Integración domótica File watch, gratuita y de código abierto
Vigile carpetas y archivos: archivos nuevos, número, tamaño, una copia que ya no llega.
Vigile carpetas y archivos desde Gladys: los escaneos de la impresora, las fotos de un teléfono, las grabaciones de una cámara, la copia de seguridad nocturna copiada al NAS. Cada ruta vigilada se convierte en un dispositivo con su número de archivos, su tamaño total, su último archivo y el tiempo desde la última modificación. Las escenas reaccionan a un archivo nuevo, a una carpeta sin cambios desde hace tiempo (una copia que ya no llega) y a un tamaño por encima de un umbral; un widget del panel lista los últimos archivos.
Solo se leen nombres, tamaños y fechas, nunca el contenido de los archivos. Las carpetas se analizan a intervalos regulares, lo que funciona en las carpetas compartidas de red (NFS, SMB), donde las notificaciones de cambio no ven nada de lo que escribe otra máquina.
Probado de verdad en un contenedor Docker bloqueado (el entorno aislado de Gladys: sistema de solo lectura, ninguna capacidad, 256 MB), con creaciones, eliminaciones, cambios de nombre, un árbol de 10 000 archivos, una carpeta eliminada y creada de nuevo y patrones de exclusión; todavía no en un Gladys real: sus comentarios son bienvenidos en las issues.
Qué necesita
- Acceso a la máquina que ejecuta Gladys (un terminal, o el uso compartido de archivos de un NAS), para colocar o montar las carpetas que vigilar en la carpeta de vigilancia indicada abajo.
Primeros pasos
1. Dónde colocar las carpetas
Gladys da a cada integración una sola carpeta de su máquina, y la integración no puede abrir ninguna otra (se ejecuta en un entorno aislado). Para esta integración, con una instalación estándar de Gladys, es:
/var/lib/gladysassistant/external-integrations/ext-guim31-gladys-file-watch/watch
Se crea en el primer arranque; dentro de la integración se llama
/data/watch. El botón Comprobar las carpetas vigiladas de la página de la
integración indica la ruta exacta de su instalación. Coloque en ella lo que
quiera vigilar, de una de estas formas:
- Archivos escritos directamente en ella: haga que la herramienta de copia, el escáner o la cámara escriban en esta carpeta (o en una subcarpeta), por ejemplo compartiéndola con Samba.
- Una carpeta compartida de red montada en ella (NFS o SMB de un NAS), por
ejemplo en
/etc/fstab://nas.local/backups /var/lib/gladysassistant/external-integrations/ext-guim31-gladys-file-watch/watch/backups cifs ro,credentials=/root/.nas 0 0 - Una carpeta de la máquina montada en ella (montaje bind, de solo
lectura):
mount --bind -o ro /srv/photos /var/lib/gladysassistant/external-integrations/ext-guim31-gladys-file-watch/watch/photos
Un enlace simbólico a una carpeta exterior no funciona: la integración solo ve su propia carpeta. Tras montar, reinicie la integración (Integraciones → File watch → Detener, luego Iniciar): un montaje hecho mientras se ejecuta le resulta invisible.
2. Configurar la integración
- Rutas que vigilar: vacío, se sigue cada carpeta y archivo en la raíz de
la carpeta de vigilancia, y uno nuevo aparece solo. O una lista separada por
comas, relativa a la carpeta de vigilancia:
copias, nas/scans, logs/app.log(se puede vigilar una subcarpeta o un solo archivo). - Solo estos archivos: patrones glob, por ejemplo
*.pdf, *.jpg. Vacío: todos los archivos. - Ignorar: patrones de archivos y carpetas que dejar de lado. Por defecto:
archivos ocultos, archivos temporales de descargas y copias (
*.tmp,*.part) y archivos de sistema de Windows, macOS y Synology. - Profundidad: niveles de subcarpetas leídos, 5 por defecto; 1 solo para los archivos de la carpeta.
- Intervalo de análisis: de 30 segundos a 1 hora, 1 minuto por defecto.
- Idioma de los nombres: idioma de los nombres de funciones, fechas, tamaños y resultados de escena.
Patrones: un patrón sin / se aplica al nombre a cualquier profundidad
(*.mkv, @eaDir); con una /, a la ruta dentro de la carpeta vigilada
(daily/*.tar.gz). * y ? se quedan en una carpeta, ** atraviesa
carpetas, [abc] y [!abc] son clases de caracteres. Las mayúsculas no
importan. Una carpeta ignorada no se recorre.
Pulse después Comprobar las carpetas vigiladas: la respuesta lista cada ruta, su número de archivos y la ruta de la carpeta de vigilancia en la máquina.
3. Añadir los dispositivos
En la pestaña Descubrir, añada las rutas que seguir. Los disparadores de escena y el widget funcionan para todas las rutas, añadidas o no.
Los dispositivos
Un dispositivo por ruta vigilada, con el nombre de su ruta:
| Función | Qué muestra |
| Archivos | número de archivos contados (tras los patrones) |
| Tamaño total | su tamaño total, en MB |
| Último archivo | el último archivo llegado, con su ruta en la carpeta |
| Fecha del último archivo | su fecha |
| Tiempo desde la última modificación | minutos desde la llegada del último archivo |
| Accesible | Sí, o No si la ruta falta o no se puede leer (carpeta compartida caída) |
Un archivo «llega» en la más reciente de sus fechas de modificación y de
cambio: una copia que conserva la fecha original (rsync -a, cp -p) cuenta
igualmente como nueva.
