Integración domótica GeoJSON & GeoRSS feeds, gratuita y de código abierto
Eventos geolocalizados (terremotos, incendios, alertas) de feeds GeoJSON o GeoRSS, cerca de su casa.
Un lector genérico de feeds de eventos geolocalizados para Gladys Assistant: pegue la dirección de hasta cinco feeds (terremotos del USGS, alertas de GDACS, incendios del NSW Rural Fire Service, el feed de una autoridad local…), y Gladys sigue los eventos en un radio alrededor de su casa, los muestra en el panel y lanza una escena cuando uno aparece o desaparece.
Formatos leídos: GeoJSON (FeatureCollection), GeoRSS (Simple y GML), W3C geo
(geo:lat / geo:long), RSS 2.0, RSS 1.0 y Atom.
Para las catástrofes mundiales o los terremotos europeos, las integraciones dedicadas GDACS y EMSC conocen mejor su fuente (niveles de alerta, revisiones de magnitud): esta sirve para cualquier otro feed.
Un complemento, no es un sistema de alerta de seguridad: siga las instrucciones de sus autoridades locales.
Lo que obtiene
- Un dispositivo por feed: el número de eventos en la zona, la distancia y el título del más cercano, el último evento en palabras y una insignia que indica si el feed se puede leer.
- Un widget del panel: los eventos actuales de cada feed y luego los más cercanos.
- Dos disparadores de escena: nuevo evento en la zona, evento desaparecido.
- Una acción de escena que lee los eventos de su zona en una frase.
Requisitos
- Acceso a Internet desde Gladys (los feeds los lee el contenedor de la integración).
- La ubicación de su casa en Gladys (Ajustes → Casas), o coordenadas introducidas en la configuración. Sin ninguna de las dos, solo funcionan los feeds con el radio «Todo el feed».
- La dirección de un feed público. Algunos que funcionan:
- terremotos del último día del USGS:
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_day.geojson - alertas de catástrofes de GDACS:
https://www.gdacs.org/xml/rss.xml - grandes incidentes del NSW Rural Fire Service:
https://www.rfs.nsw.gov.au/feeds/majorIncidents.json
Ajustes
Para cada uno de los cinco feeds:
| Ajuste | Uso |
| Dirección del feed | http o https, 5 MB como máximo. Vacía: el espacio no se usa. |
| Nombre | Se muestra en el widget y las escenas. Vacío: «Feed geolocalizado 1 (host)». |
| Radio | Distancia del centro al evento. «Todo el feed»: todos los eventos, para un feed local. |
| Categorías (opcional) | Conservar solo los eventos cuya categoría contenga una de estas palabras (separadas por comas). |
| Propiedad numérica (opcional) | Una propiedad numérica de los eventos, mag para el USGS: se envía a las escenas como value. |
| Valor mínimo (opcional) | Se ignoran los eventos cuya propiedad sea menor o falte. |
Luego, para todos los feeds:
- Latitud / longitud del centro: vacías, la ubicación de su casa.
- Intervalo de actualización: de 5 a 60 minutos.
- Antigüedad máxima de los eventos: los más antiguos se ignoran; se conservan los que no tienen fecha legible.
- Idioma de los textos: nombres de los dispositivos y funciones al crearlos, textos enviados a las escenas.
Guarde, abra la pestaña Descubrir y cree los dispositivos.
Lectura de un feed
- GeoJSON: un Point se usa tal cual; para un Polygon, MultiPolygon o línea, el centro de sus puntos; para una GeometryCollection, su primer Point (NSW RFS envía el punto del incendio y su zona).
- El identificador es
idoguid; sin él, una huella del título, el enlace y la posición. - Título:
title,name,headlineoplace. Fecha:time,date,pubDate,published,updated. Categoría:categoryotype. Enlace:urlolink. - RSS y Atom:
georss:point,georss:polygon,georss:box,gml:posogeo:lat/geo:long; título, enlace,guidoid,pubDateoupdated,category. Se omiten los elementos sin posición. - Nada de un feed se ejecuta nunca: solo se lee. El DOCTYPE XML se ignora.
Dispositivo
Un dispositivo por feed, actualizado por la propia integración (sin consulta de Gladys):
| Función | Tipo | Valor |
| Eventos en la zona | contador | Los eventos seguidos del feed. |
| Distancia del evento más cercano | distancia, km | El evento seguido más cercano; 20 038 km (lo más lejos posible) si no hay. |
| Evento más cercano | texto | Su título. |
| Último evento | texto | El evento seguido más reciente, con su distancia. |
La insignia del dispositivo muestra «Cloud» cuando la última lectura funcionó, «Inaccesible» en caso contrario; el motivo (sin respuesta, error HTTP, no es un feed…) aparece en el estado de la integración y en el widget.
Widget del panel
Eventos geolocalizados: un título con el número de eventos, una fila por feed (su número, o por qué no se puede leer), los eventos más cercanos (8 como máximo) con su feed y su distancia, y la hora de la última lectura. Toque un evento: su resumen, su fecha y un enlace. Los ajustes eligen los feeds mostrados (vacío: todos).
Disparadores de escena
Feed geolocalizado: nuevo evento en la zona: un evento entra en los eventos seguidos de un feed (radio, antigüedad, categorías y valor mínimo). Feed geolocalizado: evento desaparecido: un evento seguido sale del feed o ya no corresponde (demasiado antiguo, alejado).
La primera lectura de un feed, y la primera tras un cambio de configuración, no disparan nada: lo
que hay es el punto de partida. Un reinicio tampoco (los eventos seguidos se guardan en /data).
Como máximo 20 eventos por feed y por lectura.
