Integración domótica Forgejo / Gitea, gratuita y de código abierto
Integración Forgejo / Gitea para Gladys Assistant
Sus repositorios de Forgejo, Gitea o Codeberg en Gladys: versiones, incidencias, estado de la CI.
Forgejo y Gitea son forjas de software libres y autoalojadas, con la misma API; Codeberg funciona con Forgejo. Esta integración sigue los repositorios que usted indique: cada uno se convierte en un dispositivo con sus estrellas, sus incidencias y pull requests abiertas, su última versión y el estado de la CI de su rama principal. Sus escenas pueden reaccionar a una nueva versión, una nueva incidencia, una nueva pull request o una CI que empieza a fallar o vuelve a estar en verde, y un widget del panel muestra todos los repositorios de un vistazo.
Probada con instancias reales de Forgejo 11.0 y Gitea 1.27 (Docker, SQLite) y la API pública de Codeberg; todavía no con una instancia real de Gladys: sus comentarios son bienvenidos en las issues.
Lo que necesita​
  • Un Forgejo o un Gitea accesible desde la máquina de Gladys, o una forja pública como codeberg.org.
  • Solo para los repositorios privados: un token de acceso de un usuario que pueda leerlos.
La integración solo lee: nunca escribe nada en la forja. En cada actualización (cada 10 minutos por defecto) hace cinco solicitudes por repositorio: el repositorio, sus cinco últimas versiones, incidencias y pull requests, y el estado de la CI de su rama por defecto. En Codeberg, mantenga un intervalo de 10 minutos o más y una lista corta: es un servicio gratuito de una asociación, y demasiadas solicitudes reciben la respuesta «HTTP 429».
Primeros pasos​
1. Crear un token de acceso (repositorios privados)​
Los repositorios públicos no necesitan token. Para los privados, abra en la forja Configuración → Aplicaciones → Generar nuevo token, dele un nombre y los permisos de solo lectura read:repository y read:issue, y cópielo. El token ve lo que ve su usuario: un usuario dedicado lo limita aún más.
2. Configurar la integración​
En Gladys, abra Integraciones → Forgejo / Gitea → Configuración y rellene:
  • Dirección de la forja: la dirección con la que abre la forja, http://192.168.1.2:3000, https://git.example.com o codeberg.org (HTTPS para un nombre sin puerto).
  • Token de acceso (opcional): el token del paso 1.
  • Repositorios que seguir: propietario/nombre o enlaces copiados del navegador, separados por comas, 20 como máximo. Ejemplo: forgejo/forgejo, yo/mi-app.
  • Intervalo de actualización e Idioma de los nombres.
Pulse Probar la conexión: la forja y su versión, y después cada repositorio con sus estrellas y el estado de su CI, o el motivo por el que no se puede leer.
3. Añadir los dispositivos​
En Descubrimiento, añada los repositorios que desee como dispositivos. Las cifras llegan enseguida. Los disparadores de escena y el widget funcionan incluso para un repositorio no añadido como dispositivo.
Los dispositivos​
Un dispositivo por repositorio, llamado propietario/nombre, identificado por el número que la forja da al repositorio: renombrarlo o transferirlo conserva el dispositivo (escriba el nuevo nombre en la configuración).
FunciónTipoValor
Estrellascontadorestrellas del repositorio
Forkscontadorforks
Incidencias abiertascontadorincidencias abiertas (sin las pull requests)
Pull requests abiertascontadorpull requests abiertas
Última versióntextoetiqueta de la última versión, si no de la última preliminar
Fecha de la última versióntextosu fecha de publicación
Estado de la CItextoCorrecta, Fallida, En curso o Sin CI
CI correctabinario1 cuando la CI pasa, 0 cuando falla
El estado de la CI es el estado combinado del último commit de la rama por defecto: todas las comprobaciones publicadas en él, Forgejo Actions y Gitea Actions incluidos, así como Woodpecker, Drone o Jenkins cuando informan a la forja. Una «advertencia» cuenta como correcta. Mientras la CI se ejecuta, CI correcta conserva su último valor.
Panel​
El widget Repositorios muestra una línea por repositorio: el estado de la CI, la última versión y el número de incidencias abiertas, primero los repositorios que fallan y luego los que están en curso. Elija repositorios en sus ajustes, o déjelo vacío para todos. Actualizar vuelve a leer la forja enseguida.
