Integración domótica Bond Bridge, gratuita y de código abierto
Integración Bond Bridge para Gladys Assistant
Ventiladores de techo, persianas y luces del Bond Bridge: control local, estado en directo.
Controle desde Gladys los ventiladores de techo, persianas, luces y demás aparatos con mando a distancia de un Bond Bridge, un Bond Bridge Pro o un dispositivo Smart by Bond, por la red local: sin nube y sin que Gladys necesite una cuenta Bond.
Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos. Esta integración sigue la API local oficial de Bond v2 y el comportamiento de la integración bond de Home Assistant, y se prueba contra un bridge simulado. Si su bridge se comporta de otra forma, abra una issue en el repositorio de GitHub. Sin relación con Bond ni Olibra.
Presentación​
Un Bond Bridge aprende los mandos por radio (RF) de sus ventiladores de techo, persianas, chimeneas y luces, y los reproduce cuando se le pide. Esta integración habla con el bridge en su red y crea un dispositivo de Gladys por cada dispositivo Bond:
  • ventiladores de techo: encendido/apagado, velocidad, sentido de giro, modo brisa, luz y brillo, luces superior e inferior;
  • persianas, estores, toldos: abrir, cerrar, parar, posición;
  • luces: encendido/apagado, brillo, temperatura de color;
  • dispositivos genéricos: encendido/apagado;
  • chimeneas: ocultas por defecto, de solo lectura cuando se muestran (vea más abajo).
Un widget del panel controla un ventilador de techo como su mando de pared, dos disparadores de escena avisan cuando un bridge deja de responder y cuando vuelve, y una acción de escena corrige lo que Bond cree de un dispositivo.
Requisitos​
  • Gladys Assistant 5.1 o posterior.
  • Un Bond Bridge, Bond Bridge Pro o dispositivo Smart by Bond, configurado primero en la aplicación Bond (Wi-Fi, dispositivos añadidos).
  • El bridge y Gladys en la misma red local. Asigne al bridge una dirección IP fija en su router (reserva DHCP): Gladys lo alcanza por su dirección.
  • El token local del bridge (16 caracteres), leído una vez — vea más abajo.
En Gladys, abra Integraciones, instale Bond Bridge y luego su pestaña Configuración.
Encontrar el bridge​
Pulse Buscar los bridges: Gladys busca los Bond Bridge de su red (mDNS) y rellena las direcciones vacías. Si no encuentra nada (otra subred, mDNS bloqueado), escriba usted mismo la dirección IP del bridge, por ejemplo 192.168.1.20. Puede configurar hasta tres bridges.
Obtener el token local​
Cada petición al bridge lleva su token local. Dos formas de obtenerlo:
  1. Desde Gladys: desenchufe el bridge, vuelva a enchufarlo, espere a que vuelva su luz y, en los 10 minutos siguientes, pulse Obtener el token local. El bridge entrega su token durante los 10 minutos que siguen a su arranque; Gladys lo guarda en la configuración.
  2. Desde la aplicación Bond: abra el bridge (o el dispositivo Smart by Bond), Settings, Advanced, Local token, y cópielo en el campo Token local.
Pulse después Probar la conexión: cada bridge responde con su firmware, el número de dispositivos para Gladys y si funcionan las actualizaciones en directo.
Opciones​
  • Chimeneas: Ocultas (por defecto) o Visibles, solo lectura.
  • Idioma de los nombres de funciones: los nombres que reciben las funciones al añadir un dispositivo a Gladys (francés por defecto). No cambian después.
Vaya después a la pestaña Descubrimiento y añada los dispositivos que desee.
Dispositivos​
Un dispositivo solo recibe una función si su mando, tal como está configurado en la aplicación Bond, tiene la acción correspondiente: un mando de ventilador sin botón de luz no recibe luz.
Ventiladores de techo​
FunciónTipo en GladysQué hace
Encendido / apagadointerruptorencendido / apagado
Velocidadvelocidad de ventilaciónde 1 al número de velocidades del mando, 0 lo apaga
Sentido de girodirección del flujonormal (verano) / inverso (invierno)
Modo brisainterruptorel modo «brisa natural» de Bond, si el ventilador lo tiene
Luzluzla luz del ventilador
Brillobrillode 1 a 100 %, 0 apaga la luz
Luz superior / inferiorinterruptorlas luces superior e inferior separadas de algunos ventiladores
Cuando el ventilador está apagado, su velocidad muestra 0: el bridge guarda la última velocidad, que vuelve a usar en el siguiente «encendido». Un mando que solo tiene botones de alternancia (un único botón para encender y apagar) solo se acciona si el estado que Bond cree difiere del solicitado.
