Integración domótica Carbon Intensity UK, gratuita y de código abierto
Intensidad de carbono de la electricidad británica (NESO): actual, previsión 48 h, mejor franja.
Lo limpia que es la electricidad británica, ahora y en las próximas 24 horas, según la API Carbon Intensity oficial de NESO (National Energy System Operator, antes National Grid ESO). Para toda Gran Bretaña, una región o su código postal. Esta integración no tiene relación con NESO.
Presentación
Para cada zona seguida (Gran Bretaña, región, código postal), la integración añade un dispositivo con:
- la intensidad de carbono de la electricidad de la media hora en curso, en gCO₂/kWh, y el índice de NESO (muy bajo → muy alto);
- el mix eléctrico: cuota eólica, solar, nuclear, de gas, de importaciones, de biomasa, hidráulica, de carbón y de otras fuentes, más las cuotas baja en carbono y renovable;
- la mejor franja de las próximas 24 horas: cuándo empieza el periodo más limpio de la duración elegida (3 horas por defecto), dentro de cuántos minutos, y su intensidad media.
Además: un widget del panel con la curva prevista a 24 h, dos disparadores de escena («Índice de carbono pasa a bajo», «Empieza la mejor franja») y una acción de escena que busca la mejor franja de cualquier duración, para poner el lavavajillas o cargar el coche cuando la red está más limpia.
Requisitos
- Gladys debe acceder a
api.carbonintensity.org.uken Internet. Sin cuenta ni clave: los datos son abiertos, bajo licencia CC BY 4.0. - Las zonas están en Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia, Gales): la API no cubre Irlanda del Norte.
- Instale la integración (Integraciones → Instalar desde GitHub, y luego la dirección del repositorio).
- En su pestaña Configuración:
- Idioma de los nombres: idioma de los nombres de dispositivos y funciones (fijados al añadir un dispositivo) y de los textos enviados a las escenas;
- Gran Bretaña entera: un dispositivo para las cifras nacionales (activado por defecto);
- Regiones: cualquiera de las 14 regiones de las redes de distribución, más Inglaterra, Escocia y Gales;
- Códigos postales: hasta cinco códigos postales británicos, separados
por comas. Solo cuenta la primera parte (
RG10paraRG10 9AB): la API deduce la región. Su código postal completo nunca se envía; - Duración de la mejor franja: de 30 minutos a 6 horas.
- Guarde y añada los dispositivos desde la pestaña Descubrimiento.
Botón «Probar la conexión»
Lee todas las zonas a la vez y muestra su intensidad actual, o lo que falla (sin respuesta, código postal desconocido para la API, texto que no es un código postal).
Dispositivos
Intensidad de carbono (uno por zona)
| Función | Valor |
| Intensidad de carbono | gCO₂/kWh de la media hora en curso |
| Índice de carbono (1 a 5) | 1 muy bajo, 2 bajo, 3 moderado, 4 alto, 5 muy alto |
| Índice de carbono | el mismo índice, en palabras |
| Cuota baja en carbono, cuota renovable | % |
| Cuota eólica, solar, de gas… | % de cada fuente, redondeado |
| Inicio de la mejor franja | hora, por ejemplo 03:00 |
| Mejor franja dentro de | minutos, redondeado a 5 hacia arriba, 0 una vez empezada |
| Intensidad de la mejor franja | su media en gCO₂/kWh |
La intensidad es la previsión de NESO para la media hora en curso: la API no tiene valor medido para las regiones, ni para la media hora en curso. «Baja en carbono» cuenta la eólica, la solar, la hidráulica, la biomasa y la nuclear; las importaciones y las «otras» no cuentan ni a favor ni en contra.
Widget
Previsión de carbono muestra, para la zona elegida en sus ajustes (la primera por defecto): la intensidad actual y el índice, el inicio de la mejor franja, la curva prevista de las próximas 24 horas con la mejor franja y la hora actual marcadas, y el mix eléctrico de la media hora en barras. Dos ajustes ocultan la mejor franja y el mix.
