Integración domótica GROHE Smarthome, gratuita y de código abierto
Integración GROHE Smarthome para Gladys Assistant
Vigile las fugas de agua y controle GROHE Sense, Sense Guard y Blue desde Gladys.
Esta integración lleva sus dispositivos GROHE Smarthome a Gladys: detección de fugas de agua, corte del agua, presión y consumo, y el grifo GROHE Blue.
Dispositivos compatibles​
DispositivoLo que muestra Gladys
GROHE SenseFuga de agua, temperatura, humedad, batería
GROHE Sense GuardVálvula de agua (abrir / cerrar), fuga de agua, caudal, presión, temperatura del agua, consumo de hoy
GROHE Blue Home / ProfessionalFiltro restante, CO2 restante
Antes de empezar​
  • Sus dispositivos están configurados en la app GROHE Sense (también llamada GROHE ONDUS) y funcionan en ella.
  • Conoce el correo y la contraseña de esa cuenta.
  • Gladys tiene acceso a Internet: los dispositivos GROHE solo hablan con la nube GROHE. No hay nada que configurar en su red local.
Instalación​
  1. En Gladys, abra Integraciones, busque GROHE Smarthome e instálela.
  2. En la pantalla Configuración, introduzca su correo GROHE y su contraseña GROHE, y guarde.
  3. Pulse Probar la conexión: el mensaje lista los dispositivos encontrados.
  4. Abra la pestaña Descubrir y añada los dispositivos que quiera.
Los valores aparecen en la siguiente lectura de la nube GROHE (cada 5 minutos por defecto).
Ajustes​
AjustePor defectoQué hace
Correo GROHE—El correo de la app GROHE Sense.
Contraseña GROHE—Su contraseña. Guardada como secreto, solo se envía a GROHE.
Intervalo de actualización (s)300Frecuencia de lectura de la nube GROHE (60 a 3600). Una lectura cubre todos los dispositivos.
Registros detalladosdesactivadoEscribe cada lectura en los registros para entender un problema. Nunca contraseñas ni tokens.
Por debajo de 300 segundos, GROHE puede ralentizar su cuenta: mantenga el valor por defecto salvo que necesite valores más rápidos.
Los dispositivos​
GROHE Sense​
  • Fuga de agua: 1 cuando la app GROHE tiene una alerta de inundación sin leer para este sensor. Vuelve a 0 cuando lee la alerta en la app GROHE.
  • Temperatura, Humedad, Batería.
El Sense funciona con pilas y solo envía sus valores unas pocas veces al día: sus valores no son en directo. Una alerta de inundación se envía al momento.
GROHE Sense Guard​
  • Válvula de agua: un interruptor. Encendido = abierta (el agua pasa), apagado = cerrada (agua cortada). Puede accionarla desde Gladys.
  • Fuga de agua: alerta sin leer de agua detectada, rotura de tubería o microfuga.
  • Caudal de agua (m³/h), Presión del agua (bar), Temperatura del agua (°C, medida en la tubería: no cuenta en la temperatura de la habitación), Consumo de hoy (litros).
GROHE Blue Home / Professional​
  • Filtro restante y CO2 restante, en porcentaje.
  • Servir agua es una acción de escena (ver más abajo).
Escenas​
Disparadores​
DisparadorCuándoFiltros
Se detecta una fuga de agua GROHENueva alerta: inundación, agua detectada, rotura de tubería o microfugaDispositivo
Llega una notificación GROHECualquier notificación nueva de la app GROHE (helada, batería baja, consumo inusual, fuga…)Dispositivo, nivel
Una válvula GROHE se abre o se cierraLa válvula de un Sense Guard se ha movido sola (protección contra fugas) o desde la app GROHESense Guard, estado
Las órdenes de Gladys nunca activan Una válvula GROHE se abre o se cierra.
Las notificaciones que ya están en la app GROHE cuando arranca la integración no se repiten: solo las nuevas activan las escenas.
