Integración domótica IMGW-PIB, gratuita y de código abierto
Niveles, caudales y niveles de alerta de los ríos y lagos de Polonia (IMGW-PIB).
Lleva a Gladys los niveles de los ríos y lagos de Polonia (Wisła, Odra, Warta, Bug, los lagos de Masuria y Pomerania, la costa: unas 900 estaciones), con sus niveles de aviso y de alarma, a partir de los datos públicos del IMGW-PIB, el instituto polaco de meteorología y gestión del agua. Sin cuenta, sin clave.
Valores brutos: no es un servicio de alerta de crecidas. Los datos pueden llegar con retraso, faltar o ser erróneos, y la integración depende de su Gladys, de su acceso a Internet y de un servicio público. En caso de crecida, siga los avisos oficiales (IMGW-PIB, su municipio, el 112). Esta integración no está afiliada al IMGW-PIB.
Lo que obtiene
- Un dispositivo por estación seguida: el nivel del agua (en cm, como en el mapa del IMGW-PIB), el caudal en m³/s y la temperatura del agua cuando la estación los proporciona, el nivel de alerta (0 normal, 1 nivel de aviso alcanzado, 2 nivel de alarma alcanzado) cuando el IMGW-PIB da sus umbrales, y la fecha de la última medición.
- Una estación que deja de enviar se indica como tal («Sin nueva medición desde…»): un valor antiguo nunca se vuelve a enviar como si fuera reciente.
- Tres disparadores de escena: se alcanza o se abandona el nivel de aviso o de alarma, una estación deja de enviar mediciones, una estación sin datos vuelve a enviar.
- Un widget de panel: sus estaciones, su nivel, su tendencia (sube, estable, baja) y su nivel de alerta.
- Un botón «Buscar estaciones» que enumera las estaciones alrededor de su casa, por nombre, por río, por voivodato o por identificador, con su nivel actual.
Requisitos
- Acceso a Internet desde Gladys: la integración lee
danepubliczne.imgw.pl. - Para «Alrededor de mi casa»: la ubicación de su casa en Gladys (Ajustes, Casas). La integración la solicita en la instalación (permiso «ubicación»). Solo se usa dentro del contenedor para encontrar las estaciones más cercanas: nunca se envía al IMGW-PIB (la integración descarga la lista completa), nunca se guarda ni se registra.
- Solo Polonia.
Ajustes
| Ajuste | Qué hace |
| Estaciones | Identificadores o nombres de estación, separados por comas: 152210170, Trestno. Un nombre que llevan varias estaciones se completa con su río: Krosno Wisłok. |
| Alrededor de mi casa | Sigue también las 3 estaciones más cercanas que envían mediciones, como máximo a 10, 20 o 50 km de su casa. |
| Intervalo de actualización | 20, 30 (por defecto) o 60 minutos. Una sola solicitud cubre todas las estaciones. |
| Idioma de los nombres de funciones | Nombres de las funciones de los nuevos dispositivos (Nivel del agua, Caudal…), e idioma del texto «Última medición» y de las variables de escena. Francés por defecto. |
Guarde, abra la pestaña Descubrir de la integración y cree los dispositivos que desee. Una estación sigue siendo seguida mientras exista su dispositivo, aunque la quite de la configuración.
Encontrar sus estaciones
Pulse «Buscar estaciones» en la configuración. Deje el campo vacío para enumerar las estaciones alrededor de su casa (20 km, o la distancia elegida), o escriba:
- un nombre de estación:
Głogów,glogowoGLOGOW(se ignoran mayúsculas y letras polacas); - un río o un lago:
Wisła,Odra,Drużno(las 10 más cercanas, o las 10 primeras por río); - ambos:
Odra Słubice; - un voivodato:
dolnośląskie; - un identificador de estación:
152210170.
Cada línea indica el identificador, el nombre, el río, la distancia a su casa y el nivel actual (con el nivel de alerta si se alcanza), o «sin medición reciente». Copie los identificadores en «Estaciones» y guarde.
