Integración domótica Hunter Hydrawise, gratuita y de código abierto
Programadores de riego Hunter Hydrawise: zonas, riego manual, suspensión, consumo de agua.
Controle sus programadores de riego Hunter Hydrawise (HC, HPC, Pro-HC, X2 con el módulo Wi-Fi…) desde Gladys, a través de la nube de Hydrawise: vea qué zona está regando y durante cuánto tiempo, el próximo riego programado de cada zona, el sensor de lluvia y el agua consumida hoy; riegue una zona unos minutos, detenga todo, suspenda el programa unos días y reanúdelo.
Esta integración no tiene relación con Hunter Industries. Hydrawise es una marca de Hunter Industries.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos (Developed without the hardware: feedback welcome). Se escribió a partir de la API de Hydrawise tal como la usan la biblioteca pydrawise y la integración de Home Assistant, y se probó contra una nube simulada. Díganos qué funciona y qué no en GitHub.
Requisitos
- Gladys Assistant 5.2.0 o posterior.
- Un programador Hydrawise ya configurado en la aplicación Hydrawise y conectado a internet.
- El correo y la contraseña de su cuenta Hydrawise, y/o su clave de API: en hydrawise.com, Account details, API key.
- Gladys debe tener acceso a internet (
app.hydrawise.comyapi.hydrawise.com, HTTPS).
En Gladys, Integraciones, Hunter Hydrawise, Configuración:
| Campo | Uso |
| Correo de la cuenta | El correo con el que se conecta a la aplicación Hydrawise. |
| Contraseña | La contraseña de la aplicación Hydrawise. |
| Clave de API (opcional) | Con la cuenta: actualización más rápida. Sola: funciona sin la cuenta. |
| Duración de los interruptores de zona | Cuánto riega una zona al encender su interruptor (de 5 a 60 minutos, 10 por defecto). |
| Suspensión del programa | Cuántos días suspende el programa apagar «Riego automático» (2 por defecto). |
| Idioma de los nombres | Idioma de los nombres de las funciones y de los textos (francés por defecto). |
Luego Probar la conexión: la integración enumera sus programadores y sus zonas. En la pestaña Descubrimiento, añada cada programador a Gladys.
Qué conexión elegir
| Conexión | Actualización de las zonas | Sensor de lluvia, consumo, fechas de suspensión |
| Cuenta | cada 10 minutos | sí |
| Cuenta + clave de API | cada 2 minutos | sí |
| Solo clave de API | cada 2 minutos | no |
La cuenta con su clave de API es la configuración de Home Assistant, y la que recomendamos.
Ritmo de actualización y cuotas de Hydrawise
Hydrawise no publica ninguna cuota, pero rechaza las solicitudes demasiado frecuentes en su API
GraphQL (la de la cuenta). La integración sigue por tanto el presupuesto de la biblioteca
pydrawise, con el que funciona Home Assistant: como máximo 5 solicitudes GraphQL cada 30
minutos. Con la cuenta sola, una lectura cada 10 minutos, y el agua consumida hoy una vez por
hora. Con la clave de API, las zonas se leen por la antigua API REST cada 2 minutos (o con menos
frecuencia cuando Hydrawise lo pide, su nextpoll), y los detalles por GraphQL cada 30 minutos.
Entre dos lecturas, el tiempo restante de un riego se descuenta localmente, sin solicitud. Una
solicitud rechazada (HTTP 429) pausa esa API durante 30 minutos; una contraseña rechazada solo se
vuelve a intentar al cabo de 30 minutos, nunca en bucle.
La integración se actualiza con su propio temporizador: Gladys no necesita consultar los dispositivos.
Dispositivos
Un dispositivo por programador, con estas funciones:
| Función | Tipo | Uso |
| En línea | Encendido/apagado, solo lectura | El programador está en contacto con la nube de Hydrawise. |
| Riego automático | Interruptor | Apagado: suspende todas las zonas los días configurados. Encendido: reanuda. |
| Sensor de lluvia | Detección de lluvia, solo lectura | Cuando hay un sensor de lluvia conectado (conexión con la cuenta). |
| Agua consumida hoy | Volumen (litros), solo lectura | Con un caudalímetro (conexión con la cuenta), actualizado cada hora. |
| zona · riego | Interruptor | Encendido: riega la zona durante el tiempo configurado. Apagado: la detiene. |
| zona · tiempo restante | Duración (minutos) | Tiempo restante del riego, 0 en reposo. |
| zona · próximo riego | Texto | Fecha del próximo riego, o «Suspendida hasta el…». |
| zona · agua hoy | Volumen (litros), solo lectura | Con un caudalímetro. |
Encender el interruptor de una zona siempre riega durante un tiempo limitado: Hydrawise detiene la zona por sí mismo al final, incluso si Gladys está parado.
Widget del panel
El widget Hydrawise muestra el número de zonas regando, el agua consumida hoy (con un caudalímetro) y una línea por zona: regando con el tiempo restante, próximo riego, suspendida o nada previsto. Elija un programador en su configuración, o déjelo vacío para todos.
