Integración domótica HTTP / JSON sensors, gratuita y de código abierto
Cualquier API JSON, texto o página web como sensor de Gladys, y llamadas HTTP desde sus escenas.
Convierta cualquier dirección que responda por HTTP en un sensor de Gladys: una API JSON (router, NAS, inversor solar, enchufe inteligente, API pública), una respuesta en texto plano o una página web. Usted indica dónde está el valor en la respuesta y su tipo (temperatura, potencia, energía, sí/no, texto…): se convierte en un dispositivo, leído al intervalo elegido. Sus escenas también pueden llamar a cualquier dirección, con valores de la escena, y usar la respuesta en los pasos siguientes.
Es el equivalente en Gladys de las integraciones rest y scrape de Home
Assistant. Solo se escribe en las direcciones que usted introduce.
Probado con un servidor web de prueba (JSON, texto, HTML, errores 401 y 500, respuestas lentas y demasiado grandes, redirecciones) y la API pública de Open-Meteo, en el contenedor protegido de Gladys. Sus comentarios son bienvenidos: github.com/guim31/gladys-http-json/issues.
Requisitos
- Una dirección que la máquina de Gladys pueda alcanzar: en su red local (las direcciones privadas están permitidas, son el uso principal) o en Internet.
- Si la dirección lo pide, su token o clave (vea Cabecera secreta (token)).
Primeros pasos
1. Rellenar una ranura
La configuración tiene 10 ranuras, Sensor 1 a Sensor 10. Una ranura con una Dirección (URL) es un sensor; una dirección vacía deja la ranura libre. Cada ranura tiene estos campos:
- Nombre: el nombre del dispositivo (vacío: «Sensor HTTP 3»).
- Dirección (URL):
http://ohttps://, p. ej.http://192.168.1.20/api/status. Sin esquema, se usahttp://. Un usuario y una contraseña en la dirección se rechazan: use la cabecera secreta. - Método: GET o POST.
- Cabeceras: un
Nombre: valorpor línea, o varios separados por un|con un espacio a cada lado, p. ej.Accept: application/json | X-Room: piscina. - Cabecera secreta (token): nunca se vuelve a mostrar, nunca se escribe
en los registros. Un token solo se envía como
Authorization: Bearer \<token>;Basic …oToken …se envían tal cual trasAuthorization:; una cabecera entera comoX-Api-Key: abc123(oX-Api-Key:abc123) se envía tal cual. - Cuerpo (POST): solo se envía con POST; el JSON se envía como
application/json, lo demás como texto. - Ruta del campo o /expresión regular/: dónde está el valor (sección siguiente).
- Tipo: lo que es el valor (más abajo).
- Multiplicador y Desplazamiento: para los números, valor ×
multiplicador + desplazamiento (p. ej.
0,001para pasar de Wh a kWh,0,1para décimas de grado). Se acepta la coma decimal. Vacíos: 1 y 0. - Intervalo de lectura: de 30 segundos a 1 hora.
- Verificar el certificado (https): activado por defecto; desmárquelo para un dispositivo con certificado autofirmado.
En Opciones, Idioma de los nombres y mensajes fija los nombres de las funciones (fijados al añadir el dispositivo), las variables de escena y el informe de prueba.
2. Indicar dónde está el valor
- Una respuesta JSON: una ruta de campo.
data.temp,sensors[0].value,items[-1].price(el último),['clave con.puntos'], o las formas JSONPath$.data.tempyitems[?(@.name=='cocina')].temp(el primer elemento cuyonamevalecocina;==y!=, textos entre comillas, números,true,false,null). - Una respuesta de texto o una página web: una expresión regular entre
barras, p. ej.
/Temperatura: ([0-9.,]+)/. El primer grupo entre paréntesis es el valor (toda la coincidencia si no hay grupo). Opciones tras la última barra:i(mayúsculas),s,m,u. En una página web, las etiquetas se quitan del valor y las entidades habituales ( ,°…) se decodifican. Una expresión que tarda más de medio segundo se detiene. - Vacío: toda la respuesta (un dispositivo que responde
21.5uON).
Un número dentro de un texto se encuentra solo: 21,5 °C da 21,5,
1 234,5 m³ da 1234,5. Una coma o un punto como separador de miles no se
entiende (1,234.5): escriba una expresión regular para ellos.
