Integración domótica Fronius Wattpilot, gratuita y de código abierto
Cargadores Fronius Wattpilot en red local: estado de carga, potencia, energía, corriente y modos.
Siga y controle su cargador Fronius Wattpilot (Wattpilot Home y Go, 11 y 22 kW; Wattpilot Flex en prueba) desde Gladys, en su red local: Gladys se comunica con el WebSocket del cargador, como hace la app Fronius Solar.wattpilot en casa. Sin nube, sin cuenta de Fronius.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Esta integración se ha escrito a partir del protocolo tal como lo documentan e implementan otros proyectos libres (la biblioteca
wattpilotde joscha82, la integración de Home Assistant de mk-maddin), y se ha probado contra un cargador simulado, sin un Wattpilot a mano. Si algo parece incorrecto, abra una issue en el repositorio de GitHub con los registros de la integración.
Esta integración no está afiliada a Fronius International GmbH.
Requisitos
- Un Fronius Wattpilot (Home o Go, 11 o 22 kW) conectado a su Wi-Fi. El Wattpilot Flex está soportado en teoría (su comprobación de contraseña es distinta), pero sin probar.
- La contraseña del cargador: la que eligió en la app Solar.wattpilot al instalar el cargador (la app la pide para conectarse).
- Una dirección IP fija para el cargador, configurada en su router (reserva DHCP): la integración lo alcanza por su dirección.
- Gladys y el cargador en la misma red (puerto 80 del cargador accesible desde Gladys).
- Gladys 5.2.0 o posterior.
- Instale la integración desde Integraciones → Instalar desde GitHub (o la tienda) y abra su pestaña Configuración.
- Dirección IP del cargador: por ejemplo
192.0.2.10. - Contraseña del cargador: la contraseña de la app Solar.wattpilot. Se queda en Gladys (campo secreto) y solo sale hacia el cargador, en forma de hash.
- Intervalo de actualización: frecuencia de envío de las medidas (potencia, corriente, energía) a Gladys, 15 segundos por defecto.
- Idioma de los nombres de las funciones: nombres de las funciones de los dispositivos nuevos e idioma de los textos de error (francés por defecto).
- Guarde: el cargador aparece en la pestaña Descubrimiento. Añádalo.
- El botón Probar la conexión indica si el cargador está conectado (nombre, número de serie, firmware) o por qué no.
Actualización y uso de la red
La integración mantiene una conexión WebSocket abierta con el cargador, que envía sus cambios por sí mismo: no se consulta nada en bucle. El cargador envía sus medidas varias veces por segundo durante una carga; la integración las transmite a Gladys al intervalo elegido, y en el acto cuando cambia algo sobre lo que usted actúa (estado del coche, modo, corriente, forzado, error). Solo se envían los valores que han cambiado, más todos los valores cada 6 horas para que un valor estable nunca muestre «Sin valor reciente». Gladys también consulta el dispositivo como respaldo; la integración omite entonces un envío que acaba de hacer.
Cuando la conexión se corta, la integración se reconecta tras 5 s, 10 s, 30 s, y luego cada minuto. Una contraseña rechazada solo se reintenta cada 10 minutos. Un cargador en silencio durante un minuto recibe un ping, y la conexión se vuelve a abrir si no responde.
El dispositivo cargador
| Función | Lo que muestra |
| Conector | Disponible (sin coche), Ocupado (coche enchufado), No disponible (sin conexión), En avería (error) |
| Estado de la carga | Cargando, Vehículo conectado (en espera), En pausa (vehículo): carga terminada, En pausa (cargador): no permitida |
| Coche enchufado | 1 cuando hay un coche enchufado |
| Potencia de carga | Potencia total, W |
| Potencia L1, L2, L3 | Potencia por fase, W |
| Corriente L1, L2, L3 | Corriente por fase, A |
| Energía de la sesión | Energía desde que se enchufó el coche, kWh |
| Energía total | El contador del cargador, kWh: el seguimiento de energía de Gladys calcula a partir de él el consumo y su coste |
| Corriente de carga | Comando: la corriente ofrecida al coche, de 6 A a 16 A (11 kW) o 32 A (22 kW) |
| Modo de carga | Comando: Estándar, Eco, Next Trip — los modos de la app Solar.wattpilot |
| Forzado de la carga | Comando: Según el modo, Carga forzada, Parada forzada |
| Temperatura | El sensor más caliente del cargador, °C |
| Error | El error del Wattpilot en palabras («Ninguno» cuando todo va bien) |
| En línea | 1 mientras el cargador está conectado |
El modo de carga solo cambia de un modo a otro; sus ajustes (excedente solar y precio límite de Eco, hora de salida y energía de Next Trip) se quedan en la app Solar.wattpilot y en Solar.web: esta integración no duplica la carga solar. Carga forzada carga decida lo que decida el modo; Según el modo le devuelve la decisión.
La corriente no puede superar el límite fijado en la app («corriente máxima»): la integración la rechaza con un mensaje en lugar de enviarla.
