Integración domótica Chacon DiO, gratuita y de código abierto
Persianas, enchufes, interruptores y timbre DiO (Chacon), en tiempo real con la nube DiO.
Controle desde Gladys los dispositivos wifi DiO de Chacon, los que instala con la aplicación DiO One: persianas enrollables, enchufes, interruptores de luz y el timbre con vídeo. Los cambios llegan en tiempo real, vengan de Gladys, de la aplicación DiO, de un interruptor de pared o de un mando.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Esta integración se escribió a partir del protocolo de la nube DiO tal como está documentado públicamente, y se probó con respuestas grabadas, no con dispositivos reales. Si algo no funciona como se describe aquí, indíquelo en el foro de Gladys o en las issues.
Integración comunitaria, sin relación con Chacon. DiO y Chacon son marcas de sus respectivos propietarios.
Requisitos
- Una cuenta DiO One (la aplicación de los dispositivos wifi DiO), con sus dispositivos ya instalados y nombrados en la aplicación. Gladys usa esos nombres.
- Una conexión a Internet: la integración pasa por la nube de Chacon, como la aplicación. Sin Internet, Gladys no puede leer ni controlar sus dispositivos DiO.
Los dispositivos DiO antiguos de 433 MHz (mandos, enchufes y módulos sin wifi controlados por la central DiO 1.0) no pasan por esta nube: no están incluidos.
- Instale la integración desde el catálogo de Gladys.
- En Configuración, introduzca el correo electrónico y la contraseña de su cuenta DiO One y guarde.
- El estado de la conexión aparece arriba de la pantalla: «Conectado» cuando la nube DiO ha aceptado la cuenta.
- Abra la pestaña Descubrimiento: allí aparecen sus dispositivos DiO. Añada los que quiera ver en Gladys y colóquelos en sus habitaciones.
Los demás ajustes:
- Lectura de respaldo: los cambios llegan en tiempo real, pero por seguridad todos los dispositivos añadidos se leen de nuevo con este intervalo (cada 5 minutos por defecto). Una sola petición lee todos los dispositivos.
- Permitir el control de puertas de garaje y verjas: desactivado por defecto. Consulte «Puertas de garaje y verjas» más abajo.
- Idioma de los nombres de funciones: «Posición», «Movimiento», «Enchufe»… en el idioma elegido (francés por defecto). Se aplica a los dispositivos añadidos después del cambio: Gladys fija los nombres al añadir un dispositivo.
El botón Listar los dispositivos de la cuenta DiO muestra todo lo que contiene su cuenta, incluidos los dispositivos que la integración aún no admite, con su modelo y su tipo.
El botón Diagnóstico, de solo lectura, muestra el estado bruto de cada dispositivo tal como lo da la nube DiO, y los 20 últimos mensajes enviados por la nube para el timbre (o que la integración no reconoce), con su hora. Los identificadores de los dispositivos pasan a ser #1, #2…, los demás identificadores y los tokens se ocultan, los enlaces solo conservan su host: el resultado puede pegarse en el foro o en una issue de GitHub.
Los dispositivos
Cada dispositivo DiO se convierte en un dispositivo de Gladys, con el nombre que le dio en la aplicación DiO One.
| Dispositivo DiO | En Gladys |
| Persiana enrollable (módulo REV-SHUTTER, CERSwd…) | Posición de 0 % (cerrada) a 100 % (abierta), y Movimiento: botones Abrir / Detener / Cerrar, que también muestran si la persiana sube o baja |
| Interruptor de luz (REV-LIGHT) | Luz encendida / apagada |
| Enchufe inteligente | Enchufe encendido / apagado |
| Timbre con vídeo | Timbrazo: «Sonando» unos segundos en cada timbrazo, y después la hora del último |
Cada dispositivo lleva además una etiqueta nube, que pasa a inaccesible cuando la nube DiO ve el dispositivo sin conexión (wifi caído, diferencial saltado, enchufe desconectado) o cuando la propia nube no responde.