3. Elegir el tipo
| Tipo | Función de Gladys | El valor |
| Número (sin unidad) | sensor genérico | cualquier número |
| Temperatura (°C) | temperatura | número |
| Humedad (%) | humedad | número |
| Porcentaje (%) | nivel | número |
| Potencia (W) | potencia | número (con signo) |
| Energía (kWh) | energía | número |
| Binario (sí/no) | estado de la entrada (1/0) | ver más abajo |
| Texto | texto | 250 caracteres máx. |
Binario (sí/no): true, un número distinto de 0, on, yes, up,
active, enabled (y oui, ja, si) dan 1; false, 0, off, no,
down, inactive, disabled (y non, nein) dan 0. Todo lo demás es un
error.
4. Añadir los dispositivos
Haga clic en Probar los sensores: cada sensor se lee al momento, y la respuesta indica lo que da cada uno, o por qué no da nada. Después añada los sensores en la pestaña Descubrir de la integración.
Los dispositivos
Un dispositivo por sensor, con dos funciones:
- el valor, del tipo de la ranura;
- En error: 1 mientras el sensor falla, 0 si no.
Una lectura fallida se repite 30 segundos después; el sensor está en error tras dos lecturas fallidas seguidas, así que una respuesta perdida no cambia nada. El último valor se mantiene mientras tanto. La insignia del dispositivo indica local o nube (según la dirección), inaccesible mientras está en error.
Cambiar la dirección, la ruta, el tipo o una cabecera de una ranura conserva el dispositivo y su historial (la identidad es el número de la ranura). Cambiar el tipo añade una nueva función de valor: haga clic en Actualizar en la pestaña Descubrir.
Panel de control
El widget Valores HTTP muestra una fila por sensor: el valor con su unidad, o «Error». En sus ajustes, elija los sensores que se muestran (vacío: todos; solo se pueden elegir los dispositivos añadidos a Gladys). Actualizar los vuelve a leer al momento.
Escenas
Disparadores
- Un sensor falla: fallan dos lecturas seguidas (sin respuesta, error
HTTP, valor no encontrado, configuración por corregir). Una vez, hasta que
el sensor vuelva a funcionar. Filtro: un sensor, o cualquiera. Variables: el
nombre del sensor, el error, su clave (
status,timeout,unreachable,tls,too_large,redirect,not_json,not_found,no_match,not_number,not_binary,empty,config…) y el código HTTP (0 sin respuesta). - Un valor de texto cambia: un sensor de tipo Texto lee un valor distinto del anterior (no en la primera lectura, no tras un reinicio). Variables: el nombre del sensor, el nuevo valor y el anterior.
Para un número que cruza un umbral, use el valor del dispositivo en una condición de escena, como para cualquier sensor.
Acciones
- Llamar a una dirección: envía una petición — dirección, método (GET,
POST, PUT, PATCH, DELETE), cabeceras, cuerpo — donde se pueden insertar
valores de la escena (escriba
{{). El cuerpo no se envía con GET. Cabecera secreta del sensor añade la cabecera secreta de un sensor, solo hacia la dirección de ese sensor (mismo esquema, host y puerto): una escena no puede enviarla a otro sitio (en una escena no se introduce ningún secreto, todos los usuarios pueden leerlas). Una ruta de campo o una expresión regular, opcional, lee un valor en la respuesta. - Leer un sensor ahora: lee un sensor sin esperar a su intervalo, y publica su valor.
Ambas dan a las acciones siguientes: Correcto, el Código HTTP (0: sin respuesta), el Valor leído, el Valor como número (0 si ninguno) y el Error; Llamar a una dirección da también la Respuesta (2000 caracteres como máximo). Una petición fallida no detiene la escena: compruebe Correcto.
Ideas de escenas
- Cada noche a las 22:00, Llamar a una dirección
http://192.168.1.30/relay/0?turn=offpara apagar un relé Shelly, y luego enviar un mensaje si Correcto es falso. - Un sensor falla en el sensor del NAS: enviar «NAS: » y la variable Error a su teléfono.
- Cuando se arma la alarma, Llamar a una dirección en un webhook
(Node-RED, n8n, Home Assistant) con POST y el cuerpo
{"alarma": "armada"}. - Leer un sensor ahora la temperatura de la piscina antes de arrancar la bomba, y luego una condición sobre el valor.
