Integración domótica IESO Ontario Grid, gratuita y de código abierto
Red eléctrica de Ontario en directo del IESO: precio, demanda, mix y proporción baja en carbono.
Las cifras en directo de la red eléctrica de Ontario en Gladys, a partir de los informes públicos del IESO (Independent Electricity System Operator): el precio en tiempo real, la demanda, la generación por fuente, la proporción baja en carbono y una intensidad de CO₂ estimada.
Los datos son públicos y no requieren cuenta: probada con los informes reales del IESO. Sin relación con el IESO.
Qué obtiene
- Un dispositivo Red eléctrica de Ontario: el precio zonal de Ontario ($/MWh), la demanda de Ontario, la intensidad de CO₂ estimada, las proporciones baja en carbono y renovable, la proporción nuclear, hidráulica, de gas natural, eólica, solar, de biocombustibles y de otras fuentes, y un resumen en una frase.
- Tres disparadores de escena: precio por encima de un umbral, precio por debajo de un umbral (0 para un precio negativo), proporción baja en carbono por encima de un umbral.
- Un widget de panel con el precio, la proporción baja en carbono, el CO₂, la demanda, una curva de precio de 24 h y el mix en barras.
Los precios son precios mayoristas del mercado en tiempo real del IESO, no su tarifa: los hogares de Ontario pagan tarifas reguladas (por franja horaria, por tramos o nocturna) más el transporte y el ajuste global. El precio mayorista muestra igualmente cuándo la electricidad abunda o escasea.
Requisitos
- Gladys 5.3.0 o posterior.
- Acceso a Internet desde Gladys (los informes se leen en
reports-public.ieso.ca). Sin cuenta ni clave.
Instalación
En Gladys, Integraciones → Instalar desde GitHub, y luego la dirección
del repositorio: https://github.com/guim31/gladys-ieso.
- Umbral de precio alto y Umbral de precio bajo ($/MWh): para los disparadores de precio. Vacío: disparador desactivado. Un umbral bajo de 0 se dispara cuando el precio se vuelve negativo.
- Umbral de proporción baja en carbono (%): para el disparador bajo en carbono. Vacío: desactivado.
- Idioma de los nombres: nombres de las funciones (fijados al añadir el dispositivo), resumen y mensajes de las acciones. Francés por defecto.
Después, en la pestaña Descubrir, añada el dispositivo Red eléctrica de Ontario.
Dispositivos
| Función | Unidad | Actualización |
| Precio de Ontario | $/MWh | cada 5 minutos |
| Demanda de Ontario | kW | cada 5 minutos |
| Intensidad de CO₂, estimada | g/kWh | cada hora |
| Proporción baja en carbono | % | cada hora |
| Proporción renovable | % | cada hora |
| Proporción de cada fuente (7) | % | cada hora |
| Resumen | texto | cada 5 minutos |
Gladys no tiene unidad de megavatio: la demanda está en kW (17 GW se muestran como 17 000 000 kW). El precio está en dólares canadienses, mostrado con la unidad dólar de Gladys.
Escenas
Los disparadores se activan una vez por cruce: el valor debe volver a pasar el umbral con un margen (5 $/MWh, 2 puntos) antes de poder activarse de nuevo. Un reinicio no los vuelve a activar.
Precio IESO por encima del umbral
El precio supera el umbral alto. Variables: price, threshold.
Precio IESO por debajo del umbral
El precio baja del umbral bajo (0: un precio negativo). Variables: price,
threshold.
Red de Ontario: proporción baja en carbono alta
La proporción baja en carbono supera su umbral: buen momento para cargar un
coche o encender el calentador de agua. Variables: low_carbon_share,
renewable_share, carbon_intensity, threshold.
Panel
Widget Red de Ontario
El precio (en rojo por encima del umbral alto, en verde por debajo del bajo o cuando es negativo), la proporción baja en carbono, el CO₂ y la demanda, una curva de precio de 24 h una vez añadido el dispositivo, y el mix en barras. La curva y el mix tienen cada uno un ajuste para ocultarlos.
Acciones
Probar la conexión con el IESO
Lee ahora el precio, la demanda y el mix, y responde con las cifras o con lo que falló (en rojo).
Datos y límites
- Fuentes:
RealtimeOntarioZonalPrice(precio zonal de Ontario, cada cinco minutos; sustituyó al HOEP con la renovación del mercado de mayo de 2025),RealtimeTotals(demanda de Ontario, cada cinco minutos) yGenOutputCapability(generación horaria de cada central, publicada unos quince minutos después de la hora). Solo se leen los archivos actuales, nunca el índice del directorio. - Ritmo: el precio y la demanda cada cinco minutos, las centrales una vez por hora nueva (nuevo intento cada diez minutos hasta que aparece). Salvo una lectura al arrancar y la acción de prueba, no se lee nada mientras el dispositivo no esté añadido, no haya ningún umbral y ningún panel muestre el widget.
- El mix cubre las centrales conectadas a la red de transporte: las importaciones y las pequeñas centrales conectadas a las redes locales (la mayor parte de la solar en tejados) no figuran.
- La intensidad de CO₂ es una estimación a partir del mix, con los factores medianos de ciclo de vida (IPCC 2014): nuclear 12, hidráulica 24, eólica 11, solar 45, biocombustibles 230, gas 490, otras 700 g/kWh.
- El mercado del IESO funciona en hora estándar del Este todo el año: la integración hace la conversión, también en horario de verano.
- Una cifra de más de 30 minutos (precio, demanda) o de 3 horas (mix) no se publica: mejor ningún valor que uno caducado. Un valor que no cambia se reenvía cada 6 horas.
- Los informes públicos no requieren clave y el IESO no indica ningún límite de consultas: aun así solo se leen al ritmo de su publicación, con un User-Agent honesto.
- Estado «no se puede leer» en la configuración: los informes del IESO no responden o están en mantenimiento. La integración lo reintenta sola.
- Ningún valor en el dispositivo: añada el dispositivo en la pestaña Descubrir, espere un minuto o lance la acción de prueba.
- Registros: una línea cuando empieza un fallo y otra cuando termina.
Para más detalle, configure
LOG_LEVEL=debug.
Créditos
Datos: IESO, informes públicos. Factores de emisión: IPCC AR5 (2014), como Electricity Maps. Integración de guim31, sin relación con el IESO.
Estos son los parámetros que IESO Ontario Grid te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Datos abiertos del IESO | section | No | Informes públicos del operador de la red de Ontario, sin cuenta. Los precios son mayoristas, no su tarifa. Sin relación con el IESO. |
| Umbral de precio alto ($/MWh) | number | No | Para el disparador «Precio por encima». Vacío: desactivado. |
| Umbral de precio bajo ($/MWh) | number | No | Para el disparador «Precio por debajo». 0: precio negativo. Vacío: desactivado. |
| Umbral de proporción baja en carbono (%) | number | No | Para el disparador «Proporción baja en carbono por encima». Vacío: desactivado. |
| Idioma de los nombres | select | No | Nombres de las funciones (fijados al añadir el dispositivo), resumen y mensajes. |
Cómo instalar IESO Ontario Grid en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: IESO Ontario Grid aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-ieso:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-ieso.
IESO Ontario Grid requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
IESO Ontario Grid es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
