Integración domótica Honeywell Total Connect, gratuita y de código abierto
Termostatos Wi-Fi Honeywell / Resideo del portal Total Connect Comfort (EE. UU., Canadá).
Presentación
Esta integración trae a Gladys los termostatos Wi-Fi Honeywell / Resideo del portal Total Connect Comfort (mytotalconnectcomfort.com, Estados Unidos y Canadá): temperaturas, humedad, consignas de calefacción y de refrigeración, modo del sistema, ventilador, mantenimiento del programa y estado de funcionamiento, con sus órdenes.
Cada termostato de la cuenta se convierte en un dispositivo de Gladys, en la unidad que muestra el termostato (°F o °C).
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. La integración se basa en respuestas grabadas del portal y se prueba contra un portal simulado; todavía no se ha probado con un termostato real.
Esta integración no está afiliada a Honeywell ni a Resideo.
Requisitos
- Una cuenta Total Connect Comfort (la de la aplicación «Total Connect Comfort») con al menos un termostato, por ejemplo RTH6580WF, RTH8580WF, RTH9580WF, TH6320WF, TH8320WF o los VisionPRO Wi-Fi.
- No compatibles: los termostatos Lyric y serie T (T5, T6, T9, T10), y cualquier termostato gestionado por la aplicación «Resideo» / «Honeywell Home». Usan otra nube. El portal europeo Evohome tampoco es compatible.
En Gladys, abra Integraciones → Honeywell Total Connect e introduzca:
- Dirección de correo y Contraseña: las de su cuenta Total Connect Comfort.
- Leer el portal cada: 2, 5 (por defecto), 10 o 15 minutos.
- Idioma de los nombres de funciones: los nombres que reciben las funciones cuando se añade un termostato a Gladys, y el idioma de los mensajes (francés por defecto).
Pulse Probar la conexión: la integración inicia sesión una vez y muestra los termostatos encontrados. Después abra la pestaña Descubrimiento y añada sus termostatos.
Sobre los bloqueos de cuenta. El portal bloquea una cuenta tras demasiados
inicios de sesión fallidos, y una cuenta bloqueada también le impide usar la
aplicación Honeywell. Por eso la integración nunca vuelve a probar por sí sola
una contraseña rechazada: espera a que guarde nuevas credenciales o pulse
Probar la conexión. Una respuesta de inicio de sesión que no entiende se
reintenta como mucho cada 10 minutos, tres veces, y luego se detiene del mismo
modo. La sesión se guarda en /data (el volumen privado de la integración): un
reinicio de Gladys no necesita un nuevo inicio de sesión.
Dispositivos y funciones
Un dispositivo por termostato, con las funciones que tiene:
| Función | Qué es |
| Temperatura interior | La temperatura que mide el termostato. |
| Humedad interior | Cuando el termostato tiene un sensor de humedad. |
| Temperatura exterior, humedad exterior | Cuando hay una sonda exterior conectada al termostato. |
| Consigna de calefacción, de refrigeración | Controlables, en °F enteros o medios °C, dentro de los límites del termostato. |
| Modo del sistema | Apagado, calefacción, refrigeración, auto (los modos que permite el termostato). La calefacción de emergencia se lee como «calefacción». |
| Calefacción de emergencia | Solo bombas de calor. Al apagarla se vuelve a «calefacción», nunca a «apagado». |
| Estado de funcionamiento | En reposo, calentando o enfriando (ausente cuando el termostato no lo informa). |
| Ventilador, ventilador en marcha | Auto, encendido, recircular, según el programa (los que ofrece el termostato), y si el ventilador funciona. |
| Mantener el programa | Seguir el programa, hasta el siguiente período, mantener siempre; el modo vacaciones se muestra pero solo se ajusta en la aplicación. |
Como en el propio termostato, cambiar una consigna mientras el programa está en marcha la mantiene hasta el siguiente período del programa. Use Mantener el programa para hacerla permanente o devolver el termostato a su programa.
Una orden se envía al instante, se muestra al instante, y el termostato se vuelve a leer unos 15 segundos después.
Widget del panel
Termostato Honeywell: elija un termostato en sus ajustes. Muestra las temperaturas interior y exterior, la humedad y las consignas en uso (casillas en directo), y después el modo, lo que hace el equipo, el ventilador, el mantenimiento y la conexión. Botones:
- Ajustar: un breve formulario con las consignas del modo actual, rellenadas de antemano, y cuánto tiempo se mantienen (hasta el siguiente período, o hasta que reanude el programa).
- Reanudar programa durante un mantenimiento, o Mantener para conservar las consignas actuales.
