Integración domótica Home Assistant, gratuita y de código abierto
Integración Home Assistant para Gladys Assistant
Puente a Home Assistant: importe sus luces, persianas, termostatos y sensores, y contrólelos.
Esta integración conecta Gladys con su Home Assistant y ofrece sus dispositivos en la pestaña Descubrir de Gladys: luces, interruptores y enchufes, persianas, termostatos, sensores, detectores, reproductores multimedia, ventiladores y cerraduras. Una vez añadido un dispositivo, sus estados siguen a Home Assistant en directo, y Gladys lo controla a través de Home Assistant, que conserva sus integraciones Zigbee, Z-Wave, Matter, Wi-Fi y en la nube. Pase a Gladys a su ritmo, habitación por habitación, o use ambos en paralelo. Todo permanece en su red local. No oficial, sin relación con el proyecto Home Assistant ni con Nabu Casa.
Probada con Home Assistant 2026.10 (sus entidades de demostración), todavía no en muchas instalaciones reales: sus comentarios son bienvenidos en el repositorio de GitHub.
Requisitos​
  • Gladys 5.3 o posterior.
  • Un Home Assistant reciente (probado con 2026.10), accesible desde la máquina de Gladys (misma red, o una VPN).
  • Un token de acceso de larga duración, preferiblemente de una cuenta de administrador: solo un administrador puede leer los dispositivos y las áreas de Home Assistant. Sin ella, cada entidad se convierte en un dispositivo aparte y el filtro por área no hace nada.
Dirección y token​
  1. En Home Assistant, abra su perfil (abajo a la izquierda), pestaña Seguridad, y luego Tokens de acceso de larga duración → Crear token. Llámelo «Gladys» y copie el token: Home Assistant solo lo muestra una vez.
  2. En Gladys, abra la integración, Configuración:
    • Dirección de Home Assistant: como http://192.168.1.20:8123, o https://ha.example.org detrás de un proxy inverso. Sin nombre .local, sin localhost: la integración se ejecuta en su propio contenedor.
    • Token de acceso de larga duración: péguelo.
  3. Pulse Probar la conexión: se muestran la versión de Home Assistant, el número de dispositivos ofrecidos y los tipos de entidades no importadas.
  4. Abra la pestaña Descubrir y añada los dispositivos que quiera. Sus valores se envían en cuanto se añaden.
Elegir qué se importa​
Una instalación de Home Assistant suele tener cientos de entidades. Gladys solo ofrece:
  • los tipos de entidades marcados (luces, interruptores, persianas, termostatos, sensores, detectores, reproductores multimedia, ventiladores, cerraduras, ayudantes de interruptor);
  • en las áreas indicadas, si las hay (nombres separados por comas, como Salón, Cocina);
  • nunca las entidades indicadas en Entidades a excluir (sensor.*_signal_strength, * sustituye cualquier texto);
  • más las entidades a importar de todos modos, sean cuales sean los tipos y las áreas.
Las entidades desactivadas y ocultas, y las entidades de configuración y de diagnóstico (brillo de un LED, intensidad de señal) se excluyen, salvo los niveles de batería. Solo los dispositivos añadidos en Gladys reciben estados: los demás no cuestan nada.
Cerraduras, puertas de garaje y portones​
Por defecto, las cerraduras y las persianas que Home Assistant clasifica como puerta de garaje, portón o puerta son de solo lectura en Gladys: usted ve si están bloqueadas, abiertas o cerradas, pero ni un dispositivo, ni una escena, ni un asistente de voz vinculado a Gladys puede abrirlas. Marque Permitir comandos de cerraduras, puertas de garaje y portones para controlarlas (y luego pulse «Actualizar» en estos dispositivos en la pestaña Descubrir). Las alarmas nunca se importan; la acción de escena que llama a un servicio de Home Assistant rechaza cualquier comando sobre ellos, sobre las alarmas y sobre todas las persianas a la vez (all, un área, un dispositivo) mientras esta casilla no esté marcada.
Opciones​
  • Intervalo mínimo entre dos valores de un sensor: 10 segundos por defecto. Un enchufe que informa de su potencia cada segundo se envía a Gladys a este ritmo. Interruptores, luces, persianas y detectores nunca se retrasan.
  • Idioma de los nombres de funciones: las palabras añadidas a los nombres de las funciones secundarias («Cocina – Brillo»). Francés por defecto.
  • Tipos de eventos a escuchar y Entidades no importadas a vigilar: vea los disparadores de escena más abajo.
Lo que obtiene​
Dispositivos​
Un dispositivo de Gladys por dispositivo de Home Assistant, con las funciones de sus entidades; una entidad sin dispositivo (un ayudante, una plantilla) es un dispositivo aparte. El nombre es el de Home Assistant, con su área («Techo (Salón)»).
