Integración domótica Blue Iris, gratuita y de código abierto
Videovigilancia Blue Iris en local: imágenes, movimiento, alertas IA, perfiles, PTZ.
Presentación
Esta integración conecta Gladys con Blue Iris, el software de videovigilancia para Windows, mediante su interfaz JSON local (la de su propia interfaz web). Nada pasa por una nube.
- un dispositivo por cámara: su imagen, si está en línea, ve movimiento o está activada, y la persona o el vehículo confirmados por la IA de Blue Iris si usted utiliza una;
- un dispositivo servidor Blue Iris: perfil activo, señal de armado (verde, amarillo, rojo), carga de CPU y almacenamiento de las grabaciones;
- órdenes: cambiar de perfil, armar, activar una cámara, mover una cámara PTZ o llevarla a una posición guardada. El desarmado está desactivado por defecto, como en una alarma;
- un disparador de escena «Alerta en una cámara Blue Iris», con lo que se vio, y un widget del panel.
Developed without the hardware: feedback welcome. Esta integración se escribió a partir de la documentación de la interfaz JSON de Blue Iris y de otras integraciones, sin un servidor Blue Iris a mano. Indique lo que funciona y lo que no en las issues.
Esta integración no está afiliada a Perspective Software, el editor de Blue Iris.
Requisitos
- Blue Iris 5 o posterior, con su servidor web activo (Ajustes → Servidor web), accesible desde Gladys (puerto 81 por defecto).
- Un usuario de Blue Iris dedicado a Gladys (Ajustes → Usuarios), con contraseña:
- un usuario normal (no administrador) basta para leer las cámaras, el perfil y las alertas;
- permítale cambiar de perfil para armar y cambiar de perfil desde Gladys;
- permítale el PTZ para mover las cámaras;
- activar una cámara requiere un administrador en Blue Iris.
- Si el servidor web limita el acceso («Non-LAN only», bloqueo automático), la dirección de Gladys está en la red local: nada que cambiar. Blue Iris puede bloquear una dirección tras varias contraseñas erróneas; la integración se detiene al primer rechazo.
En Gladys, Integraciones → Blue Iris → Configuración:
| Ajuste | Función |
| Dirección del servidor | Dirección IP o nombre del PC Windows que ejecuta Blue Iris, p. ej. 192.168.1.20. |
| Puerto del servidor web | 81, salvo si lo cambió en Blue Iris. Un puerto escrito en la dirección tiene prioridad. |
| HTTPS | Solo si el servidor web de Blue Iris sirve HTTPS en este puerto. Su certificado no se comprueba. |
| Nombre de usuario / Contraseña | El usuario de Blue Iris dedicado. La contraseña solo se envía a Blue Iris. |
| Actualización | Frecuencia de lectura de Blue Iris (5 s a 1 min, 10 s por defecto): movimientos, activaciones y alertas se ven a este ritmo. |
| Imágenes de las cámaras | Frecuencia de actualización de la imagen de las cámaras añadidas (o «Solo con alertas»). Una alerta siempre envía una nueva. |
| Mantener el perfil elegido | Activado (por defecto): un perfil elegido desde Gladys se mantiene, el horario de Blue Iris ya no lo cambia. Desactivado: hasta su próximo cambio. |
| Permitir desarmar desde Gladys | Desactivado por defecto. Vea más abajo. |
| Otros perfiles desarmados | Perfiles en los que sus cámaras no vigilan (p. ej. Casa), por nombre o número, separados por comas. |
| Idioma de los nombres | Idioma de los nombres de funciones y de los textos enviados a las escenas. Se fijan al añadir un dispositivo. |
Luego Probar la conexión: el informe indica el servidor, el número de cámaras, el perfil activo y los derechos del usuario. Abra la pestaña Descubrir y añada el servidor y las cámaras que desee.
Armado y desarmado. El armado (señal verde, cualquier perfil que vigile) siempre está permitido. El desarmado — la señal roja, el perfil 0 «Inactive» (en el que las cámaras de Blue Iris no se activan) o un perfil indicado en Otros perfiles desarmados — se rechaza mientras no active Permitir desarmar desde Gladys: un desarmado enviado por error deja las cámaras ciegas. El desarmado nunca es un interruptor: ni un asistente de voz ni un botón del panel puede hacerlo por accidente.