El widget de termostato de Gladys (panel) también funciona con estos termostatos: cree un termostato «externo» en la integración de termostatos de Gladys y apúntelo a la consigna de calefacción.
Disparadores de escena
- Conexión con el termostato perdida: Gladys ya no alcanza un termostato.
Filtre por termostato y por causa:
thermostat_offline(el termostato perdió su Wi-Fi),portal_unreachable(el portal no respondió tres lecturas seguidas) ologin_refused(el portal rechazó el inicio de sesión). Variables:thermostat_name,cause. - Conexión con el termostato restablecida: el termostato vuelve a
responder. Variable:
thermostat_name.
Acción de escena
Mantener una temperatura hasta una hora: un mantenimiento temporal en un
termostato, que vuelve solo a su programa a la hora indicada (hora del
termostato, redondeada al cuarto de hora siguiente). Deje una consigna vacía
para conservarla. Salida: until, el fin del mantenimiento (HH:MM).
Ejemplos de escenas
- Invitados esta noche: el sábado a las 18 h, «Mantener una temperatura hasta una hora» con una consigna de calefacción de 72 hasta las 23:30. El programa se reanuda solo.
- Todos se han ido: cuando la casa se queda vacía, ponga Mantener el programa en «Mantener siempre» y la consigna de calefacción en 62; cuando alguien vuelva, ponga Mantener el programa en «Seguir el programa».
- Alerta de calefacción: con «Conexión con el termostato perdida» y la causa
thermostat_offline, envíe el mensaje «{{triggerEvent.data.thermostat_name}} está sin conexión».
Actualización y límites del portal
Total Connect Comfort no tiene API pública: la integración usa el portal web como lo haría un navegador. El portal no publica ninguna cuota, pero es lento y bloquea las cuentas que considera demasiado activas. Por eso:
- cada termostato añadido a Gladys se lee una vez por período (5 minutos por defecto, 2 como mínimo; Home Assistant lee cada 30 segundos);
- la lista de la cuenta solo se lee al arrancar, tras un cambio de configuración y en una nueva búsqueda en la pestaña Descubrimiento;
- las peticiones salen de una en una, y solo se envía a Gladys lo que cambia (un valor sin cambios se reenvía cada 6 horas para que nunca parezca antiguo).
La integración se actualiza sola, con su propio temporizador: no depende del sondeo del núcleo de Gladys.
- «Total Connect Comfort ha rechazado la dirección de correo o la contraseña»: compruébelas en mytotalconnectcomfort.com y guárdelas de nuevo en Gladys.
- «La cuenta está bloqueada»: espere a que el portal la desbloquee (inicie sesión en el sitio web para comprobarlo) y pulse Probar la conexión.
- «No se puede acceder a Total Connect Comfort»: el portal no funciona o va lento; la integración lo vuelve a intentar en cada período.
- Un termostato aparece «inaccesible»: perdió su Wi-Fi; compruébelo en la aplicación Total Connect Comfort.
- No se encuentra ningún termostato: puede que la cuenta sea una cuenta Resideo / Honeywell Home (Lyric, serie T), que esta integración no admite.
- Registros: ponga
LOG_LEVEL=debugpara ver cada lectura. Las contraseñas y las cookies de sesión nunca se escriben en los registros.
Limitaciones
- Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos.
- Solo el portal de Estados Unidos y Canadá; no Lyric, serie T, aplicación Resideo ni Evohome.
- No se gestionan humidificadores, deshumidificadores, programas ni el modo vacaciones (el modo vacaciones se muestra, no se ajusta).
- Las horas son las del termostato; el portal cuenta en cuartos de hora.
- El portal no es una API oficial: Honeywell / Resideo puede cambiarlo sin previo aviso.
Estos son los parámetros que Honeywell Total Connect te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Su cuenta Total Connect Comfort | section | No | La cuenta de mytotalconnectcomfort.com, la de la aplicación Total Connect Comfort. Los termostatos Lyric y serie T (aplicación Resideo) usan otra nube y no son compatibles. El portal bloquea una cuenta tras demasiados fallos: una contraseña rechazada no se vuelve a probar hasta que guarde nuevas credenciales. |
| Dirección de correo | string | Sí | |
| Leer el portal cada | select | No | El portal es lento y no le gustan los clientes con prisa: 5 minutos es un buen ritmo. De todos modos, una orden se vuelve a leer unos 15 segundos después. |
| Idioma de los nombres de funciones | select | No | Nombres de las funciones cuando se añade un termostato a Gladys, e idioma de los mensajes. |
Cómo instalar Honeywell Total Connect en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Honeywell Total Connect aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-honeywell-tcc:1.0.2), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-honeywell-tcc.
Honeywell Total Connect requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Honeywell Total Connect es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
