Integración domótica Cloudflare Tunnel Monitor, gratuita y de código abierto
Supervise sus túneles de Cloudflare: estado, conexiones, alertas y escenas.
Esta integración vigila sus túneles de Cloudflare (cloudflared) desde
Gladys: ¿está en línea cada túnel, cuántas conexiones mantiene, y sigue
conectado el cloudflared que se ejecuta en su casa? Cada túnel se convierte
en un dispositivo de Gladys, un cambio de estado puede lanzar una escena, y un
widget del panel lo muestra todo de un vistazo.
Solo lee: nunca crea, modifica ni elimina un túnel.
Requiere Gladys 5.3.0 o posterior.
Dos fuentes, use una o las dos
| Fuente | Lo que necesita | Lo que obtiene |
| Nube | Un token de API de Cloudflare y su ID de cuenta | Todos los túneles de la cuenta, con el estado que calcula Cloudflare |
| Local | La dirección de métricas de un cloudflared en la red | El estado de ese conector — sigue respondiendo sin Internet |
Lo mejor es usar las dos: la nube ve todos los túneles, el conector local sigue respondiendo cuando lo que ha fallado es la conexión a Internet.
Nube: crear el token de API
- Abra el panel de Cloudflare y luego Mi perfil → Tokens de API (https://dash.cloudflare.com/profile/api-tokens).
- Crear token → Token personalizado → Comenzar.
- Póngale un nombre (p. ej.
Gladys) y añada un solo permiso: Cuenta → Cloudflare Tunnel → Lectura. - En Recursos de la cuenta, incluya la cuenta que contiene sus túneles.
- Continuar al resumen → Crear token, y copie el token. Cloudflare solo lo muestra una vez.
El token es de solo lectura: aunque se filtrara, nadie podría modificar un túnel con él.
Nube: encontrar el ID de cuenta
En el panel de Cloudflare, abra su cuenta: el ID de cuenta aparece en la
página Resumen (columna derecha), o en el menú de la cuenta → Copiar ID
de cuenta. Tiene 32 caracteres: cifras y letras de la a a la f.
Local: exponer las métricas de cloudflared
cloudflared tiene un pequeño servidor de métricas. Por defecto solo escucha
en la propia máquina, en un puerto al azar: dele una dirección fija que Gladys
pueda alcanzar.
- Línea de comandos: añada
--metrics 0.0.0.0:2000, por ejemplocloudflared tunnel --metrics 0.0.0.0:2000 run --token <token del túnel>. config.yml: añada la líneametrics: 0.0.0.0:2000.- Docker: la misma opción en el comando, y publique el puerto
-p 2000:2000).
Compruébelo desde otra máquina: curl http://<host de cloudflared>:2000/ready
debe responder algo como
{"status":200,"readyConnections":4,"connectorId":"…"}.
El servidor de métricas no muestra ningún secreto, pero manténgalo en su red local: no abra ese puerto a Internet.
| Campo | Significado |
| Token de API de Cloudflare | El token creado arriba. Déjelo vacío para usar solo conectores locales. |
| ID de cuenta de Cloudflare | El ID de 32 caracteres encontrado arriba. |
| Conectores cloudflared locales | Direcciones de métricas, separadas por comas: http://192.168.1.10:2000, http://nas.lan:2000. |
| Intervalo de comprobación (s) | Segundos entre dos comprobaciones, de 30 a 3600 (60 por defecto). |
El interruptor Preferir la conexión local, que Gladys muestra bajo el formulario, decide qué fuente se muestra para un túnel que tiene las dos (vea más abajo).
Haga clic después en Probar la conexión: la respuesta indica, para cada fuente, qué ha respondido y qué hay que corregir.
Dispositivos
Los dispositivos aparecen en la pestaña Descubrir de la integración: añada los que quiera seguir.
Un dispositivo por túnel (nube)
| Función | Valores |
| Status | healthy, degraded, down o inactive |
| Online | 1 cuando el túnel transporta tráfico (correcto o degradado), 0 si no |
| Active connections | Número de conexiones con la red de Cloudflare |
Qué significan los estados, según Cloudflare:
- healthy (correcto): el túnel funciona con normalidad;
- degraded (degradado): sigue transportando tráfico, pero faltan conexiones o conectores;
- down (caído): ya no queda ninguna conexión, el túnel no puede transportar tráfico;
- inactive (inactivo): el túnel nunca se ha ejecutado.
Cambiar el nombre de un túnel en Cloudflare conserva su dispositivo de Gladys: el dispositivo está ligado al ID del túnel, no a su nombre.
