Integración domótica Drayton Wiser Heating, gratuita y de código abierto
Integración Drayton Wiser Heating para Gladys Assistant
Controle su calefacción Drayton Wiser en local: habitaciones, agua caliente y enchufes.
Controle su calefacción Drayton Wiser desde Gladys: habitaciones, agua caliente, enchufes inteligentes, cabezales termostáticos y termostatos de ambiente. La integración se comunica directamente con su HeatHub Wiser en su red local: sin cuenta en la nube de Wiser, nada sale a internet, y sigue funcionando cuando su conexión a internet se corta.
Lo que obtiene​
Tras la configuración, la pestaña Descubrimiento muestra:
  • Wiser HeatHub — modo ausente, modo eco y si la caldera está calentando.
  • Un dispositivo por habitación — temperatura, humedad (si un termostato de ambiente da servicio a la habitación), consigna, modo (Apagado, Manual, Programa), estado de calefacción, Boost y ventana (si un cabezal termostático la detecta).
  • Agua caliente (si el hub controla un acumulador) — modo (Apagado, Encendido, Programa), estado de calentamiento y Boost.
  • Enchufes inteligentes — encendido/apagado, potencia (W) y energía (kWh).
  • Cabezales termostáticos y termostatos de ambiente — pilas, señal de radio y, para un cabezal, la temperatura junto al radiador.
Cómo se comportan los controles, como en la app Wiser:
  • una consigna fijada mientras la habitación sigue su programa dura hasta el siguiente tramo del programa; en modo Manual, se mantiene;
  • el Boost añade unos grados (2 °C por defecto) a la temperatura actual durante un tiempo (1 hora por defecto);
  • el modo ausente baja todas las habitaciones a la temperatura de ausencia fijada en la app Wiser.
Antes de empezar​
Esta integración requiere Gladys 5.3.0 o posterior: el store no la ofrece a una instancia más antigua.
Necesita dos cosas: la dirección del hub y su secreto.
1. La dirección del hub​
Busque el HeatHub en su router (su nombre empieza por WiserHeat) y anote su dirección IP. Asígnele una dirección fija (reserva DHCP) para que no cambie.
2. El secreto del hub​
El secreto es una clave larga que el hub solo muestra en modo configuración. El hub no deja de funcionar: su calefacción sigue en marcha durante estos pasos.
  1. Pulse una vez el botón de configuración del hub (detrás o en el lateral, según el modelo). Su luz empieza a parpadear.
  2. Con un teléfono o un ordenador, conéctese a la red Wi-Fi llamada WiserHeatXXXXXX que abre el hub.
  3. Abra http://192.168.8.1/secret en un navegador: copie el texto largo que aparece (suele terminar en ==).
  4. Pulse de nuevo el botón de configuración (o espere unos minutos) para que el hub salga del modo configuración, y vuelva a conectar su dispositivo a su Wi-Fi.
El secreto ya no cambia después; solo tiene que volver a leerlo si reinicializa el hub.
  2. Rellene Dirección del HeatHub y Secreto del HeatHub.
  3. Deje Conexión en Automático: los hubs recientes de 2.ª generación solo responden en HTTPS, la integración lo detecta sola.
  4. Si lo desea, cambie el intervalo de actualización (60 segundos por defecto: una lectura cubre todas las habitaciones y dispositivos), el boost (grados y duración) y la duración del boost de agua caliente.
  5. Guarde y pulse Probar la conexión: la respuesta indica el firmware del hub y el número de habitaciones y dispositivos.
  6. Abra la pestaña Descubrimiento y añada los dispositivos que quiera.
Acciones​
  • Probar la conexión — lee el hub ahora y dice lo que ofrece, o qué hay que corregir (dirección incorrecta, secreto rechazado…).
  • Identificar un dispositivo — elija un dispositivo: sus LED parpadean. Elija una habitación y parpadean todos sus cabezales y su termostato.
