Integración domótica Honeywell Home (Lyric), gratuita y de código abierto
Integración Honeywell Home (Lyric) para Gladys Assistant
Termostatos Honeywell Home / Resideo (Lyric, T5, T6, T9, T10): modos, consignas, sensores.
Esta integración lleva a Gladys sus termostatos wifi Honeywell Home / Resideo: Lyric Round, T5, T6, T9 y T10, así como los sensores de habitación de los T9/T10. Utiliza la API oficial en la nube de Resideo, con una aplicación de desarrollador gratuita que usted mismo crea, como la integración lyric de Home Assistant. Obtiene la temperatura, la humedad, las consignas, el modo, lo que hace el equipo y la programación de cada termostato, y los controla desde el panel y desde las escenas.
No sirve para los antiguos termostatos Honeywell Total Connect Comfort (otra API) ni para los sistemas evohome.
Esta integración no está afiliada a Resideo ni a Honeywell. Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos en GitHub.
Lo que necesita​
  • Gladys 5.1 o posterior, con acceso a Internet.
  • Un termostato que ya funcione en la aplicación Resideo (Honeywell Home).
  • Una cuenta gratuita en el sitio para desarrolladores de Resideo, para crear su propia aplicación: Resideo no ofrece una clave común al software de terceros.
Puesta en marcha​
1. Cree su aplicación de desarrollador de Resideo​
  1. En developer.honeywellhome.com, regístrese (cualquier dirección de correo) e inicie sesión.
  2. Abra My Apps y luego Create New App.
  3. App Name: lo que quiera, por ejemplo Gladys.
  4. Callback URL: https://my.gladysassistant.com/redirect/oauth (la página HTTPS con la que Gladys le devuelve a su propio Gladys tras iniciar sesión).
  5. Guarde. Abra su aplicación en My Apps: muestra una Consumer Key y un Consumer Secret. Una aplicación nueva puede quedar «pendiente» un tiempo antes de que Resideo la acepte.
2. Introduzca la clave y el secreto​
En Gladys, abra Integraciones → Honeywell Home (Lyric) → Configuración, pegue la Consumer key (clave) y el Consumer secret (secreto), elija el idioma de los nombres de funciones y haga clic en Guardar.
3. Conecte su cuenta​
Haga clic en Conectar junto a Cuenta Honeywell Home. Resideo abre su página de inicio de sesión: inicie sesión con la cuenta de la aplicación Resideo, marque los termostatos que Gladys puede usar y acepte. Vuelve a Gladys y, unos segundos después, el estado indica que la integración está conectada. Los termostatos aparecen entonces en la pestaña Descubrir: añádalos.
Bajo Conectar, la pantalla de configuración muestra la URI de redirección para declarar en su aplicación de desarrollador: https://my.gladysassistant.com/redirect/oauth. Si accede a Gladys mediante HTTPS y marca Usar en su lugar la dirección de mi instancia, muestra en su lugar la dirección de su instancia: indique entonces esa como Callback URL de su aplicación Resideo.
Si Conectar no vuelve a Gladys​
Utilice el código pegado:
  1. En su aplicación Resideo, ponga la Callback URL en https://localhost/.
  2. En Gladys, indique la misma dirección en URL de retorno (código pegado), guarde y haga clic en Conectar.
  3. Tras iniciar sesión, el navegador muestra una página de error en localhost: es normal. Copie la dirección completa de la barra de direcciones (contiene ?code=…).
  4. En los minutos siguientes (un código solo vale una vez y poco tiempo), péguela en la acción Pegar el código de autorización de la pantalla de configuración y ejecútela. La respuesta es, por ejemplo, «Conectado a Resideo: 2 termostato(s).».
Los tokens se guardan en /data: solo vuelve a conectarse si Resideo los rechaza.
El dispositivo de cada termostato​
Un dispositivo por termostato, con el nombre que tiene en la aplicación Resideo. Sus funciones dependen del modelo:
FunciónQué es
TemperaturaTemperatura medida por el termostato.
HumedadHumedad interior, cuando el termostato la mide.
Temperatura exteriorTemperatura exterior conocida por Resideo (meteorología), cuando se facilita.
