Integración domótica CodeProject.AI, gratuita y de código abierto
Integración CodeProject.AI para Gladys Assistant
Detección local de objetos y rostros en sus cámaras con CodeProject.AI Server, sin nube.
Lleva la detección de objetos y el reconocimiento de rostros locales de CodeProject.AI Server a las imágenes de sus cámaras: Gladys sabe si hay una persona, un coche, un perro… a la vista, cuántos, quién es cuando usted registró su rostro, y muestra la imagen con los recuadros dibujados. Todo se queda en casa: sin nube, sin cuenta. CodeProject.AI analiza una imagen a la vez; no es un grabador de vídeo (para eso, vea Frigate o Viseron).
Probada con un CodeProject.AI Server real en Docker (codeproject/ai-server 2.9.7, CPU, módulos Object Detection YOLOv5 6.2 y Face Processing) con fotos libres (una calle con peatones y coches, un coche, un retrato), aún no con cámaras reales en servicio: sus comentarios son bienvenidos en GitHub o en el foro de Gladys.
Requisitos​
  • Gladys 5.1 o posterior.
  • Un CodeProject.AI Server (imagen Docker codeproject/ai-server, o el instalador de Windows / Linux), accesible desde Gladys en su puerto (32168 por defecto), con un módulo de detección de objetos iniciado (Object Detection YOLOv5 6.2 viene instalado). Para los rostros, el módulo Face Processing.
  • Para cada cámara, la dirección de una instantánea JPEG (la mayoría de las cámaras IP tienen una, p. ej. http://usuario:contraseña@192.168.1.30/snapshot.jpg; Frigate, go2rtc, Shinobi, Blue Iris… ofrecen una por cámara). Los flujos RTSP no se leen: la integración necesitaría ffmpeg.
Una integración no puede leer la imagen de una cámara que ya está en Gladys (las integraciones externas no tienen ese acceso): indique la dirección de instantánea de la propia cámara.
Instalación​
  1. Inicie CodeProject.AI, por ejemplo: docker run -d --restart unless-stopped -p 32168:32168 codeproject/ai-server.
  2. En Gladys, Integraciones → Instalar desde GitHub, dirección https://github.com/guim31/gladys-codeproject-ai.
  3. En la configuración, rellene Dirección de CodeProject.AI y, para cada cámara (cuatro como máximo), un Nombre y una Dirección de la imagen.
  4. Ejecute la acción Comprobar la conexión: enumera los módulos en marcha y analiza cada cámara una vez.
  5. Abra la pestaña Descubrir y añada los dispositivos: uno por cámara y uno para el servidor.
Ajustes:
  • Objetos buscados: etiquetas de objetos en inglés, separadas por comas: person, car, truck, bicycle, motorcycle, cat, dog, bird… (las 80 etiquetas COCO de los modelos por defecto). * conserva todas las etiquetas. Cada cámara puede tener su propia lista en Objetos (opcional).
  • Confianza mínima: las detecciones por debajo se ignoran. Una cámara puede tener la suya en Confianza en % (opcional).
  • Intervalo de análisis: con qué frecuencia se analiza cada cámara añadida, una tras otra. Solo bajo demanda no analiza nada por sí mismo (acción de escena, botón del widget, imagen pedida por Gladys).
  • Reconocimiento de rostros: con una persona a la vista, pregunta también al módulo Face Processing quién es. Añade una función Rostro reconocido a cada cámara (vuelva a abrir la pestaña Descubrir y actualice los dispositivos).
  • Idioma de los nombres: nombres de las funciones, objetos y textos de las escenas.
Carga de CPU: cada análisis envía una imagen y ejecuta el modelo en la máquina de CodeProject.AI (unos 0,7 s en CPU para YOLOv5 6.2, más 0,5 s para los rostros cuando hay una persona a la vista). Con cuatro cámaras cada 10 segundos, una máquina pequeña está ocupada todo el tiempo; 1 minuto es un buen comienzo. Nada sale de su red.
