Integración domótica CTS Strasbourg, gratuita y de código abierto
Tranvías y autobuses de Estrasburgo (CTS): pasos en tiempo real, tráfico y avisos.
Presentación
Esta integración trae a Gladys los tranvías y autobuses de Estrasburgo (CTS, Compagnie des Transports Strasbourgeois). Da los próximos pasos en tiempo real en las paradas que elijas (tres en el formulario, hasta 7 más con un botón), filtrados por línea y dirección, y el tráfico de las líneas que sigues: servicio normal, alterado, muy alterado, con los avisos de tráfico de la CTS (incidencias, obras, información). Cada parada y cada línea se convierte en un dispositivo para mostrar en un panel y usar en escenas.
Los datos proceden de la API oficial en tiempo real de la CTS (SIRI-lite), bajo la Licence Ouverte 2.0. Necesita un token personal, gratuito: la CTS abre el acceso a su portal open data a petición. Los nombres y códigos de las paradas y líneas proceden de los horarios abiertos de la CTS (GTFS), leídos una vez por semana: buscar una parada no gasta ninguna petición.
Cada parada seguida es una petición por lectura, cada minuto por defecto; el tráfico se lee cada 5 minutos. La integración guarda cada respuesta mientras la API la declara válida, y hace una pausa de 5 minutos si la API pide reducir el ritmo. De noche, mientras ninguna parada anuncie nada en los próximos 45 minutos, las paradas se leen cada 10 minutos.
Un paso se sigue en tiempo real cuando la CTS sabe dónde está el vehículo; si no, es el horario teórico, marcado «(teórico)» (una estrella en el widget). La API no da retrasos ni viajes suprimidos: la integración nunca los inventa.
Es una integración cloud: contacta api.cts-strasbourg.eu (con tu token y los códigos de tus paradas) y opendata.cts-strasbourg.eu (los horarios abiertos). Nada más sale de tu red.
La integración se escribió a partir de la descripción publicada de la API (swagger.json); aún no se ha probado con un token real. Tus comentarios son bienvenidos.
Requisitos
- Un token personal de la API de la CTS: solicita el acceso al portal open data por correo a
open-data@cts-strasbourg.fr, con unas palabras sobre tu uso (por ejemplo «domótica Gladys Assistant»), y copia el token mostrado en tu cuenta open data.
| Campo | Qué escribir |
| Token | El token de tu cuenta open data de la CTS. Guardado como secreto, nunca escrito en los registros. |
| Parada 1, 2, 3 | El nombre de la parada («Homme de Fer», «Gare Centrale») o su código: «275» para toda la parada, «275A» para un andén. |
| Línea | Solo esta línea: «A», «C1», «2», o un modo solo: «tram», «bus». Vacío: todas las líneas de la parada. |
| Dirección | Solo los destinos que contienen estas palabras: «Illkirch», «Illkirch | Lixenbuhl». Vacío: ambos sentidos. |
| Líneas seguidas | Las líneas cuyo tráfico sigues, separadas por comas: «A, C, 2, C1» (hasta 10). Un dispositivo por línea. |
| Lectura de las paradas | Cada 30 segundos, cada minuto (por defecto), cada 2 minutos o cada 5 minutos. |
| Idioma de los textos | Nombres de los dispositivos, resúmenes y salidas de las escenas, e idioma de los avisos de tráfico (francés, inglés, alemán). |
El botón Buscar una parada da las paradas que contienen unas palabras, con sus códigos: «Homme de Fer [275] (275A, 275B, 275C, 275D)». El número designa toda la parada, en todos los sentidos; con su letra, un solo andén. Probar la conexión lee las paradas y líneas de la CTS, cada parada seguida y el tráfico de inmediato, e indica qué respondió.
Más paradas que las tres del formulario (casa, trabajo, colegio…): Añadir una parada toma los mismos tres campos — parada, línea, dirección — y sigue hasta 7 paradas más. Listar las paradas muestra todas las paradas seguidas, numeradas; Quitar una parada toma ese número (o el nombre). Las paradas añadidas se guardan en la configuración de Gladys, así que siguen sus copias de seguridad.
Uso
Dispositivos
En la pestaña Descubrir, crea los dispositivos que quieras:
- CTS <parada>: el próximo paso como texto («A → Illkirch Graffenstaden · 3 min»), la espera del próximo paso y del siguiente (minutos), y el número de avisos de tráfico en curso sobre las líneas de la parada (incluidos los de toda la red). De noche, sin pasos, las esperas conservan su último valor.
- CTS tranvía A, CTS línea 2: el tráfico de la línea como texto («Alterado: Tram C : accident à Esplanade») y su número de avisos de tráfico en curso.
Tráfico de las líneas
El estado de una línea es su aviso en curso más grave: una incidencia la deja alterada (muy alterada cuando la CTS la marca urgente), una incidencia prevista alterada, unas obras alterada o muy alterada cuando desvían o interrumpen la línea, una información deja el servicio normal. Un aviso sobre toda la red cuenta para cada línea. Los textos de la CTS existen en francés, inglés y alemán (en francés para el español).
Widgets del panel
- Salidas: los próximos pasos de una parada, en compacto. Una fila por línea y destino, con sus próximos pasos seguidos («3 · 9 min»); una estrella marca un horario solo teórico. El ajuste Trayectos mostrados fija el número de filas. Elige una parada seguida, o escribe cualquier parada (y una línea) en los ajustes del widget: tal parada cuesta una petición más en cada actualización, como mucho cada minuto. Con Varias paradas, un solo widget muestra varios dispositivos de parada.
- Tráfico CTS: el estado de las líneas seguidas (o de las líneas escritas en los ajustes, o las líneas de tranvía si no se sigue ninguna), y luego sus avisos en curso y próximos. Toca una tarjeta para el texto completo.