Los reguladores, bombillas y cámaras aún no son compatibles: su protocolo no está documentado. Aparecen en el informe del botón Listar los dispositivos de la cuenta DiO; envíenos su línea para que se añadan.
Un módulo de persiana DiO también puede motorizar una puerta de garaje o una verja. Abrirla a distancia es como abrir una puerta con llave: por defecto, estos dispositivos son de solo lectura. Gladys muestra su posición pero rechaza cualquier orden, y ni el widget ni la acción «Mover todas las persianas DiO» los tocan.
La integración los reconoce por la calibración del módulo, cuando indica una puerta, o por su nombre en la aplicación DiO One: «garaje», «verja», «cancela», «portón», «gate», «portail»… Una persiana de puerta de balcón no está afectada. Para que un dispositivo se trate como una puerta, ponga una de esas palabras en su nombre en la aplicación y vuelva a buscar en la pestaña Descubrimiento.
Para controlarlos de todos modos, active Permitir el control de puertas de garaje y verjas y aplique la actualización que propone la pestaña Descubrimiento. En Gladys siguen siendo persianas, nunca interruptores, y siguen excluidos del widget y de la acción «todas las persianas».
Widget
El widget Persianas DiO del panel muestra de un vistazo todas sus persianas DiO añadidas a Gladys: abierta, cerrada, al 45 %, subiendo, bajando, sin conexión. Tres botones accionan todas las persianas a la vez: Abrir todas, Detener todas, Cerrar todas. Es el equivalente de los grupos de la aplicación DiO.
Para añadirlo: edite su panel, añada un widget y elija Persianas DiO. No tiene ningún ajuste.
Activador y acción de escena
Activador «Dispositivo DiO sin conexión o de vuelta»: se activa cuando la
nube DiO pierde un dispositivo o lo recupera. Puede limitarlo a un dispositivo
y a un sentido («Se desconecta» o «Vuelve a conectarse»). Las variables
device_name (nombre del dispositivo) y state (offline u online) están
disponibles en las acciones siguientes, por ejemplo en un mensaje.
Acción «Mover todas las persianas DiO»: abre, cierra, detiene o lleva a una
posición (de 0 a 100 %) todas las persianas DiO añadidas a Gladys, de una vez.
Devuelve dos valores: commanded (persianas accionadas) y failed (persianas
con error). Si no se ha podido accionar ninguna persiana, la acción falla y la
escena lo anota en su historial.
Para una sola persiana, un enchufe o una luz, use las acciones habituales de Gladys («Establecer valor del dispositivo», «Encender las luces», «Encender los interruptores»…).
Ejemplos de escenas
- Por la noche, se cierra todo: activador «Cada atardecer», acción «Mover todas las persianas DiO» con la orden Cerrar.
- El congelador se ha quedado sin corriente: activador «Dispositivo DiO sin conexión o de vuelta» en el enchufe del congelador, cambio «Se desconecta», y después un mensaje: «El enchufe {{device_name}} ya no responde: ¿corte de luz?».
- Llaman a la verja: activador «Cambio de estado del dispositivo» en el Timbrazo del timbre, «Si suena el timbre», y después «Encender las luces» de la entrada y «Enviar mensaje».
- El árbol de Navidad: «Cada atardecer», «Encender los interruptores» en el enchufe del árbol; a las 23 h, «Apagar los interruptores».
La nube DiO: tráfico y condiciones
La integración usa el mismo servicio que la aplicación DiO One. Chacon no publica ni documentación ni cuotas para este servicio: por eso la integración es sobria.
- Una conexión: se abre una sola sesión, que se guarda en la carpeta
/datade la integración y se reutiliza en los reinicios. La contraseña solo se envía cuando hay que volver a abrir la sesión. - Una petición por lectura de respaldo para todos los dispositivos (cada 5 minutos por defecto), una petición por orden, y una pequeña petición de control cuando la conexión lleva 4 minutos en silencio.
- Reconexión progresiva: tras un corte, nuevo intento a los 10 s, después 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, y como mucho cada 10 minutos.
