Integración domótica Grid Frequency, gratuita y de código abierto
Frecuencia en tiempo real de las redes eléctricas europeas: continental, nórdica y británica.
La frecuencia de las redes eléctricas europeas en tiempo real: Europa continental, zona nórdica y Gran Bretaña. Todas las redes de Europa funcionan a 50 Hz; la frecuencia baja un poco cuando el consumo supera la producción y sube en el caso contrario. Es el pulso de la red, el mismo valor en todos los enchufes de una zona síncrona. Se lee en fuentes abiertas, sin cuenta ni clave: netzfrequenzmessung.de y netzfrequenz.info (Europa continental), Statnett (zona nórdica) y Elexon (Gran Bretaña). Esta integración no tiene relación con ninguno de ellos.
Presentación
Para cada zona seguida, la integración añade un dispositivo con:
- la frecuencia, en Hz, a la milésima;
- la desviación de 50 Hz, en mHz (−38 significa 49,962 Hz);
- el estado de la red: 0 normal, 1 desviación notable, 2 desviación fuerte (vea «Estados de la red» más abajo);
- la hora de la medición y la fuente que la dio.
Además: un widget de panel con la última hora y dos disparadores de escena, «Frecuencia más allá del umbral» y «Frecuencia de nuevo normal». Para qué: seguir la red por curiosidad, explicarla en casa o aplazar un gran consumo mientras falta producción.
Requisitos
- Gladys Assistant 5.2.0 o posterior.
- Acceso a Internet desde Gladys. Sin cuenta ni clave.
Instalación
En Gladys, Integraciones → Instalar desde GitHub, dirección
https://github.com/guim31/gladys-grid-frequency. Abra después la pestaña
Configuración de la integración, elija sus zonas y guarde. Los
dispositivos aparecen en la pestaña Descubrimiento: añádalos.
- Idioma de los nombres: idioma de los nombres de dispositivos y funciones (fijados al añadir un dispositivo) y de los textos enviados a las escenas. Francés por defecto.
- Europa continental, Zona nórdica, Gran Bretaña: un dispositivo por zona marcada. Europa continental va de Portugal a Polonia y Grecia, Francia y Alemania incluidas. La zona nórdica es Noruega, Suecia, Finlandia y el este de Dinamarca. El oeste de Dinamarca forma parte de Europa continental; Irlanda y los países bálticos no están cubiertos.
- Intervalo de lectura: 10, 15, 30 (por defecto) o 60 segundos. Cada lectura puede publicar nuevos estados, guardados en el historial de Gladys.
- Umbral de alerta: la desviación de 50 Hz, en mHz, que activa las escenas: ±50, ±100 (por defecto), ±150, ±200, ±300 o ±500 mHz.
Botón Probar las fuentes
Lee todas las fuentes de cada zona, también las de respaldo, e indica lo que respondió cada una. El mensaje sale en rojo cuando ninguna fuente responde para una zona.
Dispositivos
Frecuencia de la red (uno por zona)
| Función | Valores |
| Frecuencia (Hz) | 47,5 a 52,5, tres decimales |
| Desviación de 50 Hz (mHz) | con signo, de −500 a +500 en un indicador |
| Estado de la red (0 a 2) | 0 normal, 1 notable, 2 fuerte |
| Hora de la medición | «16:19:00», en la zona horaria de Gladys |
| Fuente | netzfrequenzmessung.de, netzfrequenz.info, … |
Gladys no tiene unidad hercio: la unidad figura en el nombre de la función. Los estados solo se publican cuando cambian, y al menos cada seis horas.
Estados de la red
Los umbrales proceden de las normas europeas de operación de la red (SOGL, reglamento UE 2017/1485) y del código de red británico:
| Zona | Normal | Notable | Fuerte |
| Europa continental | hasta 50 mHz | 50 a 200 mHz | más de 200 mHz |
| Zona nórdica | hasta 100 mHz | 100 a 500 mHz | más de 500 mHz |
| Gran Bretaña | hasta 200 mHz | 200 a 500 mHz | más de 500 mHz |
«Normal» es el rango de frecuencia estándar de la zona. Más allá, las reservas están actuando; más allá de «fuerte», la reserva primaria del continente está totalmente desplegada (o, en Gran Bretaña, se supera el límite legal). Como referencia en el continente: entre ±10 y ±20 mHz las reservas ni siquiera reaccionan; a 49,8 Hz los operadores activan sus planes de emergencia; a 49 Hz empieza el deslastre automático de cargas. Gran Bretaña y la zona nórdica, redes más pequeñas, oscilan más: ±100 mHz es allí un valor cotidiano.
Widget
Frecuencia de la red: el nombre del dispositivo de la zona, la frecuencia y la desviación (verde, naranja o rojo según el estado de la red), la frecuencia de la última hora a partir del historial de Gladys (una vez añadido el dispositivo), el estado de la red, la fuente y la hora de la medición. Ajustes: la zona y dos interruptores para ocultar la curva o el estado y la fuente.
