Integración domótica Hydro-Québec Peaks, gratuita y de código abierto
Integración Hydro-Québec Peaks para Gladys Assistant
Puntas de invierno de Hydro-Québec: precalentamiento, inicio y fin de cada punta en sus escenas.
Esta integración lleva a Gladys los eventos de punta de invierno de Hydro-Québec: las horas, anunciadas unas horas o un día antes, en las que se pide a los clientes inscritos en una oferta de punta que consuman menos electricidad. Gladys puede entonces precalentar la casa, reducir el consumo durante la punta y volver a dejarlo todo como estaba después — por sí sola.
Integración no oficial, sin relación con Hydro-Québec. Lee los datos públicos que publica Hydro-Québec (datos abiertos, licencia CC BY-NC 4.0).
Antes de empezar​
Se requiere Gladys 5.3 o posterior. No hace falta ninguna cuenta de Hydro-Québec, ni número de cliente ni clave: los eventos de punta son públicos.
Solo necesita saber en qué oferta está inscrito. Figura en su factura y en su Espacio cliente:
OfertaCódigoPara
Tarifa D con opción de créditos de inviernoCPC-Dresidencial
Tarifa Flex DTPC-DPCresidencial
Opción de créditos de invierno, empresasCPC-Gempresas
Tarifa Flex G, empresasTPC-GPCempresas
Gestión de la demanda, empresasGDP-Affairesempresas
OEA, empresasOEAempresas
Hydro-Québec publica puntas en invierno (de diciembre a marzo, por regla general). Fuera de esa temporada, los dispositivos indican simplemente que no hay ninguna punta anunciada.
CampoQué poner
Ofertas seguidasMarque su oferta. Se crea un dispositivo por oferta marcada.
Otras ofertasLas ofertas que faltan en la lista, por su código, separadas por comas (p. ej. ENG_100H_2F_7J).
Antelación del precalentamientoCuántos minutos antes de una punta se abre la ventana de precalentamiento. Hydro-Québec aconseja unas dos horas (120). 0 la desactiva.
Intervalo de actualizaciónCada cuánto se vuelven a leer los datos de Hydro-Québec, en segundos (900 = 15 minutos, mínimo 300).
Abra después Descubrir en la integración y cree el dispositivo de su oferta.
El botón Listar las ofertas da todos los códigos de oferta que Hydro-Québec publica esta temporada, listos para copiar en Otras ofertas. Probar la conexión lee los datos al momento e indica, para cada oferta seguida, cuántas puntas hay anunciadas y cuál viene después.
El dispositivo de una oferta​
Cada oferta se convierte en un dispositivo llamado Hydro-Québec <código>, con estas funciones de solo lectura:
FunciónValores
Punta en curso1 durante una punta, 0 en caso contrario
Ventana de precalentamiento1 durante la antelación previa a una punta, 0 en caso contrario
Punta esta mañana1 cuando hay una punta de mañana (AM) anunciada hoy
Punta esta tarde1 cuando hay una punta de tarde (PM) anunciada hoy
Punta mañana por la mañanalo mismo, mañana
Punta mañana por la tardelo mismo, mañana
Minutos hasta la próxima puntaminutos antes del inicio de la próxima punta; 0 durante una punta, -1 cuando no hay ninguna anunciada
Próxima puntala punta en curso o la siguiente, p. ej. 2026-12-15 06:00–09:00, — si no hay ninguna
Todas las horas son hora de Quebec, sea cual sea la zona horaria de su servidor Gladys. Una punta va de su inicio a su fin: a las 9:00, la punta de 6:00 a 9:00 ha terminado.
Los indicadores cambian al minuto: la integración los vuelve a evaluar cada minuto a partir de los datos que ya tiene, y vuelve a leer los datos de Hydro-Québec en cada intervalo de actualización.
Escenas y panel (Gladys 5.1+)​
Disparadores de escena​
DisparadorCuándo
Se anuncia una puntaHydro-Québec ha publicado una nueva punta para la oferta
Se abre la ventana de precalentamientoempieza la antelación previa a una punta
Empieza una puntaal inicio de la punta
Termina una puntaal final de la punta
Cada disparador puede limitarse a una oferta (su dispositivo) y a las puntas de mañana (AM) o de tarde (PM). En las acciones siguientes, el evento da: offer (el código), start y end (hora de Quebec, AAAA-MM-DD HH:MM), duration_minutes — y para el precalentamiento, lead_minutes. Por ejemplo, una notificación: Punta de {{triggerEvent.data.start}} a {{triggerEvent.data.end}}.
