Integración domótica Battery Tracker, gratuita y de código abierto
Integración Battery Tracker para Gladys Assistant
Seguimiento de las pilas de sus aparatos: tipo, cambios, fin estimado, stock de repuesto.
Presentación​
Esta integración lleva el seguimiento de las pilas de su casa, en el espíritu de la integración de Home Assistant Battery Notes: para cada aparato con pilas, el tipo y el número de pilas, el día en que se cambiaron, su fin estimado y sus pilas de repuesto en stock.
  • Un dispositivo por ficha de pilas: nivel, días hasta el cambio, días desde el último, un botón «Pilas cambiadas» y el día del último cambio. Como su nivel es una función de batería, el aviso nativo de batería baja de Gladys cubre también lo que ningún sensor vigila: mandos a distancia, relojes, detectores de humo.
  • Biblioteca de dispositivos: unos 2.400 modelos (Zigbee, Z-Wave, Bluetooth…) con su tipo y número de pilas, procedente de Battery Notes, para rellenar una ficha a partir del fabricante y del modelo.
  • Stock de repuesto y lista de compra: un cambio toma sus pilas del stock, y la lista dice qué comprar para las pilas que se agotan pronto.
  • Escenas: tres disparadores (cambio previsto, pilas cambiadas, pilas por comprar) y tres acciones (transmitir un nivel, registrar un cambio, obtener el informe de pilas).
  • Tres widgets de panel: todas las pilas, una pila, las pilas por comprar.
Los tres widgets: todas las pilas desde la más urgente, una pila con su nivel y las pilas por comprar (ilustración generada, no una captura de pantalla)
Transporte: local. La integración no llama a ningún servicio en línea: las fichas se quedan en la base de datos de Gladys (y en sus copias de seguridad).
Requisitos previos​
  • Nada más: ni cuenta, ni hardware.
Una integración externa no puede leer los dispositivos de las demás integraciones: el nivel real de un sensor Zigbee solo llega a Battery Tracker mediante una escena (vea «Transmitir el nivel real» más abajo). Sin ella, el nivel se estima según la edad de las pilas.
  1. En Gladys, abra Integraciones → Battery Tracker → Configuración.
  2. Elija primero el Idioma de los textos: un dispositivo conserva los nombres de funciones con los que se crea.
  3. Haga clic en Añadir una pila para cada aparato con pilas: un nombre (lo que alimentan las pilas), el tipo de pila (escrito en la pila), el número y el día en que se pusieron. Deje el tipo vacío e indique el fabricante y el modelo para buscarlos en la biblioteca.
  4. Abra la pestaña Descubrir y añada las pilas: cada una se convierte en un dispositivo.
AjustePor defectoFunción
Idioma de los textosAutomáticoNombres de funciones, textos de escena, mensajes de los botones
Duración por defecto (meses)12Duración de una pila sin duración propia ni aprendida
Avisar antes del fin (días)14Una pila está «por cambiar pronto» este número de días antes de su fin
Nivel medido bajo (%)20Un nivel transmitido igual o inferior hace que la pila deba cambiarse
Detectar los cambios por el nivelsíUn nivel transmitido que sube 25 puntos o más cuenta como un cambio
Tomar los cambios del stocksíCuando el tipo de la pila está en stock
Horizonte de la lista de compra (días)30La lista cubre las pilas que se agotan en este número de días
Hora de los eventos de escena9«Cambio previsto» y «Pilas por comprar» no salen antes
Los demás botones: Registrar un cambio, Actualizar el stock (añadir, quitar o fijar una cantidad por tipo), Listar las pilas (con sus números), Modificar una pila, Anular el último cambio (un botón pulsado por error), Eliminar una pila, Buscar las pilas de un modelo. Una pila se designa por su número en la lista (#2) o su nombre exacto.
Uso​
Los dispositivos​
FunciónSignificado
Nivel de las pilasEl nivel transmitido si tiene menos de 14 días, si no la estimación (%)
Días hasta el cambioHasta el fin estimado, negativo una vez pasado
Días desde el cambioDesde el último cambio
Pilas cambiadasPulsador: registra un cambio hoy
Último cambioEl día del último cambio
Duración: la duración indicada en la pila, si no la duración aprendida de sus cambios (media de los tres últimos intervalos), si no la duración por defecto. El nivel estimado baja linealmente durante la duración: indica la edad de las pilas, no su química.
Gladys ya avisa a los administradores cada sábado a las 9:00 cuando un nivel de batería baja del umbral de Ajustes → Sistema: una pila estimada baja aparece en él, un sensor que transmite su propio nivel también (su ficha aquí cuenta entonces dos veces).
Transmitir el nivel real​
Para un sensor que da su nivel de batería, cree una escena:
  1. Disparador: la batería del sensor cambia (disparador de dispositivo, cualquier cambio).
  2. Acción: Transmitir un nivel de pila (Battery Tracker), pila = su dispositivo aquí, nivel = el valor del disparador, por ejemplo {{triggerEvent.last_value}}.
