Integración domótica Bose SoundTouch, gratuita y de código abierto
Integración Bose SoundTouch para Gladys Assistant
Altavoces Bose SoundTouch en red local: encendido, volumen, fuentes, presintonías, reproducción.
Controle sus altavoces Bose SoundTouch (SoundTouch 10, 20, 30, 300, Wave, Lifestyle y los demás sistemas SoundTouch) desde Gladys, en la red local: encendido, volumen, silencio, reproducción y pausa, pista anterior y siguiente, fuente, las seis presintonías, lo que se reproduce y el grupo multisala.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Esta integración se ha escrito a partir de la documentación «Bose SoundTouch Web API» y de las respuestas grabadas por otros proyectos de código abierto, sin un altavoz a mano. Cuéntenos en el foro de Gladys lo que funciona y lo que no.
Esta integración no está afiliada a Bose. Bose y SoundTouch son marcas de Bose Corporation.
Presentación​
Cada altavoz se convierte en un dispositivo de Gladys, un reproductor de música: el cuadro Música del panel de Gladys lo controla (reproducir, pausa, anterior, siguiente, control de volumen), y el cuadro del dispositivo muestra el resto. Lo que se cambia desde el altavoz, su mando a distancia o la aplicación SoundTouch llega a Gladys en menos de un segundo, mediante las notificaciones del propio altavoz.
Todo se queda en su red: la integración habla directamente con los altavoces, sin cuenta ni nube. Bose ha anunciado el fin del servicio en la nube SoundTouch; la API local que usa esta integración sigue funcionando sin él.
Requisitos​
  • Gladys 5.3.0 o posterior.
  • Altavoces SoundTouch en la misma red que Gladys, ya configurados con la aplicación SoundTouch (deben estar en su Wi-Fi o por Ethernet).
  • Gladys debe llegar a los altavoces por los puertos TCP 8090 (API), 8080 (notificaciones) y, para la acción «Reproducir una dirección de audio», 8091 (UPnP).
  1. Instale la integración (Integraciones → Instalar desde GitHub mientras no esté en la tienda) y abra su pestaña Configuración.
  2. Los altavoces de la misma red se encuentran automáticamente (mDNS, retransmitido por Gladys). Si falta alguno, introduzca su dirección IP en Direcciones IP de los altavoces (varias direcciones: sepárelas con comas). La aplicación SoundTouch la muestra en Ajustes, Ajustes del altavoz, Información. Si puede, dé a sus altavoces una dirección fija en su router.
  3. Elija el Idioma de los textos: los nombres de las funciones (fijados al añadir un altavoz) y los textos que escribe la integración (fuente, grupo, en espera). Francés por defecto.
  4. Guarde, abra la pestaña Descubrir y añada sus altavoces.
El botón Buscar altavoces busca de nuevo los altavoces y muestra los encontrados, con su modelo, su dirección y el estado de sus notificaciones (en directo o consultado).
El dispositivo altavoz​
FunciónQué hace
EncendidoEnciende el altavoz (retoma lo que reproducía) o lo pone en espera
VolumenDe 0 a 100, sigue el botón de volumen y el mando a distancia
SilencioSilencia o devuelve el sonido
Reproducir, PausaBotones del cuadro Música
Anterior, SiguientePista anterior o siguiente (en las fuentes que lo permiten)
Estado de reproducciónReproduciendo, en pausa, detenido (también en espera) o cargando; controlable: reproducir, pausa, detener
FuenteAUX, Bluetooth o una de las presintonías guardadas; «Otra» para cualquier otra fuente
Reproduciendo (título)La pista, si no la emisora, si no la entrada («AUX IN»); vacío en espera
ArtistaEl artista; vacío si no hay ninguno
Grupo multisala«Sin grupo», «Dirige Cocina, Dormitorio» o «Sigue a Salón», solo lectura
ÁlbumEl álbum, si no la emisora de una radio que emite una pista
CarátulaLa carátula de la pista o el logotipo de la emisora
Duración, PosiciónDuración de la pista y por dónde va (0 para una radio); posición solo lectura
Aleatorio, RepetirEn las fuentes que los tienen (Spotify, música almacenada…)
La lista Fuente muestra las presintonías guardadas en el altavoz con su nombre («Presintonía 2 · FIP»); sigue las presintonías que guarda o cambia en la aplicación SoundTouch. Elegir «Otra» no hace nada: solo significa que el altavoz reproduce una fuente que Gladys no puede elegir por sí misma (Spotify, una radio fuera de las presintonías, la espera). AUX solo se ofrece en los altavoces que tienen una entrada AUX.
