Integración domótica Forecast.Solar, gratuita y de código abierto
Previsión de producción solar de sus paneles: potencia actual, energía de hoy y mañana.
Esta integración muestra en Gladys la previsión de producción de sus paneles solares, calculada por el servicio gratuito Forecast.Solar a partir de la previsión meteorológica.
Requiere Gladys 5.3.0 o posterior.
Viviendas
La ubicación procede de las viviendas configuradas en Gladys (Configuración > Viviendas): durante la instalación, Gladys le pide que autorice el acceso a la ubicación de las viviendas.
- Cada vivienda ubicada aparece como un dispositivo en la pestaña Descubrir.
- Añada solo las viviendas que tienen paneles solares: solo se consultan esas (ninguna solicitud desperdiciada).
- Una vivienda sin ubicación no aparece: defina su ubicación en Gladys y vuelva a lanzar una búsqueda.
Qué obtiene
Para cada vivienda añadida, un dispositivo Solar forecast con 4 sensores:
| Sensor | Unidad | Contenido |
| Estimated power now | W | Potencia estimada en este momento |
| Estimated energy today | kWh | Producción estimada para todo el día |
| Estimated energy remaining today | kWh | Producción estimada hasta el final del día |
| Estimated energy tomorrow | kWh | Producción estimada para mañana |
Son previsiones, no mediciones: no se tienen en cuenta en la supervisión de energía de Gladys.
- Abra la pestaña Configuración de la integración.
- Describa sus paneles:
- Inclinación: 0° = horizontal, 90° = vertical (a menudo de 30 a 35° en un tejado);
- Orientación: 0° = sur, -90° = este, 90° = oeste, 180° = norte;
- Potencia pico en Wp, número entero (p. ej. 3000 para 3 kWp; figura en su contrato o en el inversor).
- La clave de API es opcional: déjela vacía para el plan gratuito.
- Guarde y, a continuación, añada el dispositivo de su vivienda desde la pestaña Descubrir.
Estos ajustes se aplican a todas las viviendas añadidas.
El botón Actualizar la previsión ahora descarga la previsión de inmediato y muestra un resumen para hoy y mañana.
Widgets del panel
| Widget | Contenido |
| Previsión solar | Potencia actual, energía de hoy / restante / mañana, curva, pico |
| Mejor franja solar | Mejor momento para poner en marcha un aparato de N horas, hoy y mañana |
En el widget, elija el dispositivo (la vivienda) y, para la mejor franja, la duración del aparato (lavadora 2 h, lavavajillas 3 h…).
Escenas
Desencadenantes
| Desencadenante | Cuándo |
| Previsión solar actualizada | Cada vez que se descarga una nueva previsión |
| Inicio de la producción solar | Inicio estimado de la producción (salida del sol) |
| Pico de producción solar | Pico estimado de producción del día |
| Fin de la producción solar | Fin estimado de la producción (puesta del sol) |
Filtro opcional por vivienda (vacío = cualquiera). Variables disponibles para las acciones siguientes: vivienda, potencia actual, energía de hoy, restante, mañana, potencia y hora del pico.
Para un umbral («si mañana > 10 kWh»), utilice el desencadenante estándar de Gladys «Cambio de estado del dispositivo» sobre el sensor «Estimated energy tomorrow».
Acciones
| Acción | Parámetros | Resultados |
| Leer la previsión solar | vivienda | potencia, energía de hoy / restante / mañana, pico |
| Producción solar de las próximas horas | vivienda, horas | energía (kWh), potencia media y máxima (W) |
| Buscar la mejor franja solar | vivienda, duración, día | encontrada, hora de inicio / fin, energía, minutos hasta el inicio |
Ejemplo: cada mañana a las 8, «Buscar la mejor franja solar» (2 h, hoy), luego esperar «minutos hasta el inicio» y poner en marcha la lavadora.
Funcionamiento
- La previsión se descarga cada 60 minutos por defecto (de 15 a 1440 minutos), por vivienda añadida.
- El plan gratuito permite 12 solicitudes por hora por dirección IP, para todas sus viviendas en conjunto. Con varias viviendas, el intervalo se alarga automáticamente para que nunca hagan más de 10 solicitudes en una hora (3 viviendas: cada 20 minutos como mucho, 4 o 5 viviendas: cada 30 minutos, de 6 a 10 viviendas: cada hora); el intervalo configurado sigue siendo el mínimo.
- En caso de error, la integración vuelve a intentarlo 15 minutos después y conserva la última previsión conocida. Cuando se alcanza el límite, espera hasta la hora indicada por Forecast.Solar antes de cualquier nueva solicitud.
- El botón Actualizar la previsión ahora vuelve a descargar la previsión, salvo si se descargó hace menos de 5 minutos.
- Entre dos descargas, los valores se recalculan cada 5 minutos (la potencia sigue la curva del sol) y se publican cuando cambian, o al menos cada 30 minutos, para que el historial siga siendo pequeño.
- Tras el último punto de la previsión (la puesta del sol de mañana), la potencia estimada deja de publicarse si no se ha podido descargar ninguna previsión nueva: es desconocida, no 0 W.
- Las viviendas se vuelven a leer en cada arranque, en cada búsqueda y cada hora (un minuto después tras un fallo).
- Un plano de paneles por vivienda. Para una instalación este/oeste, introduzca la orientación y la potencia pico del plano principal.
- «Configuración incompleta o no válida»: un campo obligatorio está vacío o fuera de rango (se indica el nombre del campo).
- «Ninguna vivienda con ubicación»: defina la ubicación de una vivienda en Configuración > Viviendas.
- «Se ha alcanzado el límite de solicitudes de Forecast.Solar»: demasiadas solicitudes desde su dirección IP (puede que otra herramienta también use Forecast.Solar). Aumente el intervalo de actualización.
- Para más detalles, consulte los registros de la integración desde Gladys (o
docker logsen el servidor) conLOG_LEVEL=debug. Las coordenadas de sus viviendas y su clave de API aparecen enmascaradas (***) en las solicitudes registradas.
Estos son los parámetros que Forecast.Solar te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Primeros pasos | section | No | La previsión utiliza la ubicación de sus viviendas en Gladys (Configuración > Viviendas): un dispositivo por vivienda ubicada, añada solo las que tienen paneles solares. Después describa los paneles a continuación. Plan gratuito: sin cuenta, 12 solicitudes por hora. |
| Inclinación (°) | number | Sí | Ángulo de los paneles: 0 = horizontal, 90 = vertical. |
| Orientación (°) | number | Sí | Dirección de los paneles: 0 = sur, -90 = este, 90 = oeste, 180 = norte. |
| Potencia pico (Wp) | number | Sí | Potencia pico instalada de los paneles, en vatios pico (número entero), p. ej. 3000 para 3 kWp o 6200 para 6,2 kWp. |
| Clave de API (opcional) | secret | No | Déjela vacía para el plan gratuito. |
| Intervalo de actualización de la previsión (min) | number | No | Frecuencia con la que se vuelve a descargar la previsión. Los valores mostrados en Gladys se siguen actualizando cada 5 minutos. |
Cómo instalar Forecast.Solar en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Forecast.Solar aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/prohand/gladys-forecastsolar:1.5.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-forecastsolar.
Forecast.Solar requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Forecast.Solar es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