Persianas​
Apertura / cierre (abrir, cerrar, parar) y Posición (0 % cerrada, 100 % abierta) cuando el motor admite una posición. Bond cuenta al revés (0 abierta, 100 cerrada): la integración convierte.
Luces​
Luz (encendido/apagado), Brillo (1 a 100 %) y Temperatura de color (en kelvin, dentro del rango de la luz), según el mando.
Chimeneas​
Una chimenea nunca se controla desde Gladys. Encender una llama de gas por error — una escena, un asistente de voz, un niño en el panel — no es algo menor. Por defecto las chimeneas están ocultas; con Visibles, solo lectura aparecen con su Encendido / apagado y su Llama en solo lectura, para la visualización y las condiciones de escena. Siga usando la aplicación Bond o el mando de la chimenea para encenderla.
Dispositivos genéricos​
Un dispositivo de tipo «Generic» en la aplicación Bond recibe un interruptor Encendido / apagado. No lo use para calefacción.
No compatibles​
Las puertas de garaje (una puerta abierta por error es un problema de seguridad), los aires acondicionados y los bidés no se publican. Los grupos de la aplicación Bond tampoco: ponga mejor los dispositivos en una escena de Gladys.
Lo que Bond cree​
Un mando por radio envía, pero nunca responde: Bond no conoce el estado real de un dispositivo, recuerda lo último que envió. El estado en Gladys es esa creencia. Se vuelve falso cuando el dispositivo se usa con su propio mando (el Bond Bridge Pro oye algunos mandos y los sigue), un interruptor de pared o tras un corte de luz.
Para corregirlo sin enviar nada, use Corregir el estado de Bond (en la pestaña Configuración, o como acción de escena): elija el dispositivo y su estado real (encendido, apagado, luz encendida, luz apagada, abierto, cerrado). Bond lo registra, no se envía ninguna señal, y la siguiente orden de Gladys parte del estado correcto. La aplicación Bond ofrece la misma corrección para cada dispositivo.
Widget​
El widget Ventilador de techo muestra un ventilador, elegido en sus ajustes:
  • la velocidad (y el brillo de su luz) en mosaicos en directo;
  • si el ventilador y su luz están encendidos, su sentido, el modo brisa;
  • cuatro botones: Más lento, Más rápido, Luz (encendido/apagado) y Encender / Apagar.
«Más lento» en la velocidad 1 apaga el ventilador; «Más rápido» en un ventilador apagado lo arranca en velocidad 1. Si el bridge deja de responder, el widget lo indica.
Disparadores y acciones de escena​
TipoNombreVariables
DisparadorBond Bridge inaccesiblenombre del bridge, Bond ID
DisparadorBond Bridge de vueltanombre del bridge, Bond ID, minutos ausente
AcciónCorregir el estado de Bonddispositivo, estado real
Un bridge se considera inaccesible tras dos lecturas fallidas seguidas (alrededor de un minuto); un token erróneo no es «inaccesible», aparece en el estado de conexión. Los dispositivos en sí no tienen disparador aquí: use el disparador habitual de Gladys «cambio de estado de un dispositivo» sobre sus funciones.
Ejemplos de escenas​
  • Noche de verano: a las 23 h, si el dormitorio supera los 26 °C, poner el ventilador del dormitorio en velocidad 2 y apagar su luz.
  • Atardecer: al ponerse el sol, cerrar las persianas de la terraza (posición 0 %), y abrirlas a las 8 h los días laborables.
  • Vigilancia del bridge: cuando un Bond Bridge esté inaccesible, enviar el mensaje «El Bond Bridge {{bridge}} no responde».
  • Interruptor de pared: los ventiladores de los dormitorios se cortan con un interruptor de pared cada noche a la 1 h: una escena a la 1:05 ejecuta en ellos «Corregir el estado de Bond: apagado», para que el siguiente «encendido» de Gladys no los apague.
