Integración domótica Daikin Cloud, gratuita y de código abierto
Integración Daikin Cloud para Gladys Assistant
Controle sus aires acondicionados Daikin con la API cloud oficial de Onecta.
Controle sus aires acondicionados Daikin desde Gladys, a través de la API cloud oficial Daikin Onecta — la misma nube con la que habla la app móvil Onecta. Sin hardware que añadir, sin ingeniería inversa: sus unidades siguen funcionando exactamente como hoy, Gladys simplemente se convierte en otro mando a distancia.
Se requiere Gladys 5.3 o posterior (widgets del panel, activadores y acciones de escena, palabras clave de búsqueda del store). El store no ofrecerá la integración a una instancia más antigua.
Qué obtiene​
Para cada aire acondicionado de su cuenta Daikin, Gladys crea un dispositivo con las funciones que su modelo admite realmente. En Gladys, las funciones llevan los siguientes nombres (en inglés):
FunciónQué hace
On/OffEnciende y apaga la unidad
On/Off (switch)El mismo encendido/apagado, como interruptor — es el que usan las escenas
ModeAuto, Frío, Calor, Deshumidificación, Solo ventilador
Target temperatureLa consigna del modo activo en este momento
Fan speedLa velocidad del ventilador, en la escala que declara su unidad (a menudo 1-5)
Horizontal airflowLa dirección del flujo de aire izquierda/derecha
Vertical airflowLa dirección del flujo de aire arriba/abajo
Powerful modeEl modo «Powerful» de Daikin (encendido/apagado)
Econo modeEl modo «Econo» de Daikin (encendido/apagado)
Streamer modeEl modo de purificación de aire «Streamer» (encendido/apagado)
Keep dryLa función avanzada «Keep dry» de la unidad interior
Room temperatureLa temperatura que mide la unidad (sensor, con historial)
Outdoor temperatureLa temperatura que mide la unidad exterior (sensor, con historial)
Energy todayConsumo eléctrico del día, en kWh (sensor, con historial)
Energy this monthConsumo eléctrico del mes en curso, en kWh
Energy this yearConsumo eléctrico del año en curso, en kWh
Energy today (consumption)Lo que la unidad consumió en los últimos 30 minutos, calculado por Gladys
Energy today (cost)Lo que costaron esos 30 minutos, según su contrato de energía
Un modelo sin lamas no recibe dirección del flujo de aire, un modelo sin ventilador no recibe velocidad del ventilador, un modelo sin la función Streamer no recibe interruptor Streamer: solo se publica lo que el hardware informa. Las opciones ofrecidas en la interfaz también se limitan a lo que la unidad acepta — una unidad sin modo de deshumidificación nunca muestra uno.
Dos funciones de encendido/apagado, a propósito. Las acciones de escena de Gladys Encender los interruptores / Apagar los interruptores actúan sobre una sola función por dispositivo: la primera clasificada en la categoría Interruptor. El encendido/apagado de un aire acondicionado es invisible para ellas, así que cada unidad publica también On/Off (switch) — el mismo botón, que escribe la misma característica Daikin, simplemente declarado donde una escena (y un asistente de voz) lo busca. Ambos se mantienen sincronizados, pulse el que pulse.
Los modos confort (Powerful, Econo, Streamer, Keep dry) también son controles de encendido/apagado, pero deliberadamente no se declaran como interruptores. Cuando lo eran, una escena que pedía apagar la unidad apagaba en su lugar el primero de ellos y dejaba la unidad en marcha. Para controlar uno desde una escena, use la acción Establecer valor del dispositivo y elija la función por su nombre.
Un detalle sobre el ventilador: Fan speed solo muestra un valor mientras la unidad funciona realmente en un nivel manual. En Auto o Silencioso no hay ningún nivel que mostrar, así que el control queda vacío hasta que fije uno — y fijar uno pasa la unidad a manual.