Dispositivos
| Función | Tipo en Gladys | Valor |
| Nivel del agua | Profundidad del líquido (cm) | Nivel sobre el cero de la escala, en cm (stan wody). |
| Caudal (m³/s) | Caudal de agua | En m³/s (Gladys no tiene unidad m³/s: el nombre lo indica). Calculado por el IMGW-PIB, en algunas estaciones horas después. |
| Temperatura del agua | Temperatura (°C) | Un centenar de estaciones, medida una vez al día (06:00 UTC). |
| Nivel de alerta (0 a 2) | Nivel de riesgo | 0 bajo el nivel de aviso (stan ostrzegawczy), 1 a partir de él, 2 a partir del nivel de alarma (stan alarmowy). |
| Última medición | Texto | Fecha del último nivel, o «Sin nueva medición desde…». |
Una función solo existe si la estación la proporciona: unas 600 estaciones tienen niveles de aviso y de alarma, las estaciones de lago a menudo ninguno. El nivel del agua no es una profundidad: es la lectura de la escala, sobre su propio cero. Compárelo con los umbrales de la misma estación (mostrados en el widget), no con otra estación. Los parámetros del dispositivo contienen el identificador, el nombre, el río y el voivodato de la estación.
Cuando una estación deja de enviar, Gladys conserva sus últimos valores, nivel de alerta incluido: la función «Última medición» y el widget indican desde cuándo.
El nivel, el caudal y la temperatura son funciones numéricas: las escenas de Gladys ya pueden compararlos con cualquier valor propio («Nivel del agua por encima de 650 cm»).
Widget de panel
Añada el widget IMGW-PIB a un panel.
- Sin ajuste: una línea por estación seguida (10 como máximo) con su nivel y su tendencia, coloreada según su nivel de alerta: verde bajo el nivel de aviso, naranja en el nivel de aviso, rojo en el nivel de alarma, gris sin umbrales o sin medición reciente. Un título enumera las estaciones en su nivel de aviso o por encima.
- Con una estación elegida: su nivel, su caudal y su temperatura del agua en directo, después su estado, sus niveles de aviso y de alarma, su tendencia y su última medición, y un enlace al mapa del IMGW-PIB.
Disparadores de escena
| Disparador | Filtros | Variables |
| Nivel de aviso o de alarma cruzado | Estación, nivel (aviso, alarma), sentido (alcanzado, vuelve a bajar) | Nombre de la estación, río o lago, nivel del agua (cm), código y nombre del nivel, su valor (cm), sentido |
| La estación dejó de enviar mediciones | Estación | Nombre de la estación, río o lago, fecha de la última medición |
| La estación vuelve a enviar mediciones | Estación | Nombre de la estación, río o lago, fecha de la última medición |
Los niveles son los que el IMGW-PIB publica para cada estación. Un nivel cuenta como alcanzado en cuanto el nivel del agua lo iguala; la bajada cuenta cuando el nivel está 2 cm por debajo, y solo entonces puede contar una nueva subida: un nivel que oscila alrededor de un umbral dispara una sola vez. Una estación queda sin datos tras 6 horas sin un nuevo nivel (30 horas sin temperatura en las pocas estaciones de lago que solo envían esta). Una caída del IMGW-PIB o de su acceso a Internet no dispara nada: una estación solo queda sin datos si las demás envían.
Los disparadores solo se activan para un dispositivo creado, con una medición reciente, y no después de un reinicio de más de un día. Un umbral modificado por el IMGW-PIB se toma sin disparar.
Ejemplos de escenas
- El Wisła en Varsovia: «Nivel de aviso o de alarma cruzado», estación Warszawa-Bulwary, nivel «Nivel de aviso», alcanzado → enviar un mensaje: «{{station_name}}: {{height}} cm, nivel de aviso ({{threshold_value}} cm) alcanzado».
- Vigilancia del sótano: «Nivel de aviso o de alarma cruzado», su estación, nivel «Nivel de alarma», alcanzado → encender el enchufe de la bomba y avisar a la familia; el mismo disparador con «vuelve a bajar» → «{{station_name}}: de nuevo bajo el nivel de alarma».
