Integración domótica Google Translate TTS, gratuita y de código abierto
Integración Google Translate TTS para Gladys Assistant
La voz gratuita de Google Traductor para los anuncios de Gladys: sin cuenta ni clave de API.
Da a Gladys la voz gratuita de Google Traductor: los anuncios de las escenas se pronuncian con ella en sus altavoces. Sin cuenta ni clave de API, como la síntesis de voz google_translate de Home Assistant (gTTS).
Lo que obtiene​
  • Una voz para Gladys (Gladys 5.3.0 o posterior): una vez elegida, la acción de escena Hablar en un altavoz habla con Google Traductor en sus altavoces (Sonos, Google Cast, AirPlay…).
  • Textos en 33 idiomas, automáticamente en el idioma de cada usuario, con acentos regionales para el inglés, el francés, el español y el portugués, y una lectura lenta.
  • Los textos largos (hasta los 2000 caracteres que envía Gladys) se cortan al final de las frases y se unen en un solo clip.
Antes de empezar: qué es esta voz​
  • Es la voz del sitio Google Traductor, usada como gTTS lo hace desde hace años. No es un servicio oficial de Google: no hay garantía, y Google puede cambiarla, limitarla o detenerla en cualquier momento. La integración falla entonces de forma visible (Supervisión, registro de escenas), nunca cambia por sí sola a otra voz.
  • Cada texto pronunciado se envía a Google (con la dirección IP de su conexión), según la política de privacidad de Google. No la use para textos que quiera mantener en casa.
  • Se necesita una conexión a Internet.
  • Sin relación con Google. Google Traductor es una marca de Google LLC.
  1. Instale la integración desde el catálogo y abra su pestaña Configuración.
  2. Idioma de la voz: Automático habla el idioma del usuario al que responde Gladys, y el del primer administrador para un anuncio de escena (francés si Gladys no lo conoce). O imponga un idioma.
  3. Acento: una voz regional (inglés de Estados Unidos, del Reino Unido, de Australia o de la India; francés de Francia o de Canadá; español de España o de México; portugués de Brasil o de Portugal). Se usa cuando se habla su idioma; los demás idiomas conservan su voz habitual. La voz inglesa habitual es la británica.
  4. Lectura lenta: habla más despacio, como el botón de lectura lenta de Google Traductor.
  5. Guarde y pulse Probar la voz: se pide una frase de prueba a Google Traductor y se muestra la duración del clip recibido.
  6. Abra Integraciones → Inteligencia artificial y elija Google Translate TTS en la tarjeta Voz.
Uso en las escenas​
Añada una acción Hablar en un altavoz a una escena, elija un altavoz y escriba el texto. Gladys pide el clip a esta integración y lo sirve al altavoz en su red local.
El asistente de voz de Gladys se queda en solo texto con una integración de voz: su página funciona en HTTPS, y el clip se sirve en la red local en HTTP, lo que el navegador bloquea. Es un límite de Gladys, igual para todas las integraciones de voz.
Límites​
  • Google Traductor admite 200 caracteres por solicitud: un texto más largo se corta al final de las frases (luego de las cláusulas, luego de las palabras) y se pide una parte cada vez, unos 0,3 s cada una. Los 2000 caracteres que Gladys envía como máximo suponen unas 12 solicitudes, 4 segundos y un clip de 1,5 MB para 3 minutos: muy por debajo de los 30 segundos que espera Gladys.
  • Cada parte se lee con su propia entonación: un texto largo tiene breves pausas entre las partes.
  • Un clip ya hecho (mismo texto, misma voz, misma velocidad) se guarda en memoria (los 16 últimos), y un anuncio en varios altavoces solo consulta a Google una vez.
  • Cuando Google rechaza demasiadas solicitudes (HTTP 429), la integración espera al siguiente anuncio: no insiste.
  • La Supervisión indica si Google Traductor responde y, si no, por qué (sin Internet, demasiadas solicitudes, la voz gratuita ha cambiado…).
  • Un anuncio fallido se escribe en los registros de la integración, y la acción de escena falla en el registro de escenas.
  • «Puede que la voz gratuita haya cambiado»: Google ha modificado su sitio; busque una actualización de la integración.
  • Inicie el contenedor con LOG_LEVEL=debug para ver cada solicitud.
Estos son los parámetros que Google Translate TTS te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
La voz gratuita de Google TraductorsectionNoSin cuenta ni clave: la voz del sitio Google Traductor, como gTTS. No oficial y sin garantía: Google puede cambiarla o limitarla. Los textos se envían a Google. Después, elija esta voz en la página Inteligencia artificial.
Idioma de la vozselectNoAutomático: el idioma del usuario al que responde Gladys, o del primer administrador para un anuncio (francés si se desconoce).
AcentoselectNoVoz regional usada cuando se habla su idioma; los demás conservan su voz habitual.
Lectura lentabooleanNoHabla más despacio, como el botón de lectura lenta de Google Traductor.
Cómo instalar Google Translate TTS en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Google Translate TTS aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-google-translate-tts:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-google-translate-tts.
Google Translate TTS requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Google Translate TTS es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
