Integración domótica Brother Printers, gratuita y de código abierto
Tóner, tinta, tambor y contadores de páginas de sus impresoras Brother por SNMP. Local.
Esta integración lee sus impresoras y equipos multifunción Brother por SNMP, en su red local: niveles de tóner o tinta, tambor, correa, unidad de fusión y otras piezas de desgaste, contadores de páginas y el mensaje que muestra la pantalla de la impresora. Sin cuenta, sin nube. Requiere Gladys 5.1 o posterior.
Complementa la integración IPP Printers, que da el estado y los niveles de tinta de impresoras de todas las marcas: las Brother dicen por SNMP lo que IPP no dice (vida del tambor, páginas restantes antes de sustituir una pieza, contadores de páginas).
Desarrollada sin el hardware: se agradecen sus comentarios. La decodificación se ha probado con respuestas reales de 14 modelos Brother (los datos de prueba de la biblioteca
brotherque usa Home Assistant), no con una impresora. Cuente en el foro de Gladys lo que muestra su modelo, sobre todo si un valor le parece incorrecto.
Lo que obtiene
Un dispositivo de Gladys por impresora, con el nombre de su modelo (Brother HL-L2350DW). Solo se crea lo que su modelo indica:
| Sensor | Unidad | Notas |
| Estado | texto | El mensaje de la pantalla (Lista, Espera, Atasco…) |
| Tóner (láser) o tinta (inyección) negro, cian, magenta, amarillo | % | Restante |
| Tambor, o un tambor por color | % | Vida restante |
| Unidad de correa, de fusión, láser, kits de alimentación | % | Vida restante (láseres que la indican) |
| Depósito de tinta residual | % | Capacidad restante (impresoras de tinta que la indican) |
| Tambor, correa, fusión… : páginas restantes | páginas | Páginas antes de sustituir la pieza |
| Páginas impresas, en blanco y negro, en color, a doble cara | páginas | Contadores |
| Tambor: páginas impresas | páginas | Páginas impresas con el tambor actual |
| Tiempo de funcionamiento | horas | Desde que se encendió la impresora |
Modelo, número de serie, firmware y dirección MAC se guardan en los parámetros
del dispositivo. La insignia del dispositivo indica local mientras la
impresora responde e inaccesible cuando deja de responder; su estado indica
entonces No responde. Los niveles conservan su último valor conocido.
Compatibilidad
- Impresoras láser y de inyección de tinta Brother en red (Wi-Fi o Ethernet): gamas HL, DCP y MFC, incluidos los modelos de depósito de tinta (DCP-T, MFC-T). Algunos modelos muy antiguos (MFC-8660DN, MFC-8860DN) no responden.
- SNMP debe estar activado en la impresora. Lo está de fábrica; se
comprueba en la página web de la impresora (Red → Protocolo → SNMP). Versión
1 o 2c, con la comunidad de lectura
publicpor defecto. - La impresora debe ser accesible desde Gladys en UDP unicast, puerto 161 (misma red, o una ruta entre ambas).
- Instale la integración. Las impresoras que se anuncian por mDNS (Bonjour) se encuentran automáticamente: abra la pestaña Descubrir de la integración y añada la suya.
- Si no se encuentra una impresora (mDNS bloqueado, otra subred), introduzca
su dirección IP en Impresoras (direcciones IP), varias separadas por
comas. Un nombre
.localno funciona aquí. Si puede, dé a la impresora una dirección fija (reserva DHCP en su router). - Comunidad SNMP: déjela vacía para
public, el ajuste de fábrica. Si la cambió en la impresora, introduzca la misma aquí. - Versión de SNMP: la v1 sirve para todas las Brother; elija la v2c solo si la v1 está desactivada en la impresora.
- Intervalo de lectura: 60 segundos por defecto (de 30 a 3600). Cada lectura es una sola petición SNMP pequeña por impresora.
- Idioma de los nombres (francés por defecto): el idioma de los nombres de los sensores de las impresoras que añada a partir de ahora, y de los textos enviados a las escenas. Los nombres se fijan al añadir el dispositivo.
El botón Probar una impresora lee una dirección IP en el acto y le indica qué responde en ella, sin añadir nada.
Widget del panel
Consumibles Brother muestra una impresora (la primera añadida si no elige ninguna):
- hasta 5 indicadores: primero los cartuchos, luego las piezas más gastadas, en verde, naranja (25 % o menos) o rojo (10 % o menos);
- una lista con el mensaje de la pantalla, las alertas en curso (atasco, cubierta abierta…), las páginas impresas, los demás consumibles y la hora de la última lectura;
- un botón Leer ahora, que lee la impresora en el acto.
Disparadores de escena
Consumible de impresora bajo: un tóner, una tinta o una pieza de desgaste baja al nivel elegido (50, 25, 20, 15, 10, 5 % o vacío). Se dispara una vez, al cruzar el nivel, y de nuevo solo después de que el consumible haya vuelto a subir (un cartucho nuevo). Filtros: la impresora, los consumibles, el nivel. Información transmitida a la escena: la impresora, el consumible, el porcentaje restante, el nivel alcanzado.
Alerta de impresora: la impresora emite una alerta, en el momento en que aparece: atasco de papel, sin papel, poco papel, cubierta abierta, tóner o tinta bajo o agotado, falta un cartucho, falta una bandeja, bandeja de salida llena, se solicita servicio técnico, mantenimiento atrasado… Filtros: la impresora, las alertas. Información transmitida a la escena: la impresora, la alerta, el mensaje de la pantalla.
