Integración domótica eSpeak NG, gratuita y de código abierto
Integración eSpeak NG para Gladys Assistant
Una voz sin conexión para los anuncios de Gladys: eSpeak NG en su máquina, sin Internet.
Da a Gladys una voz sin conexión: los anuncios de las escenas los pronuncia eSpeak NG, un motor de síntesis de voz libre que funciona dentro de esta integración. Sin Internet, sin cuenta, sin servidor: la voz sigue hablando cuando se corta Internet.
Lo que obtiene​
  • Una voz para Gladys (Gladys 5.3.0 o posterior): una vez elegida, la acción de escena Hablar en un altavoz habla con eSpeak NG en sus altavoces (Sonos, Google Cast, AirPlay…).
  • 38 idiomas y acentos, en el idioma de cada usuario automáticamente, con una elección de timbres (masculino, femenino, susurro…), velocidad y tono.
  • Nada sale de su red: los textos se pronuncian en la máquina de Gladys.
Antes de empezar: qué es esta voz​
  • eSpeak NG es un sintetizador por formantes: la voz es robótica, lejos de las voces naturales de los servicios en línea, pero clara, muy ligera y siempre disponible. Es una buena voz de respaldo, o la voz principal para quien no quiere que nada salga de casa.
  • El motor viene incluido en la integración (unos 20 MB): no hay nada más que instalar.
  • Sin relación con el proyecto eSpeak NG.
  • Probada en la imagen de la integración, todavía no en todos los altavoces: sus comentarios son bienvenidos en el foro.
  1. Instale la integración desde el catálogo y abra su pestaña Configuración.
  2. Idioma de la voz: Automático habla el idioma del usuario al que responde Gladys, y el del primer administrador para un anuncio de escena (francés si Gladys no lo conoce). O imponga un idioma o un acento (inglés del Reino Unido o de Estados Unidos, francés de Francia, Bélgica o Suiza, español de España o de Latinoamérica, portugués de Portugal o de Brasil…).
  3. Voz: el timbre (predeterminada, masculina 1 a 4, femenina 1 a 4, Klatt, susurro, ronca). La pronunciación sigue siendo la del idioma.
  4. Velocidad: de 80 a 450 palabras por minuto, 160 por defecto.
  5. Tono: de 0 (grave) a 99 (agudo), 50 por defecto.
  6. Guarde y pulse Probar la voz: pronuncia una frase de prueba y muestra la duración del clip.
  7. Abra Integraciones → Inteligencia artificial y elija eSpeak NG en la tarjeta Voz.
Uso en escenas​
Añada una acción Hablar en un altavoz a una escena, elija un altavoz y escriba el texto. Gladys pide el clip a esta integración y luego lo sirve al altavoz en su red local.
El asistente de voz de Gladys se queda en texto con una integración de voz: su página funciona en HTTPS, y el clip se sirve en la red local en HTTP, lo que el navegador bloquea. Es un límite de Gladys, igual para todas las integraciones de voz.
Límites​
  • Los clips son archivos WAV (22 050 Hz, 16 bits, mono), 44 KB por segundo. Gladys acepta 5 MB como máximo: un texto muy largo leído despacio (más de unos 2 minutos de voz) se envía a 11 025 Hz y luego en 8 bits, con un sonido algo más apagado. Los 2000 caracteres que Gladys envía como máximo se pronuncian en unos 0,2 s en un mini PC.
  • El japonés y algunos otros idiomas no se ofrecen: eSpeak NG los lee mal.
  • Un anuncio en varios altavoces se sintetiza una sola vez.
  • La Supervisión indica si el motor habla, con la voz utilizada.
  • Un anuncio fallido queda escrito en los registros de la integración, y la acción de escena falla en el registro de escenas.
  • «No hay nada que decir en el texto»: el texto está vacío o solo contiene signos de puntuación.
  • Inicie el contenedor con LOG_LEVEL=debug para ver cada clip producido.
Estos son los parámetros que eSpeak NG te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Una voz sin conexión, siempre disponiblesectionNoeSpeak NG funciona dentro de esta integración: sin Internet ni cuenta, nada sale de su red. La voz es robótica pero clara, y sigue hablando sin Internet. Después, elija esta voz en la página Inteligencia artificial.
Idioma de la vozselectNoAutomático: el idioma del usuario al que responde Gladys, o del primer administrador para un anuncio (francés si se desconoce).
VozselectNoTimbre de la voz; la pronunciación sigue siendo la del idioma.
Velocidad (palabras por minuto)numberNoDe 80 a 450. 160 es pausado y claro; eSpeak NG lee a 175 por defecto.
TononumberNoDe 0 (grave) a 99 (agudo), 50 por defecto.
Cómo instalar eSpeak NG en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: eSpeak NG aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-espeak:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-espeak.
eSpeak NG requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
eSpeak NG es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
