Integración domótica Bureau of Meteorology (BoM), gratuita y de código abierto
Integración Bureau of Meteorology (BoM) para Gladys Assistant
Tiempo australiano del Bureau of Meteorology: pronósticos, observaciones y avisos.
El tiempo australiano en Gladys, directamente del Bureau of Meteorology: condiciones actuales de la estación de observación más cercana, pronósticos por horas y a 7 días, avisos vigentes y nivel de peligro de incendio. Sin cuenta ni clave de API. El BoM solo cubre Australia.
Esta integración no está afiliada ni respaldada por el Bureau of Meteorology. Lee la API pública que usan la web y la aplicación del BoM; para los avisos oficiales, consulte siempre bom.gov.au y los servicios de emergencia de su estado.
Qué obtiene​
  • El tiempo de Gladys: la integración se convierte en el proveedor meteorológico de Gladys. El widget del tiempo del panel y el asistente («¿qué tiempo hará mañana?») usan los datos del BoM, en °C o °F según su perfil.
  • Alertas meteorológicas: los avisos del BoM vigentes en su ubicación (tormenta severa, inundación, ola de calor, ciclón, viento marino…) y, opcionalmente, un peligro de incendio Alto, Extremo o Catastrófico, como alertas meteorológicas de Gladys.
  • Tres widgets, tres disparadores y tres acciones de escena, descritos a continuación.
  1. Instale la integración. La pantalla de instalación solicita acceso a la posición de sus casas: la integración la usa para saber qué lugar vigilar cuando no hay ninguna ubicación configurada.
  2. Abra la pestaña Configuración:
    • Ubicación: un barrio, una ciudad, un código postal (2150) o latitud,longitud. Déjela vacía para usar la posición de su casa de Gladys (Ajustes → Casas). ¿Duda de la ortografía? Use el botón Buscar un lugar.
    • Intervalo de comprobación de avisos: frecuencia (de 5 a 60 minutos, 10 por defecto) con la que se comprueban los avisos y el peligro de incendio que activan sus escenas.
    • Peligro de incendio como alerta: notifica los niveles Alto, Extremo y Catastrófico como alertas meteorológicas de Gladys.
  3. Guarde y pulse Probar la conexión: se muestran el lugar encontrado y la última temperatura observada cerca.
Widgets del panel​
Añádalos desde el editor del panel. Cada widget tiene un ajuste opcional Ubicación para mostrar otro lugar distinto del configurado.
  • Condiciones BoM: temperatura observada, sensación térmica, humedad y viento, curva de temperatura de las próximas 24 horas, resumen del día, lluvia desde las 9h, peligro de incendio e índice UV máximo.
  • Pronóstico BoM 7 días: una fila por día con mínima y máxima, resumen y probabilidad de lluvia; toque un día para ver el pronóstico detallado.
  • Avisos BoM: los avisos vigentes, los mayores primero, cada uno con un enlace a su página del BoM, un botón Actualizar (nueva comprobación inmediata) y un enlace a todos los avisos de su estado.
Escenas​
En el editor de escenas, las tarjetas están en la categoría Integraciones.
Disparadores​
  • Aviso del BoM emitido: un nuevo aviso afecta a la ubicación. Filtros opcionales: tipo de aviso (inundación, tormenta severa, ola de calor, ciclón tropical…) y gravedad (mayor, menor). Vacíos, cualquier aviso coincide.
  • Fin de aviso del BoM: un aviso fue cancelado o expiró. Mismos filtros.
  • Peligro de incendio cambiado: el nivel de peligro de incendio de hoy cambió; opcionalmente filtre por el nuevo nivel (por ejemplo solo Extremo y Catastrófico).
Las acciones siguientes pueden leer los detalles: {{triggerEvent.data.title}}, {{triggerEvent.data.area}}, {{triggerEvent.data.severity}}, {{triggerEvent.data.expiry_time}}, {{triggerEvent.data.rating}}…
La primera comprobación tras la instalación registra la situación sin activar nada: los disparadores anuncian lo que cambia.
Acciones​
Cada acción tiene un campo opcional Ubicación (acepta variables de escena); vacío, se usa la ubicación configurada. Los valores son métricos (°C, km/h, mm).
  • Condiciones actuales BoM: temperatura, sensación térmica, humedad, viento, ráfagas, lluvia desde las 9h, mínima y máxima hasta ahora, estación.
  • Pronóstico BoM: para hoy o uno de los 6 días siguientes: mínima, máxima, resumen, texto detallado, probabilidad y cantidad de lluvia, UV, peligro de incendio, amanecer y atardecer.
  • Avisos BoM vigentes: número de avisos vigentes (total, mayores, menores), si hay uno mayor vigente, y sus nombres.
Bueno saber​
  • Los textos de pronóstico y los títulos de aviso del BoM están en inglés.
  • Los datos se guardan en caché unos minutos (avisos 2 minutos, observaciones 5, pronósticos 15) para no sobrecargar los servidores del BoM.
  • Fuera de Australia, la integración rechaza la solicitud y Gladys recurre a su otro proveedor meteorológico.
  • «Sin ubicación»: rellene el campo Ubicación o sitúe su casa en Gladys.
  • «Ningún lugar australiano coincide»: pruebe con el código postal o use Buscar un lugar.
  • «Fuera de la zona cubierta»: su casa no está en Australia; indique una Ubicación.
  • Registros: Integraciones → Bureau of Meteorology (BoM) → Supervisión.
Estos son los parámetros que Bureau of Meteorology (BoM) te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Primeros pasossectionNoEl tiempo, los pronósticos y los avisos proceden de la API pública del Bureau of Meteorology australiano: sin cuenta, sin clave de API, solo Australia. Deje la ubicación vacía para usar la posición de su casa de Gladys.
UbicaciónstringNoBarrio, ciudad, código postal o «latitud,longitud». Deje vacío para usar la posición de su casa de Gladys.
Intervalo de comprobación de avisos (min)numberNoFrecuencia de comprobación de avisos y peligro de incendio para activar las escenas.
Peligro de incendio como alertabooleanNoNotificar un peligro de incendio Alto, Extremo o Catastrófico como alerta meteorológica de Gladys.
Cómo instalar Bureau of Meteorology (BoM) en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Bureau of Meteorology (BoM) aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/gboulvin/gladys-bom:1.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/gboulvin/Gladys-BoM.
Bureau of Meteorology (BoM) requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Bureau of Meteorology (BoM) es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene gboulvin, no el equipo principal de Gladys.
