Integración domótica Elasticsearch / OpenSearch, gratuita y de código abierto
Salud de su clúster Elasticsearch u OpenSearch: estado, shards, nodos, discos, escenas, widget.
La salud de su clúster Elasticsearch u OpenSearch en Gladys: estado, nodos, shards, discos, disparadores de escena y un widget. Solo lectura: la integración nunca escribe en el clúster.
Probada con clústeres reales Elasticsearch 8.19 y OpenSearch 2.19 (en Docker, con y sin seguridad). Sus comentarios son bienvenidos en GitHub.
Lo que obtiene
En la pestaña Descubrir, un dispositivo para el clúster y uno por nodo.
El dispositivo del clúster:
- Estado (0 verde, 1 amarillo, 2 rojo): el estado de salud del clúster. Amarillo: una réplica no está asignada (normal en un solo nodo con réplicas). Rojo: falta un shard primario, hay datos que no se pueden buscar.
- Nodos, Nodos de datos, Shards activos, Shards sin asignar.
- Índices, Documentos, Tamaño de los índices (GB).
- Versión: el producto y su versión, p. ej.
OpenSearch 2.19.3.
Cada dispositivo de nodo:
- Disco usado, Montón JVM usado, Procesador (%), Carga (1 min).
- Shards: los shards que contiene.
- En el clúster: 1 mientras el nodo forma parte del clúster, 0 cuando lo ha dejado (su distintivo indica entonces inaccesible).
Con la seguridad activada (lo predeterminado en Elasticsearch 8), cree para Gladys una clave de API limitada a la supervisión, por ejemplo en Kibana → Dev Tools:
POST /_security/api_key{"name": "gladys", "role_descriptors": {"gladys": {"cluster": ["monitor"],"indices": [{"names": ["*"], "privileges": ["monitor"]}]}}}Copie el valor
encodeden Clave de API (Elasticsearch). Con OpenSearch, o sin claves de API, cree un usuario con el permisocluster_monitor(eindices_monitorpara nombrar los índices rojos) y rellene Usuario y Contraseña. Nunca la cuentaelasticoadmin. -
Dirección: cualquier nodo, p. ej.
192.168.1.20(puerto 9200, primero HTTPS y luego HTTP) ohttps://es.lan:9200. -
HTTPS con un certificado autofirmado (lo predeterminado en Elasticsearch 8 y OpenSearch): pulse Probar la conexión. Muestra la huella SHA-256 del certificado. Compruebe que es la de su clúster: en el servidor,
openssl s_client -connect localhost:9200 </dev/null | openssl x509 -noout -fingerprint -sha256la muestra. Después cópiela en Huella del certificado y guarde. Entonces solo se acepta este certificado. Aceptar cualquier certificado omite toda comprobación: evítelo. -
Añada el clúster y los nodos que desee desde la pestaña Descubrir.
El Intervalo de actualización (1 minuto por defecto) fija con qué frecuencia se lee el clúster: cinco peticiones ligeras de supervisión cada vez (seis cuando está en rojo). El Idioma de los nombres fija los nombres de las funciones, fijados al añadir un dispositivo, y los textos enviados a las escenas.
Acciones
- Probar la conexión: lee ahora el clúster e indica lo que ha encontrado (producto, estado, nodos), con la huella de un certificado HTTPS.
Escenas
Disparadores, que funcionan sin añadir ningún dispositivo:
- Cambia el estado del clúster: el estado pasa a verde, amarillo o rojo. Elija el nuevo estado, o déjelo vacío para cualquier cambio. Variables: el clúster, el estado nuevo y el anterior, los shards sin asignar, los índices rojos.
- Disco de nodo casi lleno: el disco de un nodo alcanza el 80, 85, 90 o 95 %. El 85 % es la marca baja de Elasticsearch (ningún shard nuevo en el nodo), el 90 % la alta (los shards se van a otro nodo), el 95 % la de inundación (sus índices pasan a solo lectura). Se avisa de nuevo cuando el disco baja 2 puntos.
- Clúster inaccesible: el clúster ya no responde, en dos lecturas seguidas (una lectura fallida se reintenta a los 20 segundos). Variable: el motivo.
Acción:
- Salud del clúster: lee el clúster para las acciones siguientes: estado, nodos, shards sin asignar, documentos, disco más lleno y un resumen listo para enviar en un mensaje («Clúster logs: amarillo, 3 nodos, 2 shards sin asignar, disco de es-1 87 %…»).
Panel
El widget Clúster de búsqueda muestra el estado en su color, los nodos, los shards sin asignar, los documentos y el tamaño de los índices, después los índices rojos y una fila por nodo (disco y montón, el disco más lleno primero, ★ para el maestro elegido). Su botón Actualizar vuelve a leer el clúster. La lista y el botón se pueden ocultar en los ajustes del widget.
Límites
- Un solo clúster por instalación de la integración.
- Probada con Elasticsearch 8 y OpenSearch 2; Elasticsearch 7 y OpenSearch 1 ofrecen las mismas API (sin probar). Elastic Cloud
también funciona (clave de API,
https://…:443), pero la integración está pensada para un clúster en su red. - La salud de los índices no se sigue índice por índice: solo se dan los nombres de los rojos.
- «Certificado no reconocido»: vea el paso 3 de la configuración.
- «Acceso denegado»: a la clave o al usuario le falta el privilegio de
clúster
monitor. Solo con la salud del clúster, el dispositivo del clúster sigue funcionando, sin nodos, documentos ni tamaño. - El detalle de cada lectura está en los registros de la integración con
LOG_LEVEL=debug.
Elasticsearch es una marca de Elasticsearch B.V., OpenSearch de LF Projects, LLC. Esta integración no está afiliada a ninguna de las dos.
Estos son los parámetros que Elasticsearch / OpenSearch te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Su clúster | section | No | Solo lectura. Con la seguridad activada, cree para Gladys una clave de API (o un usuario) con el privilegio de clúster «monitor». Después añada el clúster y sus nodos desde la pestaña Descubrir. |
| Dirección | string | Sí | Cualquier nodo del clúster. Sin http:// ni https:// se prueba HTTPS y luego HTTP; puerto 9200 salvo que lo indique. |
| Clave de API (Elasticsearch) | secret | No | Recomendado con Elasticsearch: el valor «encoded» de la clave. Vacío: usuario y contraseña de abajo, o ninguno. |
| Usuario (sin clave) | string | No | |
| Contraseña (sin clave) | secret | No | Nunca la cuenta elastic o admin: un usuario limitado a la supervisión. |
| Certificado HTTPS | section | No | Un certificado autofirmado (el predeterminado de Elasticsearch 8 y OpenSearch) se rechaza hasta que usted lo confirme: «Probar la conexión» muestra su huella. |
| Huella del certificado | string | No | SHA-256, copiada de «Probar la conexión»: entonces solo se acepta este certificado. |
| Aceptar cualquier certificado (no recomendado) | boolean | No | Sin ninguna comprobación: cualquiera en la red podría hacerse pasar por el clúster. Prefiera la huella. |
| Opciones | section | No | |
| Intervalo de actualización | select | No | Con qué frecuencia se lee el clúster: cinco peticiones ligeras de supervisión cada vez. |
| Idioma de los nombres | select | No | Nombres de las funciones de los dispositivos (fijados al añadirlos) y textos de las escenas. |
Cómo instalar Elasticsearch / OpenSearch en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Elasticsearch / OpenSearch aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-elasticsearch:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-elasticsearch.
Elasticsearch / OpenSearch requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Elasticsearch / OpenSearch es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
