Integración domótica Bambu Lab, gratuita y de código abierto
Integración Bambu Lab para Gladys Assistant
Siga y controle sus impresoras 3D Bambu Lab en local: progreso, temperaturas, AMS, alertas.
Siga y controle sus impresoras 3D Bambu Lab (series X1, P1, A1, H2 y P2S) desde Gladys: estado, progreso, tiempo restante, capas, temperaturas, bobinas del AMS, errores HMS, luz del recinto, velocidad, pausa y reanudación, imagen de la cámara (P1 y A1). Todo se queda en su red local: Gladys se comunica directamente con la impresora (MQTT cifrado en el puerto 8883, como Bambu Studio en modo LAN), sin pasar por la nube de Bambu Lab.
Desarrollada sin el hardware: la integración se ha probado con informes reales de impresoras (publicados por el proyecto ha-bambulab) reproducidos por un broker MQTT cifrado real, pero todavía no con una impresora física. Sus comentarios son bienvenidos en el foro de Gladys.
Requisitos​
  • Gladys Assistant 5.1 o posterior.
  • Una impresora Bambu Lab en la misma red local que Gladys.
  • Su número de serie (ajustes de la impresora, información del dispositivo, o Bambu Handy / Bambu Studio) y su código de acceso LAN (se muestra en la pantalla de la impresora, en los ajustes de red / WLAN).
  • Para pausar, reanudar, cancelar o cambiar la velocidad desde Gladys con un firmware reciente (X1 01.08.05, P1 01.08.02, A1 01.05 y posteriores, el «Authorization Control» de 2025): active en la impresora el modo Solo LAN y después el modo Desarrollador. Sin él, la impresora rechaza estos comandos; el estado, la luz y la cámara funcionan igualmente. Atención: en modo Solo LAN, Bambu Handy y la impresión remota por la nube dejan de funcionar. Consulte la wiki de Bambu Lab.
  2. Introduzca el Número de serie (por ejemplo 01P00A000000000) y el Código de acceso de la impresora.
  3. Dirección IP: opcional. Si la deja vacía, Gladys escucha los anuncios de la impresora en la red y la encuentra sola (y la sigue si su dirección cambia). Introdúzcala si la búsqueda no encuentra la impresora. Guarde.
  4. El botón Buscar impresoras en la red enumera las impresoras que se anuncian: nombre, modelo, dirección, número de serie, modo LAN.
  5. Una segunda o tercera impresora: rellene Impresora 2 e Impresora 3 de la misma forma.
  6. Imágenes de la cámara (activado por defecto): una imagen por minuto durante una impresión, y a petición, para las series P1 y A1.
  7. Comprobar el certificado de la impresora (activado por defecto): la conexión está cifrada y el certificado de la impresora se comprueba frente a las autoridades de Bambu Lab. Desactívelo solo si la conexión falla con un error de certificado (un modelo muy reciente).
  8. Idioma elige el idioma de los nombres de las funciones y de los textos que crea la integración (francés por defecto). Los nombres de las funciones se fijan al añadir el dispositivo en Gladys.
El botón Probar la conexión indica para cada impresora su modelo, su firmware, su estado y si el firmware rechaza los comandos. Después, añada la impresora desde la pestaña Descubrir.
El dispositivo impresora​
Un dispositivo por impresora, con el nombre dado a la impresora (encontrado por la búsqueda en la red) o el de su modelo. La impresora envía su estado cada segundo; la integración lo transmite a Gladys como mucho cada 5 segundos, y en el acto cuando cambia el estado de la impresión.
FunciónLo que muestra
EstadoLista, Preparando, Imprimiendo, En pausa, Terminada, Fallida, Desconectada, Impresora inaccesible, Código de acceso rechazado
ArchivoEl nombre de la impresión en curso, o de la última
ProgresoPorcentaje de la impresión
Tiempo restanteEstimado por la impresora, en minutos
Capa, Capas totalesNúmeros de capa (una escena puede comprobar «capa > 3»)
Boquilla, CamaTemperaturas, en grados enteros, y sus consignas, de solo lectura
RecintoTemperatura del recinto (X1, H2, P2S), y su consigna en los modelos con recinto calefactado (X1E, H2)
Velocidad de impresiónLista: Silencioso, Estándar, Deportivo, Extremo (durante una impresión)
Luz del recintoInterruptor
Pausar, ReanudarPulsadores
Errores HMS«Ningún error», o el código y el texto del primer error HMS (y el número de los demás)
CámaraLa imagen de la cámara (series P1 y A1)
A propósito, el dispositivo no tiene botón cancelar: una pulsación sin confirmación arruinaría una impresión. La cancelación se ofrece en el widget (con confirmación) y en las escenas. Las consignas de temperatura son de solo lectura y la integración nunca calienta: nada puede iniciar un calentamiento desde el panel, HomeKit, Alexa o Google. Para Gladys son «temperaturas de dispositivo»: nunca cuentan en la temperatura de la habitación. La luz es un interruptor, no una lámpara: una escena «apagar todas las luces» no deja una impresión (y su timelapse) a oscuras.
