Integración comunitaria Google Cast, gratuita y de código abierto
Controle Chromecast, Google Nest y TV Cast en local: música, volumen, anuncios.
Controle sus dispositivos Google Cast desde Gladys: Chromecast, altavoces y pantallas Google Nest (Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub...), televisores con Chromecast integrado o Google TV, y los grupos de altavoces de la aplicación Google Home.
Todo ocurre en su red local: sin cuenta de Google, sin nube, sin clave de API. Esta integración sustituye a la integración Google Cast incluida en Gladys, con mucho más que anuncios.
Dónde funciona
- Países: en todas partes. Google Cast es un protocolo local, sin ningún servicio regional detrás: la integración funciona en todos los países y regiones donde se venden dispositivos Cast, sea cual sea el idioma del dispositivo.
- Red: Gladys y los dispositivos Cast deben compartir la misma red local. El descubrimiento usa mDNS (como su teléfono), que no atraviesa routers: un dispositivo en otra VLAN o subred puede añadirse igualmente por su dirección IP (vea Direcciones manuales), siempre que Gladys pueda alcanzarlo en el puerto TCP 8009 (y 32000-33000 para los grupos de altavoces).
- Desde fuera de casa: los dispositivos Cast solo son accesibles desde su red doméstica, pero Gladys también — el panel, las escenas y Gladys Plus funcionan desde cualquier lugar, Gladys transmite los comandos en local.
Requiere Gladys Assistant 5.3.0 o posterior.
Lo que obtiene
Cada dispositivo Cast se convierte en un reproductor de música en Gladys, con:
- la tarjeta «Reproduciendo» del panel: título, artista, álbum, carátula, progreso, reproducir / pausa / anterior / siguiente, sea cual sea la aplicación que transmite (Spotify, YouTube Music, Deezer, una radio web...);
- el volumen y el silencio, sincronizados cuando alguien los cambia desde un teléfono o desde el propio dispositivo;
- los anuncios: la acción de escena «Reproducir una notificación» de Gladys habla en el dispositivo (síntesis de voz);
- una insignia local en el dispositivo, en rojo cuando el dispositivo es inaccesible.
La integración mantiene una conexión abierta con cada dispositivo añadido: cada cambio lo envía el dispositivo, nada se consulta periódicamente.
Instalación y configuración
- Instale Google Cast desde el catálogo de integraciones.
- Abra la pestaña Descubrimiento: aparecen los dispositivos Cast de su red. Añada los que quiera. Los grupos de altavoces también aparecen.
- Eso es todo. La pestaña Configuración ofrece algunas opciones:
- Direcciones manuales: las direcciones IP de los dispositivos que el
descubrimiento no encuentra (otra VLAN), separadas por comas, p. ej.
192.168.20.15, 192.168.20.16:8009. Asigne a estos dispositivos una dirección fija en su router: la dirección los identifica. - Grupos de altavoces: desmarque para ocultar los grupos de altavoces.
- Volumen de los anuncios: el volumen de los anuncios de Gladys, de 1
a 100 %; después vuelve el volumen anterior.
0mantiene el volumen actual. - Duración de la búsqueda: auméntela si faltan dispositivos en la pestaña Descubrimiento.
Botones de la pestaña Configuración:
- Buscar en la red: vuelve a encontrar los dispositivos (los nuevos van a la pestaña Descubrimiento) y actualiza las direcciones de los conocidos.
- Probar un dispositivo: se conecta al dispositivo elegido y muestra su volumen y la aplicación en curso.
Un dispositivo cuya dirección ha cambiado (nueva concesión DHCP) se vuelve a encontrar automáticamente tras algunos intentos de conexión fallidos.
Escenas
Disparadores
En el editor de escenas, en la categoría de la integración:
- Reproducción Cast iniciada: algo empieza o reanuda la reproducción, o
cambia la pista. Variables:
title,artist,app. - Reproducción Cast detenida: el medio terminó, se detuvo, se interrumpió
o falló. Filtre por el motivo si lo desea. Variables:
reason(finished,cancelled,interrupted,error),title. - Aplicación Cast iniciada: una aplicación empieza a transmitir (YouTube,
Netflix, Spotify...). Filtre por su nombre exacto si lo desea. Variables:
app,app_id. - Dispositivo Cast en línea / sin conexión: un dispositivo pasa a estar
accesible o inaccesible. Variable:
status(online,offline).
Cada disparador puede limitarse a un dispositivo; si se deja vacío, cualquier
dispositivo coincide. Las variables se leen con {{triggerEvent.data.title}}
en las acciones siguientes. Lo que la propia integración transmite (acciones
de escena, anuncios) nunca activa estos disparadores: una escena no puede
entrar en bucle.
