Integración domótica go-e Charger, gratuita y de código abierto
Integración go-e Charger para Gladys Assistant
Cargadores go-e por la API local: estado de carga, potencia, energía, corriente y modos.
Siga y controle sus cargadores go-e Charger (go-eCharger V3 y V4: HOME+ y HOMEfix V3, Gemini, Gemini flex) desde Gladys, mediante su API HTTP v2 local: sin nube. La API en la nube de go-e sigue siendo una opción para un cargador que Gladys no puede alcanzar en la red local.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Esta integración se ha escrito a partir de la documentación de la API de go-e y de respuestas reales publicadas por otros proyectos, sin un cargador a mano. Si algo le parece incorrecto, abra una issue en el repositorio de GitHub con los registros de la integración.
Esta integración no está afiliada a go-e GmbH.
Requisitos​
  • Un cargador go-e Charger cuyo firmware conozca la API HTTP v2 (V3 y posteriores, firmware 051.4 o más reciente). Un antiguo go-e Charger V2 (solo API v1) no es compatible.
  • La API HTTP v2 local activada en la app go-e:
    • app antigua: Internet → Ajustes avanzados → Acceso a la API /api/status y /api/set, y guardar;
    • app nueva: Ajustes → Conexión → Ajustes de la API → Permitir la API HTTP v2 local.
  • Una dirección IP fija para el cargador, configurada en su router (reserva DHCP): la integración lo alcanza por su dirección.
  • Gladys 5.2.0 o más reciente.
Cuando la API v2 está desactivada, el cargador responde pero rechaza las solicitudes: la pantalla de configuración indica entonces «la API HTTP v2 local está desactivada» y dónde activarla.
  1. Instale la integración desde Integraciones → Instalar desde GitHub (o la tienda) y abra su pestaña Configuración.
  2. Direcciones IP de los cargadores: la dirección de cada cargador, separadas por comas (por ejemplo 192.0.2.10, 192.0.2.11).
  3. Intervalo de actualización: frecuencia de lectura de los cargadores (15 segundos por defecto).
  4. Idioma de los nombres de las funciones: nombres de las funciones de los dispositivos nuevos e idioma de los textos de error (francés por defecto).
  5. Guarde: aparece un dispositivo por cargador en la pestaña Descubrimiento. Añádalo.
  6. El botón Probar la conexión lee cada cargador e indica, para cada uno, si responde (nombre, número de serie, firmware) o por qué no.
Opcional, nube go-e: solo para un cargador que Gladys no puede alcanzar en local. Active la API en la nube en la app go-e (Internet → Ajustes avanzados) e introduzca el número de serie del cargador y el token de API que muestra la app. Los datos pasan entonces por los servidores de go-e.
Actualización y uso de la API​
La integración lee ella misma cada cargador, al intervalo elegido, con una solicitud filtrada (/api/status?filter=…, 16 claves): go-e desaconseja leer el estado completo y más de una solicitud por segundo. Gladys también consulta los dispositivos como respaldo; la integración omite entonces un cargador que acaba de leer. Solo se envían a Gladys los valores que cambian, y todos los valores cada 6 horas para que un valor estable nunca muestre «Sin valor reciente».
La nube go-e no tiene una cuota documentada; se aplica el mismo ritmo.
El dispositivo cargador​
FunciónLo que muestra
ConectorDisponible (sin coche), Ocupado (coche enchufado), No disponible (sin conexión), En avería (error)
Estado de la cargaCargando, Vehículo conectado (en espera), En pausa (vehículo): carga terminada, En pausa (cargador): no autorizada, Inactivo
Coche enchufado1 cuando hay un coche enchufado
Potencia de cargaPotencia total, W
Potencia L1, L2, L3Potencia por fase, W
Corriente L1, L2, L3Corriente por fase, A
Energía de la sesiónEnergía desde que se enchufó el coche, kWh
Energía totalEl contador del cargador, kWh: el seguimiento de energía de Gladys calcula a partir de él el consumo y su coste
Corriente de cargaComando: la corriente ofrecida al coche, de 6 A a 16 A (11 kW) o 32 A (22 kW)
Modo de cargaComando: Automático (app), Carga forzada, Parada forzada
FasesComando, solo en los cargadores que pueden conmutar: Automático, Monofásico, Trifásico
TemperaturaEl sensor más caliente del cargador, °C
ErrorEl error de go-e en palabras («Ninguno» cuando todo va bien)
En línea1 mientras el cargador responde
«Automático (app)» es el modo neutro de go-e: el cargador sigue lo que decide la app (horario, modo solar «eco», precios aWATTar). La carga solar se queda en la app go-e o en evcc: esta integración no la duplica.