- Vigilancia de la estación: «La estación dejó de enviar mediciones» → un recordatorio para consultar el mapa del IMGW-PIB («{{station_name}} sin datos desde el {{last_reading}}»).
Fuentes, licencia y cuotas
- «Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy» (la fuente de los datos es el IMGW-PIB). «Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone»: la integración calcula a partir de ellos el nivel de alerta y la tendencia. Condiciones de uso: regulamin, gratuitas para uso privado.
- Los valores son datos operativos, no verificados por el IMGW-PIB: pueden corregirse más tarde.
- Sin cuenta, sin clave, sin cuota documentada. La integración se mantiene ligera: una solicitud por actualización (30 minutos por defecto) para todas las estaciones seguidas, unos 550 kB. Las estaciones envían un nivel cada 10 a 60 minutos; el IMGW-PIB los publica una media hora después.
- «Estación desconocida»: compruebe la ortografía o use «Buscar estaciones» y copie el identificador.
- «Varias estaciones se llaman…»: añada el río (
Krosno Wisłok) o use el identificador. - «IMGW-PIB no responde»: el servicio o su acceso a Internet no funciona; los valores vuelven solos.
- «Alrededor de mi casa» no añade nada: indique la ubicación de su casa (Ajustes, Casas), o elija una distancia mayor. Una treintena de estaciones no tienen coordenadas en los datos y nunca se eligen así: añádalas por identificador.
- Sin nivel de alerta: el IMGW-PIB no da niveles de aviso y de alarma para esta estación (muchos lagos y embalses).
- Sin temperatura del agua: solo un centenar de estaciones la miden, una vez al día.
- «Sin nueva medición desde…»: la estación envía con retraso o ya no envía (avería, mantenimiento, hielo).
- Registros: en Gladys, los registros de la integración;
LOG_LEVEL=debugmuestra cada ciclo.
Límites
- No se necesita hardware; probada contra el servicio real y respuestas grabadas, pero aún no en una instalación real de Gladys: sus comentarios son bienvenidos.
- Sin avisos hidrológicos del IMGW-PIB (se dan por cuenca, no por estación), sin previsiones, sin fenómenos de hielo: solo mediciones y umbrales.
- 20 estaciones como máximo desde la configuración (más aquellas cuyo dispositivo haya creado).
- Los nombres de las funciones se fijan al crear el dispositivo: cambiar el idioma después solo cambia los textos enviados a continuación.
Estos son los parámetros que IMGW-PIB te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Sus estaciones | section | No | Siga estaciones hidrológicas de Polonia: por identificador o nombre, o las más cercanas a su casa. «Buscar estaciones» más abajo las enumera con su río y su nivel actual. Guarde y cree los dispositivos en la pestaña Descubrir. |
| Fuentes y límites | section | No | „Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy”, datos procesados (nivel de alerta, tendencia). Libres para uso privado. Valores brutos, no un servicio de alertas: prevalecen los avisos oficiales. Sin afiliación con el IMGW-PIB. |
| Estaciones | string | No | Identificadores de estación (152210170) o nombres de estación, separados por comas. Un nombre que llevan varias estaciones se completa con su río: Krosno Wisłok. |
| Alrededor de mi casa | select | No | Seguir también las 3 estaciones más cercanas que envían mediciones, como máximo a esta distancia de la ubicación de su casa en Gladys. |
| Intervalo de actualización | select | No | Las estaciones envían un nivel cada 10 a 60 minutos, publicado por el IMGW-PIB una media hora después. Una sola solicitud cubre todas las estaciones. |
| Idioma de los nombres de las funciones | select | No | Nombres dados a las funciones de los nuevos dispositivos (Nivel del agua, Caudal…), e idioma de sus textos y de las variables de escena. |
Cómo instalar IMGW-PIB en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: IMGW-PIB aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-imgw:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-imgw.
IMGW-PIB requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
IMGW-PIB es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