Los grupos multisala se muestran, no se crean: créelos en la aplicación SoundTouch.
Reproductor Música de Gladys 5.3​
Desde Gladys 5.3, el cuadro Música del panel es un verdadero reproductor: título, artista, álbum, carátula, barra de progreso, reproducir / pausa / detener, anterior / siguiente, aleatorio, repetir, silencio y volumen. Su panel lista las seis presintonías del altavoz, con su carátula: un clic la lanza, exactamente como el botón de presintonía del altavoz. Las mismas presintonías se lanzan con la acción de escena Reproducir un medio de Gladys.
  • Dispositivos existentes: abra Integraciones → Descubrimiento y haga clic en Actualizar en cada altavoz para obtener las nuevas funciones. No se pierde nada: Silencio, Reproduciendo, Artista y Estado de reproducción conservan sus identificadores; escenas y paneles siguen funcionando.
  • El estado de reproducción vale ahora 2 cuando el altavoz está detenido o en espera (antes 0, como una pausa), y 3 mientras carga: revise las escenas que lo comprueban.
  • Aleatorio y repetir solo funcionan en las fuentes que los tienen (Spotify, música almacenada en un servidor…), no en una radio, AUX o Bluetooth.
  • No hay cola ni búsqueda: la API del altavoz no las ofrece.
  • La barra de progreso avanza sola en el panel: la posición solo se envía cuando pasa algo (nueva pista, pausa, salto).
Widget del panel​
El widget Reproductor SoundTouch muestra un altavoz (elegido en su configuración):
  • el título y el artista, con la fuente o la presintonía;
  • el volumen, en directo;
  • el estado (reproduciendo, en pausa, en espera, inaccesible), la fuente y el grupo multisala;
  • cuatro botones: anterior, reproducir/pausa (encender cuando el altavoz está en espera), siguiente y Presintonías, que abre la lista de las seis presintonías para iniciar una.
El cuadro Música de Gladys también funciona: elija en él el altavoz.
Escenas​
Disparador: Presintonía SoundTouch iniciada​
Presintonía SoundTouch iniciada se dispara cuando una de las seis presintonías se inicia fuera de Gladys: desde los botones del altavoz, su mando a distancia o la aplicación SoundTouch. También se dispara cuando el altavoz se despierta en una presintonía. No se dispara cuando Gladys inicia ella misma la presintonía (una escena, el widget, la lista Fuente), así que una escena no puede entrar en bucle con él.
Filtros: el altavoz y las presintonías (vacío para cualquiera). Variables: el número y el nombre de la presintonía.
Acción: Reproducir una presintonía SoundTouch​
Reproducir una presintonía SoundTouch inicia la presintonía 1 a 6 de un altavoz y lo enciende si es necesario. Devuelve el nombre de la presintonía, para las acciones siguientes de la escena. Una presintonía vacía hace fallar la acción (el resto de la escena continúa).
Acción: Reproducir una dirección de audio​
Reproducir una dirección de audio envía una dirección http:// (un flujo de radio, un archivo de sonido servido en su red) al reproductor UPnP del altavoz, con un volumen opcional. Los altavoces no reproducen direcciones https://. No todos los modelos tienen el reproductor UPnP: en esos, la acción falla.
El encendido, el volumen y la fuente no necesitan una acción propia: use la acción «Controlar un dispositivo» del núcleo sobre las funciones del altavoz.
Ejemplos de escenas​
  • Despertar con la radio: a las 7:00 los días laborables, «Reproducir una presintonía SoundTouch» (presintonía 1, su radio de la mañana) en el dormitorio y luego volumen a 15.
