Integración domótica Dooya Connector, gratuita y de código abierto
Integración Dooya Connector para Gladys Assistant
Controle estores, persianas y cortinas de una pasarela Dooya Connector, en local.
Esta integración controla, desde Gladys, los motores emparejados con una pasarela Dooya Connector: estores enrollables, persianas, estores venecianos, toldos, puertas y cortinas. La misma pasarela se vende con otras marcas (Brel, Bloc Blinds, Coulisse Motion, Smart Blinds…): si sus motores están emparejados en la app Connector, esta integración habla con ellos.
Todo ocurre en su red local: Gladys habla con la pasarela en el puerto UDP 32100. No se usa ninguna cuenta en la nube y nada sale de su casa.
Antes de empezar​
  1. La pasarela está configurada en la app Connector y sus motores están emparejados con ella. Dé a cada motor su tipo en la app (estor enrollable, cortina, estor veneciano…): Gladys lo usa para elegir la tarjeta adecuada.
  2. La pasarela tiene una dirección IP fija: resérvela en su router (reserva DHCP). La integración la alcanza en esa dirección; si cambia, Gladys pierde la pasarela.
  3. Gladys y la pasarela están en la misma red.
  4. Gladys 5.3.0 o posterior.
Obtener la clave​
La pasarela solo acepta órdenes que llevan su clave, de 16 caracteres:
  1. Abra la app Connector.
  2. Vaya a Ajustes (o Yo) y luego Acerca de.
  3. Toque la pantalla cinco veces rápidamente: aparece la clave, por ejemplo 12ab345c-d67e-8f.
Cópiela exactamente, guiones incluidos: forman parte de los 16 caracteres.
Obtener la dirección IP​
  • en la app Connector, los detalles de la pasarela suelen mostrar su dirección IP;
  • si no, en la lista de dispositivos conectados a su router;
  • o pulse Buscar la pasarela en la configuración de la integración (ver más abajo).
CampoQué introducir
Dirección IP de la pasarelaLa dirección IPv4 de la pasarela, p. ej. 192.168.1.50.
Clave de la app ConnectorLa clave de 16 caracteres (ver arriba). Nunca se escribe en los registros.
Intervalo de actualización (s)Frecuencia de lectura del estado de cada motor, de 30 a 3600 segundos (60 por defecto).
Umbral de batería baja (%)Por debajo de este nivel se activa el disparador de escena battery_low (20 % por defecto).
Guarde y pulse Probar la conexión: la respuesta da la dirección de la pasarela, el número de motores, el firmware y la señal Wi-Fi, y confirma que la clave es aceptada.
Añadir los motores​
Abra la pestaña Descubrimiento de la integración: aparece cada motor de la pasarela. Añada los que quiera y cámbieles el nombre (la pasarela no tiene nombres: un motor aparece primero como «Roller blind 0001», con las últimas cifras de su dirección).
Lo que muestra cada motor​
FunciónCuándoValores
Estadosiempreabrir / parar / cerrar
Posiciónel motor informa de su posición0 % (cerrado) a 100 % (abierto)
Bateríamotor de batería0 a 100 %
Un estor top down bottom up tiene dos rieles, así que dos estados y dos posiciones: «top» (arriba) y «bottom» (abajo).
Un motor de radio unidireccional solo recibe órdenes: no tiene posición, y Gladys muestra la última orden enviada.
Cómo se mantiene el estado al día​
La pasarela guarda en memoria el último estado de cada motor. Gladys lo lee en el intervalo de actualización: no cuesta tráfico de radio ni batería. Tras una orden de Gladys, el motor se sigue cada 2 segundos hasta que se detiene: la posición sigue el movimiento.
Un motor movido con su mando, la app o un interruptor de pared se ve en la siguiente lectura.
La insignia de cada motor indica local mientras la pasarela responde, si no inaccesible.
Acciones​
En la configuración de la integración:
  • Probar la conexión: comprueba la dirección y la clave, y resume lo que dice la pasarela.
  • Buscar la pasarela: Gladys difunde una petición de descubrimiento en su red y lista las pasarelas que responden, con su dirección IP. Algunas pasarelas solo responden a su propio grupo multicast y se quedan calladas: consulte entonces la dirección en su router.
  • Identificar un motor: el motor elegido sube un pequeño paso y luego vuelve. Práctico para saber qué estor es cuál.
