Integración domótica Certificate Expiry, gratuita y de código abierto
Integración Certificate Expiry para Gladys Assistant
Vigile los certificados TLS de sus sitios y equipos, con aviso antes de que caduquen.
Vigile desde Gladys los certificados TLS de sus sitios web, NAS, router, proxy inverso o servidor de correo, y reciba un aviso antes de que caduquen.
La integración se conecta directamente a cada host, desde su máquina Gladys: una negociación TLS, se lee el certificado y se cierra la conexión. Ninguna petición HTTP, ninguna cuenta, ningún servicio en la nube. Funciona tanto para sitios públicos como para los equipos de su red local.
Requiere Gladys 5.3.0 o posterior.
Instalación​
  1. Instale la integración desde la tienda de Gladys.
  2. En Configuración, rellene el campo Hosts y guarde.
  3. Abra la pestaña Descubrimiento: cada host aparece como un dispositivo. Cree los que quiera conservar en Gladys.
El campo Hosts​
Los hosts se separan con comas, espacios o saltos de línea. Cada entrada puede ser:
Usted escribeComprobado en
ejemplo.esejemplo.es, puerto 443
nas.local:5001nas.local, puerto 5001
192.168.1.1:8443192.168.1.1, puerto 8443
[fe80::1]:8443IPv6 fe80::1, puerto 8443
https://ejemplo.es/loginejemplo.es, puerto 443 (la ruta se ignora)
Una entrada que no es un host se ignora; el botón Comprobar ahora lista las entradas ignoradas. Hasta 100 hosts.
Otros ajustes​
AjustePor defectoSignificado
Umbral de aviso (días)30Con estos días restantes o menos, el certificado caduca pronto.
Umbral crítico (días)7Con estos días restantes o menos, es crítico.
Intervalo de comprobación (horas)12Frecuencia de comprobación de cada host. También se comprueba al arrancar y al guardar la configuración.
Tiempo de espera de conexión (s)10Pasado ese tiempo, el host es inaccesible.
Señalar los certificados no fiablesactivadoSeñala también un certificado autofirmado, firmado por una autoridad privada o que no corresponde al nombre del host. Desactívelo si sus equipos locales usan certificados autofirmados: su caducidad sigue vigilada.
Lo que obtiene​
Un dispositivo por host​
FuncionalidadContenido
Days remainingDías completos antes de la caducidad. 0 el último día, negativo una vez caducado. Se guarda en el historial, para hacer un gráfico.
Expiry dateFecha y hora de caducidad, en UTC.
IssuerQuién firmó el certificado (p. ej. R11 para Let's Encrypt).
La tarjeta del dispositivo muestra también una insignia de conexión: verde cuando el host ha respondido, roja cuando es inaccesible, con un punto naranja cuando el certificado no es fiable (el motivo aparece en la información emergente).
Cuando un host no responde, se conservan sus últimos valores y los días restantes siguen descontándose desde la última fecha de caducidad leída: no se pierde un aviso porque el servidor estuviera apagado ese día.
Botones de la pantalla de Configuración​
  • Comprobar ahora: comprueba todos los hosts y lista el resultado.
  • Inspeccionar un host: lee el certificado de cualquier host, vigilado o no, y lo muestra completo: nombres cubiertos, emisor, fechas, confianza, versión TLS, huella SHA-256. Útil antes de añadir un host, o después de renovar un certificado.
Widget «Certificados» del panel​
Tres contadores (válidos, por renovar, problemas), los certificados ordenados por urgencia y un botón Comprobar. Ajustes por widget: número de filas mostradas (1 a 10), y «Solo lo que requiere atención» para ocultar los certificados que están bien.
Disparadores de escena​
Cada disparador se activa una vez por cambio, no en cada comprobación.
