Integración domótica Huawei Solar, gratuita y de código abierto
Integración Huawei Solar para Gladys Assistant
Inversores Huawei SUN2000, baterías LUNA2000 y medidores, local o nube.
Supervise y controle su instalación solar Huawei desde Gladys: inversores SUN2000, baterías LUNA2000 y el medidor DTSU666-H / DDSU666-H conectado al inversor.
Hay dos conexiones disponibles, por separado o juntas:
ConexiónCómoActualizaciónÓrdenes
LocalModbus TCP mediante el SDongle, un EMMA o el WLAN del inversorcada 30 s o mássí
NubeAPI Northbound de FusionSolarcada 5 min como máximono
Con ambas, el interruptor Preferir la conexión local elige la preferida; si falla, la otra toma el relevo y la insignia de los dispositivos muestra un punto naranja.
Requiere Gladys 5.3.0 o posterior.
1. Conexión local (recomendada)​
  1. En la app FusionSolar, abra la Puesta en servicio de su inversor (acceso de instalador), luego Ajustes > Configuración de comunicación > Parámetros del Dongle > Modbus TCP y elija Activar (sin restricción).
  2. Asigne una IP fija al SDongle en su router.
  3. En Gladys, indique:
    • Dirección del inversor / SDongle: la IP del SDongle, p. ej. 192.168.1.50;
    • Puerto Modbus: 502 (SDongle / EMMA), 6607 (WLAN del inversor);
    • Unit id Modbus: normalmente 1 (SDongle), 0 (WLAN del inversor).
  4. Pulse Probar la conexión.
Conviene saber:
  • el SDongle solo acepta unos pocos clientes Modbus simultáneos: si otro sistema domótico ya lo lee, mantenga un intervalo de 60 s o más;
  • algunas órdenes (limitación de inyección, arranque / apagado del inversor) pueden requerir permisos de instalador según el firmware: la acción de escena responde entonces success: false con el mensaje del inversor.
2. Conexión en la nube (FusionSolar)​
La nube usa la API Northbound de FusionSolar, que necesita una cuenta API dedicada: su usuario habitual de la app no sirve.
  1. Pida a su instalador que cree una cuenta API en FusionSolar (Sistema > Gestión de empresa > Gestión Northbound), con acceso a su planta.
  2. En Gladys, indique:
    • Servidor FusionSolar: la dirección que usa en el navegador, p. ej. https://eu5.fusionsolar.huawei.com;
    • Usuario de la API y Contraseña API (system code).
  3. Pulse Probar la conexión.
Huawei limita el número de llamadas a la API: la nube se lee cada 5 minutos como máximo, sea cual sea el intervalo de actualización.
3. Crear los dispositivos​
Abra la pestaña Descubrimiento de la integración y cree los dispositivos encontrados:
  • Huawei SUN2000… (inversor): producción solar (W), producción total (kWh), producción de hoy (kWh), potencia de entrada FV (W), temperatura interna, estado;
  • Huawei power meter (medidor): potencia de red (W, positiva al consumir de la red, negativa al inyectar), potencias (W) e índices (kWh) de consumo / inyección, consumo de la casa (W), tensión, corriente;
  • Huawei LUNA2000 battery (batería): nivel (%), potencia de carga / descarga (W), total cargado / descargado (kWh, en local), energía restante (kWh, en local), estado, modo de funcionamiento (modificable desde Gladys con la conexión local: maximizar autoconsumo, por franjas horarias, inyección total a la red).
Los índices de producción y de red alimentan el seguimiento de energía de Gladys.
4. Escenas​
Disparadores (categoría Integraciones):
  • Cambio de estado del inversor: la producción empieza, se detiene, el inversor entra en avería… Variables: status, previous_status, production_power.
  • Cambio en el intercambio con la red: la casa empieza a inyectar excedente, a consumir de la red, o está equilibrada (banda muerta ajustable en la configuración, 100 W por defecto). Ideal para arrancar un termo o un cargador de coche con excedente. Variables: flow, previous_flow, grid_power.
