Integración domótica Bornes de recharge (IRVE), gratuita y de código abierto
Integración Bornes de recharge (IRVE) para Gladys Assistant
Disponibilidad en directo de los puntos de recarga públicos cerca de usted en Francia (IRVE).
La disponibilidad en directo de los puntos de recarga públicos alrededor de su casa, en Francia, según los datos abiertos nacionales IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques): la base estática de data.gouv.fr (dirección, operador, potencia, conectores) cruzada con la consolidación nacional de los estados en tiempo real de transport.data.gouv.fr. Sin cuenta ni clave.
Integración no oficial, sin vínculo con los operadores de recarga, data.gouv.fr ni transport.data.gouv.fr. Desarrollada sin un coche eléctrico a mano: los datos se comprobaron en directo el 22/10/2026, pero sus comentarios son bienvenidos.
Lo que obtiene​
  • Un dispositivo por estación que añada: puntos de carga libres, puntos de carga, fuera de servicio, potencia máxima y antigüedad del dato.
  • Un widget «Estaciones de recarga»: sus estaciones en una línea cada una, en verde cuando un punto está libre, en rojo cuando todo está ocupado o fuera de servicio.
  • Tres disparadores de escena: un punto de carga queda libre, estación completa, estación fuera de servicio.
  • Una acción de escena: encontrar, entre sus estaciones, la más cercana con un punto libre, con una frase lista para enviar.
Requisitos​
  • Gladys Assistant 5.2.0 o posterior.
  • Una vivienda ubicada en Gladys (Configuración → Viviendas, haga clic en el mapa), o una posición introducida en la configuración.
  • Acceso a Internet desde Gladys. Sin cuenta ni clave de API.
Instalación​
  1. En Gladys, abra Integraciones → Instalar desde GitHub.
  2. Pegue la dirección https://github.com/guim31/gladys-irve e instale.
  3. La pantalla de instalación pide acceso a la posición de sus viviendas: solo sirve para buscar las estaciones cercanas. La posición no sale de Gladys: solo el rectángulo de búsqueda se envía a la API de data.gouv.fr.
Ajustes​
  • Vivienda: el centro de la búsqueda. Vacío: la primera vivienda ubicada.
  • Otra posición (opcional): latitud, longitud, por ejemplo su lugar de trabajo. Sustituye a la vivienda.
  • Radio: 1, 2, 5, 10 o 20 km alrededor de la posición (5 km por defecto). En una zona muy densa el radio se reduce automáticamente; la acción «Estado» lo indica.
  • Potencia mínima y Tipo de conector: solo se cuentan los puntos de carga que encajan (una estación de cuatro puntos, dos de ellos Combo CCS, cuenta 2 puntos con el filtro «Combo CCS»). Una estación sin ningún punto compatible no se propone.
  • Otras estaciones: identificadores de estaciones (id_station_itinerance), separados por comas, estén donde estén (20 como máximo). La acción Buscar una estación los proporciona.
  • Actualización: cada 5, 10 (por defecto) o 15 minutos.
  • Idioma de nombres y mensajes: francés por defecto. Los nombres de las funciones se fijan al añadir el dispositivo.
Añadir estaciones​
Guarde la configuración: las estaciones del círculo que publican su estado en directo aparecen en la pestaña Descubrir de la integración, las más cercanas primero (30 como máximo), junto con las estaciones indicadas. Añada a Gladys las que utiliza: son sus estaciones seguidas. El widget, los disparadores y la acción de escena solo tratan con ellas.
Para seguir una estación lejos de casa, ejecute la acción Buscar una estación con un nombre de municipio o de calle, copie el identificador (FR…) en Otras estaciones y guarde: aparece en Descubrir.
Comprobar​
La acción Estado muestra la posición y el radio utilizados, el número de estaciones encontradas y cuántas publican datos en directo, la antigüedad de la última lectura, el último error y el número de estaciones añadidas.
Dispositivos​
Cada estación añadida se convierte en un dispositivo de solo lectura:
FunciónValor
Puntos de carga librespuntos en servicio y libres
Puntos de cargapuntos de la estación (que encajan con los filtros)
Fuera de serviciopuntos fuera de servicio
Potencia máximapotencia del punto más potente, en kW
Antigüedad del datominutos desde el estado más reciente publicado por el operador (máx. 7 d)
Un punto «ocupado» o «reservado» no está ni libre ni fuera de servicio; un punto con estado «desconocido», o cuyo último estado tiene más de 7 días, no se cuenta en ningún sitio. Sin ningún punto publicado en directo, solo se actualizan «Puntos de carga» y «Potencia máxima».
Widget del panel​
El widget Estaciones de recarga muestra una línea por estación seguida (10 como máximo, o las elegidas en sus ajustes): «2 / 4 libres» en verde, «todo ocupado» o «fuera de servicio» en rojo, «0 / 4 libres» en naranja cuando se desconoce la ocupación de algunos puntos, y en gris «dato caducado» (ningún estado desde hace 48 h), «sin datos en directo» o «ningún punto compatible».
Disparadores de escena​
Cada disparador puede limitarse a algunas estaciones (vacío: cualquier estación seguida) y ofrece las variables nombre de la estación, dirección, puntos libres, puntos de carga, fuera de servicio, potencia máxima y distancia (km).
  • Un punto de carga queda libre: la estación tiene más puntos libres que en la lectura anterior. El campo Estación antes permite reaccionar solo si estaba completa, o al contrario si ya tenía un punto libre.