Home AssistantEn Gladys
lightencendido/apagado, brillo, color, temperatura de color (si se admiten)
switch, input_booleanun interruptor
coveruna persiana (o cortina): abrir, cerrar, detener, posición
cover puerta de garaje, portón, puertaabierta o cerrada (solo lectura salvo permiso)
climateconsigna, modo (apagado, calor, frío, auto), temperatura ambiente
sensor según su clasetemperatura, humedad, presión, iluminancia, CO2, PM2,5, PM10
potencia, energía (índice), tensión, corriente, batería, gas, agua
ruido, velocidad del viento, distancia, duración, lluvia, AQI
binary_sensor puerta, ventana, garaje, aperturaun detector de apertura
binary_sensor movimiento, ocupación, presenciaun detector de movimiento o de presencia
binary_sensor humo, humedad, CO, sabotaje, etc.detectores de humo, fuga, CO, sabotaje; una entrada genérica si no
media_playerun reproductor de Música (ver más abajo) y encendido/apagado
fanencendido/apagado, velocidad en %
lockbloqueada o no (solo lectura salvo permiso)
La consigna de un termostato se mantiene dentro de los límites que Home Assistant indica para él (min_temp, max_temp): un valor fuera de ellos se rechaza, nunca se convierte en otro. Un termostato que solo acepta un rango (heat_cool) muestra su modo y su temperatura, sin consigna. Una luz de color muestra su color en modo color y su temperatura de color en modo blanco.
Reproductor de Música de Gladys 5.3​
Cada media_player de Home Assistant se convierte en un verdadero reproductor en el widget Música de Gladys: carátula, título, artista, álbum, barra de progreso, reproducir / pausa / detener, anterior / siguiente, desplazamiento en la pista, aleatorio, repetición, silencio y volumen, según lo que permita el reproductor en Home Assistant. El botón del widget abre un panel:
  • Explorar: las fuentes multimedia de Home Assistant (sus medios, radios, bibliotecas de las integraciones…), como en su explorador de medios;
  • Buscar: para los reproductores con búsqueda en Home Assistant (2025.2 o posterior, Music Assistant por ejemplo);
  • Reproducir, y Reproducir a continuación / Añadir a la cola para los reproductores con cola en Home Assistant. No hay panel «Cola»: Home Assistant no ofrece una estándar.
La acción de escena Reproducir música en un altavoz de Gladys inicia una lista, un álbum o una radio elegidos en ese panel. Un reproductor que no sabe hacer algo (explorar, buscar, iniciar un contenido, desplazarse, detenerse) lo rechaza con un mensaje claro. La integración lee las carátulas con su token y las reduce si hace falta: su navegador nunca contacta con Home Assistant. Cuando un dispositivo de Home Assistant agrupa varios reproductores (un televisor y su Chromecast, por ejemplo), solo uno se convierte en el reproductor de Música; los demás conservan los controles de la versión 1.0.
Reproductores añadidos con la versión 1.0: sus nuevas funciones llegan por la pestaña Descubrir: haga clic en Actualizar en el dispositivo. Nada más cambia (reproducir, pausa, siguiente, anterior y volumen conservan sus identificadores, escenas y paneles siguen funcionando). Una diferencia desde la actualización de la integración: un reproductor detenido vale ahora Detenido (2) y ya no Pausa (0) en su estado de reproducción.
Widget del panel​
Home Assistant: los dispositivos ofrecidos, los dispositivos añadidos, las entidades seguidas, la conexión y la versión de Home Assistant, y un botón Recargar que vuelve a leer la lista de dispositivos.
Disparadores de escena​
  • Evento de Home Assistant: ocurrió un evento de un tipo indicado en Tipos de eventos a escuchar (zha_event de un mando Zigbee, tag_scanned de una etiqueta NFC, sus propios eventos). Filtros: el tipo de evento, la entidad. La escena recibe el tipo, la entidad y los datos del evento (JSON).
  • Entidad de Home Assistant modificada: una entidad indicada en Entidades no importadas a vigilar cambió de estado (alarma armada, aspiradora limpiando, persona en casa). Filtros: la entidad, el nuevo estado. La escena recibe la entidad, su nombre, el nuevo y el anterior estado.
Para las entidades importadas en Gladys, use el disparador habitual «Estado de un dispositivo».
Acciones de escena​
  • Llamar a una acción de Home Assistant: cualquier servicio, como dominio.servicio (light.turn_on, notify.mobile_app_telefono), con entidades y datos en JSON ({"brightness_pct": 50}).
  • Ejecutar un script de Home Assistant: script.good_night, con variables opcionales en JSON.
  • Activar una escena de Home Assistant: scene.movie_time.
  • Pulsar un botón de Home Assistant: button.restart_router.
Ejemplos de escenas​
  • Mando Zigbee que se queda en Home Assistant: disparador «Evento de Home Assistant», tipo zha_event; acción: iniciar una escena de Gladys del salón.
  • Alarma armada en Home Assistant: vigile alarm_control_panel.home; disparador «Entidad de Home Assistant modificada», nuevo estado armed_away; acción: apagar las luces de Gladys y enviarle un mensaje.