Cada disparador se activa una sola vez por punta, incluso tras un reinicio de la integración. Dos reglas que conviene conocer:
  • las puntas ya publicadas cuando instala la integración (o marca una nueva oferta) no se «anuncian» — solo las publicadas después;
  • si la integración estaba detenida al empezar una punta, no finge que la punta «acaba de empezar» con más de 10 minutos de retraso. El fin de una punta cuyo inicio se señaló se señala siempre, aunque sea tarde: la escena que vuelve a poner la calefacción siempre se ejecuta.
Acción de escena​
Leer ahora las puntas de Hydro-Québec lee los datos al momento y da a las acciones siguientes: peak_in_progress, preheat_in_progress, next_peak_start y minutes_until_next_peak (para la oferta elegida, o la primera seguida). Útil en una escena iniciada por otra cosa — «cuando vuelvo a casa, si no hay punta en curso, sube la calefacción».
Ejemplos de escenas​
  • Precalentamiento: disparador Se abre la ventana de precalentamiento → subir los termostatos 1 o 2 °C, calentar el termo.
  • Durante la punta: disparador Empieza una punta → bajar los termostatos, apagar el termo, pausar el cargador del coche.
  • Después de la punta: disparador Termina una punta → volver a las consignas, encender de nuevo el termo y el cargador.
  • Avisar en casa: disparador Se anuncia una punta → enviar un mensaje «Punta mañana {{triggerEvent.data.start}}: evite la secadora».
El widget «Puntas de Hydro-Québec»​
Añádalo a un panel: una cuenta atrás hasta la próxima punta (o hasta el fin de la que está en curso), las próximas puntas anunciadas — cuántas es un ajuste del widget —, el estado de cada oferta seguida, un botón Actualizar y un enlace a los datos abiertos.
Conviene saber​
  • Los datos vienen de los datos abiertos de Hydro-Québec, leídos unos cada 15 minutos con una petición condicional: cuando nada ha cambiado, no se descarga nada.
  • A veces Hydro-Québec publica una punta solo unas horas antes. Cuando una punta se publica dentro de su ventana de precalentamiento, el disparador de precalentamiento se activa enseguida.
  • La integración guarda una pequeña memoria en su volumen /data (las puntas ya anunciadas). Borrarla solo significa que el próximo arranque no anuncia las puntas ya publicadas.
  • No conoce ni su consumo ni sus créditos: siguen en su Espacio cliente de Hydro-Québec.
  • La pantalla de configuración pide elegir una oferta: marque al menos una oferta, o escriba una en Otras ofertas.
  • «Desconocida para Hydro-Québec esta temporada» bajo Probar la conexión: el código escrito no está en el flujo — compruébelo con Listar las ofertas.
  • Ninguna punta en todo el invierno: compruebe la oferta; fuera del invierno, que no haya puntas es normal.
  • «Datos abiertos de Hydro-Québec inaccesibles»: su Gladys no consigue conectar con donnees.solutions.hydroquebec.com (DNS, cortafuegos). La integración conserva los últimos datos leídos y vuelve a intentarlo en cada intervalo.
Estos son los parámetros que Hydro-Québec Peaks te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoEsta integración lee los eventos de punta de invierno que Hydro-Québec publica como datos abiertos: sin cuenta ni clave. Marque la oferta en la que está inscrito (figura en su factura y en su Espacio cliente): cada oferta se convierte en un dispositivo con sus indicadores de punta, más disparadores de escena para el anuncio, la ventana de precalentamiento, el inicio y el fin de cada punta. Integración no oficial, sin relación con Hydro-Québec.
Ofertas seguidasmulti_selectNoLas ofertas de punta en las que está inscrito. Un dispositivo por oferta.
Otras ofertasstringNoLas ofertas que faltan en la lista de arriba, por su código, separadas por comas (el botón «Listar las ofertas» las da todas).
Antelación del precalentamiento (minutos)numberNoCuánto tiempo antes de una punta se abre la ventana de precalentamiento. Hydro-Québec aconseja unas dos horas. 0 la desactiva.
Intervalo de actualización (s)numberNoCada cuánto se vuelven a leer los datos de Hydro-Québec, en segundos. Las puntas se publican con horas de antelación: 15 minutos bastan. Los indicadores cambian al minuto.
Cómo instalar Hydro-Québec Peaks en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Hydro-Québec Peaks aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/prohand/gladys-hydroquebec-peak:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-hydroquebec-peak.
Hydro-Québec Peaks requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Hydro-Québec Peaks es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