Filtro: el feed (vacío: cualquiera). Variables:
| Variable | Contenido |
feed_name | El nombre del feed. |
title | El título del evento. |
category | Sus categorías, separadas por comas. |
distance_km | Distancia al centro, vacía sin centro. |
value | La propiedad numérica elegida para el feed, vacía sin ella. |
time | La fecha del evento (ISO 8601), vacía si se desconoce. |
url | El enlace del evento. |
summary | Título y distancia, listos para un mensaje. |
latitude | Latitud del evento. |
longitude | Longitud del evento. |
properties | Las propiedades simples del evento, en JSON. |
Acción de escena
Feed geolocalizado: leer los eventos vuelve a leer los feeds si hace falta y responde con
text (los eventos en una frase, del más cercano al más lejano), count y nearest_km (20038 si
no hay ninguno). El filtro de feed la limita a un feed. El botón Leer los feeds ahora de la
configuración indica, feed por feed, lo que se ha leído.
Ejemplos de escenas
- Terremoto cercano: disparador «nuevo evento en la zona» en el feed del USGS (radio 250 km,
propiedad
mag, mínimo 4) → enviar el mensaje «{{summary}}, magnitud {{value}}». - Incendio forestal: feed NSW RFS, categorías
Watch and Act, Emergency, radio 50 km → encender una lámpara en rojo y enviar el enlace{{url}}. - Resumen de la mañana: cada día a las 7:30, acción «leer los eventos» → leer
texten voz alta.
Fuentes de datos, condiciones y cuotas
Los datos pertenecen al editor de cada feed: lea y respete sus condiciones de uso, y cítelo si los comparte. Los feeds del USGS son de dominio público (earthquake.usgs.gov), GDACS pide ser citado. La integración lee cada feed como máximo cada 5 minutos, con su propio User-Agent, y lee 5 MB como máximo: suficiente para los feeds públicos, que suelen actualizarse cada 5 a 15 minutos.
- «no es un feed GeoJSON, RSS o Atom»: la dirección devuelve una página web. Busque el enlace del feed (GeoJSON, RSS, Atom) en el sitio del editor.
- Ningún evento aunque el feed tiene: compruebe el radio y la ubicación de su casa, las categorías y el valor mínimo; una propiedad que los eventos no tienen los excluye a todos.
- «Sin centro»: indique la ubicación de su casa en Gladys o introduzca coordenadas.
- Faltan las fechas (NSW RFS): el feed da fechas locales sin zona horaria; no se adivinan. La antigüedad máxima conserva estos eventos.
- Registros:
docker logsdel contenedor de la integración;LOG_LEVEL=debugmuestra cada lectura.
Límites
- Cinco feeds como máximo; un radio y filtros por feed.
- La distancia se mide hasta el centro de una zona, no hasta su borde: una zona grande alrededor de su casa puede estar más lejos que el radio.
- Sin autenticación: solo feeds públicos (un token en la dirección funciona y nunca se registra).
- Sin afiliación con el USGS, GDACS, NSW RFS ni ningún editor de feeds.
Estos son los parámetros que GeoJSON & GeoRSS feeds te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Sus feeds | section | No | Pegue la dirección de hasta cinco feeds de eventos geolocalizados: GeoJSON, GeoRSS, RSS o Atom (terremotos, incendios, alertas de un servicio local…). Cada feed se convierte en un dispositivo: guarde y créelo en la pestaña Descubrir. |
| Feed 1 | section | No | Ejemplo: los terremotos del último día del USGS, https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_day.geojson |
| Dirección del feed | string | No | http o https. GeoJSON, GeoRSS, RSS 2.0 o Atom, 5 MB como máximo. |
| Nombre | string | No | Se muestra en el widget y las escenas. Vacío: el host de la dirección. |
| Radio | select | No | Distancia del centro al evento (el centro de una zona). Todo el feed: todos los eventos, para un feed local. |
| Categorías (opcional) | string | No | Conservar solo los eventos cuya categoría contenga una de estas palabras, separadas por comas. |
| Propiedad numérica (opcional) | string | No | Nombre de una propiedad numérica de los eventos (mag para el USGS): se envía a las escenas como valor y se filtra con el mínimo de abajo. |
| Valor mínimo (opcional) | string | No | Se ignoran los eventos cuya propiedad sea menor o falte. |
| Feed 2 | section | No | Opcional: deje la dirección vacía si no lo usa. |
| Feed 3 | section | No | Opcional: deje la dirección vacía si no lo usa. |
| Feed 4 | section | No | Opcional: deje la dirección vacía si no lo usa. |
| Feed 5 | section | No | Opcional: deje la dirección vacía si no lo usa. |
| Opciones | section | No | |
| Latitud del centro | string | No | Deje ambas coordenadas vacías para usar la ubicación de su casa en Gladys. |
| Longitud del centro | string | No | Grados decimales, positivos al este. |
| Intervalo de actualización | select | No | Cada feed se lee con esta frecuencia. 5 minutos como mínimo: los feeds son servicios públicos. |
| Antigüedad máxima de los eventos | select | No | Se ignoran los eventos más antiguos. Se conservan los que no tienen fecha legible. |
| Idioma de los textos | select | No | Nombres de los dispositivos y funciones (al crearlos) y textos enviados a las escenas. |
| Fuentes y límites | section | No | Los datos pertenecen al editor de cada feed: respete sus condiciones de uso. Un complemento, no un sistema de alerta de seguridad: siga las instrucciones de sus autoridades locales. |
Cómo instalar GeoJSON & GeoRSS feeds en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: GeoJSON & GeoRSS feeds aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-geofeeds:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-geofeeds.
GeoJSON & GeoRSS feeds requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
GeoJSON & GeoRSS feeds es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