Escenas​
La integración añade sus propias tarjetas al editor de escenas (Gladys 5.1 o posterior), en la categoría Integraciones.
Disparadores:
  • Ventana abierta o cerrada — un cabezal termostático detectó una ventana abierta (caída brusca de temperatura) o su cierre. Variables: room, state (open / closed).
  • Modo ausente cambiado — el modo ausente se activó o desactivó fuera de Gladys (app Wiser, botón del hub). Variable: state (on / off).
  • Pilas bajas — un cabezal o un termostato necesitará pilas nuevas pronto. Variables: device_name, room, level, battery (%).
  • Conexión con el HeatHub perdida o restablecida — el hub dejó de responder (corte de luz, Wi-Fi, secreto incorrecto) o vuelve a responder. Variables: state (lost / restored), reason.
Acciones (cada una devuelve un resultado que las acciones siguientes pueden comprobar):
  • Boost de una habitación — grados y duración; deje la habitación vacía para aplicar el boost a todas.
  • Ajustar la temperatura de una habitación — una duración de 0 dura hasta el siguiente tramo del programa.
  • Volver a la programación — anula los boosts y consignas temporales de una habitación, o de todas.
  • Ajustar el modo ausente — activado o desactivado.
  • Boost de agua caliente — durante un número de minutos.
Panel​
  • Calefacción Wiser — todas las habitaciones de un vistazo (temperatura, consigna, modo y una etiqueta: calentando, boost, ventana abierta, apagado), la conexión con el hub, los modos ausente y eco, la caldera, el agua caliente y las pilas. Botones: modo ausente, volver al programa, boost de agua caliente.
  • Habitación Wiser — elija una habitación en los ajustes del widget: temperatura, consigna y humedad en directo, modo, calefacción, boost y ventana. Botones: Boost (pide los grados y la duración), Anular cambio, Seguir programa.
  • «El HeatHub rechazó el secreto» — vuelva a leer el secreto (ver arriba); cambia cuando se reinicializa el hub.
  • «El HeatHub no responde» — compruebe la dirección (puede haber cambiado sin reserva DHCP) y que el hub esté alimentado. La integración da el hub por perdido tras dos lecturas fallidas seguidas, no en la primera respuesta lenta.
  • Sin humedad o sin ventana — solo existen si la habitación tiene un termostato de ambiente (humedad) o cabezales termostáticos (ventana).
  • Los actuadores de calefacción, controladores de suelo radiante, luces y persianas de la gama Wiser aún no son compatibles.
  • Registros detallados: consulte los registros de la integración desde Gladys (o docker logs en el host).
Estos son los parámetros que Drayton Wiser Heating te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoLa integración se comunica directamente con su HeatHub Wiser en su red local, sin la nube de Wiser. Necesita la dirección del hub (visible en su router) y el secreto del hub: pulse el botón de configuración del hub, conéctese a su red Wi-Fi WiserHeat y abra http://192.168.8.1/secret. La documentación explica cada paso.
Dirección del HeatHubstringSíDirección IP o nombre de host del hub en su red. Asígnele una dirección fija en su router.
Secreto del HeatHubsecretSíLa clave larga leída en http://192.168.8.1/secret, conectado al hub en modo configuración.
ConexiónselectNoAutomático sirve para todos los hubs: los hubs recientes de 2.ª generación solo responden en HTTPS.
Intervalo de actualización (s)numberNoFrecuencia de lectura del hub, en segundos. Una lectura cubre todas las habitaciones y dispositivos.
Boost (°C)numberNoGrados que un boost añade a la temperatura actual de la habitación.
Duración del boost (min)numberNoDuración de un boost de habitación, en minutos.
Boost agua caliente (min)numberNoDuración de un boost de agua caliente, en minutos.
Cómo instalar Drayton Wiser Heating en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Drayton Wiser Heating aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/prohand/gladys-draytonwiserheating:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-draytonwiserheating.
Drayton Wiser Heating requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Drayton Wiser Heating es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