Escenas (Gladys 5.1+)​
Disparadores de escena​
DisparadorClaveFiltrosVariables
Un estor se ha movido sin Gladysmoved_outside_gladysmotor, sentidodevice_name, direction, position
La batería de un motor está bajabattery_lowmotordevice_name, battery
La conexión con la pasarela ha cambiadohub_connection_changedperdida / restablecidastatus
  • moved_outside_gladys se activa cuando un motor se detiene en una nueva posición tras moverlo un mando, la app Connector o un interruptor de pared. Un movimiento ordenado por Gladys nunca lo activa (durante 2 minutos tras la orden): una escena no puede entrar en bucle.
  • battery_low se activa una vez cuando la batería baja del umbral, y de nuevo solo después de recargarla.
  • hub_connection_changed se activa cuando la pasarela deja de responder (lost) y cuando vuelve a responder (restored).
Use las variables en las acciones siguientes, p. ej. {{triggerEvent.data.device_name}}.
Acciones de escena​
AcciónClaveParámetros
Ir a la posición favoritafavorite_positionmotor
Mover un pasojogmotor, arriba o abajo
Orientar las lamasset_tiltmotor, ángulo de 0 a 180°
Mover todos los estoresmove_allabrir, cerrar o parar
move_all da dos resultados a las acciones siguientes: sent (motores alcanzados) y failed (motores sin respuesta).
Para abrir, cerrar o posicionar un solo motor, use la acción estándar de Gladys «Controlar dispositivos» sobre su estado o su posición.
Widget «Dooya Connector»​
Añádalo a un panel: muestra la posición de los cuatro primeros motores (en directo), el estado de la pasarela (conectada o no, número de motores, señal Wi-Fi, firmware), los motores con batería baja y tres botones: Abrir todo, Cerrar todo (pide confirmación) y Parar todo.
Bueno saber​
  • La pasarela cuenta las posiciones desde arriba (0 = abierto); Gladys desde abajo (100 = abierto). La integración hace la conversión: solo ve el sentido de Gladys.
  • La posición favorita es la guardada en el motor (con su mando o la app).
  • La integración lee la memoria de la pasarela: un motor que ha perdido su enlace de radio con ella conserva su último estado conocido.
SíntomaQué comprobar
«Sin respuesta de … en el puerto UDP 32100»La dirección IP, que la pasarela está encendida, en la misma red que Gladys, y que ningún cortafuegos bloquea UDP 32100.
«La clave debe tener exactamente 16 caracteres»Copie de nuevo la clave, guiones incluidos, sin espacios.
«La pasarela responde pero rechaza la clave»La clave es de otra pasarela o se escribió mal: cópiela de nuevo desde la app.
Ningún motor en la pestaña DescubrimientoLos motores deben emparejarse primero en la app Connector.
La posición no cambiaLos motores unidireccionales no la informan; para los demás, compruebe el motor en la app Connector.
«Buscar la pasarela» no encuentra nadaNormal en algunas pasarelas: introduzca la dirección que vea en su router.
Los registros de la integración, en Gladys, indican cuándo la pasarela deja de responder y por qué ha fallado una orden. La clave y los tokens nunca se escriben ahí.
Estos son los parámetros que Dooya Connector te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoLa integración habla con la pasarela Connector en su red (puerto UDP 32100): no se usa ninguna cuenta en la nube. Necesita dos cosas: la dirección IP de la pasarela y la clave de 16 caracteres que muestra la app Connector (Ajustes, Acerca de, toque la pantalla cinco veces). Los motores emparejados en la app aparecen después en la pestaña Descubrimiento.
Dirección IP de la pasarelastringSíLa dirección IPv4 de la pasarela Connector en su red. Fíjela en su router. ¿No la conoce? Pruebe el botón «Buscar la pasarela».
Clave de la app ConnectorsecretSí16 caracteres, guiones incluidos. En la app Connector: Ajustes, Acerca de, toque la pantalla cinco veces. Nunca se escribe en los registros.
Intervalo de actualización (s)numberNoFrecuencia de lectura del estado de cada motor, en segundos. La pasarela responde de memoria: sin tráfico de radio, sin gasto de batería. Tras una orden, el motor se sigue cada 2 segundos hasta que se detiene.
Umbral de batería baja (%)numberNoPor debajo de este nivel se activa el disparador de escena «Batería baja», una vez por motor.
Cómo instalar Dooya Connector en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Dooya Connector aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/prohand/gladys-dooyaconnector:0.2.3), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-dooyaconnector.
Dooya Connector requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Dooya Connector es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