Widget​
Añada el widget go-e Charger a un panel y elija un cargador. Muestra en directo la potencia, la energía de la sesión y la corriente de carga, el estado en palabras de go-e (Lista, Cargando, Esperando el coche, Carga terminada, Error), el modo, las fases y el error si lo hay. Cuatro botones: Cargar (carga forzada), Detener (parada forzada), Auto (vuelta al modo de la app) y Corriente…, que abre un formulario para ajustar la corriente. El modo actual lleva una marca.
Disparador de escena​
Carga go-e terminada: el coche ha dejado de consumir tras una carga (está lleno o ha alcanzado el límite fijado en el coche o en la app). Elija opcionalmente el cargador. Las acciones siguientes pueden usar energy_kwh (energía de la sesión) y charger (su nombre). Se dispara una vez por carga, nunca al arrancar.
«Coche enchufado» no necesita disparador: use la función Coche enchufado (pasa a 1) en un disparador «valor de un dispositivo».
Acción de escena​
Ajustar el modo de carga go-e: carga forzada, parada forzada o vuelta al modo automático de la app. La corriente de carga no necesita acción propia: es una función, que se ajusta con la acción habitual de Gladys «controlar un dispositivo».
Ejemplos de escenas​
  • Cargar en horas valle: a las 22:00, «Ajustar el modo de carga go-e» en Carga forzada; a las 06:00, vuelta a Automático (app).
  • Avisar cuando el coche esté lleno: disparador «Carga go-e terminada», y luego enviar el mensaje «Carga terminada: {{triggerEvent.data.energy_kwh}} kWh».
  • Proteger el interruptor general: cuando la potencia de la casa supere un umbral, ajustar la corriente de carga a 6 A; cuando baje, volver a 16 A.
  • «Sin respuesta»: compruebe la dirección, que el cargador esté en el Wi-Fi y que Gladys y el cargador estén en la misma red.
  • «La API HTTP v2 local está desactivada»: actívela en la app go-e (ver Requisitos), guarde y pulse Probar la conexión.
  • Nube: «la nube go-e rechaza el token»: compruebe el número de serie (6 cifras) y el token; generar un token nuevo en la app invalida el anterior.
  • Un comando falla con «el cargador ha rechazado la solicitud»: la corriente probablemente supera el máximo configurado en la app go-e.
  • Los registros de la integración dicen el resto: configure LOG_LEVEL=debug para el detalle de cada lectura.
Limitaciones​
  • Un cargador por dirección; el acceso a la nube sirve a un solo cargador.
  • Los nombres de las funciones y la corriente máxima se fijan al añadir el dispositivo (una regla de Gladys): para cambiar de idioma, elimine el dispositivo y vuelva a añadirlo.
  • El firmware del cargador debe ser 051.4 o más reciente (lecturas filtradas).
  • Sin acceso a las tarjetas RFID, los horarios, el bloqueo del cable ni los ajustes solares: se quedan en la app go-e. El bloqueo del cable no se expone a propósito.
  • La API v2 local no tiene contraseña: cualquier persona en su red puede usarla, como con la app go-e.
  • Probada solo contra un cargador simulado y respuestas publicadas (ver la nota al principio).
Estos son los parámetros que go-e Charger te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Antes de empezarsectionNoEn la app go-e, active la API HTTP v2 local (Internet → Ajustes avanzados, o Conexión → Ajustes de la API en la app nueva). Asigne una dirección IP fija al cargador en su router e introdúzcala abajo.
Direcciones IP de los cargadoresstringNoUna o varias direcciones, separadas por comas.
Intervalo de actualizaciónselectNoFrecuencia de lectura de los cargadores. go-e desaconseja más de una lectura por segundo.
Idioma de los nombres de las funcionesselectNoNombres de las funciones de los dispositivos nuevos e idioma de los textos de error.
Opcional: nube go-esectionNoSolo para un cargador que Gladys no puede alcanzar en la red local. Active la API en la nube en la app go-e (Internet → Ajustes avanzados): muestra el token de API. Los datos pasan entonces por los servidores de go-e.
Número de seriestringNo
Token de la API en la nubesecretNo
Cómo instalar go-e Charger en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: go-e Charger aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-goecharger:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-goecharger.
go-e Charger requiere Gladys >=5.2.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
go-e Charger es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
