Integración domótica Google Gemini, gratuita y de código abierto
Haga funcionar el asistente de Gladys con Google Gemini y su clave de API de Google AI Studio.
Presentación
Esta integración hace funcionar el asistente de Gladys con Google Gemini, a través de la API oficial de Gemini y su propia clave de API de Google AI Studio. Una vez elegida en Ajustes → Inteligencia artificial, todas las solicitudes de IA de Gladys van a Gemini: el chat y los dispositivos que controla, las escenas que crea, la acción de escena «preguntar a la IA» y el resumen semanal. Funciona con o sin cuenta Gladys Plus, y el nivel gratuito de la API de Gemini basta para empezar.
También añade dos desencadenantes de escena (el asistente falla, el asistente vuelve a responder) y un widget de panel con su consumo.
No afiliada a Google. Todavía no probada con una clave real de Gemini: sus comentarios son bienvenidos.
Requisitos previos
- Una cuenta de Google y una clave de API de Gemini: Google AI Studio, Create API key.
- Nivel gratuito: suficiente para una casa, con límites bajos por minuto y por día (visibles en AI Studio, Rate limit); Gemini 4 Argon no está incluido. Con una cuenta de facturación (nivel de pago): límites más altos, todos los modelos, facturación por token.
- Sus datos: fuera del Espacio Económico Europeo, Suiza y el Reino Unido, Google puede usar las solicitudes del nivel gratuito para mejorar sus productos, y algunas personas pueden leerlas. En esos países, y en cualquier lugar con una cuenta de facturación, no es así. La integración envía cada solicitud con el registro desactivado (
store: false). - Lo que sale de su casa: cada mensaje del chat, el historial, las herramientas que ofrece Gladys y sus resultados (el estado de los dispositivos que Gemini consulta) y las imágenes del chat van a Google por HTTPS. Las respuestas de Gemini controlan sus dispositivos y crean escenas.
| Campo o botón | Por defecto | Significado |
| Clave de API de Gemini | — | Obligatoria. Nunca se vuelve a mostrar ni se registra |
| Modelo del chat | Gemini 3.8 Flash | Responde al chat, crea escenas, redacta el resumen semanal |
| Modelo del enrutador | Gemini 3.5 Flash-Lite | Clasifica cada mensaje antes de la respuesta y debe contestar en menos de 20 segundos |
| Identificador del otro modelo | — | Solo si un modelo está en «Otro modelo»: el identificador exacto (llamada a herramientas) |
| Razonamiento del modelo del chat | Medio | Más razonamiento, mejores escenas, respuestas más lentas y caras |
| Longitud máxima de una respuesta (tokens) | 16000 | Razonamiento incluido; Google aconseja 32768 para Gemini 4 Argon |
| Probar la conexión | — | Una respuesta corta de cada modelo con su tiempo; consume algunos tokens |
El estado de la pantalla de configuración indica si Google acepta la clave y los dos modelos, sin consumir tokens. Leer un modelo no prueba que su proyecto pueda generar (nivel gratuito no disponible, facturación por configurar): Probar la conexión lo comprueba.
Uso
- Integraciones → Google Gemini → Configuración: pegue la clave de API, mantenga los modelos por defecto y pulse Probar la conexión.
- Ajustes → Inteligencia artificial: elija Google Gemini.
- Hable con Gladys en el chat: «enciende el salón», «¿qué temperatura hace en el dormitorio?», «crea una escena que cierre las persianas al atardecer».
Elegir los modelos
- Gemini 3.8 Flash (por defecto para el chat): el modelo más capaz del nivel gratuito, bueno para llamar a herramientas y crear escenas.
- Gemini 4 Argon: el más capaz, solo para un proyecto con facturación.
- Gemini 3.6 Flash: el Flash anterior, todavía compatible.
- Gemini 3.5 Flash-Lite (enrutador por defecto) y Gemini 3.1 Flash-Lite: rápidos y baratos; menos fiables para crear escenas. Google prevé retirar 3.1 Flash-Lite en mayo de 2027.
- Otro modelo: un modelo de Gemini más reciente o una versión preliminar. Si rechaza el nivel de razonamiento, la integración lo envía sin él a partir de entonces.
Gemini siempre razona un poco: mínimo es lo menos, y Gemini 3.8 Flash y Gemini 4 Argon empiezan en bajo. El enrutador usa siempre el razonamiento más bajo que acepta su modelo.
Widget de panel
El widget Consumo Gemini muestra las solicitudes y tokens del día, los tokens del mes, los errores del día, los tokens por día durante 30 días, si Gemini responde, la última solicitud y el último error. Cuenta lo que Gladys ha pedido, razonamiento incluido; Google AI Studio sigue siendo la referencia para la factura.
