Integración domótica Google Wifi / OnHub, gratuita y de código abierto
Integración Google Wifi / OnHub para Gladys Assistant
Siga su router Google Wifi, Nest Wifi u OnHub: internet, dispositivos, velocidad, pausa.
Esta integración conecta Gladys Assistant con un sistema Wi-Fi Google Wifi, Nest Wifi (router) u OnHub (TP-Link o ASUS). Indica a Gladys si internet funciona, qué dispositivos están en el Wi-Fi y qué velocidad tiene la conexión, y permite a una escena pausar el internet de un dispositivo o reiniciar el Wi-Fi.
Requiere Gladys 5.3 o posterior.
Dos formas de acceder al Wi-Fi​
CanalQué necesitaQué obtiene
LocalLa dirección IP del routerEstado de internet, cable WAN, tiempo encendido, firmware, actualización disponible, dirección pública
Nube de GoogleUn token de Google (refresh token, ver abajo), opcionalDispositivos conectados (presencia), caudal en directo, test de velocidad, número de dispositivos, puntos Wi-Fi, pausa y reinicio
Ambos se pueden usar juntos; la mayoría empieza solo con el canal local, que no requiere cuenta.
La pantalla de configuración muestra el interruptor estándar Preferir la conexión local. Activado (por defecto), el estado de internet viene del propio router; desactivado, de la nube de Google. Cada dispositivo muestra una insignia con el canal que usa realmente: local, nube o inaccesible. Cuando el router no responde en la red local pero la nube sí, la insignia del router pasa a nube con un punto naranja.
Configurar el canal local​
  1. Busque la dirección del punto Wi-Fi principal (el conectado a su router de operador). En una red Google Wifi con los ajustes de fábrica es 192.168.86.1. En la app Google Home: Wi-Fi → Ajustes → Redes avanzadas → LAN.
  2. Introdúzcala en Dirección del router (local) y guarde.
  3. Pulse Probar la conexión: la respuesta muestra el modelo, el firmware y el estado de internet.
La integración lee http://<dirección>/api/v1/status, la página de estado que el router sirve en la red local sin contraseña. Solo lee: nada se puede cambiar por esa vía.
Gladys debe poder acceder a esa dirección: si Gladys está en otra subred, permítalo en su cortafuegos.
Configurar el canal de la nube de Google (opcional)​
El canal en la nube usa la API de la app Google Home. Google no la documenta: funciona hoy y podría cambiar algún día. Necesita un token (refresh token) de la cuenta de Google que gestiona el Wi-Fi.
  1. Consiga un refresh token para la app Google Wifi. Hay herramientas de la comunidad que hacen el inicio de sesión de Google por usted y muestran el token, que empieza por 1//. Busque «Google Wifi refresh token» u «OnHub auth tool»: use una de confianza, ve su inicio de sesión de Google.
  2. Pegue el token en Token de Google (refresh token) y guarde.
  3. Pulse Probar la conexión: la respuesta lista los sistemas Wi-Fi y el número de dispositivos conectados.
El token se guarda en Gladys en un campo secreto, nunca se vuelve a mostrar, nunca se escribe en los registros y solo se envía a Google. Para revocarlo, quite el acceso de Google Wifi / Google Home en los ajustes de seguridad de su cuenta de Google (conexiones de terceros) y pegue uno nuevo.
Dispositivos​
Abra Descubrimiento en la página de la integración y añada los dispositivos que quiera.
DispositivoCanalFunciones
Google Wifi router (el router)localInternet (sí/no), cable WAN conectado, tiempo encendido (días), actualización disponible, firmware (texto), dirección pública (texto)
Wi-Fi nombre (la red)nubeInternet, bajada y subida en directo (Mb/s), último test de velocidad (Mb/s), número de dispositivos conectados
Wi-Fi point salanubeEn línea, brillo del anillo de luz (0-100 %, ajustable)
Dispositivos conectados (móvil, PC, TV…)nubeConectado (presencia), acceso a internet (interruptor: apagado = internet en pausa), bajada y subida en directo
Google recuerda todos los dispositivos que alguna vez estuvieron en el Wi-Fi: el descubrimiento solo lista los conectados ahora, más los que ya añadió. Desactive Mostrar los dispositivos conectados en el descubrimiento para ocultarlos.
Los valores se actualizan en cada Intervalo de actualización (60 s por defecto). Solo se envían a Gladys los valores que cambian.