Los modos de flujo de aire Auto y Silencioso de Daikin no se ofrecen: la lista de modos de ventilador de Gladys propone cinco etiquetas fijas que no se pueden restringir, donde «Medio» habría tenido que significar «manual» — un control que no explica nada. Vuelva a poner el ventilador en Auto desde la app Onecta si lo necesita.
Las funciones describen lo que su unidad puede hacer en todos sus modos de funcionamiento, no lo que puede hacer en este instante. Daikin no declara, por ejemplo, ningún nivel de ventilador manual en Deshumidificación: sin esta regla, un dispositivo descubierto mientras la unidad deshumidificaba habría perdido su control de velocidad para siempre. A cambio, una orden enviada en un modo que no puede aceptarla se rechaza con un mensaje claro en lugar de fallar en silencio.
El consumo eléctrico procede de los contadores por periodo que lleva Daikin. Son totales que se reinician: el del día vuelve a cero a medianoche, el mensual el primer día del mes. Son sensores, no el índice siempre creciente de un contador de electricidad — no los conecte a un widget que espere un índice. Daikin divide esos contadores por modo (calor, frío…); la integración los suma, porque lo que quiere un panel es lo que consumió la unidad, no cómo se repartió.
Su resolución es la de Daikin, no la del intervalo de actualización: Daikin divide el día en franjas de dos horas, y el contador diario — su total — avanza en pasos de 0,1 kWh, en cuanto se ha consumido esa décima de kWh adicional. Así que «Energy today» se queda plano un rato y luego salta: actualizar más a menudo no lo suaviza, solo gasta más rápido su cuota de la API. Ese contador diario es lo más fino que da la API, y por eso es el adecuado para alimentar la supervisión de energía de Gladys: su reinicio a medianoche casi no cuesta nada (el primer valor después de medianoche es 0, y Gladys ignora el paso negativo de un contador que vuelve a cero).
Mientras la unidad funciona, supera esos 0,1 kWh cada pocas decenas de minutos: cada ventana de 30 minutos recibe entonces su valor, y la vista Día del widget Consumo de energía parece una verdadera curva de consumo, que coincide con lo que muestra la app Onecta. El escalón solo se nota con un consumo muy bajo: algunas ventanas se quedan a cero y una posterior recupera el retraso. Es un desfase de unas decenas de minutos como mucho, y los totales diarios, mensuales y anuales siguen siendo correctos.
Según el modelo y el firmware, Daikin informa algunas funciones como de solo lectura — «Keep dry» casi siempre. Esas se publican como sensores, sin un interruptor que la API rechazaría de todos modos.
Las bombas de calor (Altherma…) son compatibles en parte: su encendido/apagado, su modo y su temperatura exterior funcionan, pero su consigna de temperatura del agua no se ofrece — esta integración está pensada para aires acondicionados.
Supervisión de energía​
Su aire acondicionado puede ocupar su lugar en la supervisión de energía de Gladys, junto a su contador de electricidad y sus enchufes inteligentes: el widget de panel Consumo de energía muestra entonces, en pasos de treinta minutos, lo que consumió el aire acondicionado y lo que le costó.
Lo que la integración conecta por sí sola​
La integración publica las dos funciones que hacen posible ese cálculo — Energy today (consumption) y Energy today (cost) — y las encadena ella misma: el coste apunta al consumo, que apunta a Energy today. Gladys las rellena cada treinta minutos, a partir de la diferencia entre dos lecturas del contador diario y el precio del kWh de su contrato; nada las escribe aquí, y no hay nada que ajustar en esas dos filas. Si les elige otro padre en la pestaña Mis dispositivos de la Supervisión de energía, la integración volverá a poner el suyo en la siguiente publicación.
El único paso que le queda​
En la integración Supervisión de energía, pestaña Mis dispositivos, elija el padre de Energy today: la función de su contador principal (el consumo diario que informa su distribuidora, una pinza para toda la casa…). Eso le indica a Gladys que el aire acondicionado es una parte de lo que el contador ya mide, y no un consumo adicional encima.