- Contraseña rechazada: la integración se detiene ahí y espera a que guarde la configuración. No reintenta en bucle, lo que podría bloquear su cuenta.
Su correo y su contraseña solo sirven para abrir la sesión con la nube de Chacon; nunca aparecen en los registros.
- «DiO rechaza el correo o la contraseña»: compruébelos iniciando sesión en la aplicación DiO One, corríjalos en la configuración y guarde. Guardar, incluso sin cambiar nada, vuelve a lanzar la conexión.
- «Nube DiO inaccesible»: su Gladys no tiene Internet, o el servicio de Chacon tiene una avería. La integración vuelve a intentarlo sola.
- Falta un dispositivo en Descubrimiento: pulse Listar los dispositivos de la cuenta DiO. Si aparece con «aún no compatible», todavía no se gestiona; si no aparece, no está en esta cuenta (un dispositivo compartido por otra cuenta solo aparece en la cuenta que lo instaló).
- Un dispositivo sigue «inaccesible»: la nube DiO lo ve sin conexión. Compruébelo en la aplicación DiO One: si allí también está sin conexión, se trata de su wifi o de su alimentación.
- Una persiana no llega a la posición correcta: la posición viene de la calibración del módulo. Vuelva a calibrarlo en la aplicación DiO One.
- Para más detalle, ponga el nivel de los registros en debug (variable
LOG_LEVEL=debug): cada lectura y cada mensaje recibido quedan descritos. - Una llamada al timbre no llega a Gladys (ninguna escena, nada en el panel): llame al timbre y, en los minutos siguientes, haga clic en Diagnóstico y pegue el resultado en el foro. Muestra lo que la nube DiO envía en una llamada, para poder admitir su formato. Una llamada también se escribe en los registros, en una línea.
- El timbre muestra «Sin valor reciente»: es normal tras dos días sin llamadas. Su valor ya no se reenvía cada 6 horas, lo que mostraba en el panel una llamada que nadie había hecho.
Límites
- Todo pasa por la nube de Chacon: sin Internet, o si Chacon cambia su servicio, la integración deja de funcionar. No se conoce ningún control local de los dispositivos wifi DiO.
- Solo persianas, interruptores de luz, enchufes y el timbre. Ni regulador, ni bombilla, ni cámara, ni programación (las programaciones hechas en la aplicación DiO siguen funcionando).
- Los nombres de los dispositivos se toman al añadirlos a Gladys: cambiar el nombre de un dispositivo en la aplicación DiO no lo cambia en Gladys.
- El timbre no da ni imagen ni vídeo en Gladys, solo el timbrazo.
- Una puerta de garaje o una verja se reconoce por la calibración del módulo o por su nombre: un nombre sin ninguna palabra reveladora pasa por una persiana. Compruebe que aparece de solo lectura una vez añadida.
Estos son los parámetros que Chacon DiO te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Su cuenta DiO | section | No | La cuenta de la aplicación DiO One (dispositivos wifi). Instale y nombre primero los dispositivos en la aplicación. Sin relación con Chacon. |
| Correo electrónico | string | Sí | El correo con el que inicia sesión en la aplicación DiO One. |
| Contraseña | secret | Sí | La contraseña de la aplicación DiO One. Solo se envía a la nube DiO, para abrir una sesión. |
| Lectura de respaldo | select | No | Los cambios llegan en tiempo real. Por seguridad, todos los dispositivos se leen de nuevo con este intervalo. |
| Permitir el control de puertas de garaje y verjas | boolean | No | Desactivado: una puerta de garaje o una verja en un módulo de persiana es de solo lectura. Abrirla a distancia es abrir una puerta. |
| Idioma de los nombres de funciones | select | No | Se usa para las funciones de los dispositivos añadidos a partir de ahora. |
Cómo instalar Chacon DiO en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Chacon DiO aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-chacon-dio:1.1.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-chacon-dio.
Chacon DiO requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Chacon DiO es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
