Integración domótica Blue Riiot, gratuita y de código abierto
Analizadores de piscina Blue Connect: temperatura, pH, redox, sal, consejos, escenas.
Presentación
Esta integración trae a Gladys los analizadores de piscina Blue Connect de su cuenta Blue Riiot:
- un dispositivo por Blue Connect: temperatura del agua, pH, redox (ORP), salinidad en los modelos que la miden, la calidad del agua según los rangos ideales de Blue Riiot, el consejo de la aplicación y la batería;
- disparadores de escena (nueva medida, valor fuera de su rango ideal, valor de nuevo en el rango, nuevo consejo, batería baja, ninguna medida desde hace 48 horas) y dos acciones de escena (leer un Blue Connect; pedir al Blue Extender su última medida);
- un widget de panel «Agua de la piscina».
Blue Riiot no tiene API local ni API pública: el Blue Connect envía sus medidas a la nube de Blue Riiot, y la integración las lee mediante la interfaz en la nube de la aplicación Blue Connect, con el correo y la contraseña de su cuenta (transporte en la nube). Blue Riiot no documenta esa interfaz y puede cambiar sin previo aviso. Su contraseña solo va al inicio de sesión de Blue Riiot, en api.riiotlabs.com.
Requisitos
- Un Blue Connect (Go, Plus, Gold…) que ya funcione en la aplicación Blue Connect.
- El correo y la contraseña de esa cuenta, los que escribe en la aplicación.
- Integraciones → Blue Riiot → Configuración.
- Introduzca el correo y la contraseña y guarde.
| Campo | Descripción |
| Correo electrónico | El correo de la cuenta Blue Connect. |
| Contraseña | Guardada como secreto, nunca mostrada de nuevo ni escrita en los logs; solo se envía al inicio de sesión de Blue Riiot. |
| Intervalo de lectura (min) | De 10 a 120 minutos, 30 por defecto. Un Blue Connect mide cada 20 minutos o cada pocas horas. |
| Idioma de los textos | Nombres de las funciones, consejos de la aplicación y resúmenes de las escenas. Automático: el idioma de su panel. |
Probar la cuenta inicia sesión e indica cuántas piscinas y dispositivos Blue Connect tiene la cuenta.
Si Blue Riiot rechaza el correo o la contraseña, las lecturas se ponen en pausa para que los intentos repetidos no bloqueen la cuenta. Corrija la contraseña y guarde (o pulse Probar la cuenta): se reanudan.
Uso
Dispositivos
Dispositivos → Blue Riiot → Descubrir, y añada su Blue Connect («Blue Connect Go Jardín», según el modelo y el nombre de la piscina en la aplicación). Sus valores aparecen enseguida.
| Función | Tipo Gladys |
| Temperatura del agua | Sensor de temperatura, °C |
| pH | Sensor de pH |
| Redox (ORP) | Sensor ORP, mV |
| Salinidad | Sensor de nivel, ppm (3,2 g/L = 3200 ppm), solo en los modelos que miden la sal |
| Calidad del agua | Texto: Buena, A vigilar o Fuera de rango: la peor del pH, el redox y la salinidad |
| Consejo de Blue Riiot | Texto: el consejo de la aplicación Blue Connect |
| Batería baja | Batería baja |
Los rangos ideales son los que Blue Riiot envía con cada medida (por ejemplo pH de 7,2 a 7,6). Las tiras de prueba introducidas en la aplicación no son valores del dispositivo: la acción de escena las da tal cual. Nada se controla desde Gladys.
Escenas
Disparadores:
- Blue Riiot: nueva medida: cada nueva medida, con sus valores y la calidad del agua como variables.
- Blue Riiot: valor fuera de rango: una medida (temperatura, pH, redox, salinidad) sale de su rango ideal, o pasa de «fuera del rango» a «muy fuera» (crítico). Filtre por la medida y el nivel.