La pantalla queda entonces así:
Main meter — Daily consumption level 0
└── Air conditioner — Energy today level 1 ← the only row to set
└── Air conditioner — Energy today (consumption) level 2 ← set by the integration
└── Air conditioner — Energy today (cost) level 3 ← set by the integration
Air conditioner — Energy this month level 0 ← normal, nothing to do
Air conditioner — Energy this year level 0 ← normal, nothing to do
El nivel que se muestra delante de cada fila no es más que su profundidad en ese árbol: nivel 0 = raíz, es decir, una función que no es parte de ninguna otra. Su contador principal está ahí porque nada lo contiene; el aire acondicionado está debajo porque sus kWh forman parte de los del contador.
Esa elección es suya y sigue siendo suya: la integración nunca envía el padre de Energy today, ni siquiera vacío, precisamente para no deshacer su ajuste en cada publicación.
Por qué «Energy this month» y «Energy this year» se quedan en el nivel 0​
Es intencionado: esas dos filas no tienen padre, y no hay nada que corregir.
  • Son los mismos kWh. El árbol es un desglose, no una lista: cada hijo afirma «mi consumo es una parte del de mi padre». Los contadores mensual y anual miden exactamente la misma electricidad que el diario, en una ventana más amplia. Colgarlos bajo el contador principal haría aparecer los mismos kWh dos veces más en el desglose.
  • No alimentarían nada más. Solo el contador diario lleva el par de 30 minutos, porque es lo más fino que da la API de Daikin. Un par colgado del contador mensual sería un duplicado, y el contador anual — que solo se mueve una vez al día — entregaría un único bloque diario: el panel no ganaría nada.
  • Tampoco son hijos de «Energy today». Un padre es un todo y un hijo es una parte de él: un mes no es una parte de un día.
  • Siguen siendo útiles en otros sitios: un mosaico del panel, un gráfico de historial, una condición de escena. Están ahí para leerse, no entran en el cálculo de la supervisión de energía.
Dicho de otro modo, una instalación bien configurada sí deja dos funciones del aire acondicionado en el nivel 0, junto al contador principal.
Antes de empezar: cree su aplicación Daikin​
La API Onecta es gratuita, pero cada usuario necesita su propia aplicación. Lleva dos minutos:
  1. Vaya al portal para desarrolladores de Daikin y cree una cuenta (puede usar el mismo correo electrónico que su cuenta Onecta).
  2. Abra My apps → New app.
  3. Dé un nombre a la app (por ejemplo Gladys).
  4. En Redirect URIs, pegue la dirección que le muestra Gladys. Abra la pestaña Configuración de la integración Daikin Cloud en Gladys: la dirección aparece justo debajo del botón Conectar, con un botón para copiarla al lado. Por defecto es:
    https://my.gladysassistant.com/redirect/oauth
    Esta página está alojada por Gladys y simplemente devuelve el navegador a su propia instancia — Daikin, como la mayoría de los proveedores, rechaza una dirección http:// simple, que es como la mayoría de la gente accede a su Gladys en casa. Si ya sirve Gladys por HTTPS, puede marcar la opción «Usar en su lugar la dirección de mi instancia (ya accedo a Gladys mediante HTTPS)» en la pestaña Configuración y declarar su propia dirección; sea cual sea la dirección mostrada, es la que debe pegar aquí, carácter por carácter.
  5. Guarde la app y copie su Client ID y su Client secret.
  1. En Gladys, abra Integraciones → Daikin Cloud → Configuración.
  2. Pegue el Client ID y el Client secret de su app Daikin.
  3. Guardar configuración — las credenciales deben estar guardadas antes de que pueda empezar la conexión.
  4. Pulse Conectar junto a Cuenta Daikin. Se abre una nueva pestaña con la página de inicio de sesión de Daikin: inicie sesión con la cuenta a la que están vinculados sus aires acondicionados en la app Onecta y acepte la autorización.