Dispositivos
Servidor Blue Iris
| Función | Significado |
| En línea | Blue Iris responde. |
| Perfil | El perfil activo (0 a 7, con los nombres de Blue Iris). Una orden: elija otro. |
| Señal de armado | Armado (verde), Armando (amarillo) o Desarmado (rojo). Una orden: verde arma, rojo desarma si se permite. |
| Carga de CPU | Carga de CPU del servidor, en %. |
| Almacenamiento usado | Ocupación del almacenamiento de grabaciones de Blue Iris, en %. |
| Espacio libre | Espacio libre de los discos de grabación, en GB. |
Perfil y señal son de solo lectura para un usuario que no puede cambiar de perfil.
Cámaras
Un dispositivo por cámara de Blue Iris (se omiten los grupos y la vista «todas las cámaras»), con el nombre de Blue Iris:
| Imagen | La imagen de la cámara, en el cuadro de cámara del panel. |
| En línea | La cámara está activada y recibe vídeo. |
| Movimiento | Blue Iris ve movimiento. |
| Activada | La cámara está activada (grabación, alertas según sus ajustes). |
| Persona | Una alerta confirmó una persona (IA). Aparece en cuanto Blue Iris haya señalado una. |
| Vehículo | Una alerta confirmó un vehículo (IA). Aparece en cuanto Blue Iris haya señalado uno. |
| Orientación (PTZ) | Cámaras PTZ: las flechas y el zoom del cuadro de cámara del panel. Un movimiento se detiene solo tras 2 segundos. |
| Posición guardada | Cámaras PTZ con posiciones: ir a una posición guardada en Blue Iris. |
Persona y Vehículo permanecen activos al menos 30 segundos tras la alerta, y luego mientras la
cámara esté activada. Aparecen en la pestaña Descubrir («Actualizar») la primera vez que la IA de
Blue Iris señala uno; para ello se leen al inicio las alertas de las últimas 24 horas. Las etiquetas
de la IA (CodeProject.AI, DeepStack…) se leen en el memo de la alerta: person, car, truck,
bus, motorcycle, bicycle…
Widget del panel
El widget Blue Iris muestra, para todas las cámaras o la elegida en sus ajustes:
- el perfil activo, Armada / Armando / Desarmada, las cámaras en línea y las alertas de 24 horas;
- las últimas alertas con lo que se vio y la imagen tomada en ese momento;
- un botón Armar mientras no esté armada; Desarmar solo si se permite en la configuración, con confirmación; Activar para la cámara elegida.
Disparador de escena
Alerta en una cámara Blue Iris: Blue Iris generó una alerta en una cámara. Filtros: la cámara y
Qué se vio: Persona, Vehículo, Animal, Movimiento, Sonido, Activación externa, Otra alerta (lo más
significativo primero: una alerta con una persona y movimiento es «Persona»). La imagen de la cámara
está al día cuando empieza la escena. Variables: Nombre de la cámara, Qué se vio,
Etiquetas de la IA (el memo de Blue Iris, p. ej. person:87%).
Solo las alertas que Blue Iris conserva (no las que su IA canceló) inician una escena, un evento por alerta. Si el usuario no puede leer las alertas, una alerta se ve igualmente (como «Otra alerta») a partir de la hora de la última alerta de la cámara.
Acciones de escena
- Cambiar el perfil de Blue Iris: por nombre (
Away) o número (1). Un perfil desarmado solo si se permite. - Armar o desarmar Blue Iris: verde arma; rojo desarma solo si se permite.
- Activar una cámara Blue Iris: como su botón «Activar ahora» (administrador en Blue Iris).
- Actualizar la imagen de una cámara: toma una imagen nueva para Gladys, para enviarla después en un mensaje.
Ejemplos de escenas
- Al salir de casa: cuando la alarma de la casa está armada → Cambiar el perfil de Blue Iris a
Away. - Alguien en la puerta de noche: Alerta en una cámara Blue Iris, cámara «Entrada», Qué se vio = Persona, entre las 22:00 y las 6:00 → encender la luz de la entrada y enviar la imagen de la cámara en un mensaje de Telegram.
- Vigilar el portón: un sensor de apertura se abre → Activar una cámara Blue Iris «Portón» y llevar la cámara PTZ a su posición guardada «Portón».
Actualización y carga
Blue Iris es un servidor local sin cuota: la integración lee status y camlist al ritmo de la
Actualización (dos peticiones pequeñas), y la lista de alertas solo para una cámara con una
alerta nueva. Como mucho hay dos peticiones en curso. Las imágenes se piden reducidas por Blue Iris
(1280 px, luego más pequeñas si la imagen supera los 150 KB que acepta Gladys): nada se decodifica en
el contenedor. Un valor sin cambios se reenvía cada 6 horas, para que el panel nunca muestre «sin
valor reciente».
