Integración domótica Crafty Controller, gratuita y de código abierto
Integración Crafty Controller para Gladys Assistant
Sus servidores Minecraft en Crafty: estado, jugadores, CPU, arrancar, detener, copia.
Siga y controle desde Gladys sus servidores Minecraft gestionados por Crafty Controller: si cada uno está en marcha, cuántos jugadores hay y quiénes, su CPU y su memoria, su versión. Gladys puede reaccionar cuando un jugador llega o se va, cuando un servidor se vacía o se llena, se detiene de forma inesperada o se reinicia — y arrancar, detener, reiniciar o hacer una copia de un servidor desde una escena o el panel.
La integración habla con la API REST de Crafty 4 en su red, con un token de API. No hay nada que instalar en los servidores. No está afiliada a Crafty Controller ni a Mojang.
Sin Crafty, la integración Servidores de juego (GameDig) (gladys-gamedig) lee un servidor Minecraft (y 300 juegos más) como la lista de servidores del juego, y Minecraft Server lo lee por RCON.
Probada con un Crafty Controller 4.11 real (un servidor Paper 1.21.4, jugadores reales conectados, un fallo y una parada limpia), pero todavía no dentro de un Gladys real: sus comentarios son bienvenidos. Si algo no funciona como se describe, dígalo en el foro de Gladys o en las issues.
Lo que necesita​
  • Crafty Controller 4 (comprobado con la 4.11), accesible desde Gladys: por defecto https://<dirección de Crafty>:8443.
  • Un token de API de Crafty:
    1. en Crafty, abra Configuración del panel → Usuarios, edite su usuario (o un usuario creado para Gladys) y luego la pestaña Claves API;
    2. cree una clave: un nombre (gladys) y Acceso completo (o, para una clave limitada a algunos derechos: Comandos para arrancar, detener, reiniciar y hacer copias, Registros para distinguir un fallo de una parada limpia);
    3. pulse Conseguir un Token y copie el texto largo que aparece.
El token actúa con los derechos de su usuario: un usuario que solo ve algunos servidores da un token que solo ve esos.
Instalación​
  1. Instale la integración: Integraciones → Instalar desde GitHub, dirección https://github.com/guim31/gladys-crafty.
  2. En su configuración:
    • Dirección de Crafty: la dirección con la que abre Crafty, p. ej. https://192.168.1.10:8443. Una dirección IP sola recibe https:// y el puerto 8443.
    • Token de API: el token copiado antes.
    • Aceptar certificados autofirmados: marcado por defecto, ya que Crafty sirve su HTTPS con su propio certificado. Desmárquelo solo si el suyo es de confianza.
    • Permitir detener y reiniciar: desactivado por defecto. Detener o reiniciar un servidor expulsa a sus jugadores: márquelo para permitirlo desde las escenas y el widget.
    • Intervalo de actualización: 30 segundos por defecto (Crafty mide sus servidores cada 30 segundos).
    • Idioma de los nombres: de las funciones (fijado al añadir un dispositivo) y de los textos que escribe la integración.
  3. Pulse Probar la conexión: enumera los servidores que da Crafty.
  4. En Descubrimiento, añada como dispositivos los servidores que quiera.
El dispositivo de cada servidor​
Un dispositivo por servidor de Crafty, con su nombre, conservado si se renombra:
FunciónValor
En marcha1 mientras el servidor funciona en Crafty, 0 cuando está detenido
Jugadores conectadosjugadores conectados (0 cuando el servidor está detenido)
Plazasnúmero máximo de jugadores, una vez dado por el servidor
Jugadoresquién juega, p. ej. Alice, Bob; «Nadie»; «Servidor detenido»
CPUuso de CPU del proceso del servidor, en %
Memoriamemoria usada por el proceso del servidor, en MB
Versiónp. ej. Paper 1.21.4, una vez dada por el servidor
Las funciones de jugadores solo existen para los servidores cuyos jugadores cuenta Crafty (Minecraft Java y Bedrock). Minecraft da 12 nombres como máximo: más allá, el texto añade «y N más».
Panel​
El widget Servidores Crafty muestra una casilla por servidor (jugadores conectados / plazas, o su estado: detenido, caído, arrancando), una lista con el estado, la versión y quién juega, y botones, cada uno con confirmación previa:
  • Arrancar para un servidor detenido;
  • Reiniciar y Detener, solo si se permiten en la configuración;
  • Copia cuando el widget muestra un solo servidor;
  • Actualizar.
Todos los servidores por defecto (tres como máximo), o el elegido en la configuración del widget: un solo servidor muestra también su CPU y su memoria.
Escenas​
Disparadores​
  • Un jugador se ha unido al servidor Minecraft — con el nombre cuando Minecraft da todos los nombres. Filtros: servidor, nombre del jugador.
  • Un jugador ha salido del servidor Minecraft — con los minutos jugados. No se activa cuando el servidor se detiene.
  • El servidor Minecraft está vacío — el último jugador se ha ido y el servidor sigue en marcha.