Sus botones:
- Regar…: elija la zona y la duración (de 1 a 240 minutos).
- Detener todo: detiene todas las zonas de los programadores mostrados.
- Suspender…: suspende el programa de 1 a 30 días.
- Reanudar: termina la suspensión inmediatamente.
Una marca de verificación en Suspender… o Reanudar indica si el programa está suspendido.
Disparador de escena
Hydrawise: riego terminado: una zona ha dejado de regar por sí sola, al final de su duración o de su programa (no cuando Gladys la ha detenido). Filtre por programador si lo necesita. Variables: el nombre de la zona, su número, el nombre del programador y la duración del riego en minutos.
Para reaccionar al inicio de un riego, use el estado del interruptor de la zona («zona · riego» se enciende) en un disparador «estado de un dispositivo».
Acciones de escena
- Hydrawise: regar una zona: la zona por su número o su nombre como en Hydrawise (sin importar acentos ni mayúsculas), y una duración en minutos (10 por defecto, 240 como máximo). Con varios programadores, elija el programador cuando el número de zona existe en más de uno.
- Hydrawise: detener el riego: una zona, o todas las zonas de un programador o de todos.
- Hydrawise: suspender el riego: durante unos días (2 por defecto), una zona o todas; luego el programa se reanuda solo. Salida: el fin de la suspensión.
- Hydrawise: reanudar el riego: termina una suspensión inmediatamente.
Ejemplos de escenas
- Lluvia prevista: cuando la previsión anuncia lluvia para mañana, Hydrawise: suspender el riego durante 2 días.
- Notificación al final: con Hydrawise: riego terminado, envíese «Riego de {{zone}} terminado tras {{minutes}} min».
- Alguien en el jardín: cuando se abre la puerta del jardín, Hydrawise: detener el riego.
- Césped nuevo: todos los días a las 13:00, Hydrawise: regar una zona «Césped» durante 5 minutos.
- «Hydrawise ha rechazado la conexión»: compruebe el correo y la contraseña en la aplicación Hydrawise, o la clave de API en hydrawise.com. Tras un rechazo, la integración espera 30 minutos antes de volver a intentarlo; guardar la configuración lo intenta inmediatamente.
- «Clave de API rechazada: la cuenta sola actualiza las zonas, más despacio»: la clave es incorrecta o ha sido revocada; genere una nueva en hydrawise.com. Con varios programadores, la clave puede servir solo a uno de ellos: los demás se actualizan entonces mediante la cuenta.
- Una zona iniciada aparece regando y luego no pasa nada: el programador recoge las órdenes de la nube en su siguiente contacto. La integración muestra el estado esperado durante 3 minutos, y luego el estado que informa Hydrawise.
- La función «En línea» está apagada: el programador ha perdido su Wi-Fi, o la nube de Hydrawise no responde.
- Más detalles: ponga la variable
LOG_LEVELde la integración endebug. Los registros nunca contienen la contraseña, la clave de API ni el token de sesión.
Limitaciones
- Desarrollada sin el hardware ni una cuenta Hydrawise: las solicitudes se verifican contra el esquema del servicio, no contra un programador real.
- Todo pasa por la nube de Hydrawise: sin control local, nada funciona sin internet.
- Sin caudal instantáneo: la API informa uno cuyo significado no está documentado.
- El consumo requiere la conexión con la cuenta y un caudalímetro, y se actualiza una vez por hora.
- Los programas en sí (horas de inicio, duraciones, días de riego) se quedan en la aplicación Hydrawise.
- Solo con la clave de API: sin sensor de lluvia, sin consumo, y una suspensión no tiene fecha de fin.
- Una suspensión del programa se aplica a todas las zonas de un programador; suspenda una sola zona con la acción de escena.
Estos son los parámetros que Hunter Hydrawise te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Su cuenta Hydrawise | section | No | Conéctese con el correo y la contraseña de la aplicación Hydrawise. La clave de API es opcional: con la cuenta, actualiza las zonas cada 2 minutos en lugar de 10; sola, funciona sin la cuenta pero sin sensores ni consumo. Sin relación con Hunter Industries. |
| Correo de la cuenta | string | No | El correo con el que se conecta a la aplicación Hydrawise. |
| Contraseña | secret | No | La contraseña de la aplicación Hydrawise. Guardada por Gladys, nunca escrita en los registros. |
| Clave de API (opcional) | secret | No | hydrawise.com, Account details, API key. Actualización más rápida con la cuenta; basta sola, con menos detalles. |
| Duración de los interruptores de zona | select | No | Encender el interruptor de una zona la riega durante este tiempo (minutos). También el valor del widget. |
| Suspensión del programa | select | No | Apagar «Riego automático» suspende todas las zonas durante estos días; luego se reanuda solo. |
| Idioma de los nombres | select | No | Idioma de los nombres de las funciones y de los textos enviados por la integración. |
Cómo instalar Hunter Hydrawise en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Hunter Hydrawise aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-hydrawise:1.0.2), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-hydrawise.
Hunter Hydrawise requiere Gladys >=5.2.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Hunter Hydrawise es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