Widget del panel​
Añada el widget Impresión 3D Bambu a un panel y elija la impresora en sus ajustes. Muestra:
  • el indicador de progreso, el tiempo restante, las temperaturas de la boquilla y de la cama (en directo);
  • la última imagen de la cámara (P1, A1);
  • el estado, el archivo, la capa, la hora prevista de fin, la velocidad, los errores HMS;
  • las bobinas cargadas en el AMS (AMS A1, AMS A2… AMS B1 para un segundo AMS): material, color y resto estimado, la que está en uso marcada con una marca; si no, la bobina externa;
  • los botones útiles en cada momento: Pausar o Reanudar y Cancelar (pide confirmación) durante una impresión, Encender o Apagar la luz en otro caso. Si el firmware rechaza los comandos, el widget lo indica («Modo Desarrollador necesario») en lugar de mostrar botones inútiles.
Desencadenantes de escena​
En la categoría Integraciones del editor de escenas. Cada uno puede limitarse a una impresora.
  • Impresión iniciada: variables nombre de la impresora, archivo.
  • Impresión terminada: variables nombre de la impresora, archivo, tiempo de impresión (en texto, como 1 h 05 min, y en minutos).
  • Impresión fallida o cancelada: puede limitarse a un motivo (cancelada, error). Variables nombre de la impresora, archivo, tiempo, motivo, código y mensaje de error.
  • Impresión en pausa: por un usuario o por la propia impresora (fin del filamento, atasco). Variables nombre de la impresora, archivo, tiempo transcurrido, código y mensaje de error si lo hay.
  • Error HMS: una nueva alerta de la supervisión de la impresora. Puede limitarse a una gravedad (fatal, grave, común, información). Variables nombre de la impresora, código (0300_0100_0001_0007), mensaje (en el idioma de la integración), gravedad.
Las variables se leen en las acciones siguientes con, por ejemplo, {{triggerEvent.data.file}} y {{triggerEvent.data.message}}. Los desencadenantes siguen a la propia impresora: una impresión lanzada desde Bambu Studio o pausada en la pantalla también los activa.
Acciones de escena​
  • Pausar, reanudar o cancelar una impresión: devuelve Aplicado falso cuando no había nada que pausar, reanudar o cancelar (la escena continúa). Una cancelación es definitiva.
  • Encender o apagar la luz del recinto: funciona también sin el modo Desarrollador.
  • Cambiar la velocidad de impresión: Silencioso, Estándar, Deportivo, Extremo; solo durante una impresión (si no, Aplicado: falso).
Ejemplos de escenas​
  • Impresión terminada → notificación: desencadenante Impresión terminada, acción «Enviar un mensaje»: {{triggerEvent.data.file}} terminado en {{triggerEvent.data.duration}}.
  • Humo detectado → detenerlo todo: desencadenante en el detector de humo, acciones Pausar, reanudar o cancelar una impresión (cancelar), y después apagar el enchufe inteligente de la impresora.
  • Silencio por la noche: a las 22 h, Cambiar la velocidad de impresión (Silencioso); sin efecto si no se imprime nada.
  • Error grave → alerta: desencadenante Error HMS limitado a las gravedades fatal y grave, acción «Enviar un mensaje»: {{triggerEvent.data.printer}}: {{triggerEvent.data.message}}.
  • Impresora inaccesible: compruebe la dirección IP (pantalla de la impresora, ajustes de red), que la impresora está encendida y en la misma red que Gladys. Deje la dirección vacía para que Gladys la busque.
  • Código de acceso o número de serie rechazado: el código de acceso puede cambiar (modo LAN desactivado y vuelto a activar, restablecimiento); vuelva a introducirlo. Compruebe también el número de serie (15 caracteres). Tras un rechazo, la integración espera 5 minutos antes de volver a intentarlo.
  • Certificado inesperado: un modelo más reciente que las autoridades que conoce la integración; desactive Comprobar el certificado de la impresora e infórmelo en el foro. Sin comprobación, Gladys ya no sigue a la impresora si su dirección cambia (un anuncio de red podría falsificarse): introduzca su dirección IP.