  5. Volverá a Gladys, la integración lee su cuenta y sus unidades aparecen en la pestaña Descubrir. Añada las que quiera con Añadir a Gladys.
Gladys guarda los tokens obtenidos y los renueva automáticamente. No debería tener que repetir este proceso.
Intervalo de actualización y cuota de la API​
Daikin limita una cuenta de desarrollador a 200 llamadas a la API al día y 20 por minuto. Es la única restricción que debe tener en cuenta, y determina cómo se comporta la integración:
  • una actualización lee todas sus unidades en una sola llamada, así que el número de unidades no cambia el coste;
  • cada orden que envía (encendido/apagado, una temperatura, una velocidad de ventilador…) cuesta una llamada más — y pasar el ventilador a un nivel fijo cuesta dos;
  • el intervalo por defecto de 900 segundos (15 minutos) gasta 96 llamadas al día y deja el resto para sus órdenes.
Puede subir el intervalo hasta 6 horas, o bajarlo hasta 10 minutos si rara vez controla sus unidades desde Gladys. Bajar más gastaría todo el presupuesto diario antes de que acabe el día, por eso el campo se detiene ahí.
Debido a esta cuota, la integración no usa el sondeo por dispositivo de Gladys (que es de un minuto en el caso más lento): ejecuta su propio calendario.
Acciones​
Probar la conexión lee su cuenta Daikin de inmediato e informa, para cada unidad, de cuántas funciones se publicaron y qué características declara su unidad que esta integración no utiliza. Eso es lo que distingue «la integración ignora esta función» de «su modelo no la informa a la API» — dos problemas con respuestas completamente distintas. Si falta una función que ve en Onecta, ejecute esta acción: cuando su nombre no aparece ni en las funciones publicadas ni en las características ignoradas, la API de Daikin no la ofrece para su modelo.
Widgets del panel​
Desde Gladys 5.1, la integración trae sus propios widgets. En Panel → Editar → Nuevo widget, busque «Daikin» en Widgets de integraciones:
  • Aire acondicionado Daikin — una unidad (elegida en la configuración del widget): temperaturas interior, exterior y de consigna, energía del día, estado, modo, ventilador, lamas y modos confort activos — solo visualización. Un ajuste elige el gráfico: temperaturas en 24 h, energía por franja de dos horas (hoy junto a ayer), o ninguno.
  • Cuenta Daikin — todas las unidades de un vistazo (en marcha, apagada, con error, inaccesible), la energía del día de toda la cuenta, la energía por mes de este año frente al año pasado, un indicador de las llamadas a la API que quedan hoy, y la antigüedad de la última lectura.
Los widgets no cuestan ninguna llamada a la API: leen los valores ya recibidos. Los mosaicos de temperatura y energía siguen los valores en directo; el resto se actualiza en cada actualización y después de cada orden.
Para controlar la unidad (modo, consigna, ventilador, lamas, Powerful…), añada al lado el widget Dispositivos propio de Gladys y elija la unidad Daikin: muestra cada función con su control adecuado (selector de modo, consigna − / +, control deslizante del ventilador, interruptores). Un widget de integración no puede hacerlo: Gladys solo le permite contener botones.
Escenas​
Activadores​
En el editor de escenas, en Integraciones, aparecen cuatro activadores. Cada uno se dispara una vez por cambio, detectado entre dos lecturas de la nube (es decir, al ritmo del intervalo de actualización). La primera lectura tras un reinicio no dispara nada: es la referencia.
