Integración domótica Invoice Ninja, gratuita y de código abierto
Integración Invoice Ninja para Gladys Assistant
Facturas impagadas y vencidas, pagos y presupuestos de su Invoice Ninja en Gladys.
Siga su facturación desde Gladys: las facturas impagadas y vencidas, el dinero cobrado este mes y los presupuestos pendientes de su Invoice Ninja, autoalojado o en el servicio alojado invoicing.co. Reciba un aviso cuando llega un pago, cuando una factura vence o cuando un cliente acepta un presupuesto.
La integración solo lee: nunca escribe en sus facturas, no envía ningún correo, no crea nada. Consulta la API de Invoice Ninja con un token que usted crea. Sin afiliación con Invoice Ninja.
Lo que obtiene​
  • Un dispositivo para su empresa: facturas impagadas (número e importe), facturas vencidas (número e importe), dinero cobrado este mes y presupuestos pendientes, con su historial.
  • Un widget del panel: las facturas vencidas con sus días de retraso, los últimos pagos y los totales; cada bloque y los importes se pueden ocultar.
  • Tres disparadores de escena: pago recibido, factura vencida, presupuesto aceptado.
  • Una acción de escena: un resumen en una frase para enviar por mensaje o leer en voz alta, y sus cifras.
Requisitos​
  • Gladys Assistant 5.1 o posterior.
  • Invoice Ninja 5 (probado con la 5.13 autoalojada), accesible desde el equipo de Gladys, o una cuenta en invoicing.co. Invoice Ninja 4 tiene otra API y no es compatible.
  • Un token de API de la empresa que desea seguir. En invoicing.co, compruebe que su plan incluye la API.
Probado con un Invoice Ninja 5.13 autoalojado real con clientes, facturas, pagos y presupuestos ficticios; no probado en invoicing.co: sus comentarios son bienvenidos.
Crear un token de API​
En Invoice Ninja, abra Ajustes → Gestión de la cuenta → Tokens de API y luego Nuevo token. Dele un nombre (por ejemplo «Gladys»), guarde y copie el token mostrado. Un token pertenece a una empresa: si tiene varias, créelo con la empresa que desea seguir seleccionada.
Ajustes​
AjusteFunción
Dirección de Invoice NinjaLa dirección con la que abre Invoice Ninja, p. ej. https://facturas.example.com
Token de APIEl token creado arriba. Guardado por Gladys, nunca escrito en los registros
Intervalo de actualizaciónFrecuencia de lectura de Invoice Ninja: de 5 a 60 minutos, 15 por defecto
Idioma de los textosNombres de las funciones (al crearlas) y frases enviadas a las escenas; francés por defecto
Para el servicio alojado, la dirección es https://invoicing.co. Pulse Probar la conexión: la respuesta indica cuántas facturas impagadas, facturas vencidas y presupuestos pendientes se encontraron, o qué falla. Abra después la pestaña Descubrir y añada la empresa.
Dispositivo​
FunciónSignificado
Facturas impagadasFacturas enviadas o pagadas en parte con saldo pendiente
Importe impagadoLa suma de sus saldos
Facturas vencidasAquellas cuyo vencimiento (o el vencimiento de su pago parcial) ha pasado
Importe vencidoLa suma de sus saldos
Cobrado este mesLos pagos con fecha de este mes, descontados los reembolsos
Presupuestos pendientesLos presupuestos enviados, ni aceptados ni caducados
Los borradores, las facturas anuladas o eliminadas y los datos de los clientes eliminados se dejan fuera, como en el panel de Invoice Ninja. Los importes están en la divisa de la empresa: una factura o un pago en otra divisa se convierte con el tipo de cambio que Invoice Ninja registró en él. El euro, el dólar estadounidense y la libra esterlina se muestran con su símbolo en Gladys; otra divisa se escribe después del nombre del dispositivo. Una factura está vencida el día siguiente a su vencimiento, en la zona horaria de Gladys.
Widget del panel​
Añada el widget Resumen de Invoice Ninja a un panel. Muestra cuatro mosaicos (facturas vencidas, importe vencido, importe impagado, cobrado este mes), las facturas vencidas con su cliente, vencimiento, saldo y días de retraso (5 como máximo, las más antiguas primero) y los últimos pagos (5 como máximo). Sus ajustes ocultan los importes (solo quedan cantidades y fechas, para un panel que ve todo el mundo), los mosaicos, las facturas vencidas o los pagos. Funciona en cuanto la integración lee Invoice Ninja, incluso antes de añadir el dispositivo.
