Integración domótica Imbalance prices, gratuita y de código abierto
Integración Imbalance prices para Gladys Assistant
Precios de desvío por cuarto de hora en tiempo real de Elia (Bélgica) y TenneT (Países Bajos).
Qué hace la integración​
El precio de desvío liquida, para cada cuarto de hora, la diferencia entre lo que la red eléctrica había previsto y lo que realmente ocurrió. Algunos contratos dinámicos de Bélgica y los Países Bajos lo repercuten a sus clientes (contratos «imbalance», baterías domésticas gestionadas con él). Esta integración lo lleva a Gladys casi en tiempo real:
  • Bélgica, mediante Elia Open Data: el precio del cuarto de hora en curso, estimado minuto a minuto, y el valor definitivo de cada cuarto de hora cerrado;
  • Países Bajos, mediante la API de TenneT: un precio indicativo calculado cada minuto a partir de la energía de balance que activa TenneT.
Solo cubre el precio de desvío. Para los precios del mercado diario (EPEX, ENTSO-E) o la tarifa de un comercializador, use las integraciones previstas para ello.
Requisitos​
  • Gladys 5.3.0 o posterior.
  • Acceso a Internet desde Gladys (opendata.elia.be, api.tennet.eu).
  • Solo para los Países Bajos: una clave API de TenneT gratuita. Regístrese en developer.tennet.eu y cree una clave en su cuenta. Bélgica no necesita cuenta.
Instalación​
  1. En Gladys, abra Integraciones → Instalar desde GitHub.
  2. Introduzca https://github.com/guim31/gladys-imbalance-prices e instale.
  • Bélgica (Elia): marcada por defecto.
  • Clave API de TenneT (Países Bajos): déjela vacía para no seguir los Países Bajos.
  • Idioma de los nombres: idioma de los nombres de las funciones y del sentido del desequilibrio, fijado al añadir un dispositivo (francés por defecto).
Abra luego la pestaña Descubrir y añada los dispositivos: uno por zona. La acción Consultar los precios ahora consulta ambas fuentes y muestra el precio del cuarto de hora en curso: útil para comprobar una clave de TenneT.
Dispositivos​
Cada zona es un dispositivo con estas funciones:
FunciónSignificado
Precio del cuarto de hora (€/MWh)precio del cuarto de hora en curso, actualizado cada minuto
Precio del cuarto de hora (€/kWh)el mismo, dividido entre 1000
Precio cuarto de hora anterior (€/MWh)precio del cuarto de hora que acaba de cerrarse
Desequilibrio del sistema (MW)positivo: la zona tiene excedente; negativo: le falta electricidad
Sentido del desequilibrioExcedente, Déficit o Equilibrio
Cuarto de hora actualinicio del cuarto de hora en curso, hora de Bruselas («14:15»)
Gladys no tiene unidad €/MWh ni MW: los nombres de las funciones las llevan. Un precio negativo significa que consumir durante ese cuarto de hora se paga.
Escenas​
Dos disparadores, en la categoría Integraciones del editor de escenas:
  • El precio de desvío pasa a negativo: el precio estimado del cuarto de hora en curso baja de 0 €/MWh.
  • El precio de desvío supera un umbral: sube por encima de 100, 150, 200, 300, 500 o 1000 €/MWh.
Ambos pueden limitarse a una zona (vacío: ambas zonas). Cada uno se dispara cuando el precio cruza el límite, como mucho una vez por cuarto de hora, y no de nuevo mientras el precio siga del mismo lado. Las acciones siguientes pueden leer {{triggerEvent.data.price}} (€/MWh), price_kwh, zone y quarter_hour. Para detener un aparato cuando el precio vuelva a subir, use el disparador del dispositivo («Precio del cuarto de hora (€/MWh) ≥ 0»).
Panel​
El widget Precios de desvío muestra, por zona, el precio del cuarto de hora en curso y del anterior, el desequilibrio del sistema y la curva del día (que se puede ocultar en los ajustes del widget).
Fuentes de datos y límites​
  • Elia: conjuntos ods161 (por minuto) y ods162 (por cuarto de hora) de Elia Open Data, leídos una vez por minuto, y una vez por cuarto de hora para los cerrados. El valor en curso es una estimación sobre los minutos transcurridos; el del minuto 14 es el valor publicado. Elia marca estos datos como «no validados»: el precio liquidado aún puede cambiar.
  • TenneT: «Balance Delta High Res» (/latest), leído una vez por minuto (uso razonable: 10 por minuto como máximo). El precio se calcula como el estado de regulación de TenneT: solo regulación al alza → precio al alza más alto, solo a la baja → precio a la baja más bajo, ambas → precio del sentido neto, ninguna → precio medio. Es indicativo: el precio liquidado que TenneT publica después puede diferir. La curva del día solo empieza cuando arranca la integración.
  • Desarrollado sin clave de TenneT: se agradecen sus comentarios. La parte neerlandesa sigue la descripción de la API de TenneT; no se ha podido probar con la API real.
  • Las horas siguen el reloj de Bruselas y Ámsterdam, sea cual sea la zona horaria de Gladys.
  • La integración aparece en error: su mensaje indica qué fuente falla (Elia inaccesible, clave de TenneT rechazada, TenneT inaccesible). Los últimos valores se mantienen en los dispositivos.
  • Ningún valor en un dispositivo: debe añadirse desde la pestaña Descubrir; los primeros valores llegan en un minuto.
  • Registros: la página de la integración en Gladys; LOG_LEVEL=debug muestra cada lectura.
Créditos​
Datos: Elia Open Data (Elia Transmission Belgium) y la API de TenneT (TenneT TSO B.V.). Esta integración no tiene relación con Elia ni con TenneT.
Estos son los parámetros que Imbalance prices te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Precios de desvíosectionNoEl precio de desvío liquida, cada cuarto de hora, la diferencia entre lo que la red había previsto y lo que ocurrió. Algunos contratos dinámicos lo repercuten. Bélgica: Elia Open Data, sin cuenta. Países Bajos: la API de TenneT, con una clave personal gratuita. Añada los dispositivos desde la pestaña Descubrir. Sin relación con Elia ni TenneT.
Bélgica (Elia)booleanNoSeguir el precio de desvío belga. No hace falta cuenta.
Clave API de TenneT (Países Bajos)secretNoGratuita, en developer.tennet.eu tras registrarse. Vacía: los Países Bajos no se siguen.
Idioma de los nombresselectNoSe usa cuando un dispositivo se añade a Gladys: los nombres ya no cambian después.
Cómo instalar Imbalance prices en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Imbalance prices aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-imbalance-prices:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-imbalance-prices.
Imbalance prices requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Imbalance prices es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