Los disparadores dan estas variables a las siguientes acciones de la escena:
  • device_name: el nombre del dispositivo;
  • code: el código GROHE de la notificación (por ejemplo 30:0 para una inundación);
  • message_en, message_fr, message_de, message_es: el texto de la notificación, en cada idioma;
  • level (disparador de notificación): info, warning o alarm;
  • state (disparador de válvula): open o closed.
Acciones​
AcciónCamposResultado
Abrir o cerrar una válvula GROHESense Guard, abrir o cerrarvalve_open
Medir el agua ahoraSense Guardrequested
Servir agua con un GROHE BlueGROHE Blue, sin gas / con poco gas / con gas, cantidad (50 a 2000 ml)amount_ml
Ejemplo: cortar el agua ante una fuga​
  1. Disparador: Se detecta una fuga de agua GROHE (cualquier dispositivo).
  2. Acción: Abrir o cerrar una válvula GROHE → su Sense Guard → Cerrar.
  3. Acción: enviar un mensaje, por ejemplo «Fuga: {{triggerEvent.data.message_es}} ({{triggerEvent.data.device_name}})».
Widget del panel​
Añada el widget Agua GROHE a un panel. Muestra:
  • si la nube GROHE responde, y cuándo se leyó por última vez;
  • las fugas en curso (en rojo) y el estado de cada válvula;
  • dos mosaicos en directo: presión del agua y consumo de hoy (o temperatura y humedad de un Sense si no tiene Sense Guard);
  • las últimas notificaciones GROHE (5 por defecto, de 0 a 8 en los ajustes del widget);
  • botones: Cortar el agua / Abrir el agua, Actualizar, Documentación.
ProblemaQué hacer
«GROHE ha rechazado el acceso»Compruebe el correo y la contraseña: inicie sesión con ellos en la app GROHE Sense.
«No se puede acceder a la nube GROHE»Compruebe el acceso a Internet de Gladys.
«Conectado, pero no se ha encontrado ningún dispositivo»Los dispositivos deben estar configurados en la app GROHE Sense, en la misma cuenta.
«La nube GROHE pide ir más despacio»Aumente el intervalo de actualización (300 segundos o más).
Un valor del Sense no cambiaNormal: el Sense solo envía sus valores unas pocas veces al día.
La fuga de agua se queda en 1Lea la alerta en la app GROHE: la fuga vuelve a 0 en la siguiente lectura.
Otra cosaActive los Registros detallados, repita y mire los registros de la integración.
Privacidad y seguridad​
  • El correo y la contraseña solo se envían a la nube GROHE, por HTTPS.
  • Los tokens GROHE se quedan en memoria; no se escribe nada en el disco.
  • Las contraseñas y los tokens nunca aparecen en los registros.
  • Consulte SECURITY.md para informar de una vulnerabilidad.
Este proyecto no está vinculado a GROHE. GROHE no publica ninguna API oficial: la integración usa la de la app GROHE Sense, que GROHE puede cambiar en cualquier momento.
Estos son los parámetros que GROHE Smarthome te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoInicie sesión con la cuenta de la app GROHE Sense (GROHE ONDUS): la integración lee sus Sense, Sense Guard y Blue desde la nube GROHE. Se necesita acceso a Internet. Cuando la conexión funcione, añada sus dispositivos desde la pestaña Descubrir.
Correo GROHEstringSíLa dirección de correo con la que inicia sesión en la app GROHE Sense.
Contraseña GROHEsecretSíLa contraseña de esa cuenta. Se queda en Gladys y solo se envía a GROHE.
Intervalo de actualización (s)numberNoFrecuencia de lectura de la nube GROHE, en segundos (60 a 3600). Una lectura cubre todos los dispositivos. Por debajo de 300, GROHE puede ralentizar la cuenta.
Registros detalladosbooleanNoEscribe cada lectura de la nube GROHE en los registros, para entender un problema. Las contraseñas y los tokens nunca se escriben.
Cómo instalar GROHE Smarthome en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: GROHE Smarthome aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/prohand/gladys-grohesmarthome:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-grohesmarthome.
GROHE Smarthome requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
GROHE Smarthome es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
