Integración domótica Dreame Mowers, gratuita y de código abierto
Controle sus robots cortacésped Dreame y MOVA: estado, batería, inicio, pausa y base.
Controle sus robots cortacésped Dreame y MOVA desde Gladys Assistant: estado, batería, inicio, pausa, regreso a la base, escenas y un widget de panel.
Los robots no tienen API local: como la app de Dreame, la integración pasa por la nube de Dreame (se necesita conexión a internet).
Robots compatibles
Todo robot vinculado a una cuenta Dreamehome o MOVAhome cuyo modelo empieza
por dreame.mower. o mova.mower.: Dreame A1, A1 Pro, A2, A3 AWD, MOVA 600,
1000, LiDAX, Viax… Un modelo que falte en esta lista aparece igualmente, con
su nombre técnico.
- Abra la pestaña Configuración de la integración.
- Aplicación: Dreamehome o MOVAhome, la app en la que se creó su cuenta.
- Correo electrónico y Contraseña de esa cuenta. Una cuenta creada con «Iniciar sesión con Google / Apple» no tiene contraseña: defina una primero en la app (Perfil → Cuenta y seguridad).
- Región: la región elegida al crear la cuenta (Europa para la mayoría de usuarios europeos).
- Idioma de los estados: idioma de los textos Estado y Error.
- Intervalo de actualización: frecuencia de lectura de la nube, un minuto como mínimo.
- Pulse Probar la conexión: los robots encontrados aparecen bajo el botón.
- Abra la pestaña Descubrimiento y añada sus robots.
Qué muestra cada robot
| Función | Tipo | Uso |
| Mowing | interruptor | Encendido = cortar, Apagado = pausa |
| Return to base | interruptor | Encendido = volver a la base |
| Status | texto | Cortando, En pausa, Cargando, Volviendo… |
| Battery | batería (%) | Nivel de carga |
| Charging | batería (binario) | 1 mientras la batería se carga |
| Error | texto | «Sin error», «Robot atascado (2)»… |
Una insignia en cada dispositivo indica si el robot responde a través de la nube (cloud) o no (inaccesible: sin Wi-Fi / 4G, apagado…).
Escenas
En la categoría Integraciones del editor de escenas:
- Cambia el estado del robot (disparador) — cuando el robot empieza a
cortar, se pausa, vuelve, se aparca o se detiene por un error. Elija si lo
desea el robot y el nuevo estado. Variables:
{{triggerEvent.data.status}},{{triggerEvent.data.previous_status}},{{triggerEvent.data.battery}}. - El robot indica un error (disparador) — un nuevo error (atascado,
inclinado, cuchilla bloqueada…). Variables:
{{triggerEvent.data.error_code}},{{triggerEvent.data.error_text}}. - Controlar un robot (acción) — iniciar, pausar, detener o volver a la base. Su salida Orden enviada indica si la nube aceptó la orden.
Ejemplos: recibir una notificación cuando el robot se atasca; enviarlo a la base cuando empieza a llover; ponerlo en marcha cada mañana cuando no hay nadie en el jardín.
Widget de panel
Añada la caja Robot cortacésped a un panel: batería, estado, error, conexión y tres botones (Cortar, Pausa, A la base). En sus ajustes, elija el robot que se muestra (vacío: el primer robot de la cuenta).
- Acceso rechazado: compruebe el correo, la contraseña, la app (Dreamehome o MOVAhome) y la región. Inicie sesión una vez en la app con los mismos datos.
- Ningún robot encontrado: el robot debe aparecer en la app de esa misma cuenta (un robot compartido también aparece).
- Inaccesible: el robot no está conectado a la nube. Compruebe su Wi-Fi o 4G y que esté encendido.
- El estado cambia con retraso: la nube se lee al intervalo elegido; tras una orden, el robot se vuelve a leer 5 segundos después.
Privacidad
La contraseña se guarda en un campo secreto de Gladys y solo se envía, cifrada con hash, a la nube de Dreame. Nada más sale de su Gladys.
Estos son los parámetros que Dreame Mowers te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Primeros pasos | section | No | Los robots Dreame se controlan a través de la nube de Dreame, como en la app: introduzca la cuenta de la app Dreamehome (o MOVAhome) y la región elegida al crearla. Sus robots aparecerán en la pestaña Descubrimiento. |
| Aplicación | select | Sí | La app en la que se creó su cuenta. |
| Correo electrónico | string | Sí | Correo (o teléfono) de su cuenta de la app. |
| Contraseña | secret | Sí | Contraseña de su cuenta. Una cuenta creada con Google o Apple necesita antes una contraseña definida en la app. |
| Región | select | Sí | Región de la nube de la cuenta (Europa para la mayoría de usuarios europeos). |
| Idioma de los estados | select | No | Idioma de los textos Estado y Error de los robots. |
| Intervalo de actualización (s) | number | No | Frecuencia de lectura de la nube, en segundos (un minuto como mínimo). |
Cómo instalar Dreame Mowers en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Dreame Mowers aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/prohand/gladys-dreamemowers:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-dreamemowers.
Dreame Mowers requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Dreame Mowers es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