Consigna de calefacciónTemperatura que se debe alcanzar al calentar. Modificable.
Consigna de refrigeraciónTemperatura que no se debe superar al enfriar (aire acondicionado). Modificable.
ModoApagado, Calefacción, Refrigeración o Automático, según el termostato. Modificable.
Estado del equipoLo que hace la calefacción o la refrigeración ahora: inactivo, calentando, enfriando.
ProgramaciónT5, T6, T9, T10: seguir la programación o mantener una temperatura. Modificable.
Temperatura <habitación>, Humedad <habitación>, Presencia <habitación>Sensores de habitación de los T9/T10: media de la habitación, alguien detectado.
  • Las temperaturas y consignas están en la unidad del termostato (°C o °F), dentro de los límites que da el termostato. Una consigna se redondea a 0,5 °C o 1 °F.
  • Cambiar una consigna mientras el termostato sigue su programación crea una retención temporal, como en el propio termostato: la programación vuelve en su siguiente periodo.
  • Las opciones de Programación son Seguir la programación, Retención temporal, Retención permanente, Retención hasta una hora y Vacaciones. Las dos últimas se muestran pero se ajustan en la aplicación Resideo (necesitan una hora o unas fechas).
  • En modo Automático, las consignas de calefacción y de refrigeración deben mantener la separación que exige el termostato (su zona muerta).
  • Un Lyric Round no admite retención de la programación por la API: no tiene la función Programación. Pasarlo de apagado a Automático requiere dos escrituras con tres segundos de intervalo (una particularidad de la API de Resideo).
  • Un termostato sin conexión muestra la insignia «inaccesible»; los demás, «nube».
Panel​
No hay widget propio: los widgets de Gladys ya muestran un termostato. Añada el widget Dispositivos con las funciones que elija: muestra la temperatura, las consignas con sus botones, el modo, la programación y los sensores de habitación. Las funciones de temperatura y humedad también sirven en los widgets de temperatura y humedad de habitación y en los gráficos.
Escenas​
La integración añade sus propias tarjetas al editor de escenas, en Integraciones. Las funciones del dispositivo también sirven con las tarjetas habituales (una temperatura por encima de un umbral, ajustar el modo o una consigna).
Disparadores​
  • Termostato sin conexión: Resideo ya no alcanza un termostato (corte de wifi o de corriente). Filtro: el termostato. Variable: el nombre del termostato.
  • Termostato de nuevo en línea: un termostato señalado sin conexión vuelve a responder. Filtro y variable: los mismos.
  • Sesión de Honeywell Home perdida: Resideo ha rechazado el inicio de sesión; los termostatos no se leen hasta volver a hacer clic en Conectar. Se dispara una vez.
Acciones​
  • Reanudar la programación del termostato: anula las retenciones, el termostato vuelve a seguir su programación. Todos los termostatos si no se elige ninguno. Resultado: el número de termostatos reanudados (un Lyric Round se omite).
  • Mantener una temperatura del termostato: ajusta la consigna de calefacción (la de refrigeración cuando el termostato enfría) hasta el siguiente periodo de la programación, o de forma permanente. La temperatura se escribe en la unidad del termostato, 19.5 o 19,5, y puede venir de una variable. Resultado: la consigna aplicada, redondeada y limitada.
Ideas de escenas​
  • Cuando la última persona sale de casa: Mantener una temperatura del termostato a 16 °C, de forma permanente; cuando vuelve la primera: Reanudar la programación del termostato.
  • Termostato sin conexión: enviar un mensaje «{{triggerEvent.data.name}} está sin conexión, compruebe la corriente y el wifi».
  • Sesión de Honeywell Home perdida: enviar un mensaje para volver a conectar la integración.
  • Una ventana abierta más de 10 minutos: poner Modo en Apagado; cerrada de nuevo: volver a Calefacción.
Cuota de la API y actualización​
La integración lee Resideo cada 5 minutos: una solicitud para todos sus termostatos, más una por T9/T10 para sus sensores de habitación. Una orden añade su escritura y una lectura 15 segundos después. Resideo dimensiona la cuota gratuita de una aplicación de desarrollador para una lectura cada 5 minutos de hasta 20 dispositivos, con un pequeño margen para los cambios. Si Resideo responde aun así «cuota alcanzada», la integración espera el doble (hasta 30 minutos) y luego vuelve a 5 minutos. Un valor que no cambia se envía igualmente a Gladys cada 6 horas. Reserve una aplicación de desarrollador para Gladys.