- Campo no encontrado en la respuesta: abra la dirección en un navegador y copie la ruta hasta el valor (Firefox muestra el JSON en árbol, «Copiar ruta» está en el menú contextual de un valor). Las listas se cuentan desde 0.
- La respuesta no es JSON: la dirección da una página o un texto: use una expresión regular, o compruebe la dirección (¿una página de inicio de sesión?).
- Respuesta de error (HTTP 401 o 403): el token o la clave es incorrecto o falta: rellene Cabecera secreta (token).
- Certificado rechazado: desmarque Verificar el certificado (https) para esa ranura.
- Redirigido a otra dirección, rechazado: la dirección envía a otro host, o de https a http
(a menudo
http://a una página de inicio de sesión en la nube). Introduzca la dirección final. - Sin respuesta a tiempo: la dirección tarda más de 10 segundos.
- El valor no es un número: la ruta lleva a un texto o a una lista; ajústela, o elija el tipo Texto.
- Registros: ponga la variable
LOG_LEVEL=debugde la integración para ver cada lectura.
Limitaciones
- 10 sensores, un valor cada uno. Para varios valores de una misma respuesta, use varias ranuras con la misma dirección.
- Respuestas de 1 MB como máximo, 10 segundos como máximo (20 s para una llamada desde una escena), 3 redirecciones como máximo, solo en el mismo host y nunca de https a http.
- Ni cookies, ni formulario de inicio de sesión, ni JavaScript: una página construida por JavaScript en el navegador no muestra nada aquí. Use su API.
- No hay más unidades que las de los tipos: un número en otra unidad va en Número (sin unidad).
- Respete las reglas de las API que lee (cuotas, condiciones): el intervalo lo elige usted. Open-Meteo, por ejemplo, pide menos de 10 000 llamadas al día.
Estos son los parámetros que HTTP / JSON sensors te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Sensores HTTP / JSON | section | No | Hasta 10 sensores, uno por ranura: una dirección, y dónde está el valor en la respuesta. Cada sensor se convierte en un dispositivo en la pestaña Descubrir. Una dirección vacía deja la ranura libre. Los campos se explican en el sensor 1. |
| Sensor 1 | section | No | |
| Nombre | string | No | Nombre del dispositivo. Vacío: «Sensor HTTP N». |
| Dirección (URL) | string | No | http:// o https://, direcciones locales incluidas. |
| Método | select | No | |
| Cabeceras | string | No | Un «Nombre: valor» por línea, o separados por « | ». |
| Cabecera secreta (token) | secret | No | Un token solo se envía como «Authorization: Bearer …». O una cabecera entera: «X-Api-Key: …». Nunca en los registros. |
| Cuerpo (POST) | string | No | Solo se envía con POST. El JSON se envía como application/json. |
| Ruta del campo o /expresión regular/ | string | No | JSON: data.items[0].temp. Texto o página HTML: /Temp: ([0-9.]+)/ (primer grupo). Vacío: toda la respuesta. |
| Tipo | select | No | |
| Multiplicador | string | No | Solo números. Vacío: 1. P. ej. 0,001 para Wh a kWh. |
| Desplazamiento | string | No | Se suma tras el multiplicador. Vacío: 0. |
| Intervalo de lectura | select | No | |
| Verificar el certificado (https) | boolean | No | Desmarque para un dispositivo con certificado autofirmado. |
| Sensor 2 | section | No | |
| Nombre | string | No | |
| Dirección (URL) | string | No | |
| Cabeceras | string | No | |
| Cabecera secreta (token) | secret | No | |
| Cuerpo (POST) | string | No | |
| Ruta del campo o /expresión regular/ | string | No | |
| Multiplicador | string | No | |
| Desplazamiento | string | No | |
| Verificar el certificado (https) | boolean | No | |
| Sensor 3 | section | No | |
| Sensor 4 | section | No | |
| Sensor 5 | section | No | |
| Sensor 6 | section | No | |
| Sensor 7 | section | No | |
| Sensor 8 | section | No | |
| Sensor 9 | section | No | |
| Sensor 10 | section | No | |
| Opciones | section | No | |
| Idioma de los nombres y mensajes | select | No | Nombres de las funciones (fijados al añadir el dispositivo), variables de escena, informe de prueba. |
Cómo instalar HTTP / JSON sensors en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: HTTP / JSON sensors aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-http-json:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-http-json.
HTTP / JSON sensors requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
HTTP / JSON sensors es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