El volumen y el estado de reproducción también son funciones del dispositivo: el disparador estándar «Estado de un dispositivo» funciona con ellos («cuando la TV está en pausa...»).
Acciones
- Transmitir un medio: reproduce una URL en un dispositivo: una radio web,
un sonido, un vídeo, una imagen (p. ej. la captura de una cámara). Elija el
formato o deje que la integración lo deduzca de la URL; marque Emisión en
directo para una radio web. Salida:
played. - Reproducir un sonido: reproduce un sonido corto (timbre, alarma) al
volumen elegido y luego restaura el volumen anterior. Salida:
played. - Detener la transmisión: cierra la aplicación que transmite al
dispositivo. Salida:
stopped(falso si no se transmitía nada). - Iniciar una aplicación Cast: abre una aplicación a partir de su id.
Cast, p. ej.
233637DE(YouTube). Salida:launched.
La URL debe ser accesible para el propio dispositivo Cast (una URL pública o
una dirección de su red local). Un dispositivo inaccesible no detiene la
escena: la salida vale false, úsela en una condición si es necesario.
Las acciones estándar de Gladys también funcionan: Reproducir una notificación (síntesis de voz), Controlar un dispositivo (volumen, silencio, estado de reproducción).
Panel
- La tarjeta Música de Gladys muestra cualquier dispositivo Cast, con su carátula y sus controles.
- Widget Dispositivos Google Cast: todos los dispositivos de un vistazo (en línea, aplicación que transmite, lo que suena).
- Widget Reproductor Google Cast: un dispositivo, su volumen en directo, la carátula, el título y el artista, y los botones reproducir / pausa, siguiente y parar.
Migrar desde la integración Google Cast incluida
Los dispositivos de esta integración son dispositivos nuevos de Gladys:
- Añada los dispositivos desde la pestaña Descubrimiento de esta integración.
- En sus escenas, apunte las acciones Reproducir una notificación a los nuevos dispositivos y actualice sus paneles.
- Elimine los dispositivos de la integración incluida (Integraciones → Google Cast → Dispositivos).
- Ningún dispositivo en la pestaña Descubrimiento: los dispositivos deben estar en la misma red que Gladys. Compruebe que aparecen en la aplicación Google Home en la misma Wi-Fi, aumente la duración de la búsqueda o use las direcciones manuales.
- Insignia inaccesible: el dispositivo está apagado o su dirección ha cambiado. Use Buscar en la red y luego Probar un dispositivo.
- Sin sonido en los anuncios: el dispositivo Cast descarga el mensaje de voz desde Gladys: debe poder alcanzar la dirección de Gladys en su red.
- No pasa nada con siguiente / anterior: algunas aplicaciones (YouTube, Netflix) no aceptan estos comandos desde otro emisor.
Registros: Integraciones → Google Cast → Registros. Ponga la variable de
entorno LOG_LEVEL en debug para ver todo el detalle.
Privacidad y seguridad
La integración solo se comunica con los dispositivos Cast de su red local (conexión cifrada TLS, puerto 8009) y, para las carátulas del panel, con los servidores de imágenes de las aplicaciones que transmiten. Ningún otro dato sale de su casa. Consulte SECURITY.md para informar de una vulnerabilidad.
Estos son los parámetros que Google Cast te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Primeros pasos | section | No | Todo se queda en su red local: sin cuenta de Google ni nube. Gladys encuentra sus dispositivos Cast (Chromecast, Google Nest, televisores con Chromecast integrado, grupos de altavoces) por mDNS: abra la pestaña Descubrimiento y añádalos. Funciona en todos los países. |
| Direcciones manuales | string | No | Solo para dispositivos que el mDNS no alcanza (otra VLAN o subred): sus direcciones IP separadas por comas, con un :puerto opcional. Asígneles una dirección fija en su router. |
| Grupos de altavoces | boolean | No | Ofrecer también los grupos de altavoces creados en la aplicación Google Home. |
| Volumen de los anuncios (%) | number | No | Volumen de los anuncios de Gladys (síntesis de voz); después vuelve el volumen anterior. 0 mantiene el volumen actual. |
| Duración de la búsqueda (s) | number | No | Tiempo de escucha de dispositivos durante una búsqueda. Auméntelo si faltan dispositivos. |
Cómo instalar Google Cast en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Google Cast aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/gboulvin/gladys-google-cast:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/gboulvin/Gladys-Google-Cast.
Google Cast requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Google Cast es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene gboulvin, no el equipo principal de Gladys.