Escenas​
Disparadores​
DisparadorCuándoVariables
Internet perdidoEl router indica que internet se ha caídosource (local / cloud)
Internet restablecidoInternet ha vueltosource, offline_minutes
Dispositivo conectado al Wi-FiUn dispositivo se conecta (filtro: uno, o todos)name, ip
Dispositivo desconectado del Wi-FiUn dispositivo se desconecta (filtro: uno o todos)name, ip
Punto Wi-Fi sin conexiónUn punto deja de respondername
Actualización del router disponibleEl router anuncia un nuevo firmwarecurrent_version, new_version
Cada disparador se lanza una vez por cambio, nunca de nuevo mientras nada cambie. Un router que simplemente deja de responder no se toma por un corte de internet.
Acciones​
AcciónQué haceSalidas
Pausar el internet de un dispositivoPausa (o reanuda) el internet de un dispositivo (nube)paused
Hacer un test de velocidadMide la velocidad de internet, alrededor de un minuto (nube)download_mbps, upload_mbps
Reiniciar el Wi-FiReinicia un punto, o todos los puntos (nube)restarted
Comprobar internetLee el router ahoraonline, source, connected_clients
Ejemplo: «los días de colegio a las 21:00, pausar el internet de la tableta de los niños; a las 7:00, reanudarlo».
Widgets del panel​
  • Estado del Wi-Fi: internet, firmware, actualización, tiempo encendido, dispositivos conectados, puntos Wi-Fi, último test de velocidad, caudal en directo (una vez añadido el dispositivo de red) y un botón Test de velocidad.
  • Dispositivos del Wi-Fi: los dispositivos en el Wi-Fi ahora mismo, los más activos primero, con una insignia cuando uno está en pausa o en la red de invitados.
Botones de la pantalla de configuración​
  • Probar la conexión: lee ahora los dos canales e indica qué respondió.
  • Hacer un test de velocidad (nube).
  • Reiniciar el Wi-Fi (nube): marque primero la casilla de confirmación. Todos los puntos se reinician: sin red durante unos minutos, Gladys incluido si usa el Wi-Fi.
  • «Router inaccesible en la red local»: compruebe la dirección y que Gladys puede acceder a ella (curl http://192.168.86.1/api/v1/status desde la máquina de Gladys). Use el punto principal, no una extensión.
  • «Google rechazó el token»: el token se revocó o se copió mal: genere uno nuevo.
  • El caudal o el test de velocidad quedan vacíos: algunos sistemas no los dan; el resto funciona.
  • Un dispositivo tiene un nombre raro: cámbielo en la app Google Home, o en Gladys.
Privacidad​
El canal local nunca sale de su red. El canal en la nube solo habla con Google, con su propio token. La integración no guarda nada fuera de la configuración de Gladys.
Estos son los parámetros que Google Wifi / OnHub te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoDos formas de acceder a su Wi-Fi, utilizables juntas. Local: la página de estado del router en su red, sin cuenta (estado de internet, firmware, tiempo encendido). Nube de Google: con un token de Google (refresh token), los dispositivos conectados, el caudal en directo, el test de velocidad, la pausa de internet y el reinicio.
Dirección del router (local)stringNoDirección IP del punto Wi-Fi principal, el conectado a su router de operador. 192.168.86.1 en una red Google Wifi con los ajustes de fábrica. Déjelo vacío para desactivar el canal local.
Nube de Google (opcional)sectionNoEl canal en la nube usa la API no oficial de Google de la app Google Home. Necesita un token (refresh token) de la cuenta de Google que gestiona el Wi-Fi: la documentación explica cómo obtenerlo. El token se queda en Gladys y solo se envía a Google.
Token de Google (refresh token)secretNoDéjelo vacío para usar solo el canal local.
Mostrar los dispositivos conectados en el descubrimientobooleanNoSolo nube. Cada móvil, ordenador o TV del Wi-Fi se puede añadir a Gladys: presencia, caudal y pausa de internet.
Intervalo de actualización (s)numberNoFrecuencia de lectura del router, en segundos (30 a 3600).
Cómo instalar Google Wifi / OnHub en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Google Wifi / OnHub aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/prohand/gladys-googlewifionhub:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-googlewifionhub.
Google Wifi / OnHub requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Google Wifi / OnHub es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