Disparadores de escena​
DisparadorCuándoVariables
Pago recibidoSe registra un nuevo pago completado, a mano o mediante una pasarelacliente, importe, divisa, número del pago, fecha, frase
Factura vencidaUna factura impagada supera su vencimientonúmero de factura, cliente, importe pendiente, divisa, vencimiento, días de retraso, frase
Presupuesto aceptadoUn presupuesto es aprobado por el cliente o convertido en facturanúmero del presupuesto, cliente, importe, divisa, frase
Lo que existe en la primera lectura es el punto de partida: instalar la integración no dispara nada por los pagos pasados ni por las facturas ya vencidas. Cada evento se envía una vez; una factura saldada que vuelve a vencer más tarde dispara de nuevo. Lo ya avisado se guarda en los datos de la integración: un reinicio no dispara nada dos veces. Un evento se detecta en la lectura siguiente, es decir, hasta un intervalo de actualización más tarde.
Acción de escena​
Invoice Ninja: leer el resumen responde una frase como «3 factura(s) impagada(s) por 3.980,50 €, 2 vencida(s) por 1.480,50 €. Cobrado este mes: 500,00 €. 4 presupuesto(s) pendiente(s).» y las mismas cifras como salidas separadas. Vuelve a leer Invoice Ninja si la última lectura tiene más de un intervalo de actualización. Cuando el servidor no responde, se usan los últimos valores.
Ejemplos de escenas​
  • Llega un pago: disparador «Invoice Ninja: pago recibido», luego «Enviar un mensaje» con la variable Frase para enviar o leer.
  • Lunes por la mañana: cada lunes a las 8:00, «Invoice Ninja: leer el resumen», luego envíe su frase por mensaje o haga que un altavoz la lea.
  • Recordatorio: disparador «Invoice Ninja: factura vencida», luego un mensaje «Recordar al cliente» con el número de factura y el cliente.
  • Buena noticia: disparador «Invoice Ninja: presupuesto aceptado», luego una lámpara en verde durante un minuto.
Privacidad y datos​
  • El token se queda en la configuración de Gladys; la integración solo lo envía a la dirección que usted indicó.
  • Los registros de la integración nunca contienen un importe, un nombre de cliente, el token ni la dirección: solo cantidades, códigos de error y números de factura.
  • Guardado en el volumen /data de la integración: los identificadores de los pagos, facturas vencidas y presupuestos aceptados ya avisados, y el identificador de la empresa. Ningún importe, ningún nombre.
  • Los nombres de los clientes y los importes los muestra el widget y los reciben las escenas que usted crea, solo dentro de Gladys.
MensajeQué hacer
Invoice Ninja rechaza el token de APICree un token nuevo, cópielo entero, compruebe que pertenece a la empresa correcta
No hay API de Invoice Ninja 5 en esta direcciónIndique la dirección con la que abre Invoice Ninja, sin /api/v1; Invoice Ninja 4 no es compatible
Invoice Ninja no respondeCompruebe que el equipo de Gladys llega a la dirección (red, VPN, cortafuegos, certificado HTTPS)
La dirección de Invoice Ninja redirige a otraIndique la dirección a la que llega el navegador, a menudo con https://: las redirecciones nunca se siguen, así que el token nunca se envía a otro sitio
Invoice Ninja limita las solicitudesElija un intervalo de actualización más largo
Invoice Ninja responde con un errorConsulte los registros de Invoice Ninja; mientras tanto se conservan los últimos valores
El detalle de cada lectura se escribe en los registros con LOG_LEVEL=debug.
Límites​
  • Una empresa por token: para varias empresas hace falta un token por empresa, y una instalación sigue una empresa.
  • Cada lectura hace seis solicitudes a Invoice Ninja (más a partir de 100 facturas impagadas o pagos en el mes); el servicio alojado limita su API, así que mantenga un intervalo razonable.
  • Un pago registrado como pendiente (transferencia por confirmar) y completado más tarde, después de más de 10 pagos nuevos, no se avisa.
  • El ajuste «Preferir la conexión local» de Gladys no tiene efecto: solo hay una dirección. El dispositivo indica «local» para un servidor autoalojado y «nube» para invoicing.co.
  • Solo lectura: no se puede crear, enviar ni marcar como pagada ninguna factura desde Gladys.
Estos son los parámetros que Invoice Ninja te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Conexión con Invoice NinjasectionNoIndique la dirección de su Invoice Ninja 5 (o https://invoicing.co para el servicio alojado) y un token de API: Ajustes → Gestión de la cuenta → Tokens de API. Después añada la empresa en la pestaña Descubrir.
Dirección de Invoice NinjastringSíLa dirección con la que abre Invoice Ninja, accesible desde Gladys.
Token de APIsecretSíSolo lectura: la integración nunca escribe en sus facturas. Guardado por Gladys, nunca escrito en los registros.
Intervalo de actualizaciónselectNoFrecuencia de lectura de Invoice Ninja (seis solicitudes cada vez).
Idioma de los textosselectNoNombres de las funciones (al crearlas) y textos enviados a las escenas.
Cómo instalar Invoice Ninja en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Invoice Ninja aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-invoiceninja:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-invoiceninja.
Invoice Ninja requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Invoice Ninja es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
