Integración domótica Frisquet Connect, gratuita y de código abierto
Calderas Frisquet con caja Connect: zonas, consignas, modos, agua caliente, alarmas y gas.
Presentación
Esta integración conecta Gladys con su caldera Frisquet equipada con la caja Frisquet Connect, a través del mismo servicio en línea que la aplicación «Frisquet Connect». En Gladys encontrará:
- cada zona de calefacción (Zona 1, Zona 2, Zona 3 según su instalación) con su temperatura ambiente, su consigna, sus consignas confort / reducida / antihielo y su modo;
- la caldera: temperatura exterior (si hay una sonda conectada), agua caliente sanitaria (encendido / apagado y modo), alarmas, modo vacaciones, espera y consumo de gas de calefacción y agua caliente;
- un widget para el panel que cambia el modo con un toque, acciones de escena y un disparador de alarmas.
Integración comunitaria, sin relación con Frisquet. Frisquet Connect no tiene API pública: la integración habla el idioma de la aplicación oficial, según el trabajo de los proyectos citados en el README. Desarrollada sin el hardware ni una cuenta: sus comentarios son bienvenidos, sobre todo si un modo o una orden no se comporta como en la aplicación.
Requisitos
- Una caldera Frisquet con la caja Frisquet Connect instalada y emparejada.
- Una cuenta en la aplicación Frisquet Connect (correo electrónico y contraseña) que vea su caldera.
- Gladys Assistant 5.2.0 o posterior (el modo de las zonas usa los preajustes de termostato añadidos en 5.2.0).
- Acceso a Internet para Gladys: todo pasa por el servicio en línea de Frisquet, nada por la red local.
- En Gladys, Integraciones → Frisquet Connect → Configuración.
- Introduzca el correo electrónico y la contraseña de la aplicación Frisquet Connect.
- Elija el idioma de los nombres (francés por defecto). Los nombres de las funciones se fijan al añadir un dispositivo: cambie el idioma antes.
- Elija el intervalo de lectura: cada 5 minutos (por defecto), 10 o 15 minutos.
- Guarde y pulse Probar la conexión: el mensaje indica el número de calderas y zonas encontradas.
- Pestaña Descubrir: añada la caldera y las zonas que le interesen.
Si su cuenta tiene varias calderas (una casa y un piso, por ejemplo), aparecen todas; el nombre de cada zona empieza entonces por el nombre de su instalación.
Qué hace cada dispositivo
La caldera
| Función | Qué muestra o hace |
| Temperatura exterior | La sonda exterior, si está conectada. |
| Agua caliente | Encendido / apagado del agua caliente. «Encendido» recupera el último modo. |
| Modo de agua caliente | MAX, Eco, Eco programado, Eco+, Eco+ programado, Apagado (según la caldera). |
| Alarma / Alarma activa | El texto de la alarma que muestra Frisquet, y un indicador sí / no. |
| Modo vacaciones | Activo mientras unas vacaciones programadas están en curso (solo lectura). |
| Caldera en espera | La caldera está en espera. |
| Gas calefacción / agua caliente | Gas consumido este mes y este año, en kWh, según el cálculo de Frisquet. |
Las notas del instalador (por ejemplo un recordatorio permanente sobre el suelo radiante) no son averías: se ignoran.
Las zonas de calefacción
| Temperatura ambiente | La temperatura medida por la sonda de ambiente de la zona. |
| Consigna | La consigna aplicada ahora mismo. Cambiarla modifica de forma duradera la consigna del modo en curso (confort o reducido), como en la aplicación. |
| Consigna confort / reducida / antihielo | Las tres consignas de la zona, de 5 a 30 °C en pasos de 0,5 °C. |
| Modo | Programación (sigue el programa semanal), Confort, Reducido o Antihielo permanente. En Gladys, «Reducido» aparece como «Eco». |
| Derogación en curso | Hay una derogación activa (un modo forzado hasta el próximo cambio del programa). |
| Refuerzo | Solo si la zona lo ofrece: calefacción reforzada temporal. |
| Modo actual | Una frase: «Confort (programación)», «Reducido (derogación)», «Antihielo (vacaciones)»… |
Elegir Programación también termina una derogación en curso.
Ritmo, plazos y cuotas
- La caja Connect transmite el estado de la caldera al servicio de Frisquet por radio, cada pocos minutos. Leer más a menudo no aportaría nada: la integración lee cada 5 minutos por defecto (10 o 15 si lo prefiere), y el consumo de gas (mensual) cada 6 horas.
- El servicio acepta una orden de inmediato, pero la caldera solo la aplica en su próximo intercambio con la caja: cuente unos minutos. Gladys muestra al instante el valor solicitado y luego la integración vuelve a leer la caldera 20 segundos y 3 minutos después.
- El servicio limita el número de peticiones: la integración espacia sus llamadas al menos medio segundo y solo lee las calderas con un dispositivo añadido en Gladys. Tras una contraseña rechazada espera 30 minutos antes de volver a intentarlo por sí sola (para no bloquear su cuenta); corregir la configuración vuelve a empezar de inmediato.
- Un valor que no cambia se vuelve a publicar cada 6 horas, para que Gladys no lo muestre como antiguo.