- «Blue Iris no responde»: compruebe la dirección, el puerto, que el servidor web de Blue Iris esté activo y que el cortafuegos de Windows deje pasar a Gladys.
- «Contraseña rechazada: detenido para que Blue Iris no bloquee a Gladys»: corrija el nombre de usuario o la contraseña y luego Probar la conexión (un intento más). Compruebe en Blue Iris que la dirección de Gladys no esté bloqueada.
- «No hay interfaz JSON de Blue Iris en esta dirección»: puerto incorrecto, u otro servidor web responde.
- «Este usuario de Blue Iris no tiene ese permiso»: concédale el derecho en Blue Iris (cambiar de perfil, PTZ, administrador para activar).
- Desarmado rechazado: es intencionado, vea «Armado y desarmado».
- Ninguna función Persona / Vehículo: la IA de Blue Iris aún no ha señalado ninguno; aparece en Descubrir («Actualizar») con el primero.
- Para más detalle, ajuste
LOG_LEVEL=debugen la integración: cada alerta y cada lectura quedan registradas.
Límites
- Un solo servidor Blue Iris por integración.
- Sin flujo de vídeo en directo (Gladys muestra imágenes), sin reproducción de grabaciones, sin salidas DIO, sin cambio de horario.
- Movimientos y alertas se ven al ritmo de la actualización (10 s por defecto), no al instante: Blue Iris envía sus eventos por MQTT o llamadas web, que la sandbox de Gladys no puede recibir aquí.
- El amarillo es una transición de Blue Iris (retardo de armado): se muestra, nunca se envía.
- Los nombres de las funciones se fijan al añadir un dispositivo; los grupos de cámaras no son dispositivos.
- Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos (Developed without the hardware: feedback welcome).
Estos son los parámetros que Blue Iris te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
| Su servidor Blue Iris | section | No | El servidor web de Blue Iris debe estar activo (Ajustes → Servidor web). Cree un usuario de Blue Iris dedicado a Gladys: un usuario normal basta para leer; permítale cambiar de perfil para armar desde Gladys. Nada pasa por una nube. |
| Dirección del servidor | string | Sí | Dirección IP o nombre del PC Windows que ejecuta Blue Iris. |
| Puerto del servidor web | number | No | 81, salvo si lo cambió en Blue Iris. |
| HTTPS | boolean | No | Solo si el servidor web de Blue Iris sirve HTTPS en este puerto. Su certificado no se comprueba. |
| Nombre de usuario | string | Sí | |
| Contraseña | secret | Sí | Solo se envía a Blue Iris. Blue Iris puede bloquear una dirección tras varios errores: la integración se detiene al primer rechazo. |
| Actualización | select | No | Frecuencia de lectura de Blue Iris: movimientos, activaciones y alertas se ven a este ritmo. |
| Imágenes de las cámaras | select | No | Frecuencia de actualización de la imagen de las cámaras añadidas. Una alerta siempre envía una nueva. |
| Armado y desarmado | section | No | El armado (señal verde, cualquier perfil activo) siempre está permitido. El desarmado (señal roja, perfil 0 «Inactive» o los perfiles indicados abajo) está desactivado por defecto, como en una alarma. |
| Mantener el perfil elegido | boolean | No | Un perfil elegido desde Gladys se mantiene hasta la próxima elección, el horario de Blue Iris ya no lo cambia. Desactivado: hasta el próximo cambio del horario. |
| Permitir desarmar desde Gladys | boolean | No | Desactivado por defecto: un desarmado enviado por error (una escena, un toque) deja las cámaras ciegas. |
| Otros perfiles desarmados | string | No | Perfiles en los que sus cámaras no vigilan (p. ej. Casa), por nombre o número, separados por comas. El perfil 0 siempre cuenta. |
| Idioma de los nombres | select | No | Idioma de los nombres de funciones y de los textos enviados a las escenas. Se fijan al añadir un dispositivo. |
Cómo instalar Blue Iris en Gladys
- En Gladys, abre Integraciones: Blue Iris aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
ghcr.io/guim31/gladys-blue-iris:1.0.2), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración). - Abre la pantalla de Configuración de la integración, rellena los parámetros y guarda.
- También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-blue-iris.
Blue Iris requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Blue Iris es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