ActivadorFiltrosVariables
Una unidad Daikin se desconecta o vuelve a conectarseUnidad, Conexión (perdida / restablecida)unit_name, connection
Una unidad Daikin señala o borra un errorUnidad, Error (señalado / borrado)unit_name, state
La cuota de la API de Daikin está casi agotada—remaining, limit
La sesión de Daikin ha caducado——
Un filtro vacío coincide con cualquier cosa. La cuota está «casi agotada» con 20 llamadas restantes o menos; el activador se rearma cuando el contador vuelve a subir (al día siguiente). Ejemplo: «Una unidad Daikin se desconecta» → Enviar mensaje: «{{triggerEvent.data.unit_name}} no responde».
Acciones​
AcciónQué haceSalidas
Ajustar un aire acondicionado DaikinEncendido, modo, consigna y velocidad del ventilador en un paso. El modo siempre se envía antes que la consigna.power, mode, temperature, commands_sent, api_calls_left
Leer el consumo DaikinEnergía consumida hoy, ayer, este mes, el mes pasado, este año y el año pasado, para una unidad o para toda la cuentatoday_kwh, yesterday_kwh, this_month_kwh, last_month_kwh, this_year_kwh, last_year_kwh
Actualizar la cuenta Daikin ahoraLee todas las unidades de inmediato (1 llamada, como mucho una vez cada 10 minutos, ninguna con 20 llamadas o menos)units_total, units_online, units_running, api_calls_left, data_age_seconds
¿Por qué «Ajustar un aire acondicionado Daikin» en lugar de varias tarjetas? En Daikin, la consigna y el ventilador pertenecen al modo. Una escena que fija 21 °C y luego pasa a Calor escribe la consigna del modo Frío. La acción siempre envía primero el modo y omite lo que ya está ajustado (cada escritura cuesta una llamada a la API). Un campo vacío no cambia nada. Cuando un ajuste es imposible (un modo que la unidad no tiene, ninguna consigna en ese modo…), la acción falla antes de la primera escritura.
«Actualizar la cuenta Daikin ahora» gasta como mucho una llamada cada 10 minutos, por muy a menudo que se ejecute la escena, y ninguna cuando la cuota diaria ha bajado a 20 llamadas: esas pertenecen a la actualización programada y a sus órdenes. Cuando no lee, responde con la última lectura, y data_age_seconds indica su antigüedad (0 justo después de una nueva).
«Leer el consumo Daikin» responde con la última lectura, sin llamada a la API. Ejemplo: cada mañana a las 8 → Leer el consumo Daikin → Enviar mensaje: «Ayer: {{…yesterday_kwh}} kWh».
Cuota de la API restante​
Bajo el botón Conectar, la pestaña Configuración muestra en todo momento lo que queda de la cuota de Daikin de hoy:
Conectado. Quedan 184/200 llamadas a la API de Daikin hoy.
La cifra es la que Daikin devuelve en cada llamada, actualizada cada vez que se lee la nube — así que al menos una vez por intervalo de actualización, e inmediatamente después de pulsar Probar la conexión.
Cuando una lectura falla — incluida la actualización programada —, el mismo lugar muestra el motivo (uno de los mensajes de Solución de problemas) y vuelve al contador en la siguiente lectura que funcione.
Insignia de estado del dispositivo​
Cada dispositivo lleva una insignia que muestra cómo lo alcanza Gladys:
  • Cloud — funcionamiento normal.
  • Cloud con un punto naranja — la unidad es accesible pero señala una avería; revísela en la app Onecta.
  • Inaccesible — Daikin no llega a la unidad (su adaptador Wi-Fi está desconectado, un corte de luz, un cambio de router…). Las órdenes se rechazan con un mensaje claro y no se publica ningún estado, para que sus gráficos no muestren una línea plana que parezca una medición real.
«Fill in the client ID and the client secret first, then save.» Las credenciales están vacías o no se guardaron. Rellene ambos campos, pulse Guardar configuración y luego Conectar.
La página de Daikin dice que la Redirect URI no es válida. La dirección declarada en su app Daikin no coincide con la que usa Gladys. Cópiela de nuevo de debajo del botón Conectar — incluido el protocolo y sin barra final.