Escenas
Índice de carbono pasa a bajo (disparador)
Se activa cuando el índice de una zona pasa de moderado (o peor) a bajo o muy
bajo. Filtros: la zona, el índice alcanzado. Variables: level (very_low,
low), index (1, 2), index_label, intensity, zone.
Empieza la mejor franja (disparador)
Se activa cuando la media hora en curso abre la franja más limpia de las
próximas 24 horas, para la duración fijada en la configuración, una vez por
franja. Filtro: la zona. Variables: duration_minutes, average_intensity,
end_time, zone. En una zona que se queda en 0 g/kWh (a menudo el sur de
Escocia), todas las franjas son igual de limpias: se activa de nuevo al final de
cada una. La franja se busca cada media hora en un horizonte que avanza: una
franja más limpia que entra en él puede sustituir a la anunciada en los
dispositivos antes de que empiece.
Buscar la mejor franja (acción)
Elija una zona y una duración: la acción devuelve start_time, end_time,
minutes_until y average_intensity a las acciones siguientes de la escena,
por ejemplo para enviarse «Poner la lavadora a las 02:30» (elíjalas en la lista
de variables del editor de escenas).
Ejemplos de escenas
- Cada noche a las 20:00, Buscar la mejor franja de 2 horas, y luego enviar «Mejor momento para el lavavajillas:» seguido de la hora de inicio, elegida en la lista de variables.
- Empieza la mejor franja → encender el enchufe del cargador del coche; una escena programada lo apaga por la mañana.
- Índice de carbono pasa a bajo → encender el termo eléctrico, con una condición sobre la hora.
Límites
- Datos cada media hora: la integración lee cada zona una vez por media hora (dos llamadas para Gran Bretaña, una para una región o un código postal), solo si su dispositivo está añadido o su widget mostrado. La API no pide clave ni anuncia cuota; se usa con esta moderación.
- Si la API no responde, los dispositivos siguen la última previsión a 48 h, y la pantalla de configuración indica las zonas que no se pueden leer.
- Las horas están en la zona horaria de Gladys.
- «No se puede leer: RG10»: la API no conoce ese código postal, o no responde. El botón Probar la conexión indica cuál de los dos.
- Ningún dispositivo en Descubrimiento: no se sigue ninguna zona; marque Gran Bretaña o elija una región o un código postal.
- Registros: la integración anota su inicio, las zonas seguidas y los fallos.
Para más detalle, defina la variable de entorno
LOG_LEVEL=debug.
Créditos
Datos: API Carbon Intensity de NESO, CC BY 4.0 — «Carbon Intensity data from NESO». Documentación de la API: https://carbon-intensity.github.io/api-definitions/. Esta integración no tiene relación con NESO.
Estos son los parámetros que Carbon Intensity UK te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Datos abiertos de NESO | section | No | La API Carbon Intensity de NESO (operador de la red eléctrica británica) no requiere cuenta ni clave. Siga Gran Bretaña, regiones o códigos postales: un dispositivo cada uno. Sin relación con NESO. |
| Idioma de los nombres | select | No | Idioma de los nombres de dispositivos y funciones (fijados al añadir un dispositivo) y de los textos enviados a las escenas. |
| Gran Bretaña entera | boolean | No | Un dispositivo para las cifras nacionales (Inglaterra, Escocia y Gales). |
| Regiones | multi_select | No | Las regiones de las redes de distribución, más Inglaterra, Escocia y Gales: un dispositivo cada una. |
| Códigos postales | string | No | Hasta cinco códigos postales británicos, separados por comas. Solo cuenta la primera parte (RG10 para RG10 9AB): la API deduce la región. |
| Duración de la mejor franja | select | No | El periodo más limpio de esta duración en las próximas 24 horas: por ejemplo, un lavavajillas o una recarga. |
Cómo instalar Carbon Intensity UK en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Carbon Intensity UK aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-carbon-intensity-uk:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-carbon-intensity-uk.
Carbon Intensity UK requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Carbon Intensity UK es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
