Integración domótica Huawei LTE, gratuita y de código abierto
Integración Huawei LTE para Gladys Assistant
Señal, consumo de datos y SMS de un router Huawei 4G/5G, con escenas y widget.
Esta integración conecta Gladys con un router Huawei 4G/5G o un módem USB HiLink (B310, B315, B525, B535, B618, B818, E5186, E5576, E3372h, 5G CPE…). Muestra la señal, las velocidades y los datos usados este mes, envía SMS desde sus escenas y lanza una escena cuando llega un SMS o se cae la conexión.
Antes de empezar​
  • Se necesita Gladys 5.3 o posterior.
  • Gladys debe alcanzar el router en su red local: abra su página web (normalmente http://192.168.8.1) desde el equipo donde funciona Gladys para comprobarlo.
  • Tenga a mano la contraseña de la página web del router. Todo queda en su red: la integración nunca usa internet ni una cuenta de Huawei.
CampoQué poner
Dirección del routerLa dirección de su página web, http://192.168.8.1 por defecto
Nombre de usuarioadmin en casi todos los modelos
ContraseñaLa contraseña de la página web; vacía para un módem HiLink sin inicio de sesión
Intervalo de actualización (s)Cada cuánto se lee el router (15 a 3600 s, 60 por defecto)
Vigilar los SMS recibidosActiva «Se recibe un SMS» para cada mensaje nuevo
Marcar como leídos los SMS tratadosMarca el mensaje como leído en el router una vez activado el disparador
Botones de control en el panelMuestra «Enviar un SMS», «Datos móviles» y «Reiniciar» en el widget (desactivado por defecto)
Pulse luego Probar la conexión: la respuesta indica el modelo, el operador, el tipo de red y la señal. Enviar un SMS de prueba comprueba que la tarjeta SIM puede enviar mensajes.
Lo que obtiene en Gladys​
Una vez leído el router, aparece en la pestaña Descubrimiento. Añádalo: trae estas funciones.
FunciónUnidadNotas
Señal (barras)0 a 5Como la muestra el router
RSRP, RSRQ, SINRdBm, dBCalidad de radio, útil para colocar el router
Internet conectado0 / 11 cuando la conexión móvil está activa
Velocidad de bajada / subidaMbit/sVelocidades actuales
Datos descargados / subidosGBEste mes, contados por el router
Conectado desde haceminutosDuración de la conexión actual
Datos móvileson / offLa única función que se puede controlar
SMS sin leernúmero
Tipo de red, operadortextop. ej. LTE+, Movistar
Dirección IP WANtextoLa dirección dada por el operador
Un valor que su modelo no da simplemente no se muestra.
Escenas​
Disparadores​
  • Se recibe un SMS: ha llegado un mensaje nuevo a la bandeja del router. Puede quedarse con un solo remitente (el número exactamente como lo muestra el router, p. ej. +34612345678). La escena recibe el remitente, el mensaje y la fecha.
  • La conexión a internet cambia: el router se conecta, pierde la red móvil o deja de responder («Router inaccesible»). Elija los estados que le interesan. La escena recibe el estado nuevo y el anterior, el tipo de red y el operador.
Acciones​
  • Enviar un SMS: a 5 números como máximo, separados por comas. El mensaje puede usar variables de escena (p. ej. la temperatura de un sensor).
  • Reiniciar el router: internet se corta de uno a tres minutos. El «Router inaccesible» que causa el reinicio no lanza ninguna escena.
Widget del panel​
El widget Router Huawei LTE muestra la señal, las velocidades, los datos usados este mes, la conexión, el tipo de red, el operador y los SMS sin leer. La dirección IP WAN está oculta salvo que active Mostrar la dirección IP WAN en los ajustes del widget.
Los botones que actúan sobre el router (Enviar un SMS, Datos móviles, Reiniciar) solo aparecen si Botones de control en el panel está activado en la configuración: cualquiera que vea el panel puede usarlos.
SMS​
  • En el primer arranque, los mensajes que ya esperan en la bandeja no lanzan ninguna escena: solo lo hacen los recibidos después.
  • Con Marcar como leídos los SMS tratados desactivado, la integración recuerda los mensajes ya tratados (en su propio almacenamiento): un reinicio no lanza dos veces la misma escena.
  • Los mensajes nuevos se detectan en cada actualización (60 s por defecto).
  • Los routers Huawei guardan un número limitado de mensajes: vacíe la bandeja de vez en cuando desde la página web del router.
MensajeQué hacer
El router no respondeCompruebe la dirección, y que Gladys funciona en la misma red que el router
El router rechazó el nombre de usuario o la contraseñaVuelva a escribir la contraseña de la página web. La integración espera 10 minutos antes de reintentar
El router bloqueó el inicio de sesiónDemasiados intentos fallidos: espere unos minutos y pruebe de nuevo
El router pide iniciar sesiónIndique la contraseña
El router solo admite unas pocas sesiones a la vez: si su página web indica demasiados usuarios conectados, cierre la sesión en la página web o espere unos minutos.
Privacidad y seguridad​
  • Gladys guarda la contraseña como un secreto y solo se envía al router.
  • La integración solo habla con la dirección del router que indicó, en su red local.
  • El contenido de los SMS solo se entrega a sus escenas, nunca se escribe en los registros.
Estos son los parámetros que Huawei LTE te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoLa integración habla con su router Huawei en su red local, como su página web: indique la dirección del router y la contraseña de su página web (la que usa en http://192.168.8.1). Nada pasa por internet ni por una cuenta de Huawei.
Dirección del routerstringSíDirección de la página web del router, normalmente http://192.168.8.1.
Nombre de usuariostringNoUsuario de la página web del router, casi siempre admin.
ContraseñasecretNoContraseña de la página web del router. Déjela vacía para un módem USB HiLink sin inicio de sesión.
Intervalo de actualización (s)numberNoCada cuánto se lee el router, en segundos (15 a 3600). Los SMS nuevos se detectan al mismo ritmo.
Vigilar los SMS recibidosbooleanNoActiva «SMS recibido» en las escenas para cada mensaje nuevo.
Marcar como leídos los SMS tratadosbooleanNoUna vez activado el disparador, el mensaje se marca como leído en el router.
Botones de control en el panelbooleanNoMuestra «Enviar un SMS», «Datos móviles» y «Reiniciar» en el widget. Cualquiera que vea el panel puede usarlos.
Cómo instalar Huawei LTE en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Huawei LTE aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/prohand/gladys-huawailte:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-huawailte.
Huawei LTE requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Huawei LTE es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
