Integración domótica Bosch HomeCom Easy, gratuita y de código abierto
Integración Bosch HomeCom Easy para Gladys Assistant
Bombas de calor, calderas y aires acondicionados Bosch de la app HomeCom Easy, vía la nube Bosch.
Presentación​
Esta integración lleva a Gladys los aparatos Bosch de su cuenta HomeCom Easy, a través de la nube Bosch (la misma que usa la app):
  • las bombas de calor y calderas conectadas a un Connect-Key K 30 RF / K 40 RF (Compress 5800i, 6800i, calderas Condens…) o a un módulo ICOM (Compress 7000i / 7001i AW): temperatura exterior, temperaturas de impulsión y de retorno, presión de la instalación, estado del generador, averías y, por cada circuito de calefacción, la temperatura ambiente, la consigna ambiente y el modo de funcionamiento; el agua caliente sanitaria con su temperatura, su consigna, su modo y la carga puntual;
  • los aires acondicionados Climate (3000i, 5000i, 6000i): encendido/apagado, modo, consigna, velocidad del ventilador, temperatura ambiente.
Lee la nube cada pocos minutos y envía sus órdenes de inmediato, dentro de los límites que anuncia el aparato.
Desarrollada sin el hardware: esta integración se ha escrito a partir del trabajo público de la comunidad (vea «Límites» y los créditos del README) y se ha probado con respuestas grabadas, no con un aparato real. Sus comentarios son bienvenidos, en el foro de Gladys o en las issues de GitHub.
Esta integración no está afiliada a Bosch ni aprobada por Bosch. Es distinta de la integración Bosch Smart Home (Smart Home Controller), que cubre otros productos.
Requisitos​
  • Gladys 5.1.0 o posterior.
  • Una cuenta HomeCom Easy (SingleKey ID) en la que su aparato ya está instalado y funciona en la app. Los aparatos Buderus de la app MyDevice funcionan igual: elija «Buderus MyDevice» como marca de la app.
  • Un ordenador con un navegador con herramientas de desarrollo (Chrome, Edge, Firefox), para el inicio de sesión único.
  • Gladys debe tener acceso a Internet (singlekey-id.com y pointt-api.bosch-thermotechnology.com).
Bosch no ofrece un inicio de sesión público para software de terceros: la integración usa el inicio de sesión de la app, que termina en una dirección que solo la app sabe abrir. Usted copia un código a mano, una sola vez.
  1. En Integraciones → Bosch HomeCom Easy → Configuración, elija la marca de la app y guarde.
  2. Haga clic en Conectar junto a «Cuenta Bosch (SingleKey ID)»: la página de inicio de sesión de Bosch se abre en una pestaña nueva.
  3. En esa pestaña, pulse F12 para abrir las herramientas de desarrollo y elija la pestaña Red. Después inicie sesión con el correo electrónico y la contraseña de su SingleKey ID.
  4. La última página no se abre (el navegador no sabe abrir com.bosch.tt.dashtt.pointt://…): es normal. En la pestaña Red, busque la petición cuya dirección contiene code= y copie el valor tras code= (termina en -1). También sirve copiar la dirección completa.
  5. Péguelo en Código de autorización y guarde en menos de un minuto: el código caduca pronto y solo sirve una vez.
El estado pasa a «conectado» y los aparatos aparecen en la pestaña Descubrimiento: añada los que desee.
Su contraseña nunca llega a Gladys. La integración guarda un token de actualización en su volumen privado (/data) y lo renueva sola: solo vuelve a iniciar sesión si Bosch lo revoca (cambio de contraseña, cierre de todas las sesiones…). El estado lo indica entonces.
Otros ajustes:
  • Intervalo de actualización: frecuencia de lectura de la nube, 5 minutos por defecto, 2 minutos como mínimo.
  • Idioma de los nombres de aparatos: los nombres fijados al añadir un aparato (francés por defecto).
  • Probar la conexión: lista los aparatos de la cuenta, compatibles o no.
