Integración domótica Homematic CCU, gratuita y de código abierto
Integración Homematic CCU para Gladys Assistant
Dispositivos Homematic y Homematic IP de su CCU3, RaspberryMatic o piVCCU, en local.
Incorpora a Gladys, en local, los dispositivos Homematic y Homematic IP de su CCU3, RaspberryMatic o piVCCU: termostatos y cabezales de radiador, contactos de ventana, detectores de movimiento, humo y agua, interruptores y enchufes con medición, persianas, reguladores, sensores meteorológicos, los botones de sus mandos, las variables del sistema y los programas de la CCU.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. La integración se escribió a partir de la documentación de la CCU, del código de su interfaz web y de grabaciones reales de CCU publicadas por el proyecto aiohomematic, pero nunca se ha ejecutado frente a una CCU real. Cuéntenos qué funciona y qué no: github.com/guim31/gladys-homematic-ccu/issues.
Sin relación con eQ-3. Homematic y Homematic IP son marcas de eQ-3 AG.
Requisitos​
  • Una CCU3, una RaspberryMatic o una piVCCU, accesible desde Gladys en su puerto web (80, o 443 en HTTPS). Los dispositivos se emparejan con la CCU, como siempre: Gladys no la sustituye.
  • Un usuario de la CCU con derechos de administrador: la integración lee los valores con un breve script HomeMatic, que la CCU solo ejecuta para un administrador. Si la autenticación está desactivada en su CCU (el ajuste por defecto), deje el usuario Admin y la contraseña vacía.
  • Gladys 5.1 o posterior.
En Gladys, Integraciones → Homematic CCU → Configuración:
  • Dirección de la CCU: su dirección IP o su nombre, p. ej. 192.168.1.50. Escriba https://192.168.1.50 si la CCU redirige su interfaz web a HTTPS.
  • Usuario y Contraseña: un administrador de la CCU (Admin y una contraseña vacía cuando la autenticación está desactivada).
  • Aceptar un certificado autofirmado: activado por defecto, la CCU firma su propio certificado HTTPS.
  • Interfaces leídas: Homematic IP (radio), Homematic (radio), Homematic por cable, Grupos de calefacción (Homematic IP). Desmarque una familia para dejarla fuera de Gladys.
  • Variables del sistema: las visibles se muestran en el dispositivo Homematic CCU, o ninguna.
  • Intervalo de lectura: 30 s por defecto, de 10 s a 5 min.
  • Idioma de los nombres: el idioma de los nombres de funciones asignados al añadir un dispositivo.
Abra después la pestaña Descubrimiento y añada los dispositivos que desee. Probar la conexión lee la CCU e indica lo que ha encontrado: su firmware, el número de dispositivos para Gladys, de programas y de variables del sistema.
Cómo se lee la CCU. La CCU anuncia sus cambios llamando a un servidor que la integración abriría; el entorno aislado de Gladys no da a las integraciones ningún puerto de entrada, así que la integración lee la CCU: en cada intervalo, un breve script pide a la CCU los valores que ya conoce, los de los dispositivos añadidos a Gladys. Nada pasa por radio, el duty cycle no se consume y la carga de la CCU es la misma sea cual sea el número de dispositivos. Una orden se vuelve a leer tres segundos después de enviarse.
Dispositivos​
Un dispositivo Gladys por dispositivo Homematic, con el nombre que tiene en la CCU. Un dispositivo con varias salidas tiene funciones numeradas (Interruptor 1, Interruptor 2…). Todo dispositivo con pilas tiene Batería baja. Un dispositivo que la CCU indica como inaccesible muestra la insignia «inaccesible».