Escenas​
Disparadores​
  • Nueva versión publicada: ha salido una versión o una versión preliminar (filtro por repositorio y tipo). Variables: el repositorio, el nombre de la versión, su etiqueta, su autor, su enlace y un resumen listo para un mensaje.
  • Nueva incidencia: alguien ha abierto una incidencia. Variables: el repositorio, el número, el título, el autor, el enlace y un resumen.
  • Nueva pull request: alguien ha abierto una pull request. Las mismas variables.
  • CI fallida o de nuevo en verde: la CI de la rama por defecto empieza a fallar, o vuelve a pasar tras un fallo (filtro por estado). Variables: el repositorio, la rama, el commit, el enlace y un resumen.
La primera lectura de un repositorio solo aprende su estado: el pasado nunca se anuncia. Los borradores nunca se anuncian. Se envían como máximo tres eventos de un mismo tipo por repositorio y lectura (una ráfaga de incidencias importadas no inunda las escenas). Lo visto lo conserva la integración: un reinicio no pierde ningún evento ni lo anuncia dos veces.
Acciones​
  • Leer un repositorio: las cifras de un repositorio seguido como variables para las siguientes acciones: estrellas, forks, incidencias y pull requests abiertas, última versión, estado de la CI, CI correcta.
Ideas de escenas​
  • Nueva versión publicada de un proyecto que usted autoaloja → envíe un mensaje con su resumen: es hora de actualizar.
  • CI fallida o de nuevo en verde, estado «fallida» → ponga la lámpara del despacho en rojo; estado «de nuevo en verde» → vuelva a ponerla en blanco.
  • Cada lunes por la mañana → Leer un repositorio y envíese un mensaje con sus incidencias y pull requests abiertas.
  • La forja no responde: compruebe la dirección desde la máquina de Gladys (mismo puerto, mismo protocolo); un Gladys en Docker llega al host por su dirección IP, no por localhost.
  • La dirección redirige: introduzca la dirección https:// a la que llega el navegador.
  • Token de acceso rechazado: el token se eliminó o se copió mal; cree uno nuevo.
  • Repositorio no encontrado, o privado sin un token que pueda leerlo: compruebe propietario/nombre y los permisos del token (read:repository).
  • Repositorio renombrado o transferido: escriba su nuevo nombre; el dispositivo se conserva.
  • Demasiadas solicitudes: elija un intervalo más largo o siga menos repositorios.
  • Los disparadores de incidencias y pull requests nunca se activan en un repositorio privado cuyas cifras son correctas: al token le falta read:issue.
  • Certificado rechazado: no se acepta un certificado autofirmado; use la dirección http:// en la red local.
Límites​
  • Solo lectura: ningún comando, no se escribe nada en la forja.
  • 20 repositorios como máximo, leídos como mucho cada 5 minutos: un evento llega hasta un intervalo más tarde.
  • Solo la CI de la rama por defecto; un resultado de CI por commit (el estado combinado), no uno por workflow.
  • Las incidencias y pull requests se detectan por su número: una eliminada y creada de nuevo no se ve dos veces.
  • Los textos de los dispositivos y escenas siguen el idioma de la configuración; los nombres de las funciones se fijan al añadir un dispositivo.
  • Desarrollada y probada con Forgejo 11.0 y Gitea 1.27; las versiones anteriores con la misma API v1 deberían funcionar, sin garantía.
Estos son los parámetros que Forgejo / Gitea te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su forjasectionNoIntroduzca la dirección de su Forgejo o Gitea, o codeberg.org. Solo necesita un token para los repositorios privados: créelo en Configuración → Aplicaciones con los permisos read:repository y read:issue. Después indique los repositorios que desea seguir.
Dirección de la forjastringNoLa dirección con la que abre la forja: http://192.168.1.2:3000, https://git.example.com o codeberg.org.
Token de acceso (opcional)secretNoBasta con solo lectura (read:repository, read:issue). Vacío: solo repositorios públicos.
Repositorios que seguirstringNopropietario/nombre o enlaces copiados del navegador, separados por comas. 20 como máximo.
OpcionessectionNo
Intervalo de actualizaciónselectNoCon qué frecuencia se leen los repositorios: cinco solicitudes por repositorio cada vez.
Idioma de los nombresselectNoIdioma de los nombres de las funciones (fijados al añadir un dispositivo), de los estados de CI y de los textos de escena.
Cómo instalar Forgejo / Gitea en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Forgejo / Gitea aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-forgejo:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-forgejo.
Forgejo / Gitea requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Forgejo / Gitea es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