Registrar rostros​
El reconocimiento solo conoce los rostros registrados en su servidor. Con la acción Registrar un rostro: colóquese solo frente a una cámara añadida, lo bastante cerca, elija la cámara, escriba el nombre y ejecute. El rostro de la imagen actual se guarda con ese nombre en el servidor CodeProject.AI (no en Gladys). Registre a una persona varias veces (distinta luz, distintos ángulos) para un reconocimiento más fiable. Comprobar la conexión enumera los nombres registrados; Eliminar un rostro olvida todas las imágenes de un nombre.
Los dispositivos en Gladys​
Un dispositivo por cámara, con:
  • Imagen: la última imagen analizada, con los recuadros dibujados (rojo: persona, ámbar: otros objetos, verde: rostro reconocido, azul: rostro desconocido), reducida para Gladys.
  • Objeto detectado: uno de los objetos buscados está a la vista (Sí/No).
  • Objetos detectados: lo que está a la vista, p. ej. «Persona ×2, Coche», o «Ninguno».
  • Rostro reconocido (reconocimiento activado): los nombres reconocidos, «Desconocido» para un extraño, o «Ninguno».
  • Un contador por etiqueta buscada, p. ej. Persona (número), Coche (número) (no con *).
La insignia del dispositivo pasa a «inaccesible» cuando no se puede leer la imagen de la cámara.
Y un dispositivo para el servidor, Servidor CodeProject.AI:
  • Módulos activos: los módulos en marcha, p. ej. «Face Processing, Object Detection (YOLOv5 6.2)».
  • Duración de la detección: la duración media de las detecciones, en milisegundos, durante el último minuto.
Su insignia pasa a «inaccesible» cuando el servidor no responde. La fecha de cada valor en Gladys indica su último cambio: la hora de la última detección.
Widget del panel​
Cámara CodeProject.AI: la imagen analizada, los objetos hallados, la mejor confianza, los rostros (reconocimiento activado), el número de cada etiqueta buscada, la hora del análisis y un botón Analizar ahora (el ajuste Ocultar el botón Analizar lo oculta).
Escenas​
Disparadores​
  • Objeto detectado por CodeProject.AI: un objeto aparece en un análisis regular (estaba ausente del anterior), en una cámara o en cualquiera. Filtro por objetos. Variables: cámara, objeto, número, confianza. Un evento cuando aparece el objeto, no uno por análisis. Lo que ya está a la vista al añadir el dispositivo, tras un reinicio o un cambio de ajustes no cuenta. El filtro enumera los objetos comunes: para otra etiqueta, déjelo vacío.
  • Rostro visto por CodeProject.AI: un rostro aparece en un análisis regular (reconocimiento activado). Filtro: conocido (registrado) o desconocido. Variables: cámara, nombre («Desconocido» para un extraño), confianza. Un evento por persona que aparece.
  • Imagen de cámara no leída: no se pudo leer la imagen de una cámara (el primer fallo seguido).
Los disparadores solo vienen de los análisis regulares: con Solo bajo demanda, nunca se activan.
Acciones​
  • Analizar una cámara con CodeProject.AI: analiza la cámara ahora y actualiza su imagen. Salidas: objeto detectado, objetos detectados, número de objetos, número de personas, mejor confianza, rostros vistos, rostro conocido. No activa ningún disparador.
Ideas de escenas​
  • Cuando se abre la puerta de entrada, Analizar una cámara con CodeProject.AI, y si el número de personas es mayor que 0, la acción del núcleo «Enviar una imagen de cámara» le envía la imagen con sus recuadros.
  • Rostro visto por CodeProject.AI (desconocido, cámara de la entrada) con la alarma activada → notificación.
  • Rostro visto por CodeProject.AI (conocido) en la puerta → mensaje «Bienvenido a casa, {nombre}».
  • Un coche en la entrada de noche → encender la luz exterior.