Termostatos y cabezales de radiador​
Cabezales de radiador y termostatos de pared Homematic IP (HmIP-eTRV, HmIP-WTH, HmIP-BWTH, HmIP-STH…), grupos de calefacción, Homematic HM-CC-RT-DN y HM-TC-IT-WM-W-EU:
  • Temperatura, Humedad (si el termostato la mide);
  • Temperatura objetivo, de 4,5 °C (apagado) a 30,5 °C, por medios grados;
  • Modo de calefacción: automático (el programa semanal de la CCU), calefacción (consigna manual) o apagado (4,5 °C). Pasar de «apagado» a «calefacción» fija 20 °C;
  • Calefacción activa: si la válvula está abierta (Gladys no tiene un tipo de función para un porcentaje de apertura de válvula);
  • Ventana (termostato): la ventana abierta detectada por el termostato.
El relé de un termostato de pared que controla una calefacción por suelo no es un interruptor en Gladys: sigue la regulación de la CCU.
Contactos de ventana y de puerta​
Apertura para los contactos (HmIP-SWDO, HmIP-SCI, HM-Sec-SC…), Manilla de ventana para las manillas (HmIP-SRH, HM-Sec-RHS): una manilla en posición oscilobatiente cuenta como abierta.
Detectores de movimiento, presencia, humo y agua​
Movimiento e Iluminancia (HmIP-SMI, HM-Sec-MDIR…), Presencia (HmIP-SPI), Humo (solo el detector que ve el humo: los demás del grupo, que solo suenan, se quedan en 0), Fuga de agua (HmIP-SWD, HM-Sec-WDS).
Interruptores, enchufes y contadores de energía​
Interruptor para cada salida (HmIP-PS, HmIP-PSM, HmIP-BSM, HmIP-FSM, HmIP-DRSI4, HM-LC-Sw…), con Potencia, Energía (kWh), Tensión y Corriente cuando el dispositivo las mide. Una interfaz de contador (HmIP-ESI) da su potencia (negativa cuando usted inyecta) y sus índices.
Persianas, estores y reguladores​
Posición (0 % cerrada, 100 % abierta) y Persiana (abrir, cerrar, detener) para los actuadores de persianas y estores (HmIP-BROLL, HmIP-FBL, HM-LC-Bl1…). Luz y Brillo para los reguladores (HmIP-BDT, HM-LC-Dim…).
Sensores meteorológicos y de clima​
Temperatura, Humedad, Iluminancia, Velocidad del viento, Presión atmosférica y Lluvia, según lo que mida el sensor (HmIP-SWO, HmIP-STHO, HmIP-SRD, HM-WDS…).
El dispositivo Homematic CCU​
Mensajes de servicio y Mensajes de alarma: los contadores de la CCU. Después, una función por variable del sistema visible, de solo lectura: variables lógicas y alarmas como encendido / apagado, las demás como texto (una lista muestra el nombre de su valor, un número su unidad).
Cerraduras, abrepuertas, puertas de garaje, motores de ventana y sirenas nunca se pueden controlar desde Gladys: un error abriría la casa o silenciaría una alarma. Sus pilas y sus botones siguen siendo legibles.
Disparador de escena: Botón Homematic pulsado​
Botón Homematic pulsado inicia una escena cuando se pulsa una tecla de un mando, de un pulsador de pared o una entrada (HmIP-WRC2/6, HmIP-BRC2, HmIP-KRCA, HmIP-DSD-PCB, HM-PB-2-WM55…). Filtros: el dispositivo, el número de la tecla (el canal de la tecla en la CCU, 1 para la primera), pulsación corta o larga. La escena puede usar el nombre del dispositivo, el número de la tecla y la pulsación.
Añada primero el mando a Gladys (su dispositivo muestra su pila). La pulsación se detecta en la siguiente lectura de la CCU: con un intervalo de 10 s, en menos de 10 s. Dos pulsaciones de la misma tecla entre dos lecturas cuentan como una.
Acción de escena: Ejecutar un programa de la CCU​
Ejecutar un programa de la CCU inicia un programa de la CCU por su nombre, tal y como aparece en la CCU (Programas y conexiones), sin distinguir mayúsculas. El nombre acepta variables de escena. Un programa desactivado no se ejecuta.