  • Buenas noches: a las 23 h, acción «Ejecutar un script de Home Assistant» script.good_night, y luego Gladys cierra sus propias persianas.
Mensaje de estadoQué hacer
Escriba la dirección y un token de accesoRellene los dos campos de la configuración.
La dirección de Home Assistant no es válidaEscriba http://IP:8123 (o https://…), sin nombre de usuario ni contraseña.
Home Assistant rechaza el token de accesoCree un token nuevo en su perfil, pestaña Seguridad, y péguelo.
Home Assistant no está accesibleCompruebe la dirección desde la máquina de Gladys (no localhost) y que Home Assistant funcione.
«no es administrador» en la prueba de conexiónCree el token con una cuenta de administrador para obtener dispositivos y áreas.
Falta un dispositivoCompruebe los tipos y áreas elegidos, o añada la entidad a «Entidades a importar de todos modos».
Cuando Home Assistant se reinicia, sus dispositivos pasan a «no accesible» en Gladys; la integración se vuelve a conectar en unos segundos o un minuto y envía los valores que cambiaron mientras tanto. Un dispositivo cuyas entidades no están disponibles en Home Assistant también se muestra no accesible. Los registros de la integración (Gladys, página de la integración) dan los detalles.
Límites​
  • Home Assistant sigue a cargo de los dispositivos: manténgalo en marcha.
  • No se importan: alarmas, aspiradoras, cámaras, válvulas, humidificadores, calentadores de agua, sirenas, números y listas, sensores de texto y enumerados, inclinación de persianas, preajustes de termostatos y modos de ventiladores. La prueba de conexión indica los tipos excluidos; vigílelos con el disparador «entidad modificada» y contrólelos con la acción de escena «Llamar a una acción de Home Assistant».
  • Los nombres de las funciones se fijan al añadir el dispositivo en Gladys: un nombre cambiado después en Home Assistant aparece en el nombre ofrecido en Descubrir, no en el dispositivo ya añadido.
  • Los identificadores dependen del token: el de un administrador da un dispositivo de Gladys por dispositivo de Home Assistant, otro un dispositivo por entidad. Cambiar de uno a otro vuelve a ofrecer los dispositivos en Descubrir: mantenga el mismo tipo de token.
  • Los eventos de escena están limitados a 120 por minuto: un tipo de evento muy frecuente se corta por encima, con una línea en los registros.
Privacidad​
Todo permanece en su red local: la integración solo habla con su Home Assistant, mediante su API WebSocket. Gladys guarda el token como secreto y nunca se escribe en los registros. Home Assistant es un proyecto de la Open Home Foundation; esta integración no tiene relación con ella ni con Nabu Casa.
Estos son los parámetros que Home Assistant te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Sus dispositivos de Home Assistant en GladyssectionNoGladys se conecta a su Home Assistant mediante su API WebSocket. Cree un token de acceso de larga duración en Home Assistant (su perfil, pestaña Seguridad, al final), preferiblemente con una cuenta de administrador: solo con ella se pueden leer los dispositivos y las áreas. Los dispositivos aparecen luego en la pestaña Descubrir: añada los que quiera.
Dirección de Home AssistantstringSíSu dirección IP y puerto, vistos desde la máquina de Gladys. Sin nombre .local, sin localhost.
Token de acceso de larga duraciónsecretSí
Tipos de entidades a importarmulti_selectNo
Áreas a importarstringNoNombres de las áreas de Home Assistant, separados por comas. Vacío: todas las áreas y las entidades sin área.
Entidades a importar de todos modosstringNoIdentificadores de entidades, separados por comas; * sustituye cualquier texto. Importadas sean cuales sean los tipos y áreas.
Entidades a excluirstringNoIdentificadores de entidades, separados por comas; * sustituye cualquier texto. Nunca se importan.
Permitir comandos de cerraduras, puertas de garaje y portonesbooleanNoDesactivado: cerraduras, puertas de garaje, portones y puertas muestran su estado, pero Gladys no puede abrirlos ni desarmar una alarma, desde un dispositivo, una escena o un asistente de voz.
Intervalo mínimo entre dos valores de un sensor (s)numberNoUn contador que informa cada segundo se envía a Gladys a este ritmo. Interruptores y detectores nunca se retrasan.
Eventos de Home Assistant en sus escenassectionNoGladys solo escucha los eventos y entidades indicados aquí, para iniciar sus escenas (disparadores «Evento de Home Assistant» y «Entidad de Home Assistant modificada»).
Tipos de eventos a escucharstringNoSeparados por comas. Ejemplos: zha_event, deconz_event, tag_scanned, o sus propios eventos.
Entidades no importadas a vigilarstringNoIdentificadores de entidades, separados por comas; * sustituye cualquier texto. Cada cambio de estado puede iniciar una escena.
Idioma de los nombres de funcionesselectNo
Cómo instalar Home Assistant en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Home Assistant aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-homeassistant:1.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-homeassistant.
Home Assistant requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Home Assistant es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