Aparatos​
Cada instalación da varios aparatos de Gladys, para colocar cada circuito en su habitación. Solo se crean los valores que su aparato comunica.
Generador de calor​
La bomba de calor o la caldera: temperatura exterior, temperaturas de impulsión y de retorno, presión de la instalación (bar), estado del generador (calefacción, agua caliente, antihielo, en reposo), consumo total (kWh, solo ICOM) y códigos de avería activos («Sin averías» si no hay).
Circuito de calefacción​
Un aparato por circuito (hc1, hc2…): temperatura ambiente (si hay una sonda o un termostato de ambiente), humedad (si está disponible), consigna ambiente y modo de funcionamiento (programa, manual, apagado — los modos que ofrece el circuito). La consigna se limita al rango que anuncia el aparato (5–30 °C normalmente) y se redondea al medio grado. En refrigeración, se cambia la consigna de refrigeración.
Agua caliente​
Un aparato por circuito de agua caliente: temperatura del agua, consigna, modo (apagado, eco, confort, programa propio…, según el aparato) y carga de agua caliente, una carga puntual que usted inicia o detiene. La consigna cambia la temperatura del nivel en uso (confort, eco…); no se puede cambiar cuando el agua caliente está apagada.
Aire acondicionado​
Encendido/apagado, modo (auto, frío, calor, deshumidificación, ventilación), consigna (16–30 °C normalmente), velocidad del ventilador y temperatura ambiente.
Widget​
Calefacción y agua caliente muestra en el panel la temperatura y la consigna ambiente del primer circuito, las temperaturas del agua caliente y exterior, los modos de calefacción y de agua caliente, lo que hace el generador y las averías, con un botón Carga de agua. En sus ajustes, elija cualquier aparato de una instalación para mostrarla (útil con varias pasarelas); vacío, se muestra la primera.
Disparador de escena​
Avería Bosch notificada inicia una escena cuando un aparato notifica un nuevo código de avería. Elija el generador de calor o el aire acondicionado, o déjelo vacío para cualquiera. La variable Código de avería contiene el código (por ejemplo A01-5), para incluirlo en una notificación. Las averías ya presentes al iniciar sesión no inician la escena, y una avería la inicia una vez, no en cada lectura.
Las temperaturas, los modos y las consignas son funciones de aparatos: úselas en los disparadores y condiciones habituales «valor de un aparato» del editor de escenas.
Ejemplos de escenas​
  • Alerta de avería: disparador «Avería Bosch notificada» → enviar el mensaje «Avería bomba de calor {{triggerEvent.data.code}}» a la familia.
  • Agua caliente con excedente solar: cuando la producción solar supere 2 kW, encender «Carga de agua caliente» del aparato de agua caliente.
  • Ausencia: cuando todos se van, poner la consigna ambiente a 17 °C; cuando vuelve la primera persona, a 20 °C.
  • Tarde de verano: a las 19:00, si el salón supera 27 °C, encender el aire acondicionado en modo frío a 25 °C.
  • «Este código no procede del botón Conectar»: el código se obtuvo en otro lugar (por ejemplo con otra herramienta). Haga clic en Conectar en esta integración, inicie sesión de nuevo y pegue el nuevo código.
  • «Bosch ha rechazado el código»: el código ya se usó, ha caducado (dura alrededor de un minuto) o se copió incompleto. Haga clic de nuevo en Conectar; pegue el valor justo después de code=, hasta el & si lo hay.
  • Ninguna petición con code=: abra las herramientas de desarrollo antes de iniciar sesión, en la pestaña de la página de inicio de sesión. En Chrome, marque «Conservar registro» en la pestaña Red.
  • «La sesión de Bosch ha caducado»: Bosch revocó el token de actualización. Inicie sesión de nuevo como se indica en Configuración.
  • «La nube de Bosch no responde»: corte de Internet o de Bosch; la integración reintenta en cada actualización e indica cuando vuelve a funcionar. Los aparatos siguen en la lista.