Un dispositivo por conector local
| Función | Valores |
| Ready | 1 cuando el conector mantiene al menos una conexión |
| Ready connections | Número de conexiones que mantiene (4 por defecto) |
La insignia de cada dispositivo
- local: el estado viene de un
cloudflaredde su red; - nube: viene de la API de Cloudflare;
- inaccesible: ninguna fuente responde para este dispositivo.
Cuando un conector local sirve un túnel de su cuenta, la integración los relaciona sola (mediante el ID de conector que indica Cloudflare). Entonces, con Preferir la conexión local activado, el túnel muestra la vista local; desactivado, la vista de Cloudflare. Si la fuente preferida falla, la otra la sustituye y la insignia muestra un punto naranja con el motivo.
Escenas
Disparadores
- Un túnel de Cloudflare cambia de estado — filtro por túnel y por nuevo
estado. Variables: nombre del túnel, nuevo estado, estado anterior,
conexiones activas. Ejemplo: «cuando el túnel
homepase a Caído, envíame un mensaje». - Un conector cloudflared local cambia de estado — filtro por conector y
por
Listo,No listo,Inaccesible. - La API de Cloudflare deja de responder — se activa una vez cuando la API empieza a fallar (token rechazado, cuenta desconocida, sin Internet…), no en cada comprobación.
Cada disparador se activa una vez por cambio. El último estado conocido se guarda en disco: un cambio que ocurre mientras Gladys se reinicia también se detecta.
Acciones
- Comprobar los túneles de Cloudflare ahora — lanza una comprobación al momento. Da: número de túneles, túneles correctos, túneles con problemas y «todos los túneles correctos» (sí/no), para usar en las acciones siguientes.
- Leer el estado de un túnel — da el nombre, el estado, en línea (sí/no) y las conexiones activas de un túnel o de un conector local, según la última comprobación.
Widget del panel
Añada el widget Túneles de Cloudflare a un panel. Muestra:
- el número de túneles correctos y de túneles con problemas;
- el número de conectores locales listos (si tiene alguno);
- una línea por túnel (los problemas primero) y por conector, con su estado y sus conexiones;
- un botón Comprobar.
| Mensaje | Qué hacer |
| Cloudflare rechaza el token de API | Compruebe el token y su permiso Cuenta → Cloudflare Tunnel → Lectura. |
| Cloudflare no conoce este ID de cuenta | Copie de nuevo el ID de cuenta; compruebe que el token incluye esta cuenta. |
| No se puede acceder a la API de Cloudflare | Compruebe que Gladys tiene acceso a Internet (DNS, cortafuegos). |
| Un conector muestra sin respuesta | Compruebe --metrics 0.0.0.0:<puerto> en cloudflared, el puerto y curl http://host:puerto/ready. |
| Un conector responde pero no mantiene ninguna conexión | cloudflared se ejecuta pero no alcanza Cloudflare: consulte sus propios registros. |
Privacidad
El token se guarda en Gladys y solo se envía a api.cloudflare.com, por
HTTPS. Nunca se escribe en los registros. Los conectores locales se leen en su
red, sin ningún token.
Estos son los parámetros que Cloudflare Tunnel Monitor te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Primeros pasos | section | No | Dos fuentes, use una o las dos. Nube: un token de API de Cloudflare con el permiso Cuenta › Cloudflare Tunnel › Lectura, y su ID de cuenta — cada túnel de la cuenta se convierte en un dispositivo. Local: la dirección de métricas de un conector cloudflared de su red (iniciado con --metrics 0.0.0.0:2000) — sigue respondiendo cuando falla la conexión a Internet. |
| Token de API de Cloudflare | secret | No | Token de solo lectura: Cuenta › Cloudflare Tunnel › Lectura. Déjelo vacío para usar solo conectores locales. |
| ID de cuenta de Cloudflare | string | No | 32 caracteres hexadecimales, visibles en la página Resumen del panel de Cloudflare. |
| Conectores cloudflared locales | string | No | Direcciones de métricas de sus instancias cloudflared, separadas por comas. Déjelo vacío para usar solo la API de Cloudflare. |
| Intervalo de comprobación (s) | number | No | Segundos entre dos comprobaciones de todos los túneles y conectores (30 a 3600). |
Cómo instalar Cloudflare Tunnel Monitor en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Cloudflare Tunnel Monitor aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/prohand/gladys-cloudflaretunnelmonitor:0.1.3), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-cloudflaretunnelmonitor.
Cloudflare Tunnel Monitor requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Cloudflare Tunnel Monitor es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