Escenas
Frecuencia más allá del umbral (disparador)
La desviación de una zona supera el umbral de alerta de la configuración. Una
vez por desviación. Filtros: la zona, el sentido (por debajo de 50 Hz:
déficit; por encima de 50 Hz: excedente). Variables: sentido (low, high),
frecuencia (Hz), desviación (mHz), umbral (mHz), estado de la red en palabras,
zona.
Frecuencia de nuevo normal (disparador)
Tras una desviación, esta vuelve por debajo del 80 % del umbral (el margen evita una ráfaga de eventos cuando el valor oscila en torno al umbral). Filtro: la zona. Variables: frecuencia, desviación, desviación máxima (mHz), duración de la desviación (segundos), zona.
Ejemplos de escenas
- «Frecuencia más allá del umbral», sentido por debajo de 50 Hz → apagar el calentador de agua; «Frecuencia de nuevo normal» → volver a encenderlo.
- «Frecuencia más allá del umbral» → enviar un mensaje con la frecuencia y la desviación, tomadas de las variables del disparador.
- Un disparador por valor de dispositivo en «Estado de la red» igual a 2 → notificación.
Fuentes y condiciones de uso
| Zona | Fuente | Ritmo |
| Europa continental | netzfrequenzmessung.de, interfaz para uso privado | un valor cada 3 s |
| Europa continental | netzfrequenz.info, de respaldo | un valor por segundo |
| Zona nórdica | Statnett, datos operativos | un valor cada 10 s |
| Gran Bretaña | Elexon BMRS, frecuencia del sistema (FREQ) | cada 15 s, ~2 min de retraso |
La segunda fuente continental solo se consulta cuando la primera falla, responde algo inverosímil o un valor de más de un minuto. En funcionamiento normal, la integración consulta cada fuente como máximo una vez por intervalo (10 s como mínimo), muy por debajo del «una vez por segundo» que permite netzfrequenzmessung.de. Su interfaz está pensada para un uso privado: una instalación domótica lo es. Los datos de Elexon se publican bajo la licencia de datos BMRS de Elexon.
Límites
- El valor continental se mide en Alemania: es el mismo en Francia, España o Italia (una sola red síncrona), salvo unos pocos mHz durante eventos rápidos.
- Una lectura cada 10 segundos como máximo: una caída de uno o dos segundos puede pasar desapercibida.
- Gran Bretaña llega con unos dos minutos de retraso: no hay reacción rápida posible en esa zona.
- Una sola fuente para la zona nórdica y Gran Bretaña: sin respaldo.
- Las fuentes abiertas no garantizan ningún servicio.
- «Ninguna fuente responde» en la pantalla de configuración: use el botón «Probar las fuentes»; el mensaje nombra cada fuente y su error. Una fuente caída suele volver en pocos minutos.
- Ningún estado en un dispositivo: compruebe que está añadido (pestaña Descubrimiento).
- Demasiados eventos: suba el umbral de alerta; ±100 mHz es raro en el continente pero habitual en Gran Bretaña.
- Para el detalle:
LOG_LEVEL=debugen los registros de la integración.
Créditos
Datos: netzfrequenzmessung.de, netzfrequenz.info, Statnett y Elexon BMRS. Integración de guim31, Apache-2.0.
Estos son los parámetros que Grid Frequency te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Fuentes abiertas, sin cuenta | section | No | La frecuencia indica el equilibrio entre producción y consumo, 50 Hz en Europa. Leída en netzfrequenzmessung.de y netzfrequenz.info (continental), Statnett (nórdica) y Elexon (británica). Sin relación con ellos. |
| Idioma de los nombres | select | No | Idioma de los nombres de dispositivos y funciones (fijados al añadir un dispositivo) y de los textos enviados a las escenas. |
| Europa continental | boolean | No | De Portugal a Polonia y Grecia, Francia y Alemania incluidas: un dispositivo. |
| Zona nórdica | boolean | No | Noruega, Suecia, Finlandia y el este de Dinamarca: un dispositivo. |
| Gran Bretaña | boolean | No | Inglaterra, Escocia y Gales: un dispositivo. Los valores llegan con unos dos minutos de retraso. |
| Intervalo de lectura | select | No | Frecuencia de lectura de cada zona. Cada lectura puede cambiar los estados: 30 s es un buen equilibrio. |
| Umbral de alerta | select | No | Desviación de 50 Hz que activa las escenas. 100 mHz es raro en el continente, habitual en Gran Bretaña. |
Cómo instalar Grid Frequency en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Grid Frequency aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-grid-frequency:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-grid-frequency.
Grid Frequency requiere Gladys >=5.2.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Grid Frequency es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