  • Falta un aparato: ejecute Probar la conexión. Un aparato indicado como «no compatible» (calentador de agua wddw2, termostato rrc2, cargador de vehículos, aire acondicionado Matter…) aún no está cubierto.
  • Se rechaza una orden: el valor está fuera del rango que anuncia el aparato, o el modo no lo ofrece este aparato. Los registros de la integración indican el motivo (LOG_LEVEL=debug muestra cada lectura).
Límites​
  • Solo nube: sin acceso local. Si la nube de Bosch o la conexión a Internet fallan, no se lee ni se envía nada.
  • Cuotas: Bosch no publica ninguna cuota para esta API. La integración es moderada: dos o tres peticiones por pasarela en cada actualización (5 minutos por defecto, 2 minutos como mínimo), una petición por orden, y se detiene en cuanto Bosch responde «demasiadas peticiones» o rechaza la sesión.
  • API no oficial: es la de la app HomeCom Easy, documentada por la comunidad. Bosch puede cambiarla sin aviso.
  • Retraso: una orden se muestra de inmediato, pero la nube puede tardar un minuto en comunicar el nuevo valor; la lectura siguiente lo confirma o lo corrige.
  • K30/K40 en modo programa: la consigna ambiente escrita es la del modo manual (como en la integración de Home Assistant). Para cambiar la temperatura ambiente ahora, pase el circuito a manual.
  • No cubiertos: programas de vacaciones y ausencia, horarios, ventilación, circuitos solares, piscinas, historial de energía (contadores diarios y mensuales), calentadores de agua wddw2, termostatos rrc2, cargadores de vehículos y aires acondicionados puestos en servicio mediante Matter.
  • Los ajustes que podrían ser peligrosos (curvas de calefacción, temperatura de impulsión máxima, desinfección térmica) no se ofrecen.
Datos y privacidad​
La integración guarda en su volumen privado (/data): el token de actualización de su cuenta Bosch, el secreto PKCE del último inicio de sesión en curso, la lista de sus aparatos y los códigos de avería ya notificados. Nunca guarda ni registra su contraseña, sus tokens ni el código de autorización. Solo se comunica con singlekey-id.com y pointt-api.bosch-thermotechnology.com.
Estos son los parámetros que Bosch HomeCom Easy te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Bosch HomeCom EasysectionNoLee y controla los aparatos Bosch de su cuenta HomeCom Easy a través de la nube Bosch: bombas de calor y calderas con pasarela K 30 RF / K 40 RF o ICOM, aires acondicionados Climate. Sin relación con Bosch. Desarrollada sin el hardware: se agradecen los comentarios.
Marca de la appselectNoLa app que usa: Bosch HomeCom Easy o Buderus MyDevice. Guarde antes de hacer clic en «Conectar».
Inicio de sesión en su cuenta BoschsectionNo1. Haga clic en «Conectar»: la página de inicio de sesión de Bosch se abre en una pestaña nueva. 2. En esa pestaña, pulse F12 y abra la pestaña Red; después inicie sesión con su SingleKey ID. 3. La última página no se abre (es normal): en la pestaña Red, copie el valor tras «code=» (termina en «-1»). 4. Péguelo abajo y guarde en menos de un minuto.
Cuenta Bosch (SingleKey ID)account_linkNoAbre la página de inicio de sesión de Bosch. Su contraseña nunca llega a Gladys.
Código de autorizaciónsecretNoEl código copiado tras iniciar sesión, se usa una sola vez. También sirve la dirección completa con «code=».
Intervalo de actualización (minutos)numberNoFrecuencia de lectura de la nube Bosch: 2 minutos como mínimo, para no sobrecargarla.
Idioma de los nombres de aparatosselectNoNombres de los aparatos y funciones, fijados al añadirlos.
Cómo instalar Bosch HomeCom Easy en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Bosch HomeCom Easy aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-bosch-homecom:1.0.2), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-bosch-homecom.
Bosch HomeCom Easy requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Bosch HomeCom Easy es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