Panel
El widget Últimos archivos lista los ocho últimos archivos de las carpetas elegidas (todas por defecto), del más reciente al más antiguo, con su carpeta, tamaño y fecha, bajo dos mosaicos: número de archivos y tamaño total. Una línea nombra las carpetas no accesibles. Sus ajustes ocultan los totales y el botón Actualizar, que analiza las carpetas al momento.
Escenas
Disparadores
- Archivo nuevo: aparece un archivo en una carpeta vigilada. Un archivo
renombrado o movido dentro de la carpeta no es nuevo. Filtros: carpetas,
extensión en minúsculas, sin el punto (
pdf). Transmite la carpeta, el archivo (ruta en la carpeta), su extensión, su tamaño y el número de archivos nuevos: más de 5 archivos nuevos en un análisis (una carpeta copiada de golpe) dan un solo evento con el más reciente y el número. - Carpeta sin cambios desde hace tiempo: ningún archivo ha llegado durante el tiempo elegido (de 1 hora a 7 días). Se activa una vez por umbral (solo el más alto si se superan varios a la vez, tras una interrupción), y de nuevo tras un archivo nuevo. Transmite la carpeta, el umbral, las horas desde el último archivo, su nombre y su fecha.
- Tamaño por encima de un umbral: el tamaño total supera el umbral elegido (de 100 MB a 1 TB). Se vuelve a activar tras bajar un 5 % por debajo. Transmite la carpeta, el umbral, el tamaño y el número de archivos.
Una ruta vista por primera vez no activa nada: los umbrales ya superados se toman en silencio. Tras un reinicio de la integración, los archivos llegados mientras tanto se anuncian una vez.
Acciones
- Estado de una carpeta: lee una ruta vigilada para las acciones siguientes: accesible o no, archivos, tamaño, último archivo y su fecha, horas desde entonces y una frase lista («copias: 12 archivo(s), 45 GB, último: nightly.tar.gz (14/11/26 03:12)»).
Ideas de escenas
- Archivo nuevo en
scans, extensiónpdf→ enviar «Nuevo escaneo» y el nombre del archivo por Telegram. - Carpeta sin cambios desde hace tiempo,
copias, 48 horas → avisar de que la copia nocturna ya no llega. - Tamaño por encima de un umbral,
camera, 100 GB → un mensaje para limpiar las grabaciones. - Cada mañana, Estado de una carpeta y luego enviar su frase.
- «Nada que vigilar»: la carpeta de vigilancia está vacía. Coloque o monte una carpeta en ella y reinicie la integración si es un montaje.
- Una ruta «no accesible»: la carpeta falta (error en las rutas, carpeta
compartida no montada) o la integración no puede leerla (se ejecuta como el
usuario 1000: dele permiso de lectura, por ejemplo
chmod -R o+rXen la carpeta, o la opciónuid=1000de un montaje CIFS). - Una carpeta compartida montada aparece vacía: el montaje se hizo después del arranque de la integración: reiníciela.
- «more than 100000 files» en los registros: el análisis de una ruta se detiene en 100 000 archivos (200 000 para todas las rutas) para no superar los 256 MB del entorno aislado. Vigile una subcarpeta, reduzca la profundidad o añada patrones.
- Registros detallados:
LOG_LEVEL=debug(los análisis normales no escriben nada).
Límites
- Todavía no probada en un Gladys real: sus comentarios son bienvenidos.
- Gladys no deja que una integración elija una carpeta de su máquina: las carpetas deben colocarse o montarse en la carpeta de vigilancia (ver arriba).
- Análisis periódico, no notificaciones: un archivo creado y eliminado entre dos análisis no se ve; con un intervalo de un minuto, un archivo nuevo se anuncia en menos de un minuto.
- Los enlaces simbólicos dentro de las carpetas vigiladas se omiten.
- 100 000 archivos por ruta y 200 000 en total como máximo, 50 rutas.
- La sintaxis de patrón
{a,b}no se admite (la coma separa los patrones).
Estos son los parámetros que File watch te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Dónde colocar las carpetas | section | No | Gladys solo da a la integración una carpeta de su host. Coloque o monte (NFS, SMB, montaje bind) las carpetas que vigilar en su subcarpeta «watch» y reinicie la integración. La guía indica la ruta exacta. |
| Rutas que vigilar | string | No | Carpetas o archivos bajo /data/watch, separados por comas. Vacío: cada carpeta y archivo en la raíz de /data/watch. |
| Filtros | section | No | |
| Solo estos archivos | string | No | Patrones glob, separados por comas: .pdf, daily/.tar.gz. Vacío: todos los archivos. |
| Ignorar | string | No | Patrones glob de archivos y carpetas que ignorar. Por defecto: archivos ocultos, temporales y de sistema. |
| Profundidad | number | No | Niveles de subcarpetas leídos: 1 solo para los archivos de la carpeta. |
| Opciones | section | No | |
| Intervalo de análisis | select | No | Frecuencia de análisis de las carpetas (solo nombres, tamaños y fechas, nunca el contenido). |
| Idioma de los nombres | select | No | Idioma de los nombres de funciones (fijados al añadir un dispositivo), de las fechas, tamaños y resultados de escena. |
Cómo instalar File watch en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: File watch aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-file-watch:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-file-watch.
File watch requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
File watch es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