  • Nivel de batería cruzado: la batería sube o baja de un nivel, en pasos del 10 %. Variables: direction, level, battery_level.
Acciones (conexión local, salvo la última):
  • forzar la carga o la descarga de la batería (potencia, duración), detener el forzado;
  • cambiar el modo de funcionamiento de la batería;
  • limitar la inyección a la red: sin límite, inyección cero o límite en vatios;
  • arrancar o apagar el inversor;
  • leer la instalación solar: expone production_power, daily_production, house_power, grid_power, battery_level, battery_power e inverter_status a las acciones siguientes.
Cada orden devuelve success y message: use una condición sobre success para reaccionar a un fallo.
5. Widgets del panel​
  • Resumen solar: producción, casa, red y batería en directo, curva del día, estado del inversor, producción de hoy, intercambio con la red y conexión.
  • Control de batería: nivel, potencia de carga y descarga, modo de funcionamiento, y botones para forzar una carga o una descarga, detenerla o cambiar el modo.
  • Cannot connect to …:502: Modbus TCP no está activado en el dongle, la IP es incorrecta o el dongle está ocupado por otro cliente.
  • illegal data address: el registro no existe en su modelo (p. ej. sin batería): la integración lo ignora al leer.
  • FusionSolar login refused: compruebe la dirección del servidor, el usuario de la API y el system code; una cuenta normal no sirve.
  • rate limit reached: espere unos minutos y use esta cuenta API desde una sola integración.
Estos son los parámetros que Huawei Solar te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoConecte su instalación Huawei en local (Modbus TCP mediante el SDongle, el EMMA o el WLAN del inversor) y/o mediante la nube FusionSolar (cuenta API Northbound). Con ambas, el interruptor de abajo elige la preferida y la otra sirve de respaldo. Las órdenes (batería, límite de inyección) requieren la conexión local.
Conexión local (Modbus TCP)sectionNoActive Modbus TCP en el SDongle desde la app FusionSolar (Puesta en servicio > Ajustes > Configuración de comunicación > Parámetros del Dongle > Modbus TCP: Activar (sin restricción)). Puerto 502 mediante el SDongle; puerto 6607 y unit id 0 mediante el WLAN del inversor.
Dirección del inversor / SDonglestringNoDirección IP o nombre de host en su red local. Déjelo vacío para usar solo la nube.
Puerto ModbusnumberNo
Unit id ModbusnumberNoNormalmente 1 mediante el SDongle, 0 mediante el WLAN del inversor.
Conexión en la nube (FusionSolar)sectionNoUsa la API Northbound de FusionSolar: pida a su instalador una cuenta API (Sistema > Gestión de empresa > Gestión Northbound). Su usuario habitual de la app no sirve aquí. Los datos se actualizan cada 5 minutos como máximo.
Servidor FusionSolarstringNoLa dirección que usa para entrar en FusionSolar desde un navegador, p. ej. https://eu5.fusionsolar.huawei.com o https://intl.fusionsolar.huawei.com.
Usuario de la APIstringNo
Contraseña API (system code)secretNo
Ajustes avanzadossectionNoIntervalo de lectura de las medidas y banda muerta del disparador de escena «cambio en el intercambio con la red».
Intervalo de actualización (s)numberNoCada cuánto se lee la instalación, en segundos (mínimo 30 s en local, 300 s mediante la nube).
Banda muerta de red (W)numberNoPor debajo de esta potencia, el intercambio con la red se considera equilibrado: evita disparos repetidos en torno a cero.
Cómo instalar Huawei Solar en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Huawei Solar aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/gboulvin/gladys-huawei-solar:1.1.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/gboulvin/Gladys-Huawei-Solar.
Huawei Solar requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Huawei Solar es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene gboulvin, no el equipo principal de Gladys.