Escenas
- Desencadenante «Gemini: el asistente falla»: una vez por fallo (clave rechazada, facturación o nivel gratuito, límite de solicitudes, modelo no disponible, API inaccesible, demasiado lento, error de Gemini), con el tipo, el mensaje, la solicitud y el modelo.
- Desencadenante «Gemini: el asistente vuelve a responder»: la primera respuesta tras un fallo, con los minutos de fallo.
Ejemplos: cuando el asistente falla por el límite de solicitudes, enviar un mensaje de Telegram al administrador; cuando vuelve a responder, enviar otro con los minutos de fallo.
No hay acción de búsqueda web: las condiciones de la fundamentación con la Búsqueda de Google exigen mostrar las sugerencias de búsqueda de Google con cada respuesta, algo que una notificación de escena no puede hacer.
- «Google ha rechazado la clave de API»: vuelva a copiar la clave desde Google AI Studio; una clave eliminada, o señalada como filtrada, da el mismo mensaje.
- «Google se niega a ejecutar … para este proyecto»: el nivel gratuito no está disponible para este proyecto, o la cuenta de facturación requiere atención; abra Google AI Studio, Billing.
- «Se ha alcanzado el límite de solicitudes»: el nivel gratuito admite pocas solicitudes por minuto y por día (por proyecto, se reinician a medianoche, hora del Pacífico). Un turno de chat hace al menos dos solicitudes. Espere, elija un enrutador más ligero o vincule una cuenta de facturación.
- «… no está disponible para esta clave de API»: el modelo no existe o ha sido retirado; elija otro.
- El chat responde sin hacer nada: pruebe Gemini 3.8 Flash con razonamiento medio; los Flash-Lite son menos fiables con muchas herramientas.
- «The answer was cut at max_tokens» (mensaje en inglés): aumente la longitud máxima de una respuesta o baje el razonamiento.
- «Gemini stopped the answer (SAFETY)» (mensaje en inglés): los filtros de Google han bloqueado la solicitud o la respuesta; reformúlela.
- Registros: Ajustes → Supervisión, registros de la integración. Nunca comparta su clave de API.
Estos son los parámetros que Google Gemini te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Primeros pasos | section | No | Gemini responde a través de la API de Gemini de Google: cree una clave de API en Google AI Studio (nivel gratuito, o de pago con una cuenta de facturación), péguela abajo y luego elija esta integración en Ajustes, Inteligencia artificial. Gemini ve entonces cada mensaje del chat, el historial, el estado de los dispositivos que consulta y las imágenes del chat. |
| Nivel gratuito y privacidad | section | No | Fuera del Espacio Económico Europeo, Suiza y el Reino Unido, Google puede usar las solicitudes del nivel gratuito para mejorar sus productos, y algunas personas pueden leerlas. En esos países, y en cualquier lugar con una cuenta de facturación, no es así. El nivel gratuito tiene límites bajos por minuto y por día, y Gemini 4 Argon requiere facturación. |
| Clave de API de Gemini | secret | Sí | Creada en Google AI Studio, en Get API key. Se queda en Gladys y nunca se vuelve a mostrar ni se registra. |
| Modelo del chat | select | Sí | Responde al chat, crea las escenas y redacta el resumen semanal. 3.8 Flash es el mejor del nivel gratuito; 4 Argon es el más capaz pero solo de pago; los Flash-Lite son rápidos y baratos pero menos fiables para crear escenas. |
| Modelo del enrutador | select | Sí | Clasifica cada mensaje del chat antes de la respuesta y debe contestar en menos de 20 segundos: lo mejor es un modelo pequeño y rápido. |
| Identificador del otro modelo | string | No | Solo para «Otro modelo»: el identificador exacto de un modelo de Gemini (un modelo más reciente, una versión preliminar…). Debe poder llamar a funciones. |
| Razonamiento del modelo del chat | select | Sí | Más razonamiento da mejores escenas pero respuestas más lentas y caras. Gemini no puede dejar de razonar: mínimo es lo menos, y 3.8 Flash y 4 Argon empiezan en bajo. |
| Longitud máxima de una respuesta (tokens) | number | No | El razonamiento también cuenta. Auméntela si los registros indican que una respuesta ha alcanzado max_tokens; Google aconseja 32768 para 4 Argon. |
Cómo instalar Google Gemini en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Google Gemini aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/william-de71/gladys-google-gemini:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-google-gemini.
Google Gemini requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Google Gemini es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