  • Estación completa: todos los puntos en servicio están ahora ocupados.
  • Estación fuera de servicio: todos los puntos con estado conocido están fuera de servicio.
Los disparadores solo comparan dos lecturas cercanas: no se dispara nada al volver de un corte, ni para una estación cuyo dato está caducado.
Acción de escena​
Buscar la estación libre más cercana: entre sus estaciones seguidas (todas, o las elegidas), la más cercana a la posición configurada con un punto libre y un dato reciente. Resultados: found (1 o 0), sentence (por ejemplo «TOULOUSE - 9 Boulevard d'Arcole: 2 puntos de carga libres de 4, hasta 22,1 kW, a 0,7 km.»), nombre de la estación, dirección, puntos libres, puntos de carga, potencia máxima, distancia en km. Use «Continuar solo si» con found = 1 antes de enviar la frase.
Ejemplos de escenas​
  • Avisar cuando el punto de recarga de su calle quede libre: disparador «Un punto de carga queda libre», la estación de su calle, «Estación antes: estaba completa»; acción «Enviar un mensaje» con el nombre de la estación y el número de puntos libres.
  • ¿Dónde recargar antes de salir?: disparador manual o alarma de la mañana; acción «Buscar la estación libre más cercana», luego «Continuar solo si» found = 1, luego envíe sentence por mensaje o haga que lo diga un altavoz.
  • Avisar si la estación de la oficina se avería: disparador «Estación fuera de servicio» en la estación de la oficina; acción «Enviar un mensaje».
Datos y actualización​
  • Base estática: la consolidación nacional de data.gouv.fr (conjunto «Base nationale des IRVE», actualizado a diario), consultada mediante la API tabular de data.gouv.fr sobre el rectángulo que rodea el círculo, o por identificadores de estaciones: unos cientos de filas en lugar del archivo completo. Leída una vez al día y en cada cambio de configuración.
  • Datos dinámicos: la consolidación nacional IRVE dinámica de transport.data.gouv.fr (beta), generada en cada petición a partir de los flujos de los operadores que publican uno. Unos 125 000 puntos de carga, 9 MB (1,6 MB comprimido): el archivo se lee línea a línea y solo se guardan en memoria los puntos de sus estaciones. Leído al ritmo elegido (10 minutos por defecto, unos 230 MB al día).
  • Cobertura: muchos operadores aún no publican ningún estado en directo. El 22/10/2026, en Toulouse, algo más de la mitad de los puntos de carga públicos tenían uno; según la ciudad, entre un cuarto y nueve de cada diez. Las estaciones sin datos en directo no se proponen.
  • Antigüedad: la marca de tiempo es la del operador, en general el último cambio de estado. Una estación tranquila puede mantener el mismo estado durante horas sin que el dato sea falso: tras 48 h sin ningún cambio se marca como caducada; un punto sin novedades desde hace más de 7 días se ignora.
  • Licencia: Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab).
  • Nada en Descubrir: ejecute Estado. «Sin posición»: ubique la vivienda en Gladys o introduzca una posición. «0 con datos en directo»: los operadores de su zona no publican estado en directo; amplíe el radio o relaje los filtros.
  • Identificadores de estaciones desconocidos en Estado: compruebe el identificador con Buscar una estación (el operador puede haber renombrado la estación).
  • «Dato caducado»: el operador no ha publicado nada para esta estación desde hace 48 h.
  • Error tabular-api.data.gouv.fr o proxy.transport.data.gouv.fr: el servicio no está disponible temporalmente; los últimos valores siguen visibles y la integración lo vuelve a intentar en el siguiente ciclo.
  • Registros detallados con la variable LOG_LEVEL=debug.
Limitaciones​
  • Datos abiertos, sin garantía: un punto «libre» puede estar ocupado cuando usted llegue, y algunos operadores publican estados erróneos o antiguos.
  • Solo los puntos de recarga públicos de Francia declarados en la base nacional IRVE.
  • Sin tarifas, sin reserva, sin control: la integración solo lee.
  • Los nombres de las estaciones son los de los operadores, a veces en mayúsculas o poco claros.
  • El filtro de conector se basa en la declaración del operador; no se utiliza el estado por conector.
Créditos​
Estos son los parámetros que Bornes de recharge (IRVE) te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
FuncionamientosectionNoLas estaciones públicas alrededor de su casa (o las que usted indique) que publican su estado en directo aparecen en la pestaña Descubrir. Añada a Gladys las que utiliza. Sin cuenta ni clave.
ViviendaselectNoCentro de la búsqueda. Vacío: la primera vivienda ubicada.
Otra posición (opcional)stringNoLatitud, longitud: sustituye a la vivienda (su lugar de trabajo, por ejemplo).
RadioselectNo
Potencia mínimaselectNoSolo se cuentan los puntos de carga con al menos esta potencia.
Tipo de conectorselectNo
Otras estaciones (identificadores)stringNoIdentificadores de estaciones, separados por comas, estén donde estén: use la acción «Buscar una estación» abajo.
ActualizaciónselectNo
Idioma de nombres y mensajesselectNoLos nombres de las funciones se fijan al añadir el dispositivo.
Cómo instalar Bornes de recharge (IRVE) en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Bornes de recharge (IRVE) aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-irve:1.0.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-irve.
Bornes de recharge (IRVE) requiere Gladys >=5.2.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Bornes de recharge (IRVE) es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