DisparadorCuándoFiltrosVariables
Un certificado está caducandoUn certificado entra en el periodo de aviso, el periodo crítico o caduca.certificado, nivelhost, level, days_remaining, expires_at, issuer
Se ha renovado un certificadoUn host presenta un certificado nuevo que dura más que el anterior.certificadohost, days_remaining, expires_at, previous_expires_at, issuer
Ha fallado la comprobación de un certificadoUn host deja de responder, o presenta un certificado no fiable.certificado, problemahost, reason, error, message
Ejemplo: «Cuando un certificado está caducando, nivel Crítico → envíeme un mensaje: {{triggerEvent.data.host}} caduca en {{triggerEvent.data.days_remaining}} días».
También puede usar el disparador estándar estado de un dispositivo sobre la funcionalidad Days remaining (por ejemplo «menor que 15»).
La integración recuerda el último estado de cada certificado en su volumen de datos, así que un reinicio de Gladys no vuelve a enviar los mismos avisos.
Acciones de escena​
AcciónResultado (para las acciones siguientes)
Comprobar un certificadodays_remaining, expires_at, level, reachable, trusted
Comprobar todos los certificadoschecked, expiring, problems
level es uno de ok, warning, critical, expired, unreachable, untrusted. Una comprobación lanzada por una acción de escena nunca activa un disparador por sí misma (una escena podría si no lanzarse a sí misma); la siguiente comprobación automática lo hace.
Límites​
  • Solo se comprueba TLS directo (HTTPS, IMAPS 993, SMTPS 465, LDAPS 636…). Los servicios que empiezan en claro y pasan luego a TLS (STARTTLS en SMTP 587 o IMAP 143) no son compatibles.
  • La confianza se comprueba con las autoridades públicas que conoce Node.js. Una autoridad privada (su propia CA) aparece como «no fiable»: desactive Señalar los certificados no fiables en ese caso.
  • Los días restantes y la fecha de caducidad están en UTC.
Resolución de problemas​
  • Inaccesible (ENOTFOUND): el nombre no se resuelve desde la máquina Gladys. Pruebe con la dirección IP.
  • Inaccesible (ETIMEDOUT / ECONNREFUSED): nada responde en ese puerto, o un cortafuegos lo bloquea. Compruebe el puerto.
  • No fiable (DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT, SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN): certificado autofirmado o autoridad privada.
  • No fiable (ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID): el certificado no cubre el nombre escrito. Inspeccionar un host muestra los nombres que cubre.
  • No fiable (UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE): el servidor no envía su certificado intermedio. Corrija la cadena de certificados en el servidor.
Estos son los parámetros que Certificate Expiry te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoIndique los hosts cuyo certificado quiere vigilar: sitios web, NAS, router, proxy inverso, servidor de correo... Cada host se convierte en un dispositivo en la pestaña Descubrimiento, con sus días restantes, su fecha de caducidad y su emisor. La integración se conecta directamente a cada host (una negociación TLS, ninguna petición HTTP) y no necesita cuenta ni servicio en la nube.
HostsstringSíSeparados por comas o espacios. Un nombre, una dirección IP, nombre:puerto o una URL https:// pegada; el puerto es 443 si no se indica. IPv6: [fe80::1]:8443.
Umbral de aviso (días)numberNoUn certificado con estos días restantes o menos «caduca pronto».
Umbral crítico (días)numberNoUn certificado con estos días restantes o menos es «crítico». Menor que el umbral de aviso.
Intervalo de comprobación (horas)numberNoFrecuencia de comprobación de cada host. También se comprueba al arrancar y al guardar la configuración.
Tiempo de espera de conexión (s)numberNoTiempo para alcanzar un host y leer su certificado. Pasado ese tiempo, el host es inaccesible.
Señalar los certificados no fiablesbooleanNoSeñala también un certificado que ninguna autoridad pública ha firmado (autofirmado, CA privada) o que no corresponde al nombre del host. Desactívelo si sus equipos locales usan certificados autofirmados: su caducidad sigue vigilada.
Cómo instalar Certificate Expiry en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Certificate Expiry aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/prohand/gladys-certificatexpiry:1.1.3), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/prohand/gladys-certificatexpiry.
Certificate Expiry requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Certificate Expiry es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene prohand, no el equipo principal de Gladys.