No se dispara nada en la primera lectura de una impresora: un tóner que ya está al 5 % cuando instala la integración es un estado, no un cambio. Reiniciar Gladys o la integración no repite ni pierde ningún evento.
Acción de escena
Leer una impresora lee la impresora en el acto y pasa a las acciones siguientes de la escena: si respondió, el mensaje de la pantalla, las páginas impresas, el consumible más bajo y su porcentaje, las alertas en curso. Útil en un mensaje: «{impresora} ha impreso {páginas} páginas, consumible más bajo: {nombre} {porcentaje} %».
Ejemplos de escenas
- Pedir a tiempo: Consumible de impresora bajo, consumibles = tóner negro, nivel = 20 % → enviar un mensaje «Tóner negro al 20 % en la impresora de la oficina, es hora de pedir uno».
- Atasco: Alerta de impresora, alertas = atasco de papel, sin papel → enviar un mensaje con el mensaje de la pantalla.
- Informe mensual: cada día 1 del mes a las 9:00 → Leer una impresora → enviar un mensaje con las páginas impresas y el consumible más bajo.
- Tambor que cambiar: Consumible de impresora bajo, consumibles = tambor, nivel = 10 % → enviar un mensaje con el consumible y el porcentaje restante.
- Ninguna impresora en la pestaña Descubrir: introduzca su dirección IP en la configuración y guarde; Probar una impresora muestra qué responde.
- «Ninguna respuesta SNMP»: compruebe la dirección, que SNMP esté activado en la impresora y la comunidad. Una impresora en reposo profundo puede no contestar a una petición; la integración lo reintenta antes de declararla inaccesible.
- «No es una impresora Brother que esta integración pueda leer»: algo responde por SNMP en esa dirección, pero sin la identificación de Brother (otra impresora, un router…).
- Falta un sensor: la impresora no lo indica. Si una pieza aparece más tarde, la pestaña Descubrir propone actualizar el dispositivo.
- Un valor parece incorrecto: indíquelo en el foro de Gladys con su
modelo; los registros de la integración (nivel
debug) muestran cada lectura. - Registros: por defecto, la integración solo escribe su inicio, las
impresoras encontradas, una impresora que deja de responder o que vuelve, y
los errores (un error repetido una sola vez, y luego una línea cuando se
resuelve). Para ver cada lectura y cada descubrimiento, inicie el contenedor
con la variable de entorno
LOG_LEVEL=debug(infopor defecto; tambiénwarn,error,silent). La comunidad SNMP nunca aparece en los registros.
Limitaciones
- Desarrollada sin el hardware: la decodificación procede de respuestas reales de 14 modelos, no de pruebas con una impresora.
- Láser o inyección de tinta se detecta a partir de lo que dice la impresora; en algunos modelos antiguos no es posible, y los cartuchos se llaman entonces «Cartucho negro»…
- Las alertas proceden del registro de alertas estándar de las impresoras: una impresora que no lo indica nunca dispara Alerta de impresora (el mensaje de la pantalla cambia de todos modos).
- Los porcentajes son estimaciones de la impresora, redondeados como en Home Assistant.
- Solo lectura: la integración nunca cambia un ajuste de la impresora.
Red y privacidad
Solo peticiones SNMP a las direcciones de las impresoras (UDP 161), de una en
una, y una búsqueda mDNS a través de Gladys. Nada sale de su red. Se guarda en
el volumen /data de la integración: los niveles y alertas de la última
lectura de cada impresora, para disparar cada evento de escena una sola vez.
Créditos
La decodificación de los datos SNMP de Brother es una adaptación a JavaScript
de la biblioteca Python brother de
Maciej Bieniek (Apache 2.0), que usa Home Assistant. Brother es una marca de
Brother Industries; esta integración no está afiliada a Brother.
Estos son los parámetros que Brother Printers te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Funcionamiento | section | No | Las impresoras Brother de su red se encuentran automáticamente (mDNS) y se leen por SNMP: tóner o tinta, tambor, correa, unidad de fusión y otras piezas de desgaste, contadores de páginas y el mensaje de la pantalla. SNMP debe estar activado en la impresora (lo está de fábrica). Introduzca la dirección IP abajo si no se encuentra una impresora. |
| Impresoras (direcciones IP) | string | No | Opcional. Direcciones IP separadas por comas, para las impresoras que el descubrimiento automático no encuentra. Un nombre .local no funciona aquí. |
| Comunidad SNMP | secret | No | Déjelo vacío para usar «public», el ajuste de fábrica de la impresora. |
| Versión de SNMP | select | No | La v1 funciona con todas las impresoras Brother. Elija la v2c solo si la v1 está desactivada en la impresora. |
| Intervalo de lectura (s) | number | No | Frecuencia de lectura de cada impresora, en segundos (una pequeña petición SNMP). Con 60 s, un atasco se señala en menos de un minuto. |
| Idioma de los nombres | select | No | Nombres de los sensores de las impresoras añadidas a partir de ahora, y textos enviados a las escenas. |
Cómo instalar Brother Printers en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Brother Printers aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-brother:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-brother.
Brother Printers requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Brother Printers es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