Actualización y red​
  • Actualizaciones en directo: el bridge envía cada cambio de estado por UDP (BPUP, puerto 30007) a los clientes que mantienen una suscripción abierta; la integración la renueva cada 60 segundos. Los cambios hechos en la aplicación Bond (y en un Bond Bridge Pro, con los mandos que oye) aparecen en Gladys en menos de un segundo.
  • Lectura: mientras las actualizaciones en directo están en silencio, cada dispositivo añadido a Gladys se lee cada 30 segundos; cuando funcionan, cada 10 minutos por seguridad. Solo se leen los dispositivos añadidos a Gladys.
  • Carga del bridge: dos peticiones a la vez como máximo, una conexión nueva por petición, 5 segundos de plazo. Tras cada orden se lee el dispositivo una vez.
  • Todo se queda en su red: sin nube, sin cuenta Bond, nada guardado en /data.
  • «Token local rechazado»: el token ha cambiado (un reinicio de fábrica del bridge lo cambia) o se escribió mal. Obténgalo de nuevo (vea más arriba).
  • «Falta el token local»: pulse Obtener el token local en los 10 minutos siguientes a volver a enchufar el bridge.
  • «Bloqueado» al obtener el token: han pasado más de 10 minutos desde el arranque del bridge. Desenchúfelo, vuelva a enchufarlo y repita; o copie el token desde la aplicación Bond.
  • «No responde»: compruebe la dirección IP (fíjela en su router), que el bridge está encendido (su luz) y que Gladys y el bridge están en la misma red.
  • «Buscar los bridges» no encuentra nada: el mDNS no atraviesa routers ni algunas configuraciones de Wi-Fi en malla. Escriba la dirección.
  • El estado en Gladys es incorrecto: alguien usó el mando original. Use Corregir el estado de Bond.
  • Probar la conexión indica «sin actualizaciones en directo»: un cortafuegos entre Gladys y el bridge quizá bloquea el puerto UDP 30007. Todo funciona, algo más lento (lectura cada 30 s).
  • Más detalles en los registros de la integración (LOG_LEVEL=debug muestra cada lectura).
Límites​
  • Desarrollada sin el hardware: el comportamiento sigue la documentación de Bond, la integración de Home Assistant y la biblioteca bond-async; no se ha probado con un bridge real. Sus comentarios son bienvenidos.
  • El estado es lo que Bond cree, nunca una medida (vea más arriba).
  • Las chimeneas son de solo lectura; puertas de garaje, aires acondicionados y bidés quedan fuera.
  • Sin inclinación de lamas, sin temporizadores, sin grupos ni escenas de la aplicación Bond.
  • Hasta tres bridges.
  • Las actualizaciones en directo cruzan la red Docker del entorno aislado de Gladys en unicast (renovación cada 60 s); no se ha verificado con hardware real. Sin ellas, la lectura cada 30 s toma el relevo.
  • Sin relación con Bond ni Olibra. Bond, Bond Bridge y Smart by Bond son marcas de sus propietarios.
Estos son los parámetros que Bond Bridge te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Su Bond BridgesectionNoBond Bridge, Bond Bridge Pro o dispositivo Smart by Bond, configurado primero en la aplicación Bond. Pulse «Buscar los bridges» más abajo para rellenar la dirección y luego «Obtener el token local» en los 10 minutos siguientes a volver a enchufar el bridge. Hasta tres bridges.
Dirección IPstringNoDirección del Bond Bridge en su red. Fíjela en su router (reserva DHCP).
Token localsecretNo16 caracteres. Aplicación Bond: el bridge, Settings, Advanced, Local token. O el botón «Obtener el token local» más abajo.
Segundo bridge (opcional)sectionNoLos mismos campos, para otro Bond Bridge o dispositivo Smart by Bond.
Tercer bridge (opcional)sectionNoLos mismos campos, para un tercero.
OpcionessectionNoLas chimeneas nunca se controlan desde Gladys: encender una llama de gas por error (una escena, un asistente de voz) no es algo menor. Pueden mostrarse en solo lectura.
ChimeneasselectNo
Idioma de los nombres de funcionesselectNoSe usa al añadir un dispositivo a Gladys; los nombres no cambian después.
Cómo instalar Bond Bridge en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Bond Bridge aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-bond:1.0.2), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-bond.
Bond Bridge requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Bond Bridge es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