Escenas
Disparadores, una vez por cambio (la primera lectura solo sirve de referencia):
- CTS: salida en breve: un tranvía o autobús en una parada seguida sale dentro de 2, 3, 5, 10, 15 o 20 minutos.
- CTS: línea alterada: una línea seguida pasa a alterada o muy alterada.
- CTS: fin de la incidencia: una línea seguida que estaba alterada vuelve a la normalidad.
- CTS: nuevo aviso de tráfico: un nuevo aviso sobre una línea seguida, las líneas de una parada seguida o toda la red; filtros por tipo (incidencia, incidencia prevista, obras, información) y prioridad. Una actualización vuelve a disparar cuando la CTS pide notificarla.
Cada uno da una frase lista, {{triggerEvent.data.summary}}, y sus valores (línea, destino, hora, título, texto, periodo…). Las acciones CTS: próximas salidas y CTS: tráfico de una línea devuelven el mismo tipo de valores, para ponerlos en un mensaje o probarlos en una condición.
Ejemplos:
- Cuando el tranvía A hacia Illkirch sale de Homme de Fer dentro de 5 minutos → poner la lámpara de la entrada en verde.
- Cuando el tranvía C pasa a alterado → enviar el resumen a tu teléfono antes de salir.
- Cada día laborable a las 7:30 → leer los próximos pasos de tu parada y hacer que el altavoz de la cocina los anuncie.
Transporte
Solo cloud: los datos vienen de internet. Solo se piden a la API las paradas que sigues, una a una, y el tráfico de la red cada 5 minutos.
- «Escribe el token»: falta el token; solicita el acceso en
open-data@cts-strasbourg.fry pega el token de tu cuenta open data en la configuración. - «La API de la CTS rechaza el token»: compruébalo (sin espacios antes ni después); la integración no vuelve a preguntar hasta que se guarde la configuración.
- «La API de la CTS pide reducir el ritmo»: la API respondió 429; las lecturas se reanudan tras 5 minutos. Sigue menos paradas o elige un intervalo más largo.
- «Desconocido o ambiguo»: usa Buscar una parada y copia el nombre exacto o un código.
- «(teórico)» tras un paso: la CTS no sigue ese vehículo en tiempo real; la hora es la de los horarios.
- Ningún paso: de noche la red duerme; las paradas se leen cada 10 minutos.
- Para informar de un problema: pulsa Diagnóstico y copia las líneas que empiezan por «CTS diagnostic» de la pestaña Registros (el token no figura en ellas) en un issue de GitHub o una respuesta en el foro, con las versiones de Gladys y de la integración.
Estos son los parámetros que CTS Strasbourg te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Token de la API de la CTS | section | No | Los pasos y el tráfico proceden de la API oficial en tiempo real de la CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois): tranvías y autobuses de Estrasburgo y su Eurometrópolis, en tiempo real. La API necesita un token personal y gratuito: solicita el acceso al portal open data de la CTS por correo a open-data@cts-strasbourg.fr (unas palabras sobre tu uso, por ejemplo «domótica Gladys Assistant»), y copia el token mostrado en tu cuenta open data. Los nombres de las paradas y líneas proceden de los horarios abiertos de la CTS (GTFS) y no gastan ninguna petición. |
| Token | secret | Sí | El token de tu cuenta open data de la CTS. |
| Parada 1 | section | No | La parada donde tomas el tranvía o el autobús: sus próximos pasos se leen en tiempo real. Escribe su nombre («Homme de Fer», «Gare Centrale») o su código («275» para toda la parada, «275A» para un solo andén): el botón «Buscar una parada» los da. La línea solo conserva sus pasos («A», «C1», «2», o «tram» para todos los tranvías). La dirección solo conserva los destinos que contienen estas palabras («Illkirch», «Illkirch | Lixenbuhl»). |
| Parada | string | No | |
| Línea | string | No | Vacío para todas las líneas. |
| Dirección | string | No | Palabras del destino. Vacío para ambos sentidos. |
| Parada 2 | section | No | |
| Parada 3 | section | No | Más paradas (casa, trabajo, colegio…): el botón «Añadir una parada», bajo el formulario, sigue hasta 7 más, «Listar las paradas» las muestra todas, numeradas, y «Quitar una parada» deja de seguir una. Cada parada es una petición en cada lectura. |
| Tráfico de las líneas | section | No | Las líneas cuyo tráfico sigues: un dispositivo por línea, con su estado (servicio normal, información, alterado, muy alterado) deducido de los avisos de tráfico de la CTS (incidencias, incidencias previstas, obras, información), leídos cada 5 minutos. Un aviso sobre toda la red cuenta para cada línea. |
| Líneas seguidas | string | No | Hasta 10, separadas por comas. |
| Opciones | section | No | |
| Lectura de las paradas | select | No | La frecuencia de lectura de los pasos de las paradas: una petición por parada seguida. Mientras ninguna parada anuncie nada en los próximos 45 minutos (la noche), cada 10 minutos. El tráfico se lee cada 5 minutos. |
| Idioma de los textos | select | No | Nombres de los dispositivos, resúmenes y salidas de las escenas, e idioma de los avisos de tráfico de la CTS (francés, inglés o alemán; francés para el español). Automático: el idioma de tu panel, en cuanto se haya mostrado un widget CTS. Los nombres de las paradas se quedan como los escribe la CTS. |
Cómo instalar CTS Strasbourg en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: CTS Strasbourg aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/william-de71/gladys-cts-strasbourg:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-cts-strasbourg.
CTS Strasbourg requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
CTS Strasbourg es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
