Integración domótica Google Health, gratuita y de código abierto
Integración Google Health para Gladys Assistant
Pasos, frecuencia cardíaca, sueño y peso de Google Health (Fitbit, Pixel Watch) en Gladys.
Esta integración lleva sus datos de Google Health a Gladys: lo que su pulsera o su báscula Fitbit, o su Pixel Watch, envían a su cuenta de Google. Pasos, frecuencia cardíaca, sueño, peso y más se convierten en sensores, widgets del panel y disparadores de escena.
El acceso es de solo lectura: Gladys no puede modificar nada en su cuenta.
Antes de empezar​
Necesita:
  • Gladys 5.3 o posterior;
  • una cuenta de Google que use la aplicación Fitbit (ahí vive el perfil de Google Health);
  • un proyecto gratuito de Google Cloud. Google solo entrega los datos de salud a una aplicación que le pertenezca: por eso crea su propia «aplicación», una sola vez. Lleva unos diez minutos.
La integración habla con Google por Internet (nube): no hay modo local.
Paso 1 — Crear su aplicación de Google​
  1. Abra la consola de Google Cloud y cree un proyecto (cualquier nombre, por ejemplo Gladys).
  2. Abra APIs y servicios → Biblioteca, busque Google Health API y pulse Habilitar.
  3. Abra APIs y servicios → Pantalla de consentimiento de OAuth:
    • tipo de usuario Externo;
    • indique el nombre de la aplicación y su dirección de correo;
    • en Acceso a los datos, añada los tres permisos que terminan en googlehealth.activity_and_fitness.readonly, googlehealth.health_metrics_and_measurements.readonly y googlehealth.sleep.readonly;
    • en Público, añada su propia dirección de Google como usuario de prueba.
  4. Abra APIs y servicios → Credenciales → Crear credenciales → ID de cliente de OAuth, tipo Aplicación web.
  5. Copie el ID de cliente y el secreto de cliente.
El URI de redireccionamiento​
Google solo le devuelve a una dirección que usted haya declarado. En el cliente OAuth, en URI de redireccionamiento autorizados, añada la dirección que usa Gladys.
La forma más sencilla de conocerla: haga el paso 2 una primera vez. Si Google responde redirect_uri_mismatch, copie la dirección que aparece en los detalles del error, o pulse Probar la conexión en Gladys: la dirección se muestra bajo el botón. Añádala al cliente OAuth, espere un minuto y vuelva a conectar.
Google solo acepta una dirección https:// con nombre de dominio, o http://localhost. Abra Gladys con una dirección así al conectar (su dirección de Gladys Plus sirve).
Paso 2 — Configurar la integración​
  2. Pegue el ID de cliente OAuth y el secreto de cliente OAuth, y guarde.
  3. Pulse Conectar junto a Cuenta de Google, elija su cuenta y marque todos los permisos. Un permiso sin marcar deja sus sensores vacíos.
  4. De vuelta en Gladys, el estado pasa a conectado. Abra la pestaña Descubrimiento y añada el dispositivo Google Health.
Otros ajustes:
  • Objetivo diario de pasos y Objetivo de sueño: los usan el indicador del widget y los disparadores de escena.
  • Intervalo de actualización: cada cuánto se lee Google (15 minutos por defecto, 5 minutos como mínimo). Su reloj solo se sincroniza con el teléfono de vez en cuando: un intervalo más corto rara vez trae datos más recientes.
  • Zona horaria: por ejemplo Europe/Madrid. Decide cuándo empieza «hoy». Si se deja vacía, el día sigue la hora UTC.
Lo que obtiene​
El dispositivo​
Un dispositivo Google Health con estos sensores:
SensorUnidad
Pasos de hoypasos
Distancia de hoykm
Calorías activas, calorías totales de hoykcal
Pisos de hoypisos
Minutos en zona activa de hoyminutos
Frecuencia cardíaca, frecuencia en reposolpm
Sueño: duración, profundo, REM, ligero, despiertominutos
Pesokg
Grasa corporal, saturación de oxígeno (SpO2)%
Variabilidad de la frecuencia cardíacams
Frecuencia respiratoriapor min
Un sensor queda vacío si sus dispositivos no lo miden. Los contadores «de hoy» vuelven a cero a medianoche en su zona horaria. Los nombres de los sensores están en inglés en Gladys; puede cambiarlos.