- Blue Riiot: valor de nuevo en rango: una medida vuelve a su rango ideal.
- Blue Riiot: nuevo consejo: la aplicación da otro consejo; su código, título y mensaje como variables.
- Blue Riiot: batería baja: la batería del Blue Connect pasa a baja.
- Blue Riiot: medidas detenidas: ninguna medida desde hace 48 horas (batería, cobertura Sigfox, Blue Extender). Se dispara una vez.
Acciones:
- Blue Riiot: leer un Blue Connect: temperatura, pH, redox, salinidad, conductividad, la última tira de prueba (cloro libre, alcalinidad), calidad del agua, batería, consejo y una frase lista.
- Blue Riiot: recoger del Extender: pide a la nube que recoja la última medida que guarda el Blue Extender, como la actualización por wifi de la aplicación. No lanza ninguna medida; los valores llegan con la siguiente lectura. Como mucho una vez cada 10 minutos por Blue Connect.
Ejemplos:
- Cuando el pH sale de su rango → enviar un mensaje con
{{triggerEvent.data.summary}}. - Cuando el redox es crítico → encender el enchufe del clorador salino durante dos horas.
- Cada tarde a las 20:00 → leer el Blue Connect y enviar su resumen.
Widget
Panel → Editar → añada Agua de la piscina. Elija el Blue Connect, el gráfico (temperatura, pH, redox, salinidad o ninguno) y su periodo. Las casillas son verdes, naranjas o rojas según los rangos ideales de Blue Riiot. El gráfico muestra el historial que guarda Gladys: aparece en cuanto se añade el dispositivo.
- «Blue Riiot rechazó el correo o la contraseña»: compruébelos en la aplicación Blue Connect, corríjalos y guarde. Hasta entonces las lecturas siguen en pausa.
- Ningún dispositivo en Descubrir: ningún Blue Connect está asociado a una piscina de la cuenta, o la nube aún no se ha leído: use «Probar la cuenta».
- «Aún sin medida»: el Blue Connect todavía no ha enviado ninguna medida a la nube.
- Valores con retraso o ausentes: un Blue Connect Go sin Blue Extender solo envía sus medidas cuando hay cerca un teléfono con la aplicación. Con un Extender, la acción de escena «recoger del Extender» trae su última medida.
- «Blue Riiot envió una respuesta inesperada»: puede que la interfaz de la aplicación haya cambiado; abra una issue.
- «La nube de Blue Riiot no responde» o «Blue Riiot limita las peticiones»: la integración lo vuelve a intentar en la siguiente lectura.
- Logs: añada la variable de entorno
DEBUG=gladys-integration-sdky abra una issue en GitHub con las versiones de Gladys y de la integración y los logs (la contraseña nunca aparece en ellos).
Estos son los parámetros que Blue Riiot te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Cuenta Blue Connect | section | No | El correo y la contraseña de la aplicación Blue Connect. Blue Riiot no tiene API pública: la integración lee sus piscinas mediante la interfaz en la nube de la aplicación, solo lectura, que puede cambiar sin previo aviso. Su contraseña se queda en Gladys y solo va a Blue Riiot. |
| Correo electrónico | string | Sí | |
| Opciones | section | No | Un Blue Connect mide cada 20 minutos o cada pocas horas, según el modelo y su conexión a la nube. Cada lectura cuesta unas cinco peticiones para una piscina y un Blue Connect. |
| Intervalo de lectura (min) | number | No | De 10 a 120 minutos, 30 por defecto. |
| Idioma de los textos | select | No | Nombres de las funciones, consejos de la aplicación y resúmenes de las escenas. Automático: el idioma de su panel, en cuanto se haya mostrado el widget de Blue Riiot. |
Cómo instalar Blue Riiot en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Blue Riiot aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/william-de71/gladys-blue-riiot:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-blue-riiot.
Blue Riiot requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Blue Riiot es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