Widget: Homematic CCU​
El widget Homematic CCU muestra los mensajes de servicio y de alarma de la CCU, los dispositivos inaccesibles y las baterías bajas entre los dispositivos añadidos a Gladys, y hasta cuatro botones que ejecutan programas de la CCU: escriba sus nombres, separados por comas, en los ajustes del widget. Cada botón pide una confirmación.
Ejemplos de escenas​
  • Timbre: disparador Botón Homematic pulsado en la HmIP-DSD-PCB, tecla 1 → enviar un mensaje con una imagen de cámara.
  • Salir de casa: pulsación larga en la tecla 4 del llavero → apagar las luces y después Ejecutar un programa de la CCU «Salida» para bajar la calefacción.
  • Ventana abierta: una Apertura de ventana en 0 (abierta) durante 5 minutos → enviar un mensaje «cierre la ventana, la calefacción está encendida».
  • La CCU no responde: compruebe la dirección, que Gladys llega a la CCU (misma red, sin cortafuegos entre ambos) y que la interfaz web se abre en un navegador.
  • La CCU redirige a HTTPS: la opción «redirección automática a HTTPS» de la CCU está activada: escriba la dirección con https://.
  • Usuario o contraseña rechazados: compruébelos en la CCU (Ajustes → Gestión de usuarios). La CCU también rechaza un inicio de sesión cuando hay demasiadas sesiones abiertas: caducan a los 30 minutos.
  • El usuario de la CCU debe ser administrador: asígnele el rol de administrador, o use Admin.
  • Falta un dispositivo: debe estar terminado en la bandeja de entrada de la CCU, y su interfaz marcada. Vuelva a buscar en la pestaña Descubrimiento después de añadir un dispositivo a la CCU.
  • Falta una función de un sensor: aparece en cuanto la CCU ha recibido un valor para ella; vuelva a buscar más tarde.
  • Registros: en Gladys, Ajustes → Sistema → Integraciones. Defina LOG_LEVEL=debug para ver cada lectura.
Límites​
  • Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos.
  • Sin tiempo real: los valores siguen el intervalo de lectura (10 s como mínimo), una pulsación de botón también.
  • Sin configuración de los dispositivos (programas semanales, parámetros) ni emparejamiento: use la CCU.
  • Las variables del sistema son de solo lectura; los programas se ejecutan, pero no se editan.
  • CUxD, CCU-Jack y las demás interfaces de complementos no se leen.
  • Una sola CCU por instalación de la integración.
Estos son los parámetros que Homematic CCU te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su CCUsectionNoCCU3, RaspberryMatic o piVCCU. La integración lee la CCU a través de su interfaz web, con un usuario administrador: si la autenticación está desactivada en la CCU, deje Admin y la contraseña vacía.
Dirección de la CCUstringSíDirección IP o nombre de la CCU, con https:// si su interfaz web redirige a HTTPS.
UsuariostringNoUn usuario de la CCU con derechos de administrador (la lectura de los dispositivos los requiere).
ContraseñasecretNoVacía si el usuario no tiene.
Aceptar un certificado autofirmadobooleanNoEn HTTPS, la CCU usa su propio certificado, que ninguna autoridad ha firmado.
Interfaces leídasmulti_selectNoLas familias de dispositivos de la CCU que se incorporan a Gladys.
Variables del sistemaselectNoMostradas, solo lectura, en el dispositivo Homematic CCU.
Intervalo de lecturaselectNoFrecuencia de lectura de la CCU: un breve script por lectura, sin tráfico de radio.
Idioma de los nombresselectNoIdioma de los nombres de funciones asignados al añadir un dispositivo a Gladys.
Cómo instalar Homematic CCU en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Homematic CCU aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-homematic-ccu:1.0.2), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-homematic-ccu.
Homematic CCU requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Homematic CCU es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