Widget
Añada el widget Fronius Wattpilot a un panel y elija el cargador. Muestra la potencia en directo, la energía de la sesión y la corriente de carga, el estado (Lista, Cargando, En espera, Carga terminada, Error), el modo, un forzado en curso y el error si lo hay. Cuatro botones: Cargar (carga forzada), Detener (parada forzada), Auto (según el modo) y Ajustes…, que abre un formulario para ajustar la corriente y el modo de carga. El forzado en curso lleva un icono de marca.
Disparador de escena
Carga Wattpilot terminada: el coche ha dejado de consumir tras una carga
(está lleno o ha alcanzado el límite fijado en el coche o en la app). Elija
opcionalmente el cargador. Las acciones siguientes pueden usar energy_kwh
(energía de la sesión) y charger (su nombre). Se dispara una vez por carga,
nunca al arrancar.
«Coche enchufado» no necesita disparador: use la función Coche enchufado (pasa a 1) en un disparador «valor de un dispositivo».
Acciones de escena
- Ajustar el modo de carga Wattpilot: Estándar, Eco o Next Trip.
- Forzar o detener la carga Wattpilot: carga forzada, parada forzada, o según el modo.
La corriente de carga no necesita acción propia: es una función, que se ajusta con la acción habitual «controlar un dispositivo» de Gladys.
Ejemplos de escenas
- Sol de día, lleno de noche: a las 8:00, «Ajustar el modo de carga Wattpilot» a Eco; a las 22:00, a Estándar.
- Avíseme cuando el coche esté lleno: disparador «Carga Wattpilot terminada» y luego enviar un mensaje «Carga terminada: {{triggerEvent.data.energy_kwh}} kWh».
- Proteger el interruptor general: cuando la potencia de la casa supera un umbral, ajustar la corriente de carga a 6 A; cuando baja, volver a 16 A.
- Salida temprano mañana: desde un botón del panel, «Forzar o detener la carga Wattpilot» a Carga forzada; a las 7:00, vuelta a Según el modo.
- «Sin respuesta»: compruebe la dirección, que el cargador esté en el Wi-Fi y que Gladys y el cargador estén en la misma red.
- «Algo responde, pero no un Wattpilot»: la dirección es la de otro aparato (el router, el inversor…).
- «El cargador rechaza la contraseña»: vuelva a introducir la contraseña de la app Solar.wattpilot (cuidado con las mayúsculas). Tras un rechazo, la integración solo reintenta cada 10 minutos: pulse Probar la conexión para reintentar en el acto.
- «Conectado, pero el cargador no ha enviado su estado a tiempo»: reinicie el cargador y pulse Probar la conexión.
- Un comando falla con «el cargador ha rechazado la solicitud»: el valor está fuera de lo que el cargador acepta en este momento.
- Los registros de la integración dicen el resto: configure
LOG_LEVEL=debugpara el detalle de cada cambio.
Limitaciones
- Un solo cargador por Gladys. Dos Wattpilot: abra una issue.
- Los nombres de las funciones y la corriente máxima se fijan al añadir el dispositivo (regla de Gladys): para cambiar de idioma, elimine el dispositivo y vuelva a añadirlo.
- Sin acceso a las tarjetas RFID, las programaciones, los ajustes solares y de precio, la conmutación de fases ni el bloqueo del cable: se quedan en la app Solar.wattpilot. El bloqueo del cable no se expone a propósito.
- Gladys mantiene una conexión abierta con el cargador, junto a la app y quizá otra caja domótica. El número de conexiones simultáneas aceptadas no está documentado: si la app ya no puede conectarse mientras Gladys lo está, indíquelo en una issue.
- Wattpilot Flex: su comprobación de contraseña (bcrypt) sigue la integración de Home Assistant, sin prueba en un Flex real.
- Probada solo contra un cargador simulado y descripciones publicadas del protocolo (vea la nota al principio).
Estos son los parámetros que Fronius Wattpilot te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Antes de empezar | section | No | Gladys se comunica directamente con el Wattpilot en su red local, como la app Fronius Solar.wattpilot en casa. Asigne una dirección IP fija al cargador en su router e introdúzcala abajo con la contraseña del cargador: la que eligió en la app al instalarlo. |
| Dirección IP del cargador | string | No | |
| Contraseña del cargador | secret | No | La contraseña definida en la app Solar.wattpilot. Se queda en Gladys y no sale de su red. |
| Intervalo de actualización | select | No | Frecuencia de envío de las medidas a Gladys. Un cambio de estado, modo o corriente se envía en el acto. |
| Idioma de los nombres de las funciones | select | No | Nombres de las funciones de los dispositivos nuevos e idioma de los textos de error. |
Cómo instalar Fronius Wattpilot en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Fronius Wattpilot aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-wattpilot:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-wattpilot.
Fronius Wattpilot requiere Gladys >=5.2.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Fronius Wattpilot es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