  • El servidor Minecraft está lleno — todas las plazas están ocupadas.
  • Un servidor se ha detenido de forma inesperada — una parada no pedida ni por Gladys ni por Crafty: sin apagado limpio en el registro del servidor (la clave necesita el derecho Registros), o la detección de fallos de Crafty.
  • Un servidor se ha reiniciado — de nuevo en marcha tras un reinicio (desde Gladys o Crafty) o una parada inesperada (variable «Tras una parada inesperada»).
Una parada o un arranque visto en Crafty es también la función En marcha del dispositivo: una escena puede usarla directamente («En marcha» pasa a 0).
Acciones​
  • Arrancar un servidor Minecraft — no se envía nada si ya está en marcha.
  • Detener un servidor Minecraft y Reiniciar un servidor Minecraft — solo si se permite en la configuración; si no, la escena se detiene con un error.
  • Hacer copia de un servidor Minecraft — lanza la copia por defecto del servidor en Crafty, con sus ajustes (una copia configurada para detener el servidor lo detiene).
  • Leer un servidor Minecraft — lo lee ahora; su estado (en marcha, jugadores, CPU, memoria, versión) pasa a los pasos siguientes: un mensaje, o «Continuar solo si» sobre en marcha.
Los cuatro comandos dan «Comando enviado» (falso cuando no había nada que hacer).
Ideas de escenas​
  • A las 23:00 los días de colegio, si el servidor de los niños sigue en marcha: un mensaje y luego Detener un servidor Minecraft.
  • El servidor Minecraft está vacío → Hacer copia de un servidor Minecraft.
  • Un servidor se ha detenido de forma inesperada → una notificación y luego Arrancar un servidor Minecraft.
  • Un jugador se ha unido al servidor Minecraft (jugador «Alice») → «Alice está en {{server}}».
  • «Crafty inaccesible»: compruebe la dirección y el puerto (8443 por defecto), y que Gladys alcanza la máquina de Crafty.
  • «Certificado rechazado»: marque «Aceptar certificados autofirmados».
  • «Esta dirección no es la API de Crafty»: normalmente http:// en el puerto HTTPS: use https://.
  • «Token de API rechazado por Crafty»: la clave se ha borrado o el token se ha copiado a medias: cree un nuevo token con Conseguir un Token.
  • «Falta un permiso para este token en Crafty»: dé a la clave (o a su usuario) el derecho sobre el servidor: Comandos para las acciones.
  • «Crafty responde, pero este token no ve ningún servidor»: el usuario de la clave no tiene ningún servidor, o la clave no tiene derechos sobre ellos.
  • Ningún fallo detectado: sin el derecho Registros, la integración no puede distinguir un fallo de una parada limpia; active la detección de fallos en Crafty o dé el derecho Registros a la clave.
  • Registros más detallados de la integración: LOG_LEVEL=debug.
Límites​
  • Probada con un Crafty Controller 4.11 real, todavía no dentro de un Gladys real.
  • Crafty mide sus servidores cada 30 segundos: un cambio aparece en 30 a 60 segundos, un jugador que se queda menos puede pasar desapercibido.
  • Minecraft da 12 nombres de jugadores como máximo: más allá, las llegadas y salidas no tienen nombre.
  • Un reinicio más rápido que dos lecturas solo se ve por su nueva hora de arranque.
  • Los demás servidores de Crafty (Steam, Hytale) tienen el estado en marcha, la CPU, la memoria y los comandos, sin jugadores.
  • Un solo Crafty por integración, en su propia dirección: un Crafty detrás de un proxy inverso bajo una subruta (/crafty) no está soportado.
Estos son los parámetros que Crafty Controller te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su Crafty ControllersectionNoEn Crafty, abra Configuración del panel, Usuarios, edite su usuario, Claves API: cree una clave con Acceso completo y luego Conseguir un Token. Péguelo abajo con la dirección de Crafty y pulse Probar la conexión.
Dirección de CraftystringNoLa dirección con la que abre Crafty. Una dirección IP sola recibe https:// y el puerto 8443.
Token de APIsecretNoDe una clave de API de Crafty. Actúa con los derechos de su usuario y de la clave.
Aceptar certificados autofirmadosbooleanNoCrafty sirve HTTPS con su propio certificado por defecto: déjelo marcado salvo que el suyo sea de confianza.
ComandossectionNoArrancar y hacer copia siempre están permitidos. Detener y reiniciar expulsan a los jugadores: desactivados hasta que usted los permita.
Permitir detener y reiniciarbooleanNoDesde las escenas y el widget (siempre con confirmación en el widget).
OpcionessectionNo
Intervalo de actualizaciónselectNoCon qué frecuencia se lee Crafty. Crafty mide sus servidores cada 30 segundos.
Idioma de los nombresselectNoDe las funciones de los dispositivos (fijado al añadirlos) y de los textos que escribe la integración.
Cómo instalar Crafty Controller en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Crafty Controller aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-crafty:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-crafty.
Crafty Controller requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Crafty Controller es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