El nivel sustituye entonces a la estimación; igual o inferior al nivel bajo, la pila debe cambiarse. Una subida de 25 puntos o más cuenta como un cambio (el disparador «Pilas cambiadas» no sale en ese caso: una acción de escena nunca dispara un evento).
Stock y lista de compra​
Anote sus pilas de repuesto con Actualizar el stock o el widget. Cada cambio toma sus pilas del stock de su tipo; Anular el último cambio las devuelve. La lista de compra cuenta, por tipo, las pilas que se agotan en el horizonte menos el stock; «Lista comprada» lo añade todo al stock de una vez.
Escenas​
  • Disparadores: Cambio de pilas previsto (una vez por pila, filtro por pila y motivo), Pilas cambiadas (botón del dispositivo, widget o configuración), Pilas por comprar (una vez por tipo hasta reponer).
  • Acciones: Transmitir un nivel de pila, Registrar un cambio de pilas, Obtener el informe de pilas (un texto: pilas por cambiar, todas, o la lista de compra).
Ejemplos:
  • Cambio previsto → enviar {{triggerEvent.data.name}}: {{triggerEvent.data.quantity}} × {{triggerEvent.data.battery_type}} a su teléfono.
  • Cada sábado a las 10:00 → Obtener el informe de pilas (lista de compra) → enviar su texto en un mensaje antes de ir a comprar.
  • Pilas cambiadas en el detector de humo → lanzar su prueba mediante su propia integración.
Widgets​
  • Pilas: contadores (por cambiar, pronto, por comprar), una fila por pila desde la más urgente, un botón «Pilas cambiadas» con formulario (qué pila, qué día).
  • Una pila: indicador del nivel, días restantes y en uso, tipo, fechas, duración (indicada, aprendida o por defecto), stock, botón «Cambiadas hoy».
  • Pilas por comprar: qué comprar por tipo, el stock, botones «Actualizar stock» y «Lista comprada».
  • El dispositivo no aparece: abra la pestaña Descubrir tras añadir la pila; una pila eliminada requiere también eliminar su dispositivo en Gladys.
  • Los nombres de las funciones están en el idioma equivocado: Gladys nunca renombra las funciones de un dispositivo creado. Cambie el idioma, elimine el dispositivo y vuelva a añadirlo desde la pestaña Descubrir.
  • «Transmitir un nivel de pila» falla: el nivel debe ser un número de 0 a 100; compruebe la variable de la escena ({{…}}) en los registros de la escena.
  • Un cambio registrado por error: Anular el último cambio.
  • La biblioteca encuentra varios modelos: indique el modelo exacto o su referencia, o escriba el tipo de pila usted mismo.
  • Registros: Integraciones → Battery Tracker → Registros, con DEBUG=gladys-integration-sdk para el detalle del SDK. Informe de un problema en GitHub con las versiones de Gladys y de la integración.
Estos son los parámetros que Battery Tracker te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Sus pilassectionNoCómo funciona: 1. Elija primero el «Idioma de los textos» de abajo: un dispositivo conserva los nombres de funciones con los que se crea. 2. Declare cada aparato con pilas con «Añadir una pila» (la biblioteca puede encontrar el tipo a partir del modelo). 3. Abra la pestaña Descubrir y añádalo: se convierte en un dispositivo con su nivel, sus días restantes y un botón «Pilas cambiadas». 4. Opcional: transmita el nivel real de un sensor con la acción de escena «Transmitir un nivel de pila», y anote sus pilas de repuesto con «Actualizar el stock». Nada sale de su Gladys: la integración no llama a ningún servicio en línea.
Idioma de los textosselectNoNombres de las funciones (dados al añadir el dispositivo), textos de escena y mensajes de los botones. Automático: el idioma del panel en cuanto se ha mostrado un widget.
Duración por defecto (meses)numberNoPara una pila sin duración propia, hasta que sus cambios enseñen una mejor.
Avisar antes del fin (días)numberNoUna pila está «por cambiar pronto» este número de días antes de su fin estimado.
Nivel medido bajo (%)numberNoUn nivel transmitido por una escena igual o inferior hace que la pila deba cambiarse, sea cual sea su edad.
Detectar los cambios por el nivelbooleanNoUn nivel transmitido que sube 25 puntos o más cuenta como un cambio.
Tomar los cambios del stockbooleanNoCuando el tipo de la pila está en stock.
Horizonte de la lista de compra (días)numberNoLa lista cubre las pilas que se agotan en este número de días, menos el stock.
Hora de los eventos de escenanumberNo«Cambio previsto» y «Stock insuficiente» no salen antes de esta hora (0-23), para que ninguna notificación le despierte a medianoche.
Cómo instalar Battery Tracker en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Battery Tracker aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-battery-tracker:0.1.0), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/William-De71/gladys-battery-tracker.
Battery Tracker requiere Gladys >=5.3.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Battery Tracker es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene William-De71, no el equipo principal de Gladys.