«La sesión de Daikin ha caducado, vuelva a conectar su cuenta.» El refresh token se revocó (contraseña cambiada, app eliminada en el portal, acceso a la cuenta retirado). Pulse Conectar de nuevo.
«Cuota de la API de Daikin alcanzada, aumente el intervalo de actualización.» Ha llegado a las 200 llamadas al día, probablemente por combinar un intervalo corto con muchas órdenes, o por usar varias integraciones con la misma app Daikin. La cuota se reinicia sola; suba el intervalo de actualización para no volver a alcanzarla.
Un cambio hecho en la app Onecta tarda en aparecer en Gladys. Es lo esperado: la API de Daikin no tiene notificaciones push, así que Gladys solo ve un cambio en la siguiente actualización. Baje el intervalo, o use la acción Probar la conexión para forzar una lectura.
Falta una función que uso en la app Onecta (Econo, Streamer, Keep dry…). La app Onecta habla con la API interna de Daikin. Esta integración habla con la API pública de Onecta, a través del scope onecta:basic.integration, y ese scope devuelve menos datos: una función puede simplemente no estar en lo que la API envía para su unidad. Cuando está, esta integración la publica; cuando no está, nada puede controlarla — ninguna integración basada en la API pública puede, y no es una limitación de esta. Depende del modelo y del firmware, así que compruébelo en lugar de suponerlo: ejecute Probar la conexión. Un nombre que no aparece ni en las funciones publicadas ni en las características ignoradas es uno que la API no ofrece para su unidad.
Las filas «Energy today (consumption)» y «(cost)» no aparecen en la pestaña «Mis dispositivos» de la Supervisión de energía. El dispositivo se creó antes de que existieran: ejecute Probar la conexión, que vuelve a publicar el descubrimiento y completa los dispositivos ya creados. Llegan ya encadenadas entre sí; solo queda darle un padre a Energy today.
No aparece nada en la pestaña Descubrir. Asegúrese de que las unidades son visibles en la app Onecta con la misma cuenta y luego ejecute Probar la conexión: el mensaje le indica cuántas unidades devolvió la API.
La integración registra cada llamada que hace: consulte la pestaña Registros de la integración en Gladys para ver todos los detalles.
Estos son los parámetros que Daikin Cloud te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Cree su aplicación DaikinsectionNoLa API Onecta es gratuita pero personal: cree una cuenta en el portal para desarrolladores de Daikin, añada una aplicación y copie su Client ID y su Client secret a continuación. El portal pide una Redirect URI: pegue ahí la dirección que aparece bajo el botón Conectar.
Client IDstringSíEl Client ID de su aplicación en el portal para desarrolladores de Daikin.
Client secretsecretSíEl Client secret de su aplicación. Guarde la configuración antes de conectar su cuenta.
Vincule su cuenta DaikinsectionNoPulse Guardar configuración ANTES de pulsar Conectar: la integración lee el Client ID y el secret de la configuración GUARDADA, por lo que conectar con un formulario sin guardar falla. Después, inicie sesión con la cuenta Daikin a la que están vinculados sus aires acondicionados en la app Onecta. La dirección que aparece bajo el botón es la Redirect URI que debe declarar en el portal para desarrolladores.
Cuenta Daikinoauth2Sí
Actualización y cuota de la APIsectionNoDaikin permite 200 llamadas a la API al día y 20 por minuto. Cada actualización lee todas sus unidades en una sola llamada, y cada orden que envíe cuesta una llamada más. 900 segundos (15 minutos) consumen 96 llamadas al día y dejan margen para las órdenes; redúzcalo solo si rara vez controla sus unidades desde Gladys.
Intervalo de actualización (s)numberNoFrecuencia de lectura de la nube de Daikin, en segundos.
Cómo instalar Daikin Cloud en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Daikin Cloud aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/prohand/gladys-daikin-cloud:4.5.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-daikin-cloud.
Daikin Cloud requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Daikin Cloud es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