  • CodeProject.AI no responde: compruebe la dirección y el puerto (32168), y que el servidor esté en marcha (su panel se abre en http://<servidor>:32168).
  • Ningún módulo de detección de objetos: abra el panel de CodeProject.AI, pestaña Install Modules, e inicie (o instale) un Object Detection (YOLOv5 6.2, YOLOv8, Coral…).
  • Sin módulo de rostros: instale e inicie Face Processing en el mismo panel.
  • Imagen no leída: abra la dirección de la cámara en un navegador desde la máquina de Gladys. Debe dar una imagen JPEG, no una página. La autenticación Digest no es compatible: use una dirección con autenticación Basic, o la URL de instantánea de Frigate o go2rtc.
  • No se detecta nada: baje la Confianza mínima, o pruebe un modelo más grande en el panel de CodeProject.AI.
  • Un rostro registrado no se reconoce: regístrelo de nuevo desde la cámara que lo ve, con su luz habitual.
  • Registros detallados: LOG_LEVEL=debug.
Límites​
  • Cuatro cámaras como máximo, y ocho etiquetas contadas por cámara.
  • La dirección de la cámara, contraseña incluida, se guarda en la configuración de la integración y es visible allí para los administradores de Gladys: prefiera un usuario de cámara que solo pueda ver.
  • Sin vídeo: una imagen por análisis; un objeto que pasa entre dos análisis se pierde.
  • Sin flujos RTSP, sin lectura de matrículas, sin modelos personalizados en esta versión.
  • Los rostros se guardan en el servidor CodeProject.AI (Eliminar un rostro olvida uno); Gladys no guarda ninguna foto de rostro.
  • Las imágenes de las cámaras van a Gladys como mucho cada 5 segundos por cámara.
  • Sin relación con CodeProject. Desarrollada sin cámaras reales: sus comentarios son bienvenidos.
Estos son los parámetros que CodeProject.AI te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su servidor CodeProject.AIsectionNoCodeProject.AI Server detecta objetos (persona, coche, perro…) y reconoce rostros en imágenes, en su propia máquina. Introduzca su dirección y hasta cuatro cámaras más abajo, y abra la pestaña Descubrir: un dispositivo por cámara y uno para el servidor.
Dirección de CodeProject.AIstringSíSin puerto, se usa el 32168. Añada https:// detrás de un proxy inverso.
Objetos buscadosstringNoEtiquetas de objetos en inglés (COCO: person, car, dog…), separadas por comas (hasta 8, cada una un contador). * = todas. Una cámara puede tener su propia lista.
Confianza mínimaselectNoLas detecciones por debajo se ignoran. Más alta: menos falsas alarmas, más omisiones.
Intervalo de análisisselectNoCada cámara añadida se analiza con esta frecuencia, una tras otra. Cada análisis consume CPU en la máquina de CodeProject.AI.
Reconocimiento de rostrosselectNoCon una persona a la vista, pregunta también al módulo Face Processing quién es (rostros registrados con la acción Registrar un rostro). Añade una función Rostro reconocido.
Idioma de los nombresselectNoNombres de las funciones, objetos y textos de las escenas.
Cámara 1sectionNoLa dirección de una instantánea JPEG de la cámara: http://usuario:contraseña@camara/snapshot.jpg (Frigate, go2rtc, Shinobi, Blue Iris y la mayoría de las cámaras ofrecen una). Deje la dirección vacía para no usar una cámara.
NombrestringNo
Dirección de la imagenstringNo
Objetos (opcional)stringNoVacío: la lista general.
Confianza en % (opcional)stringNoVacío: el mínimo general.
Cámara 2sectionNo
NombrestringNo
Cámara 3sectionNo
NombrestringNo
Cámara 4sectionNo
NombrestringNo
Cómo instalar CodeProject.AI en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: CodeProject.AI aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-codeproject-ai:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-codeproject-ai.
CodeProject.AI requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
CodeProject.AI es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