  • «Introduzca la clave y el secreto»: rellene ambos campos y guarde.
  • «Haga clic en Conectar»: la cuenta aún no está conectada, o la clave ha cambiado: haga clic en Conectar.
  • La página de Resideo dice que la URI de redirección no es válida: la Callback URL de su aplicación Resideo debe ser exactamente https://my.gladysassistant.com/redirect/oauth (o la dirección que haya elegido, vea más arriba).
  • «Resideo ha rechazado el inicio de sesión»: el acceso se ha revocado o ha caducado en Resideo. Haga clic de nuevo en Conectar. Compruebe que la aplicación sigue activa en My Apps.
  • «Resideo ha rechazado el código»: un código solo vale una vez y unos minutos: haga clic de nuevo en Conectar y pegue rápido la nueva dirección.
  • «Cuota de la API de Resideo alcanzada»: otro programa usa la misma aplicación de desarrollador, o hay muchos termostatos. Espere: las lecturas se espacian solas.
  • Ningún sensor de habitación: solo los T9 y T10 los tienen, y solo aparecen las habitaciones con sensor (la habitación del termostato es el propio termostato). Una habitación añadida más tarde aparece tras Actualizar en la pestaña Descubrir.
  • Probar la conexión (pantalla de configuración) lee Resideo al momento y lista cada termostato con su temperatura y su modo.
  • Más detalles en los registros con LOG_LEVEL=debug; nunca se escribe en ellos un token ni un secreto.
Límites​
  • Solo nube: sin control local, y nada funciona cuando la nube de Resideo o su acceso a Internet falla.
  • Los cambios hechos en otro lugar (termostato, aplicación Resideo) llegan a Gladys en menos de 5 minutos.
  • No cubierto: el modo del ventilador, los ajustes de vacaciones, la propia programación, los detectores de fugas y las cámaras de Resideo, los sistemas Total Connect Comfort y evohome.
  • Los sensores de habitación dan la media de su habitación. Resideo documenta su temperatura en °F: para un termostato en °C, un valor de habitación superior a 45 se toma por °F y se convierte.
  • Los nombres de las funciones se fijan al añadir el dispositivo: una habitación renombrada conserva su nombre anterior en Gladys.
Estos son los parámetros que Honeywell Home (Lyric) te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su aplicación de desarrollador de ResideosectionNoResideo da acceso a su API mediante una aplicación de desarrollador gratuita a su nombre. En el sitio para desarrolladores de Resideo, cree una cuenta, abra My Apps, Create New App y pegue abajo la Consumer Key y el Consumer Secret. URL de retorno de la aplicación: https://my.gladysassistant.com/redirect/oauth (vea la documentación).
Consumer key (clave)stringSíSe muestra bajo su aplicación, en My Apps, en el sitio para desarrolladores de Resideo.
Consumer secret (secreto)secretSíSe muestra junto a la clave. No lo comparta nunca.
Cuenta Honeywell Homeoauth2NoGuarde primero la clave y el secreto, luego haga clic en Conectar, inicie sesión en Honeywell Home y marque sus termostatos.
Si Conectar no vuelve a GladyssectionNoIndique aquí la URL de retorno de su aplicación de Resideo (por ejemplo https://localhost/), guarde y haga clic en Conectar. Tras iniciar sesión, copie la dirección completa que muestra el navegador y péguela en la acción Pegar el código de autorización en los minutos siguientes.
URL de retorno (código pegado)stringNoDéjelo vacío para usar solo el botón Conectar.
Idioma de los nombres de funcionesselectNoNombres de las funciones al añadir los dispositivos e idioma de los mensajes.
Cómo instalar Honeywell Home (Lyric) en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Honeywell Home (Lyric) aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-honeywell-lyric:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-honeywell-lyric.
Honeywell Home (Lyric) requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Honeywell Home (Lyric) es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