Widget
Añada el widget Calefacción Frisquet a un panel.
- Sin ajuste (o con una caldera): todas las zonas de un vistazo, la temperatura y la consigna de cada una, y una línea por zona con su modo actual.
- Con una zona elegida: su temperatura y su consigna en directo, el modo actual, las consignas confort / reducida / antihielo, la temperatura exterior y cuatro botones: Programación, Confort, Reducido y Derogación (que invierte el periodo en curso hasta el próximo cambio del programa, como la tecla de derogación de la caldera) o Fin derogación. El modo activo lleva una marca.
El modo antihielo no tiene botón en el widget, para que un toque desafortunado nunca corte el confort: elíjalo en el dispositivo o con una escena.
Escenas
Disparador
- Alarma de la caldera Frisquet — ha aparecido una nueva alarma en la caldera (fallo, caja Connect desconectada…). Elija la caldera o déjelo vacío para todas. El texto de la alarma está en la variable «Alarma». Una alarma ya presente al instalar o reiniciar no dispara nada.
Acciones
- Modo de calefacción Frisquet — elija una zona, o una caldera para todas sus zonas, y el modo: volver a la programación, confort / reducido / antihielo permanente, confort o reducido hasta el próximo cambio (derogación), o fin de la derogación.
- Agua caliente Frisquet — elija la caldera y el modo: Encendido (último modo), Apagado, MAX, Eco, Eco programado, Eco+, Eco+ programado.
Las consignas se ajustan con la acción estándar de Gladys «Controlar un dispositivo».
Ejemplos de escenas
- Fin de semana fuera: cuando la alarma de la casa pasa a modo ausente, Modo de calefacción Frisquet en la caldera con «Antihielo permanente» y luego Agua caliente Frisquet en «Apagado». Al volver, «Volver a la programación» y «Encendido».
- Vuelta antes de lo previsto: cuando su teléfono vuelve a la zona de la casa un día laborable, «Confort hasta el próximo cambio» en la zona del salón.
- Avisar de una avería: disparador Alarma de la caldera Frisquet y luego un mensaje de Telegram «Caldera: {{triggerEvent.data.alarm}}».
- Horas valle: a las 22 h, consigna reducida a 17 °C; a las 6 h, consigna confort a 20 °C (acción «Controlar un dispositivo»).
- «Frisquet Connect rechazó el correo electrónico o la contraseña»: compruébelos iniciando sesión en la aplicación Frisquet Connect y corrija la configuración.
- «Frisquet Connect no responde»: el servicio no está disponible o está en mantenimiento; la integración vuelve a intentarlo sola. La alarma «Box Frisquet Connect déconnectée» indica que la caja ya no llega a Internet (caja desenchufada, Wi-Fi caído).
- Una orden no cambia nada: espere unos minutos (vea los plazos más arriba). Si el valor vuelve al anterior al cabo de 5 minutos, infórmelo con los registros.
- «Sin valor reciente» en el consumo de gas: puede que su cuenta no lo proporcione; todo lo demás funciona sin él.
- Registros: en funcionamiento normal la integración no escribe nada. Para el detalle, ponga
LOG_LEVELendebug. El token y la contraseña nunca aparecen en los registros.
Límites
- Desarrollada sin el hardware ni una cuenta: las respuestas del servicio proceden de otros proyectos comunitarios que las registraron en calderas reales. Comentarios bienvenidos.
- El modo vacaciones es de solo lectura: cómo programarlo a través del servicio no está documentado. Prográmelo en la aplicación o en la caldera, o use «Antihielo permanente».
- La derogación es una orden sin número de zona en el servicio de Frisquet: en una instalación con varias zonas puede aplicarse a la zona 1 o a todas, según la caldera. A comprobar en su casa.
- El programa semanal no se puede modificar desde Gladys (solo se sigue).
- El consumo de gas es el que calcula Frisquet, por mes: no es un contador de gas y no se envía al seguimiento energético de Gladys, que lo contaría como electricidad.
- El modo de agua caliente de las instalaciones solares no está gestionado.
- Todo pasa por Internet: sin el servicio de Frisquet, Gladys deja de ver la caldera (la caldera sigue calentando con normalidad).
Estos son los parámetros que Frisquet Connect te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Cuenta Frisquet Connect | section | No | Utilice el correo electrónico y la contraseña de la aplicación Frisquet Connect. La caldera necesita la caja Frisquet Connect. La nube transmite la caldera cada pocos minutos: un cambio tarda hasta 5 minutos en verse. Sin relación con Frisquet. |
| Correo electrónico | string | Sí | El correo electrónico con el que inicia sesión en la aplicación Frisquet Connect. |
| Contraseña | secret | Sí | Guardada por Gladys, enviada solo a Frisquet Connect. |
| Idioma de los nombres | select | No | Idioma de los nombres de las funciones (fijados al añadir un dispositivo) y de los textos de la integración. |
| Intervalo de lectura | select | No | Frecuencia de lectura de las calderas. La caja Connect actualiza la nube cada pocos minutos: más rápido no sirve de nada. |
Cómo instalar Frisquet Connect en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Frisquet Connect aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-frisquet:1.0.2), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-frisquet.
Frisquet Connect requiere Gladys >=5.2.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Frisquet Connect es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