  • Un botón de presintonía como interruptor: cuando «Presintonía SoundTouch iniciada» se dispara para la presintonía 6 del altavoz del salón, encender las lámparas del salón y cerrar las persianas: el botón del altavoz se convierte en un botón de «noche de cine».
  • Silencio al salir: cuando la última persona sale de casa, apagar todos los altavoces.
Actualización y red​
  • Los altavoces envían cada cambio (volumen, pista, fuente, presintonías, grupo) por su WebSocket de notificaciones: Gladys los sigue en tiempo real.
  • La integración también lee cada altavoz por HTTP cada 2 minutos (cada 30 segundos mientras sus notificaciones están cortadas), para recuperar una notificación perdida y detectar un altavoz desenchufado. Son seis pequeñas peticiones por altavoz, solo en su red local.
  • Los valores sin cambios se envían de nuevo a Gladys cada 6 horas, para que el dispositivo nunca muestre «sin valor reciente».
  • Cada 15 minutos se hace una nueva búsqueda, para seguir a un altavoz cuya dirección ha cambiado (DHCP).
  • La API web de SoundTouch no tiene cuenta, ni cuota, ni clave. Está abierta a cualquier dispositivo de su red: así están hechos los altavoces.
  • No se encuentra ningún altavoz: compruebe que el altavoz reproduce desde la aplicación SoundTouch y luego introduzca su dirección IP en la configuración. El descubrimiento automático necesita un Gladys que retransmita el mDNS (5.2.0 o posterior) y una red que deje pasar el mDNS (algunas redes Wi-Fi en malla y de invitados no lo hacen).
  • El altavoz aparece inaccesible: puede estar desenchufado o en espera profunda (algunos modelos salen de la red tras una espera larga). Pulse un botón del altavoz y luego Buscar altavoces.
  • Los estados llegan con retraso: puede que las notificaciones estén bloqueadas entre Gladys y el altavoz (puerto 8080); la integración lee entonces el altavoz cada 30 segundos. Buscar altavoces muestra «consultado» en lugar de «en directo».
  • Falta una presintonía en la lista Fuente: guárdela primero en el altavoz (aplicación SoundTouch o pulsación larga en el botón de presintonía).
  • Configure LOG_LEVEL=debug en la integración para ver cada notificación y cada actualización en sus registros.
Limitaciones​
  • No se puede avanzar dentro de una pista: la API del altavoz no lo permite.
  • Desarrollada sin el hardware: el comportamiento con un altavoz real aún no se ha verificado.
  • Los anuncios de Gladys (la acción de escena «Difundir una notificación») no se ofrecen: Gladys Plus los sirve desde una dirección https://, y los altavoces solo reproducen direcciones http://.
  • Los grupos multisala se leen, no se crean ni se modifican.
  • Solo AUX y Bluetooth pueden elegirse como entradas: las entradas HDMI y TV de los sistemas Lifestyle y SoundTouch 300, y los servicios de streaming, aparecen como «Otra».
  • Anterior y siguiente solo funcionan en las fuentes que permiten saltar pistas (no en una radio).
  • Los graves, el tono y las alarmas de algunos modelos no están soportados.
Estos son los parámetros que Bose SoundTouch te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Encontrar sus altavocessectionNoLos altavoces SoundTouch de la misma red que Gladys se encuentran automáticamente (mDNS): abra la pestaña Descubrir. Si falta alguno, introduzca su dirección IP a continuación (se muestra en la aplicación SoundTouch, en Ajustes, Ajustes del altavoz, Información). Sin relación con Bose.
Direcciones IP de los altavocesstringNoOpcional, separadas por comas. Solo para los altavoces que el descubrimiento automático no encuentra.
Idioma de los textosselectNoIdioma de los nombres de las funciones (fijados al añadir un altavoz) y de los textos de la integración: fuente, grupo, en espera.
Cómo instalar Bose SoundTouch en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Bose SoundTouch aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-soundtouch:1.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-soundtouch.
Bose SoundTouch requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Bose SoundTouch es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