  • «El firmware de la impresora solo acepta comandos de las aplicaciones de Bambu Lab»: active el modo Solo LAN y después el modo Desarrollador en la impresora (consulte Requisitos).
  • La búsqueda en la red no encuentra nada: escucha los anuncios de las impresoras durante 10 segundos (puertos UDP 1990 y 2021, a través de Gladys); una red que bloquea la difusión (VLAN, Wi-Fi de invitados) los oculta. Introduzca entonces la dirección IP.
  • Sin imagen de cámara: solo las series P1 y A1 tienen una cámara accesible así; Gladys rechaza una imagen de más de 150 KB.
  • Registros: en la página de la integración en Gladys, o docker logs en el host. LOG_LEVEL=debug da el detalle. El código de acceso nunca aparece en los registros.
Límites​
  • Tres impresoras como máximo.
  • No se envían archivos ni se inician impresiones, sin comandos G-code, sin ajuste de temperatura, sin timelapse.
  • Cámara: solo series P1 y A1 (las series X1, H2 y P2S graban en RTSPS, que la integración no lee), una imagen por minuto durante una impresión y a petición, sin flujo de vídeo.
  • H2D: la temperatura mostrada es la de la boquilla activa.
  • Los textos de los errores HMS proceden de las tablas que publica Bambu Lab (recopiladas por ha-bambulab): un código muy reciente puede aparecer sin texto.
  • Una impresión terminada mientras la integración estaba desconectada no activa ninguna escena.
  • Desarrollada sin el hardware: sus comentarios son bienvenidos.
  • Sin relación con Bambu Lab.
Estos son los parámetros que Bambu Lab te pide en su pantalla de configuración en Gladys.
Conecte su impresora Bambu LabsectionNoGladys se comunica con la impresora en su red local, sin la nube de Bambu Lab. En la pantalla de la impresora, abra los ajustes de red: anote el código de acceso (y la dirección IP) y active el modo Solo LAN con el modo Desarrollador si quiere pausar, reanudar o cancelar impresiones desde Gladys (los firmwares recientes rechazan si no estos comandos; la lectura siempre funciona). El número de serie está en los ajustes del dispositivo de la impresora o en Bambu Handy. Hasta tres impresoras.
Número de seriestringSí
Código de accesosecretSíSe muestra en la pantalla de la impresora, en los ajustes de red (WLAN).
Dirección IPstringNoOpcional: si la deja vacía, Gladys busca la impresora en la red.
Impresora 2 (opcional)sectionNoOtra impresora Bambu Lab, conectada de la misma forma.
Número de serie 2stringNo
Código de acceso 2secretNoSe muestra en la pantalla de la impresora, en los ajustes de red (WLAN).
Dirección IP 2stringNoOpcional: si la deja vacía, Gladys busca la impresora en la red.
Impresora 3 (opcional)sectionNoOtra impresora Bambu Lab, conectada de la misma forma.
Número de serie 3stringNo
Código de acceso 3secretNoSe muestra en la pantalla de la impresora, en los ajustes de red (WLAN).
Dirección IP 3stringNoOpcional: si la deja vacía, Gladys busca la impresora en la red.
OpcionessectionNoIdioma de los nombres y textos que crea la integración (los nombres de las funciones se fijan al añadir el dispositivo).
Imágenes de la cámara (series P1 y A1)booleanNoUna imagen por minuto durante una impresión, y a petición.
Comprobar el certificado de la impresorabooleanNoFrente a las autoridades de Bambu Lab. Desactívelo solo si la conexión falla con un error de certificado.
IdiomaselectNo
Cómo instalar Bambu Lab en Gladys​
  1. En Gladys, abre Integraciones: Bambu Lab aparece en el catálogo junto a las integraciones nativas, con una insignia de comunidad.
  2. Haz clic en Instalar. Gladys descarga la imagen Docker (ghcr.io/guim31/gladys-bambulab:1.0.1), la ejecuta en un entorno aislado del núcleo y genera la interfaz de la integración (dispositivos, descubrimiento y configuración).
  4. También puedes instalarla directamente desde la URL de su repositorio: https://github.com/guim31/gladys-bambulab.
Bambu Lab requiere Gladys >=5.1.0. El catálogo de Gladys se actualiza cada hora, así que una nueva versión está disponible como máximo una hora después de publicarse.
Bambu Lab es una integración externa: una integración comunitaria empaquetada como contenedor Docker y publicada en GitHub. Gladys la instala con un clic y la ejecuta en un entorno aislado del núcleo. La publica y mantiene guim31, no el equipo principal de Gladys.