Widgets del panel​
  • Salud del día: los pasos frente al objetivo, la frecuencia cardíaca, el último sueño, las calorías, la distancia y el peso, con un botón Actualizar.
  • Salud en 7 días: un gráfico de barras de los últimos siete días de la métrica elegida (pasos, distancia, calorías, pisos, minutos en zona activa), con la media diaria y el mejor día.
Escenas​
Disparadores, en la categoría Integraciones del editor de escenas:
  • Objetivo diario de pasos alcanzado — una vez al día. Variables: pasos, objetivo.
  • Se registra una noche de sueño — filtro: objetivo alcanzado o no. Variables: tiempo dormido (minutos y horas), sueño profundo y REM.
  • Se registra un pesaje — filtro: más alto, más bajo o estable. Variables: peso, cambio desde el pesaje anterior.
  • Se registra un entrenamiento — variables: nombre, tipo, duración, calorías, distancia.
Acciones:
  • Leer Google Health ahora — lee la cuenta sin esperar.
  • Obtener el resumen de salud del día — devuelve las cifras y una frase lista (en el idioma elegido) para enviar por mensaje o decir en voz alta, por ejemplo: «Hoy: 8200 pasos (objetivo 10.000), 6,1 km, 2150 kcal.»
Un disparador salta cuando Google recibe el dato, es decir, tras la sincronización de su reloj y en la siguiente lectura de la integración.
Botones de la pantalla de configuración​
  • Probar la conexión — lee la cuenta ahora y dice lo que ha encontrado.
  • Desconectar la cuenta de Google — olvida la cuenta y revoca el acceso en Google. El dispositivo y su historial se quedan en Gladys.
  • redirect_uri_mismatch — vea «El URI de redireccionamiento» más arriba.
  • «Acceso bloqueado» o error 403 access_denied en Google — su dirección no está entre los usuarios de prueba de la pantalla de consentimiento.
  • La conexión se pierde cada 7 días — Google hace caducar el acceso de una aplicación que sigue en Prueba. En la pantalla de consentimiento, publique la aplicación (para uso propio no se pide verificación por debajo de 100 usuarios; Google muestra un aviso de «aplicación no verificada» que puede saltarse).
  • «Esta cuenta de Google no tiene perfil de Google Health (Fitbit)» — abra una vez la aplicación Fitbit con esta cuenta de Google.
  • Algunos sensores quedan vacíos — no se marcó algún permiso: desconecte, vuelva a conectar y márquelo todo. O sus dispositivos no miden ese dato.
  • Los valores parecen atrasados — abra la aplicación Fitbit en el teléfono para forzar la sincronización del reloj.
Privacidad​
Sus datos de salud van de Google a su Gladys, y a ningún otro sitio. La integración solo contacta con accounts.google.com, oauth2.googleapis.com y health.googleapis.com. Puede revocar el acceso en cualquier momento desde su cuenta de Google.
Estos son los parámetros que Google Health te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoGoogle solo entrega sus datos de salud a una aplicación propia. En la consola de Google Cloud: cree un proyecto, active la API de Google Health, configure la pantalla de consentimiento de OAuth (añádase como usuario de prueba) y cree un cliente OAuth de tipo «Aplicación web». Pegue abajo su ID de cliente y su secreto, guarde y pulse Conectar. La documentación detalla cada paso.
ID de cliente OAuthstringSíID de cliente del cliente OAuth «Aplicación web» de su proyecto de Google Cloud.
Secreto de cliente OAuthsecretSíSecreto de cliente del mismo cliente OAuth. Nunca sale de Gladys.
Cuenta de Googleoauth2NoGuarde primero el ID de cliente y el secreto y conecte después la cuenta de Google cuyos datos de salud debe leer Gladys. El acceso es de solo lectura.
Objetivos y actualizaciónsectionNoLos objetivos controlan los indicadores de los widgets y los disparadores de escena.
Objetivo diario de pasosnumberNoNúmero de pasos que alcanzar cada día.
Objetivo de sueño (horas)numberNoHoras de sueño que alcanzar cada noche.
Intervalo de actualización (s)numberNoFrecuencia de lectura de Google Health, en segundos (5 minutos como mínimo). Su reloj solo se sincroniza de vez en cuando.
Zona horariastringNoSu zona horaria IANA: decide cuándo empieza «hoy». Vacío: UTC.
Cómo instalar Google Health en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Google Health aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/prohand/google-health:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/google-health.
Google Health requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Google Health es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
